Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 877Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 877
Alt 13.03.2016, 11:17
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Hallo, ich möchte mich uch in die FAns der BMW Kaptäne einreihen.
Habe ein altes Kammin 560 mit BMW B130 Motor gekafut- Überführung leider erst im Mai..
Ist sozusagen fast aus Erstbesitz und Motor jedes Jahr gewintert btw. Ölwechsel..
Leider ist der Techniker nun verstorben..
Kann mir jemand die Teilenummer für den Impeller, Luftfilter und Zündkerzen sagen ?
..ich habe bis dato nur Erfahrungen mit Ausenborder und möchte mir die Teile rechtzeitig zur Saison besorgen.
P.S. Welche Fahrleistungen sind in etwa mit 130PS und 940KG Bootsgewicht bei 5,60m möglich?
Vielen Dank
Christoph
Alt 14.03.2016, 07:16
Katja_bo Katja_bo ist offline
Boot: Reinke Secura
43 Danke in 27 Beiträgen
Zitat von ganzi007 Beitrag anzeigen
Da passiert gar nichts, du bekämmst nur ein Problem wenn der im Wasser steht. Ich wollte nur damit verdeutlichen dass in einem Motor auch unterschiedliche Materialen verbaut sind. Dein Motor steht nicht im Wasser, er wird normlerweise nicht nass (wenn doch ist Korrosion dein kleinstes Problem) demzufolge kann nix passieren.
Ich hatte auch einen Edelstahl drauf. Mach drauf was dir besser gefällt.
ganzi007: Danke für die Info. Die hilft weiter....
@MAESTRAL Willkommen bei den BMW'lern. Ich habe mal nach deinem neuen Boot geschaut, das dürfte schnell werden.
Leider kann ich dir über den B130 nichts sagen. Andere wissen da mehr als ich.
  #428
Alt 14.03.2016, 08:37
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
bei dem Luftfilter musst du entweder die von freundlichen kaufen, die sind aber richtig teuer. Die Alternative sind welche von Ford, müsste der Escort gewesen sein. Mit den Nummern kann ich dir nicht mehr dienen, da ich alles verkauft habe. Es gbt aber einen Ersatzteil-Theard, den habe ich aber nicht mehr abonniert, findest du aber über die SUFU
Peter
Alt 14.03.2016, 08:40
Boot: keins mehr
Vielen Dank
Christoph
Erstmal du hast nur 120PS, die erreichbare Endgeschwindigkeit ist von vielen Faktoren abhängig. Meine Skibsplast hatte 5,8m und ca. 1100kg.
Vmax waren 26-27 knoten, also nicht so berauschend.
Peter
Alt 14.03.2016, 09:54
Danke für die Infos.. 27 Knoten wären ja nur 50KM/h ..etwas mehr erhoffe ich mir schon.. Meine kleine Fletcher mit 60PS 2-T und rund 570KG laeuft 65km/h lt. GPS..
welcher Propeller war an der Skibsplast montiert und bei welcher Drehzahl ?
Christoph
Alt 14.03.2016, 10:43
Benutzerbild von Chef XXX
Chef XXX Chef XXX ist offline
Boot: Holzboot 28Ps
92 Danke in 81 Beiträgen
Hier was Interessantes
http://www.ebay.de/itm/131751426739?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Gruß Eric
Alt 14.03.2016, 11:36
Boot: keins mehr
Christoph
Die Hoffnung stirbt zuletzt, war ein 14x17 damit hatte ich im Süsswasser 4800U/min und im Meer ca. 100-200 U/min mehr.
Das ist Maximaldrehzahl, mit einem 15x15 war der Anzug besser, dafür die Endgeschwindigkeit kleiner.
Bei der Fletcher hattest du einen AB und jetzt hast du einen IB, ich kann mir nicht vorstellen dass dein Boot wesentlich schneller läuft.
Peter
Alt 14.03.2016, 11:38
Boot: keins mehr
Die gibt es im Forum als pdf kostenlos
Peter
Alt 14.03.2016, 17:55
65KM/H werdens wohl nicht...aber 60KM/h wären schon schön...
Ich habe zwei Propeller dazubekommen 15x17 und 16x 17, was aktuell montiert ist bzw. der Standard war weiss ich leider nicht...
Wenn der Motor bis 5.400rpm angegeben ist bist Du ja nicht ganz an die Maximaldrehzahl herangekommen und de Prop war zu groß ?
Wie viel Besatzung hattest Du da dabei ?
