Alt 15.03.2016, 12:13
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Bennett Trimklappen: Was ist das für ein Teil?
nachdem meine Bennett Trimklappen nicht mehr funktionierten,
habe ich mit der Fehlersuche begonnen. Wenn ich direkt an der Pumpe oder an den Solenoiden Strom anlege funktioniert alles. Der Fehler muss also irgenwo davor liegen. Zwischen dem Schalter und der Pumpeneinheit ist bei mir noch ein Teil verbaut, welches ich so in dem Schaltplan des Herstellers nicht finden kann. Ein undefinierbarer verrosteter, mit Wachs oder Ähnlichem vergossener Brocken, der jedenfalls kein Relais ist, zumindest hat er keine eigene Stromversorgung, nur einen Masseanschluß.
Weis jemand was das ist?
Sonst lass ich das einfach mal weg...
danke und viele Grüße
Alex
Hits:	402
Größe:	67,9 KB
ID:	687523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	70,2 KB
Alt 15.03.2016, 12:37
sieht eher aus, als wenn jemand einen "Kabelhalter" selbst fabriziert hat....
Alt 15.03.2016, 13:17
glaub ich nicht, das Ding hat schon irgendeine Funktion,
ist auch schwer. Hab nur leider kein Foto im ausgebauten Zustand.
Hätte am ehesten auf einen kleinen Trafo getippt, aber das macht ja keinen Sinn?
Alex
Alt 15.03.2016, 21:06
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Schaut aus wie die Steckverbindung -32- im Schaltbild. Und das einzelne schwarze ist dann das "TO-NEGATIVE" aus dem gleichen Bild. Kann sein, dass da noch ein paar Drosseln zum Entstören drin sind. Gruß
Alt 15.03.2016, 21:23
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.778 Danke in 1.675 Beiträgen
Wo ist das angebaut? Oder fest geschraubt?
Sieht irgendwie wie nach einer selnst gebastelten Zwischenbedienungnoder Neutralstellungsautomatik aus, die quasi das Boot automatisch inder Waage hält. Quasi Automatik für eine Kränkung?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:57 Uhr)
Alt 15.03.2016, 21:26
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ich find' eher daß das aussieht, als wenn sich das von selbst in diese edle Form geschmolzen hat
Gruss Konny
Alt 15.03.2016, 22:58
Rol1 Rol1 ist offline
Boot: Sea Ray 210 SD Signature
22 Danke in 16 Beiträgen
Trafo war schon richtige Richtung
Das war wohl mal ein Interrupter Relay Switch zum Puffern des Anlaufstroms und wenn die Klappen komplett aus oder eingetrimmt werden damit die Sicherung nicht immer raus fliegt. Kann daher auch entsprechend warm werden. Habe noch 3stück Neu / Ovp hier liegen für 30 € inkl Versand
sehen eigentlich so aus
Hits:	196
Größe:	37,7 KB
ID:	687678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	49,9 KB
ID:	687679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	55,0 KB
Hits:	177
Größe:	47,8 KB
Alt 16.03.2016, 07:09
Danke für die Lösung des Rätsels. Wann macht das Sinn, scheint ja standardmäßig nicht vorgesehen zu sein? Ab einer gewissen Kabellänge? Bei mir sind es ca. 6m. Ansonsten würde ich dir gerne eines abnehmen.
alex
Alt 16.03.2016, 07:49
gerade selber mal geguckt - das war wohl Zubehör für ältere Bennett Trimmsysteme
und wohl doch nicht für Anlaufstrom sondern für den Fall das man beide Trimmklappen jeweils in unterschiedliche Richtung betätigt. Dann fliegt wohl die Sicherung.
So hab ichs auf die schnelle jedenfalls ergoogelt.Falls bedarf -> PN
Alt 16.03.2016, 08:17
hier steht auch dass es vor Spannungsabfall bei längeren Leitungen schützt:
http://www.bennetttrimtabs.com/product/relay-module/
Bei dem hier abgebildeten Modul gibt es allerdings eine eigene Stromversorgung.
Alt 16.03.2016, 08:19
Hast du auch noch andere Teile für die Bennett Systeme?
Wäre vielleicht sinnvoll einen neueren Schalter zu verwenden, der keinen Kurzen mehr produziert. Die Pumpe kann ja sowieso nicht gleichzeitig vorwärts oder rückwärts laufen.
Alt 16.03.2016, 11:13
ok, sieht so aus
habe sonst leider keine Bennett Teile
Bennett Trimklappen Hydr.Pumpe Ersatzteile Paddy Technik-Talk 5 14.10.2014 19:18
Was ist das für ein Teil u. was ist hier defekt? sanmarino Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2014 13:59
Was ist das für ein Teil und wofür ist es da ? capitano02 Motoren und Antriebstechnik 11 17.07.2007 07:26
Bennett Trimklappen ... nachfüllen... dieter Motoren und Antriebstechnik 2 25.08.2005 17:32
Was ist das für ein Teil? Autoscooter Motoren und Antriebstechnik 11 21.08.2004 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
