Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 79Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 79
Alt 14.03.2016, 15:22
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Zitat von CarCode Beitrag anzeigen
Der Themenstarter schrieb, daß er einen 40 Liter Wassertank hätte. Wie weit will er denn damit kommen? Das reicht doch nicht mal zum Händewaschen. Statt über Warmwasser nachzudenken, würde ich doch erstmal über ausreichend Frischwassertanks nachdenken. Wenn er jedoch pausenlos immer im Hafen liegt, würde ich mir eine Marina mit guten Sanitäranlagen suchen.
Gerhard
40l reichten mir in meinem alten Boot das ganze Wochenende. das ist gar nicht sooo wenig wenn man etwas haushalten kann.
Alt 14.03.2016, 15:26
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Volker,
Du wirst mir aber nicht erzählen wollen, daß Du in Deinem alten Boot einen Duschraum mit Warmwasser hast, oder?
Gerhard
Alt 14.03.2016, 15:30
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Doch hatter....und nicht nur er, mir reichen 40-50 Liter auch ewig. Liegt aber auch daran das es nicht zum trinken genommen wird
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Volker,
Gerhard
in meinem alten Boot (Bayliner 2455) hatte ich zwar auch einen Duschraum (toilette) und eine Heckdusche. Aber alles Kalt. (Warmwasser habe ich nie vermisst.)
Das Wasser aus dem Tank wurde nur zum Geschirrspülen und zum Duschen benutzt. Geduscht wurde aber auf der Plattform.
in meinem jetzigen Boot wird das Wasser aus dem Tank auch zum Kochen benutzt. da ist ein 120l Tank (inkl. Boiler) drinnen und das Wasser reicht mir 2-3 Wochenenden.
Wichtig ist halt das man das Wasser nicht dauernd laufen lässt.
Wenn Donnerstags Feiertag war sind wir oft vor Anker und erst am Sonntag wieder los. Der Wassertank war noch nicht Leer.
Alt 14.03.2016, 15:32
User_63746
40 Liter reichen bei mir auch im Sommer für 3 Tage, wenn man nicht rumasst. im Sommer bzw. solange das Wassr noch 15 Grad hat wird sowieso gebadet.
Das ein 200W 12V Boiler nicht die Leistungsstärke eines 230V Boilers hat ist mir klar, nur wenn ich meinen 1KW Umwandler einschalte, dann saugt der schon mal um die 2A im Leerlauf. Dann kann ich auch einen 230V Wasserkocker nehmen.
Mir ging es um eine Möglichkeit ein wenig Warmwasser zu bekommen ohne großen Aufwand zu betreiben. 2-3x Händewaschen, einmal Körperwäsche und 1x Geschirr abwaschen inn 24 sollte das Teil doch bringen. ob nun 25 Grad reichen oder das Thermostat auf 40 Grad eingestellt werden muss sei mal dahingestellt. Fakt ist aber auch, umso wärmer das Thermostat eingestellt ist um so mehr wird Strom verbraucht.
Alt 14.03.2016, 15:33
User_63746
Genau. Wasser trinke ich nicht, denn da fi.... die Fische drinne
Alt 14.03.2016, 15:47
Boot: Amel Sharki
Meint ihr wirklich 40 Liter oder 400 Liter?
40 Liter reichen doch kaum zum Zähneputzen und Händewaschen oder was seid ihr für Dreckschweine (mal auf deutsch gesagt und bitte nicht krum nehmen).
Ich habe 300 Liter, was schon sehr knapp ist. Damit muß ich unterwegs oft den Meerwasser-Entsalzer in Betrieb nehmen, damit es reicht.
Gerhard
Alt 14.03.2016, 16:00
User_63746
Du wirst dich wundern, wie wenig Wasser man braucht, wenn man nicht duscht, sondern sich mit der altherbekannten Waschlappenmethode wäscht und keine Löwenmähne auf dem Kopf hat...
3 x Hände waschen: ca 2 Liter
2 x Zähne putzen: 1 Liter
komplette Körperwäsche: Waschlappen nass machen zum einseifen: xxx ml
Anschließend abspühlen 3-4l
Haare nass machen: 0,5l
Haare ausspühlen: 3 Liter
Geschirr abwaschen: 4l
3 Tassen Kaffee (grob gerechnet) 1 Liter
Macht zusammen unter 16l pro Tag und wenn ich kein Wasser zum kochen benutze.
Alt 14.03.2016, 16:16
Wenn das Wasser warm genug ist: Köpfer Raus auf die Plattform Einseifen Köpfer. Der Rhein ist dafür sauber genug. Kurz abduschen und gut ist.
Ich weiß nicht wozu du soviel Wasser benötigst. Vermutlich spühlst du dein Geschirr unter fließendem Wasser
Nimm einfach mal eine Wasserflasche und Füll diese Mit Wasser. Dass ist 1l Wasser das reicht locker zum Zähneputzen und Händewaschen.