Christoph
Alt 15.03.2016, 09:54
Boot: keins mehr
Christoph
Max-Drehzahl ist 4800 meines Wissens. darfst nicht vergessen, ist ein alter Motor und V-max geht auf die Lebenszeit.
Mit deinen Propellern wird das aber noch schwieriger, die Max-Drehzahl zu erreichen.
Ich hatte einmal einen 15x17 gefahren, hab gerade mal 4200U erreicht.
Die Besatzung waren 2 Personen und ein Hund. Gewicht zusammen 160kg, ich fürchte der Wunsch nach 60Km/h wird ein wunsch bleiben.
Aber halt mich mal auf dem Laufenden, der Standard ist übrigens der 14x17. Welche Übersetzung hat dein Z-Antrieb? Steht auf der Probellerwelle.
Peter
Alt 15.03.2016, 15:16
Ixch habe das Boot noch nicht, steht in einer Halle 250KM weg, daher kann ich auf der Welle nicht nachsehen. Als wäre für Speed wohl 14 x 19 oder 14 x 21 optimal ?
Hat noch jemand solche Adapter für den Propeller damit man die Volvo Props mit kurzer Nabe verwenden kann über ?
Christoph
Alt 15.03.2016, 16:02
Benutzerbild von krebs2306
krebs2306 krebs2306 ist offline
Boot: Flipper 850
191 Danke in 74 Beiträgen
Hallo BMW Fans,
ich habe hier was gefunden das euch interessieren wird. Es hat zwar mit dem Thema was hier aktuell diskutiert wird nix zu tun, aber ich als BMW Fanatiker lese immer gerne alles über BMW und seine Triebwerke, weil Motoren bauen die nicht.
Aber nun guckt mal hier:
https://www.youtube.com/watch?v=HIKmydA3WhY
Gruß aus Ostfriesland
Jan
Ein Blinder sieht das nicht ein Dummer meint das muss so
Alt 15.03.2016, 16:03
Boot: keins mehr
Ist da kein Adapter drauf? Dann sind das ja original BMW-Propeller. Ich würde das Boot erst mal holen und fahren. Dann siehst du wie es läuft, bei welcher Drehzahl usw.
Peter
Alt 21.03.2016, 08:43
Boot: Reinke Secura
Wir haben auf dem Mark II mit Adapter die langnarbigen VP AQ280 drauf.
Auf dem B190 übrigens derzeit 15x19. Bei 2,1 to. Gewicht
Gibt es Unterschiede in den Adapterringen??
Alt 21.03.2016, 09:10
Boot: keins mehr
Ich kenne nur den einen Adapter, aber dann kurze Nabe das Maß weiß ich nicht mehr genau (80 oder 88 glaub ich)
Ich hatte noch einen Edelstahl der war länger, da habe ich mir einen Adapter umgearbeitet
Peter
Geändert von ganzi007 (21.03.2016 um 09:17 Uhr)
Alt 21.03.2016, 10:22
also versteheich das richtig, beim Mark 2 können kurze oder lange Propellernaben von Volvo verwendet werden aber man benötigt immer einen Adapter ?
Pa. ZZündkerzen NGK BP5ES gibt es bei www.motokay.de für 3 Euro.. Und ab 50 Euro versandkostenfrei !
für Motorradfahrer interessante Adresse !
Christoph
Alt 21.03.2016, 13:02
Boot: keins mehr
Kann jetzt nur mal meinen Stand wiedergeben.
BMW Propeller kein Adapter
Volvo kurze Nabe Adapter (vom freundlichen, aber kein Schnäppchen)
Volvo lange Nabe kenne ich nicht das Maß.
Mein Edelstahlpropeller war ca. 8-10mm länger als kurze Nabe, ob das lang war???
Hierfür habe ich mir einen Adapter umgebaut/abgedreht!
Hoffe geholfen zu haben
Peter
Alt 25.03.2016, 08:59
Hy allerseits,
ich habe soeben einen meiner wohl Original BMW-Propeller "vermessen".
Propellerhöhe kpl. 99mm
Messing-Nabe mit 17er Verzahnung Höhe ca. 77mm
Verzahnungshöhe ca 47mm
Inndendurchmesser des Props von Aufsteckseite zur Welle etwa 89,3mm
Welches Maß haben die VOLVO-Propeller oder noch besser welches Maß haben die Adapter um Volvo Props zu verwenden ?
