Alt 13.03.2016, 11:57
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Bravo III auf andere Untersetzung umbauen .. Fragen
Ich überlege meinen Bravo III von 1:2.0 auf 1:2.2 umzubauen. Dazu muss ich den oberen Radsatz ändern. Technisch sollte das kein Problem sein, über wegen der Shim`s bin ich unsicher. Wovon ist die Dicke der Shim`s abhängig Gehäuse oder Radsatz oder beidem zusammen ? Wie ermittelt man die richtigen Shim`s ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 13.03.2016, 15:21
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Da bin ich jetzt auch gespannt Peter. Ist es denn so einfach? Ich dachte es wäre im UWT anzupassen wie teilweise bei den Volvos
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 13.03.2016, 15:27
Benutzerbild von Skibsplast
Moin Peter!
Stell Dir das nicht so einfach vor.
Das korrekte Flankenspiel wird mit ein paar Spezialmeßmitteln gemessen/ermittelt und
danach die entsprechenden Shim eingesetzt.
Ein guter Rat, laß die Finger davon und schick den Trieb zum Karsten nach Neustadt, der kennt sich mit sowas aus
Gruß Ingo
Alt 13.03.2016, 16:54
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Hallo Peter,
Du hast dich sicherlich im Vorfeld über die Teile / Preis informiert
kleine Aufstellung
. Radsatz
. Diverse Dichtungen
. Shim soweit notwendig
. Getriebe Öl
Alt 13.03.2016, 17:07
Benutzerbild von Exhauster
Und vor allem macht man so etwas bevor man den Antrieb bei Dir zum optischen Refit abgibt.
Gruß Karsten
Alt 13.03.2016, 17:13
Zitat von stingray220 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
kleine Aufstellung
. Radsatz
. Getriebe Öl
Und ganz wichtig das Schrägrollenlagerpaket der Eingangswelle.
Das innere geht meist beim Abpressen vom Ritzel kaputt im Lagerkäfig.
Gruß Karsten
Alt 13.03.2016, 17:24
Boot: Doral 250 SE
Hallo Thomas
Beim Wechsel von 2.0 auf 2.2 muss nur der obere Radsatz getauscht werden.
Gruss - Peter
Alt 13.03.2016, 17:28
Boot: Doral 250 SE
Gruß Karsten
Ja stimmt, war ja auch bisher nur eine Option über die ich nachgedacht habe. Nun hab ich aber vielleicht die Möglichkeit günstig einen gebrauchten aber wohl sehr guten ??!! entsprechenden Radsatz zu kommen.
Gruss - Peter
Alt 13.03.2016, 17:34
Boot: Doral 250 SE
Gruß Karsten
Wie gesagt Radsatz kann ich günstig bekommen. Öl brauche ich sowieso, Shims und Dichtungen sind wohl eher Kleingeld. Über das Schrägrollenpaket hab ich mehr auch so meine Gedanken gemacht, zum einen wegen Preis, aber vielmehr wegen einstellen. Das sieht auf einem Youtube Video was ich heute gesehen auch nicht so einfach aus
Gruss - Peter
Alt 13.03.2016, 18:06
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Kauf doch einfach einen und biete Deinen dann zum Kauf an...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=242492
Also ich würde mir den Stress und das Risiko anschliessender Mängel nicht antun
Enno
Alt 13.03.2016, 18:17
Benutzerbild von krsund
krsund krsund ist offline
Boot: Seaco 940
29 Danke in 13 Beiträgen
Verkleiner doch einfach die duo props
Bokstavene på drivaksel tilsvarer følgende utveksling på standard Bravo 3 drev:
UTVEKSLING BOKSTAV
2.43:1 N
2.20:1 K
2.00:1 B
1.81:1 G
1.65:1 C
1.50:1 F
1.36:1 P
Antall tenner på gear i øvre girhus på Standard Bravo 3 drev:
UTVEKSLING - DRIVE / DRIVEN
2.43:1 - 23 / 30
2.20:1 - 23 / 30
2.00:1 - 27 / 32
1.81:1 – 27 / 29
1.65:1 – 27 / 32
1.50:1 – 27 / 32
1.36:1 – 27 / 29
Alt 13.03.2016, 19:46
Gruß Karsten
Ja schon. Nun ich weis dass Peter damit schon lange liebäugelte. Eigentlich spielt es auf dem Bodensee dann keine Rolle in Bezug zur Untersetzung. Weil bei 40 km/h ja eh schluss sein muss. In HR hingegen würde das Boot etwas ruhiger gleiten.
Freundliche Grüsse
Alt 13.03.2016, 20:18
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.165 Danke in 9.454 Beiträgen
Denn soll er beruhigt den B3 den ich anbiete kaufen.Den Karsten gerade gewartet und ist top i.O.
Alt 13.03.2016, 20:54
Ist bestimmt ein guter Kauf!
Aber ob Peter im gesammten geßehen nochmals 3000 inverstieren möchte ist fraglich. Da ist selbst Hand anlegen schon verlockend. Bin gespannt wie sich Peter entscheidet. Ev kauft ja jemand einen frischen bravo 3, 2.0 ab. Wäre ja bestimmt auch eine tolle Sache
Freundliche Grüsse
Alt 13.03.2016, 21:18
Boot: Doral 250 SE
Genauso ist es Thomas, 3000 Euro ausgeben um eine etwas geringere Cruising Drehzahl zu haben, oben raus schneller zu sein, was auf dem Bodensee sowieso weit über dem Limit liegt, etwas schneller in Gleitfahrt zu kommen, liegt ausserhalb meines Kosten/Nutzen Verständnisses. In HR ist das das sicher etwas anderes zumal die kleinen Prob`s die ich derzeit drauf habe (18") einen schlechten Wirkungsgrad haben.
Deswegen liebäugel ich auch mit dem angebotenem Radsatz. Wenn der UMbau aber zu aufwendig ist dann bleibts so lange bei 2.0 bis mir ein günstiger und guter gerbrauchter 2.2 über den Weg läuft.
Gruss - Peter
Alt 13.03.2016, 21:22
Boot: Doral 250 SE
UTVEKSLING BOKSTAV
2.43:1 N
2.20:1 K
2.00:1 B
1.81:1 G
1.65:1 C
1.50:1 F
1.36:1 P
2.43:1 - 23 / 30
2.20:1 - 23 / 30
2.00:1 - 27 / 32
1.81:1 – 27 / 29
1.65:1 – 27 / 32
1.50:1 – 27 / 32
1.36:1 – 27 / 29
bin schon bei 18" 4/4 Blatt weiter runter geht nicht mehr und macht auch keinen Sinn, da diese eh schon einen recht schlechten Wirkungsgrad haben
Gruss - Peter
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Unterschied Diesel Bravo III und Bravo x III Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 7 15.02.2015 22:54
Unterschied Bravo III und Bravo III X Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 52 30.01.2015 09:50
Unterschied Mercruiser Bravo III & Bravo III x taucher Technik-Talk 17 20.01.2015 12:31
Drehzahlsteigerung durch andere Untersetzung ? Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 17 01.09.2013 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
