Alt 15.03.2016, 12:39
tom666 tom666 ist offline
Boot: Bayliner 3055 Siera
Standard Nachträglich eingebauter Generator "Erdung"
Hallo liebe Bootsgemeinde,
Sorry für den neuen Thread.!!hab aber noch keine definitive Antwort gefunden.!
Zum Problem.: hab von Kipor einen 2 kW Generator im Boot (Bayliner3055)wohin mit dem PE Ausgang des Generators.??ohne PE , eingesteckt an der Landanschlussdose leuchtet meine Verpolungsanzeige.( egal wie ich den Stecker drehe.)
Wer kann mir einen Fachmännischen Rat geben.!!
Vielen Dank schon mal.!!
Alt 15.03.2016, 13:26
36.909 Danke in 22.158 Beiträgen
Der PE gehört an den PE de Landanschlusses und somit an den PE des Schiffes.
Alt 15.03.2016, 14:41
Hallo Volker,
Danke erst mal.!!Das mit dem PE ist mir schon klar,da ja am Generator Schukostecker als Ausgang verbaut sind.Sobald ich diese an der Landstromsteckdose am Boot einstecke ist PE ja mit dem Boot verbunden.!wenn ich aber in einer Bucht liege und den Generator laufen lasse habe ich keinen PE als Erdung ( M8 Schraube als PE Ausgang am Generator ).Es gibt Meinungen im Forum die raten den PE des Generators mit der Masse Motor oder Minus Batterie zu verbinden.!Sorry aber das überzeugt mich nicht ganz,da im Falle eines Fehlerstroms und eines Sicherungsdefekt diese Teile ( Motor ) dann unter Spannung stehen würden.
Gibt es eine Musterlösung dafür.!!ohne einen Bootselektriker mit nach Kroatien zu nehmen.!
Danke
Alt 15.03.2016, 14:52
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Das haben wir doch schon zigmal hier diskutiert. Natürlich sind Land-PE und Schiffs-PE nicht miteinander verbunden! Da gehört ein galvanischer Isolator oder ein Trenntrafo dazwischen. Der Schutzkontakt vom Generator kommt dann selbstverständlich an den Schiffs-PE. Such mal ein bisschen im Forum, es gibt sogar Schaltpläne dazu.
Übrigens: Deine Ausrufezeichen-Taste klemmt!!!
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 15.03.2016, 14:55
... egal wie ich den Stecker drehe
Ich hoffe nur, dass du keinen Schukostecker am Landanschluss hast.
Mahlzeit
Jan
Alt 15.03.2016, 16:40
Natürlich nicht.!!!CEE.!!!
Meine Taste hängt auch nicht.!!!Absicht.!!!
Werd dann mal das ganze Forum durchsuchen.!!!
Aber trotzdem vielen Dank und einen schönen Sommer.!!!
Alt 15.03.2016, 16:50
Alles klar!!! Guck mal z.B. hier!!!
Mahlzeit
Jan
HHo Generator Wasserstoff Generator MrIt Motoren und Antriebstechnik 17 08.04.2015 22:08
Eingebauter Wassertank - vergeudeter Platz... pingupingu Restaurationen 2 01.04.2012 22:12
Stützrad mit eingebauter Waage Raffi1963 Technik-Talk 5 26.12.2011 22:43
Generator am Trenntrafo ohne Erdung Kutter-Carsten Technik-Talk 8 17.06.2011 09:52
eingebauter Außenborder ?? Akki Technik-Talk 6 06.02.2004 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