Christoph
Alt 02.04.2016, 18:44
Boot: Reinke Secura
Grade gesehen:
Die langen VP Props haben eine Narbenlänge von 80mm (Daten von einem Michigan PR-409).
17 Zähne
ich denke die passen bei dir, wenn dein Prop jetzt 77mm hat... die 3 mm müsstest du doch noch als Gewindegänge "übrig" haben.
Im Zweifel:
Einfach mal bei einem Händler dein Problem schildern, 150 Euro Kaution hinterlegen und einen gebrauchten Prop "ausleihen", ausprobieren ob er passt und zurück bringen. Ich denke das machen die meisten Händler mit.
--- Ich glaube ich habe auf meinem Mark II den Adapterring von BMW drauf, damit ich die Mark I Prop's fahren kann. DIe Adapter gab es ja auch noch. Das passt dann auch mit deinen Angaben für den Prop des Mark I überein ---
Alt 26.04.2016, 18:37
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Hallo Leute
nach der ersten Probefahrt mit meinem neu eingebauten B220 musste ich leider feststellen, dass die Lichtmaschine (Generator) hinüber ist, sprich er die Batterie nicht läd. Ich habe das mit einem Multimeter gemessen.
Habt ihr einen Tip für mich welche Lichtmaschine ich noch verwenden kann ausser die verbaute ?
es ist eine SEV Marchal 14/35 verbaut. Ich möchte mir auf die schnelle eine besorgen und bin mir über die kompatibilität nicht sicher. Es muss ja eine sein ohne seperatem Rgeler und eine bei der die Riemenscheibe von der Keilriemenaufnahme her passt.
Wie sieht es da mit den Halterungen aus ? Sind die unter den verschiedenen Lichtmaschinen alle passend ? Ich weiss es sollte eine EX geschützte verbaut werden. Ich würde aber übergangsweise auch eine aus dem KFZ verwenden wollen um erstmal mobil zu bleiben.
Die Kohlestifte kann ich bei meiner nicht ausbauen (so kenne ich das noch von einigen alten Lichtmaschinen)
Oder hat jemand ielleicht noch eine funktionierende rumliegen ?
mfg timo
Alt 02.05.2016, 08:26
Boot: Reinke Secura
Moin,ich habe eine Bosch 55 Ampere.Ich denke dass ist dieselbe wie im KFZ.
ex-Schutz? Hast du mal die Funken gesehen,die am Anlasser entstehen? Du brauchst auf jede Fall einen Motorraumlüfter. Dann kannst du auch eine KFZ Lichtmaschine nutzen.
Hast du eine Lampe oder eine LED als Kontrollleuchte?Bei einer LED ist die Spannung zu klein und es fließt kein Erregerstrom. Dann musst du eine Lampe parallel schalten. Ist der Erregerstrom zu gering lädt die Lichtmaschine nicht.
Gruß Katja
  #447
Alt 07.05.2016, 05:47
Hallo Leute
Das Lichtmaschinenproblem habe ich gelöst. Ich habe eine gebruachte LIMA bekommen die EX geschützt ist. Leider war dort der Regler defekt. Den habe ich dann von meiner alten LIMA umgebaut und die Ladekontrolleuchte nachgerüstet und dann hat es funktioniert.
Nach meiner ersten Ausfahrt musste ich jdeoch ein metallisches Tickern, bzw klackern vom 1. Zylinder feststellen. Ich vermutete zuerst ein zu loses Ventilspiel oder einen defekten Kipphebel auf dem Zylinder. Nach dem Abbau des Ventildeckels und kontrollieren den Ventilspiels, der Ventilfedern und der Kipphebel wurde ich jedoch eines besseren belehrt.
Das Geräusch war durch abziehen des Zündkerzensteckers weg. Alle zylidner laufen aber im Betrieb mit. Der Fehler wanderte durch tauschen der Kerzenstecker und Zündkerzen mit einem anderen Zylinder NICHT mit.
Laut Recherche vermute ich jetzt stark einen Pleuellagerschaden. Der Motor muss also wieder raus . Ich hoffe, dass die Kurbelwelle nichts abbekommen hat und bin andererseits froh, dass mir kein Pleuel abgerissen ist und der Motor nicht mehr zu retten gewesen wäre.
Nun stellt sich mir die Frage nach dem Vorgehen. Die Kompressionsmessung im winter vor dem Einbau ergab ein Ergebnis von 8 bar auf allen Zylindern (gleichmäßig), was kein Spitzenwert war, mir aber durch die Gleichmäßigkeit als ausreichend erschien. Leistung ist ja auch vorhanden .
