Vorherige Seite - Ergebnis 7.351 bis 7.375 von 13.708Nächste Seite - Ergebnis 7.401 bis 7.425 von 13.708
Alt 15.03.2016, 09:06
Benutzerbild von Heiko1402
Heiko1402 Heiko1402 ist offline
Boot: Drago 660 / Albatross
Rufzeichen oder MMSI: DD 8885 / 211710990
130 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Waldo
Zitat von Waldo1968 Beitrag anzeigen
Hallo Heiko,
........bin gerade mal schnell messen gegangen. Oben rum kommt die auch nur mit Badeleiter auf die 6,60 Meter. Der Rumpf in Höhe der Badeleiter bzw. Badeplattform bis zum vordersten Punkt (Bugspriet) ist ca. 6,45 Meter.
Gruß Waldo
Was steht bei dir dann in der WSA Zulassung 6,00 oder 6,6 Meter
Gruß Heiko
________________
Gruß Heiko
Ihr braucht CNC Fräsarbeiten für Eure Projekte bei mir möglich!
Schaut einfach mal rein auf meiner Seite.
Alt 15.03.2016, 09:09
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Zitat von Heiko1402 Beitrag anzeigen
Hallo Waldo
Gruß Heiko
Da steht 6.00 lang und 2.26 breit. Hersteller Drago und Fabrikat 660
Gruß Waldo
Gesendet von meinem Gameboy
  #7378
Alt 15.03.2016, 11:51
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Dann zahlt man im Hafen auch nur für 6,00m anstelle 6,60m gleich 7m!
Meine 26 steht auch mit 7,60m in dem Papieren anstelle der 8,20m und ich freu mich darüber
Ist halt immer billiger bei jedem Hafenaufentalt
Mfg. Sebastian
  #7379
Alt 15.03.2016, 11:59
Standard Zahlen
Mfg. Sebastian
Hallo Sebastian,
ich dachte man zahlt von 5.00 bis 5.99 und dann wieder von 6.00 - 6.99?? Dann wäre das doch eigentlich egal!0
Waldo
  #7380
Alt 15.03.2016, 12:06
Boot: ZAR mini 16
Hallo Sebastian,
Waldo
Ich kenn das so das man für jeden angefangen Meter zahlen muss!
Also bei z.b. 6,60m m für 7m zahlt wenn in den Papieren jetzt nur 6m steht zahlt man auch nur 6m
Mfg. Sebastian
  #7381
Alt 15.03.2016, 12:08
Mfg. Sebastian
Ah. Bei der 550 war das schon klar... Bei der 660 wird man das evtl schwer vermitteln können. Mal ausprobieren.
  #7382
Alt 15.03.2016, 12:30
ChrisFerch89 ChrisFerch89 ist offline
Boot: Drago Fiesta 510
72 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von Der Camper Beitrag anzeigen
ich habe heute unsere neue Drago das erste mal getankt.
Nach 120 Litern stand die Tankanzeige bei Emty nach weiteren 30 Litern
zeigte die Anzeige etwas mehr als halb voll....
Aber mehr als 150 Liter soll laut Angabe von Drago der Tank nicht fassen also habe ich mal nicht weiter getankt....
Kennt da jemand eine Möglichkeit zum Problem und wie genau sind eure Anzeigen. Meine Vermutung ist, dass etwas mit dem Geber nicht stimmt. Kommt mann da ohne weiteres heran wenn die Bodenluke geöffnet wird?
Was habt Ihr für eine Idee?
Hallo Christian,
ich hatte bei meiner 550 das gleiche Problem. habe den kompletten Tankgeber ausgebaut und Korrosion festgestellt. Ersetzt wurde er durch einen baugleichen neuen (20€ glaube ich). Leider besteht das Problem nach wie vor. Folgende Eingrenzungen des Problems habe ich festgestellt:
1.) Wenn die Zündung komplett aus ist während des Tankvorgangs und danach erst eingeschalten wird, springt die Tankanzeige sofort auf "voll".
2.) Bleibt die Zündung an, wandert die Tanknadel nach und nach auf Position "voll". Spätestens nachdem die Zündung ausgemacht wurde und eine Weile ausblieb (Übernachtung), springt die Tankanzeige auf die richtige Position.
