Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 123Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 123 von 123
Alt 12.03.2016, 21:49
Benutzerbild von Saschi
Saschi Saschi ist offline
Boot: Ring 20 V-Max 250
167 Danke in 68 Beiträgen
Was für Matten?
Hab nur normale Matten und Roving,das reicht völlig aus...
Das wird auf jedenfall stabiler wie vorher
Grüße Sascha
Alt 13.03.2016, 08:06
Benutzerbild von schlummschuh
1.318 Danke in 718 Beiträgen
Zitat von Saschi Beitrag anzeigen
Was für Matten?
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4093460
der Sepp
  #78
Alt 15.03.2016, 06:59
Nun ist mal alles raus und geschliffen.
Jetzt geht's an den Spiegelbau.
Hits:	137
Größe:	60,1 KB
ID:	687476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	51,1 KB
Grüße Sascha
  #79
Alt 15.03.2016, 18:39
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Die Rundhölzer auf den oberen Gleitstufen würde ich ebenso erneuern und bis nach vorne ziehen.Entweder wieder rund oder einfach auch 2 Stringer machen
Semper Fidelis
  #80
Alt 15.03.2016, 23:29
Da sind so graue Abwasserrohre einlaminiert, die sind noch gut.
Das Problem ist das auf der Kante der Boden aufliegt und da wo sie aufhören fängt der Boden an...
Wenn ich flache hin mache konnte ich den Boden höher setzen und ich könnte auch im sitzen was sehen Vorne raus.....gar nicht so schlecht die Idee
Grüße Sascha
Geändert von Saschi (15.03.2016 um 23:39 Uhr)
  #81
Alt 16.03.2016, 14:02
ferenc ferenc ist offline
Hallo Sascha, ich würde davon abraten. Wenn du Pech hast laufen solche Basteleien später aus dem Ruder. Wenn du höher sitzen willst bau dir eine Konsole unter dem Sitz, das ist schnell gemacht.
Geändert von ferenc (16.03.2016 um 14:10 Uhr)
Alt 16.03.2016, 16:15
Die Idee finde ich auch nicht ideal....du weist ja,Schwerpunkt nach oben verlagern könnte das Boot dann unruhiger laufen lassen.
Gruß,Matze
  #83
Alt 16.03.2016, 17:24
Hmmm ja da is was dran....zumal der Boden ja genau in der Sike von Rechts nach links drin liegt..dann lass ich das so wie es ist,nur nochmal ne Lage drüber laminieren
Grüße Sascha
  #84
Alt 22.03.2016, 19:26
So die Holzplatten sind zugesägt,die Matten zugeschnitten....sollte man alle Lagen auf einmal laminieren oder jede Holzplatte einzeln
Hab jetzt 6 Holzplatten je 10mm dick und mit 5 Lagen GFK zwischendrin.
Der Org. Spiegel war mit 3 Holzplatten je 20mm und 3 Lagen GFK.
Langsam geht's vorran
Hits:	138
Größe:	48,0 KB
ID:	688843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	52,7 KB
ID:	688844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	56,8 KB
Grüße Sascha
  #85
Alt 22.03.2016, 19:39
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Saschi
Saubere Arbeit
In der SUFU und in den Anleitungen des Users 'Water' wirst du einiges zum Thema finden.
Zuden Besonderheiten deines Spiegels müsste ich mich erst einlesen.
Auch kommt es auf Krümmung, Topfzeit und Ausrüstung an.
( Ausserdem haben wir hier ja noch einige Spezies )
Viel Erfolg, Lg, Alex
  #86
Alt 22.03.2016, 20:01
Moin Sascha,
So wie es Original war, würde es auch genügen...Was für Holz ist das?
Semper Fidelis
Alt 22.03.2016, 20:58
Das ist Gabun Sperrholz AW100 (Wasserfest verleimt)
Das gibt schon ein Stabiles Paket,sehr Biegesteif,hab ihn auch gleich höher gemacht,da der Motor eh so hoch hängt...
Grüße Sascha
Alt 22.03.2016, 22:01
Gabun klingt recht gut, hast du zufällig auch rausbekommen was für Holz bzw welche Holzart drin war? Im Spiegel...??
Semper Fidelis
Alt 23.03.2016, 07:25
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
War die Frage jetzt ernst gemeint ????
Alá, wie lange dauert der dreißigjährige Krieg
[emoji23]
Alt 23.03.2016, 12:51
Das war auch Sperrholz aber aus welcher Holzart weiß ich nicht ....is ja auch wurscht...
Grüße Sascha
Alt 23.03.2016, 18:35
[emoji23]
Die war total ernst gemeint, und was ist daran so amüant?
Unterschiedliche Holzarten haben unterschiedliche Fäulnissresistenzen...
