Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 16.03.2016, 11:01
Akki Akki ist offline
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Zitat von alexhb Beitrag anzeigen
Vermutlich in der Haltbarkeit, der Sicherungsautomat wird nicht dafür gebaut sein als Ein/Aus Schalter verwendet zu werden.
Genau diese Dinger hatte ich damals im Vertrieb.
Dreimal unter Last geschaltet = kaputt.
Alt 16.03.2016, 12:05
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Mit der Ansicht stehst du relativ alleine da.
Unter den Blinden ist der Einäugige ja bekanntlich König.
Fakten bleiben nun mal Fakten, auch wenn sie nicht relevant sind.
Was glaubst Du was ich mir von Hifi-Freaks anhören musste, als ich beim sportlichen 21 mm² in meinem Golf vor 20 Jahren die Enden verlöten wollte...
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 16.03.2016, 15:28
Verlötet wird auch schon lange nicht mehr.
Es wird gasdicht verpresst, undzwar mit
dem richtigen Werkzeug und dem definierten
Druck auf eine definierte Größe.
Mit Schrauben auf Adern rumzerquetschen
ist "out"
Alt 16.03.2016, 15:39
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
ist "out"
"Out" ist aber gelinde ausgedrückt.
Alt 16.03.2016, 16:16
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.679 Danke in 1.113 Beiträgen
ich nehme mal an sone Verschraubung würde auch gehen:
Alt 16.03.2016, 17:18
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.898 Danke in 951 Beiträgen
Technisch funktionieren? Ja... du kannst die Litze auch um die Pole wickeln, geht auch.
Machen das die Profis so? Nein.
Beste Grüße
Alex
Alt 16.03.2016, 17:21
Dann musst du aber mit Tesafilm abdichten
Alt 16.03.2016, 17:31
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Ein Leitungsschutzschalter ist nicht als (Betriebs-)Schalter gedacht, aber im Fall der Fälle schaltet er einen wesentlich höheren als den Nennstrom ab.
Das sollte er eigentlich öfter als dreimal können
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 16.03.2016, 18:17
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
214 Danke in 124 Beiträgen
kauf' doch einfach das Kabel was der Mechanic da angeboten hat. Der ganze Frickelkram mit schlecht quetschen, Löten & umwicklen ist ja unzumutbar
Werner
Alt 16.03.2016, 18:43
Boot: SY Ohlsen "29
Oder mit Knoten und hübschen Schleifchen festzwurbeln.
Alt 16.03.2016, 23:45
als Prowisorium ok,
auf Dauer aber auch Mist, die Leiter vergammeln schnell und sorgen so für Übergangswiderstände
ist auch viel zu teuer
Alt 17.03.2016, 06:25
... ist auch viel zu teuer
Teuer ist relativ, wenn die Teile noch irgendwo in der Grabbelkiste liegen 0,00 €
Gruß Lutz
Alt 17.03.2016, 12:34
Einzig aus dem Grund aber weil Zeit eben Geld ist. Garantiert ist der Übergangswiderstand bei so einer Flächenpressung geringer als bei einer verzinkten Hülse.
Der spezifische elektrische Widerstand von Zink ist rund 3x so hoch wie der von Kupfer, der von reinem Eisen ist 6,25 mal höher als der von Kupfer. So viel zur Theorie.
Die Leiter vergammelm aber auch so. Wer mal so ein 20 Jahre altes Stromkabel aus Kupfer vom Ende her aufschneidet wird schon feststellen, wie entsetzlich weit der "Grünspan" vorgedrungen ist unter die Isolation.
Anlasserkabel Querschnitt tom03 Motoren und Antriebstechnik 15 22.05.2010 19:35
Batterie/Anlasserkabel ? Welche boarder Motoren und Antriebstechnik 1 13.04.2009 16:48
Vergaser ersetzen durch TBI oder MPI Franky Motoren und Antriebstechnik 5 13.10.2002 00:13
Fallen und Strecker ersetzen Eneas Segel Technik 5 10.10.2002 10:50
Mercruiser 140 gegen 470er ersetzen zimlich Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2002 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