Ich habe keine Ahnung warum das so ist. In meinem technischen Verständnis hat die Zündung wenig mit der durch einen Schwimmer betriebenen Füllstandsanzeige zu tun. Aber mir fielen diese Dinge immer und immer wieder auf. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und fahre mit Navi nach ungefährer Strecke. Hätte es aber auch lieber genau...
Themenwechsel: Wenn ich grad an meinem Dienstrechner sitze, erkenne ich erstmal wie groß meine vom iPad aus reingestellten Fotos sind. Ich entschuldige mich vielmals bei allen Usern, dass ich Bildschirme und Augen so strapaziert habe ;)
Am WE werde ich mich mal den Polsterarbeiten widmen, dann gibt's auch wieder neue, diesmal kleinere Fotos
Beste Grüß, Chris
  #7383
Alt 15.03.2016, 12:39
Benutzerbild von hh_fire
hh_fire hh_fire ist offline
300 Danke in 126 Beiträgen
Moin Chris.
Lieber zu große Fotos als zu kleine.
Meine alternde Augen fanden das recht Angenehm
Gruß Jörn
  #7384
Alt 15.03.2016, 14:17
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.243 Danke in 1.440 Beiträgen
Hi habe gestern die CE erklärung erhalten und da ist die 660 nur mit 6,00 Meter angegeben?
Was steht bei Euch in den Bootspapieren (660 Besitzer)
Ähm, was ist denn jetzt mit Deiner Instrumentrierung? Hattest Du noch nicht aufgeklärt...
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 15.03.2016, 17:56
Der Camper Der Camper ist offline
Boot: Drago 660 OB
146 Danke in 62 Beiträgen
Zitat von ChrisFerch89 Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Beste Grüß, Chris
Hallo Chris,
vielen Dank für deine Info.
Heute war warum auch immer die Anzeige bei mir schon mal bei 3/4 voll ohne mein Zutun.
Ich werde nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, erst mal abwarten.
Der Tank ist voll und ich könnte zur Zeit eh nicht öffnen ohne Gefahr zu laufen das Benzin ausläuft.
Diesen Geruch möchte ich auch vermeiden.
Nun muss das Boot noch zum Motor anbauen in die Werkstatt.
Meine Hoffnung ist, dass auf den Weg dorthin durch die Bewegung des Tankinhaltes der Geber mal bewegt wird und sich dadurch vielleicht löst.
Ausbauen kann ich nach ein paar Betriebsstunden immer noch....
Geändert von Der Camper (15.03.2016 um 20:35 Uhr) Grund: Rechtschreibkorektur...
  #7386
Alt 15.03.2016, 18:32
Gruß Waldo
Bei mir 6,56 x 2,26
Uwe
  #7387
Alt 15.03.2016, 18:59
Boot: ZAR mini 16
Bei mir 6,56 x 2,26
Das stand bei meiner 660er auch drin!
Mfg. Sebastian
Alt 15.03.2016, 19:19
Boot: Drago 660 OB
Bei mir 6,56 x 2,26
Habe gerade bei mir in den Unterlagen nachgesehen.
Länge über alles 6,54 m
Rumpflänge 6,00 m
Breite Rumpf 2,26 m
Bei der Bootsanmeldung wird die Rumpflänge, Rumpfbreite und der Tiefgang zur Errechnung der Wasserverdrängung verwendet. Die Länge über alles ist denen egal...
Letztendlich ist das auch egal was da steht... Fast wie bei den berüchtigten 20cm
In Kroatien wurde das Boot wegen der Liegeplatzlänge vermessen. Nicht etwa beim Kranen ins Wasser nein im Wasser liegend musste der Marinero übers Boot klettern. Warum auch einfach wenns auch kompliziert geht
  #7389
Alt 15.03.2016, 20:11
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.267 Danke in 1.885 Beiträgen
Standard 1cm länger
Bei mir 6,56 x 2,26
Bei mir standen bei der 660er tatsächlich 6,57 (!) x 2,26 drin. Länge des Rumpfes 5,48m. Wer das wohl so genau ausgemessen hat?
Habe die CE meiner 660 doch noch als Scan wiedergefunden.