Ich werde den Motor nun noch einmal ausbauen müssen und die Ölwann abbauen um an die Pleuellager zu kommen. Die Kurbelwellenzapfen muss ich ja vermessen um die passenden Lager zu ermitteln.
Weiss jemand ob ich die Lager im B220 die gleichen sind wie im KFZ M30B33 ? Wie sieht es mit den restlichen Teilen aus, da ich überlege, gleich einen Rundumschlag zu machen, und die gleich den Kopf zu überholen, neue Kolbenringe zu verbauen (wegen der Kompressionswerte) die Zylinder leicht nachzu hohnen, die Kurbelwelle zu lappen und alles neu zu Lagern. auch die Ölpumpe soll beim M30 Motor eine echte Fehlkontruktion sein und eine große Rolle bei dem Pleuellager und Nockenwellen Porblem beim großen 6 Zylinder sein. Der 1. Zylinder ist am weitesten von der Ölpumpe entfernt und warscheinlich Schuld am Disaster.
Was würdet ihr machen ?
  1. Motor raus, neue Pleuellager und wieder einbauen, oder
  2. Motor raus, neue Lager, Kolbenringe, Kopfdichtung, Kopfüberholung
Bis auf die Kopfüberholung und das Polieren der KW könnte ich alles selber machen. Ich möchte zwar nicht am falschen Ende sparen, dennoch möchte ich mir keinen unnötigen Stress machen, da ich ja dann den kompletten Motor zerlegen muss und die Saison ja bereits begonnen hat
Hier mal ein Video vom Geräusch
https://youtu.be/QWNLRjIpHYo
Alt 09.05.2016, 05:27
Boot: Reinke Secura
Für mich hört sich das auch nicht nach Ventilspiel an. Ventile klingen eher nach einer Nähmaschine. Dann noch das schleifen dabei.
Ich würde die Lager wechseln. Ölpumpe würde ich nur prüfen. Immerhin ist der Motor jetzt etwa 30 Jahr alt geworden mit der Pumpe. Finde ich ein gutes Alter. Und Lagerprobleme hat man immer Mal. Kolbenringe + Kopf... Ich denke da die Kompression gleichmäßig ist und 8 Bar jetzt nicht soooo schlecht sind würde ich das nicht machen.Aber: 8 Bar sind auch keine Spitzenwerte. Im Grunde sollten die Motorteile mit dem KFZ Motor gleich sein. Ich würde die Teilenummern aus Dem B220 Part-Cat. Mal googlen.Zum Teil sind sogar die Nummern gleich.
Ganz wichtiger Tipp: Vorher die Teileversorgung prüfen.
Schau dir gleich die Pleul und Kolbenbolzen zumindestens vom 1.Zylinder an
Ich würde aber zunächst mal die Verteilerkappe und Zündfinger quasi die komplette Zündung prüfen.Nicht das du den Motor rausrupfst und dann ist es nur sowas banales.
Aber frag mal youngskipper der kennt sich recht gut aus.
Gruß. katja
Geändert von Katja_bo (09.05.2016 um 05:40 Uhr)
Alt 09.05.2016, 05:50
Ja ich werde die Pleuellager tauschen . Im Verteiler. Ist ein ca 1 euro grosses Stück rausgebrochen. Der Finger und die unterbrecherkontakte sind alle ok . Den wollte ich eh noch tauschen. Aber das kann ja nicht diese Geräusch verursachen ? Versuch macht klug ?
Alt 09.05.2016, 14:23
Boot: Reinke Secura
Ich hatte eher an ein angebrochen Kontakt in der Verteilerkappe und dadurch verrutschter Zeitpunkt auf Zy 1 gedacht.
Wenn Zy 1 dann gegen seinen OT zündet kann dass durchaus mal ziemlich laut klackern (Und schlägt auf die Pleuel).
Aber wenn im Verteiler ein Stück rausgebrochen ist, evtl. hakt auch irgendwas und verschiebt den Zeitpunkt.
Wäre mein erster Versuch.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meiner GS 1000.
Und....ich kenne dass, da sucht man sich einen Wolf, baut alles ab, ersetzt viel davon und am Ende ist es was ganz simples für 0,50€ - mit einem Handgriff zu wechseln.
Katja
Geändert von Katja_bo (09.05.2016 um 14:31 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