Semper Fidelis
  #92
Alt 23.03.2016, 18:55
Also ich finde die frage auch berechtigt...
Rings sind ja englische boote.
Bei den Amis wärs wohl die übliche Seekiefer gewesen.
Vielleicht hast du ja noch nen Rest rumliegen?
Lg, Alex
  #93
Alt 23.03.2016, 22:01
Hab noch jede Menge Holzschnippsel vom alten Spiegel,soll ich die echt analysieren lassen??
Sehe da absolut keinen Sinn drin,wichtig ist doch nur was jetzt rein kommt oder ?
Grüße Sascha
Alt 23.03.2016, 22:32
Nein analysieren lassen geht wohl zu weit. Aber wenn du ein zwei größere Stücke, die nicht ganz Rott sind fotografierst, machst du den Alex bestimmt ganz glücklich. Der ist nämlich berufsbedingt immer sehr neugierig.
Viel Erfolg bei deiner Resto.
Alt 24.03.2016, 20:29
So hier hab ich mal ein paar Schnippsel...
Morgen werde ich mal die Holzplatten zusammen laminieren.
Hits:	128
Größe:	32,5 KB
Grüße Sascha
  #96
Alt 24.03.2016, 20:42
Hallo Saschi
Sieht auf jeden Fall nach Nadelholz aus, aber nicht nach Seekiefer.
Ich würde auf etwas Föhrenartiges tippen, oder evtl. Pitchpine...
Oder es ist ganz normale Lärche, und ich liege mit allem daneben. 😆
Wie auch immer, vielen Dank für die Mühe.
Weiterhin viel Spaß und Erfolg, wenns etwas zu helfen gibt, jederzeit gerne.
Lg, Alex ☺
Ahja, auf jeden Fall gemesserte Furniere, das spricht für Qualität.
Geändert von Takelhemd (24.03.2016 um 21:04 Uhr)
  #97
Alt 25.03.2016, 13:11
Die ersten 3 Holzplatten sind schon mal zusammenlaminiert.
Schön mit Holzdübel fixiert und Gepresst mit ordentlich Gewicht drauf bis Montag
Danach die restlichen 3 Platten ....
Also denn schöne Ostern
Hits:	124
Größe:	41,6 KB
ID:	689276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	46,3 KB
ID:	689277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	77,1 KB
Grüße Sascha
  #98
Alt 28.03.2016, 17:25
...ist das schön wenn Mann mal Zeit hat....
Heute nochmal 2 Platten laminiert und wieder schön pressen
Danach die letzte das wird ja ein dickes Paket
Hits:	115
Größe:	57,0 KB
ID:	689924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	61,5 KB
ID:	689926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	61,7 KB
Hits:	136
Größe:	54,1 KB
ID:	689928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	42,5 KB
ID:	689929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	58,3 KB
Hits:	125
Größe:	49,3 KB
Grüße Sascha
  #99
Alt 28.03.2016, 17:49
Benutzerbild von Carloboxen
Carloboxen Carloboxen ist offline
Boot: Selqueen 24Daycruiser
2.025 Danke in 356 Beiträgen
Hallo Sascha,
was benutzt Du denn da für Glasfaserwirrwarmatte (was für ein Wort). Wenn das keine Spezialmatte für Epoxy ist , hast Du viel Arbeit umsonst gemacht.
Weil, die normale Glasfasermatte ist Pulvergebunden, welches vom Styrol von Polyesterharz aufgelöst wird zur Verbindung. Da aber im Epoxy kein Styrol enthalten ist bekommst Du hier keine sichere Verbindung zustande. Es wäre Schade um die ganze Arbeit.
Olaf
Selqueen[/SIGPIC]Unser Projekt
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229897
Alt 28.03.2016, 19:16
Keine Ahnung was das für Matten sind ....Hab mit denen telefoniert und ihnen gesagt was ich vorhabe.
Er hat mir das zusammengestellt,hörte sich eigentlich Kompetent an,ich gehe davon aus das das so passt...hatte schon vorher ein paar Bretter ins Boot laminiert die waren richtig fest konnte sie nur noch mit der Flex rauschneiden....
Grüße Sascha
ring vs. ring --- boys vs. girls omas gurkenfass Offshore 29 06.05.2009 11:05
Glastron Spiegel erneuern Fischmanfred Restaurationen 8 17.06.2008 20:20
spiegel erneuern schlummschuh Restaurationen 33 06.06.2008 09:04
GFK erneuern am Spiegel ( von außen ) Detguzzi54 Restaurationen 7 30.08.2005 13:49
Spiegel erneuern ! Tipps ? xinix Motoren und Antriebstechnik 3 19.04.2005 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