Stipe
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 100309 CE-Konformitätserklärung Drago Fiesta 660.pdf (680,2 KB, 126x aufgerufen)
  #7390
Alt 15.03.2016, 20:13
Standard Wo
Rumpflänge 6,00 m
Breite Rumpf 2,26 m
Wo in Kroatien wurde denn Dein Boot so aufwendig vermessen ?
Mir ist das als tageweise liegender Gast in den letzten 15 Jahre zwischen Punat und Dubrovnik noch nicht untergekommen...
Stipe
  #7391
Alt 15.03.2016, 20:29
Boot: Drago 660 OB
Stipe
Hallo Stipe,
hatte ja mal geschrieben das wir in der ACI Marina Pomer waren,
dort wurde tatsächlich das Boot am Liegeplatz vermessen.
20 min vorher hätte der es auf dem Trailer liegend einfacher gehabt.
Das war ein Bild für die Götter, die kamen zu dritt zum messen...
  #7392
Alt 15.03.2016, 20:32
Hallo Stipe,
Die von der ACI sind schon etwas besonderes [emoji12]
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
  #7393
Alt 15.03.2016, 21:54
Hast du eine Doppelmotorisierung oder wieso zwei Drehzahlmesser?
Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk
Sorry Uwe ist untergegangen . Das zweite rundinstrument backbord ist ein Geschwindigkeitsanzeiger der Motor hat ein Staurohr dafür.
________________
Gruß Heiko
  #7394
Alt 15.03.2016, 23:06
Stimmt, sowas gibt's ja auch noch [emoji57]
Ich hatte aufgrund des GPS Plotters drauf verzichtet und stattdessen einen Kompass reinsetzen lassen .
Uwe
Alt 16.03.2016, 16:47
Schirokko Schirokko ist offline
Boot: Drago 660 mit 140 PS Suzuki
102 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Dragoner,
ich brauche für meine 660 einen cpl. Einsatz + Klappe für die Heckdusche. Habt Ihr eine Idee, von wem ich diese Sachen beziehen kann?
Wolfgang
Alt 16.03.2016, 17:06
Zitat von Schirokko Beitrag anzeigen
Hallo Dragoner,
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich habe gerade eine 1 Jahr alte Heckduschendose ausgebaut (mit Chromdeckel), da ich statt dessen einen Kombi-Einsatz mit Armatur installiert habe. Kannst gegen Erstattung der Versandkosten bekommen... Ich schaue mal nach einem Foto..
Interesse ?
Stipe
  #7397
Alt 16.03.2016, 22:13
Standard Versicherung Haftpflicht und Kasko
Habe heute ein Angebot von meinem Makler für eine Versicherung bekommen.
Kasko und Haftpflicht VS 43000€ ohne SB mit 20% Rabatt für 753,92€! Ist das OK?
SB 250€ --> 697,97€ / SB 500€ --> 642,01 / SB 1000€ --> 511,45€
Kann nicht einschätzen ob das so okay ist.
Was habt ihr so und wie viel ist bei euch der Beitrag
________________
Gruß Heiko
Alt 17.03.2016, 06:31
Standard Versicherungsvergleich
Hallo Heiko,
der Vergleich ist nicht so einfach und unsere Zahlen werden Dir nicht die gewünschten Daten liefern. Unterschiedlicher Versicherungsumfang, Fahrgebiete, Selbstbeteiligung und Versicherungssummen verfälschen das Bild. Hol' doch einfach noch ein paar Angebote ein. Hier im Forum gibt es z.B. den Norman ("Blaue Elise"), der mir zuletzt das günstigste Angebot für meine Konditionen unterbreitet hat.
Stipe
  #7399
Alt 17.03.2016, 07:48
Stipe hat völlig Recht. Norman ist hier das Non plus Ultra. Das merkst Du spätestens dann, wenn Du einen Schaden hast.
Und den von Dir genannten Preis halte ich persönlich für zu hoch. Frag einfach mal Norman
Uwe
  #7400
Alt 17.03.2016, 08:12
Standard 1 Jahr
Wie schnell doch die Zeit vergeht.
Heute vor genau einem Jahr habe ich unsere Griechenlady aus Cuxhaven abgeholt.
Happy Birthday Trito
Hits:	148
Größe:	44,2 KB
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