Das Waschbecken im Boot fast ca 12l bevor es überläuftes reichen also Locker 6-8l um das gesammte Geschirr zu spülen
Alt 14.03.2016, 16:43
Hallo Gerhard,
Ich denke ich gehe immer gepflegt vom Steg wenn wir irgendwo zu Gast sind und das nicht nur dank Deo. Wie schon gesagt ist es erstaunlich mit wie wenig man(n!!!) auskommt, ohne auf Komfort im Sinne der Hygiene verzichten zu muessen. Im uebrigen hatte das ganze auch bei mir den Nebeneffekt das ich durchs Boot fahren gelernt habe mit Resourcen aller Art anders umzugehen. Das stelle ich auch daheim, beim Einkaufen etc...immer wieder fest. Und glaube mir, ich dachte auch vorher schon ich waere vernueftig
Gruessle,
Paetschi
Alt 14.03.2016, 16:46
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Stimmt !
Weiswasser sollte mann mindestens auf 70 Grad heizen oder nicht.
Du hast Weiswasser, dann benutzt du bestimmt auch
Yellow Strom
Ich hab einen Attwood Boiler mit 20l
Inhalt, geht über Kühlwasser und 230 Volt,
Thermostat schaltet bei 68c ab.
Ich hatte bis dato weder Legionellen noch Salmonellen
Legionellen entstehen erst, wenn lauwarmes Wasser ewig in der Leitung steht und kein frisches dazu kommt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.03.2016, 16:48
Boot: Amel Sharki
Ich habe vergessen, daß ihr ja zum Großteil Süßwasser-Matrosen seid und eure Schiffchen nicht im Salzwasser schwimmen. Da kann man sich natürlich leicht einen Eimer Wasser an Bord holen...
Gerhard
Alt 14.03.2016, 17:06
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Du betreibst ja auch einen Boiler mit 68C abschaltung und nicht einen Brutschrank bei 35C, wie es der TO plant ;) Aber lass mal gut sein, es war nur als Hinweis gedacht das man das auch bedenken sollte bei der Temperaturwahl und er kann es ja mit dem passeden Wasserzusatz regeln.
Alt 14.03.2016, 17:12
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von yeki put Beitrag anzeigen
Hallo Jan / Emma
Du hast dich leicht verrechnet ein 3kW Inverter zieht auf der 12 Volt Srecke nahezu 300 Ampere sofern du die 3kW abnimmst. Sonst entsprechend weniger. 30 A entsprechen auf der 220V Seite ca. 340 Watt Ich bin mir sicher du hast dich verdippt, nur für alle anderen die sonst glauben das Perpetuum mobile wurde entdeckt
Gruß Hermann
Boahh, der zweite Rechenkünstler .
  1. Der Inverter könnte laut Typenschild 3kW, also 125A an 24V. Die habe ich noch nie gezogen und davon war auch nicht die Rede.
  2. Ein Boiler mit 800W (stehen auch auf dem Typenschild) zieht theoretisch 34A (ohne Verluste). Wo bitte steckt jetzt das perpetuum mobile?
  3. Ich möchte nicht, dass die Frau von Wasserfall ihren Fön über meinen Inverter betreibt, ich kenn sie doch gar nicht.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 14.03.2016, 17:16
Hallo Gerhard,
Das aendert nichts an der Menge, und nein das ist OHNE nachfuellen, natuerlich ....
Gruessle,
Paetschi
Alt 14.03.2016, 18:39
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Nicht vergessen solltest du, das du eine offene Armatur brauchst.
Du kannst auf keinen Fall eine normale Armatur nehmen.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 14.03.2016, 20:00
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Jan , ich kann dich beruhigen.
1. Die Frau vom Wasserfall hat nur noch einen 1300 W Fön.
2. An deinem Inverter wird sie den nicht benutzen , weil sie
3. Wegen einer Chemo Therapie (Pankreas Karzinom) garkeinen
Fön mehr braucht.
Es grüßt GINA ,
Alt 14.03.2016, 20:48
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Salmonellen wären da meine geringste Sorge.
Ich denke er meint Legionellen .....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 15.03.2016, 04:50
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Stand vor dem selben Problem Warmwasser in der Bucht und das ohne Mischbatterie.....
Habe es so gelöst..... Eine 220v Heizpatrone in den Wassertank eingebaut und fertig, im Hafen wo ich Strom habe wird der Tank auf angenehme 30-35 Grad aufgeheizt und in den meisten Fällen hält die Temperatur fast den ganzen Tag über, mein Wassertank hat Ca. 40 Liter der Heizstab hat 1500 Watt und in fast 1-2 Stunden ist das Wasser angenehm warm.
Und solche Patronen Kosten 35.-
Angehängte Grafiken
Alt 15.03.2016, 07:10
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Ich hätte mit der Temperatur Bedenken wegen Legionellen. Die angestrebten 35° ist die Vermehrungswohlfühltemperatur der Biester.
Wenn du dir eine Zuchtstation bauen willst dann bitte, ich würde es nicht machen.
Temperatur möglichst immer über 55° in solchen Speichern, mindestens einmal am Tag.
Aus der Wasserverbrauchsrechnung halte ich mich lieber raus.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 15.03.2016, 07:28
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
@Marno
Gas hast du nicht zufällig an Bord? Ein kleiner, billiger Gas-Durchlauferhitzer ist vielleicht sinnvoller.
Alt 15.03.2016, 07:48
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.260 Danke in 4.930 Beiträgen
Stromanschluss 12 Volt über Schukostecker ? ? ? ?
"Abbildung ähnlich"
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 15.03.2016, 09:13
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.546 Danke in 3.594 Beiträgen
Für etwas Warmwasser zwischendurch, als Edelbastler kauft man zehn Stück hiervon
http://www.ebay.de/itm/GLUHKERZE-11-VOLT-12X1-25-7-SEK-62-MM-AUDI-FORD-SEAT-SKODA-VOLVO-V-/321881534503?hash=item4af1a27027:g:EDEAAOSwKIpWDSi d (PaidLink)
baut ein enges kleines Durchlaufgehäuse/Rohr etc. aus VA mit WasserEin/Auslass wo man die Dinger reinschraubt, fertig ist der Durchlauferhitzer .
1 Kerze zieht in der Regel so 15 - 20 A , nehmen wir mal an alle zusammen 200 Ah, macht bei 36 sekunden Einschaltzeit grade mal 2 Ah weniger in der Batterie, reicht zum Händewaschen und handwarm ist das Wasser auch bei entsprechenden langsam Durchlauf.
gibt es auch fertig, 3 x in Reihe geht da auch
http://www.ebay.de/itm/Kuhlwasserheizer-Zuheizer-Heizer-fur-wassergekuhlte-Fahrzeuge-12Volt-Ausfuhrung-/121923022717?hash=item1c632daf7d:m:mhxPVVEgH2llG6r Hr7dgDrA (PaidLink)
Ich habe da übrigens zu Hause seit langer Zeit unter dem Waschtisch so einen kleinen 2,2 kw Durchlauferhitzer montiert, 3 sekunden dann ist warm Wasser da, fließt zwar langsam, je nachdem wie warm man haben will, hängt natürlich auch von Wassereingangstemperatur ab, reicht für Zähneputzen, kleine Wäsche zwischendurch usw. völlig aus, geht ja nur darum das man keinen Kältechock bekommt, Schniedel noch kleiner zusammen schrumpft usw.,
gruss dieter
Alt 15.03.2016, 18:32
Also ich kann mich nicht erinnern das irgend welche Bakterien in meinem Wassertank waren, da ich täglich den Tank verbrauche wenn ich unterwegs bin und Abend fülle ich wieder den Wassertank auf und vor der nächsten Ausfahrt wird wieder aufgeheizt und im heißen Motorraum bleibt das Wasser auch wohlig warm....
Mein Motto :zu Tode gefurchten ist auch gestorben
Alt 15.03.2016, 18:42
User_63746
Zitat von Ostsee2015 Beitrag anzeigen
@Marno
Leider zu wenig Platz. Ne Flasche (wobei mir da unwohl ist) würde ich noch zur Not unterbekommen, aber eine Gastherme nicht mehr.
Einen Heizstab wäre wohl unökonomisch die ganzen 40l aufheizen und mangels Isolation wäre das Wasser nach ein paar Stunden wieder kalt.
Das ist ja gerade das interessante, das in dem 6l Boiler eben das Wasser stundenlang warm bleibt. Strom verbraucht das zum anheizen, aber danach sollte, wenn wenig gezapft wird, der Stromverbrauch erträglich sein.
Wenn es das Teil als12/230V version geben würde, wäre auch sehr nice. Am Landanschluss voll aufheizen und dann unterwegs nur die Temperatur halten/bzw. neu zugeführtes Wasser erwärmen...
12V auf 12V? Sinuskurve egal wegen Gleichrichtung? (Elektronisches Gerät) Mork Allgemeines zum Boot 6 22.03.2010 18:57
Nautic Quick Boiler 20 Liter Pharma98 Technik-Talk 7 10.09.2009 09:34
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose Kurzschaft Allgemeines zum Boot 28 24.05.2009 12:11
32 Liter Kühlbox fuer 12V/230V von WAECO JoyRider Werbeforum 2 07.07.2005 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
