Alt 24.08.2006, 17:56
Herciandxena Herciandxena ist offline
Standard Hellwig Panther mit 900ccm Suzuki Motor
Hallo!
Ich habe einen einmotorigen Panther. Dieser soll nun einen Suzuki 900ccm Motor bekommen. Der einbau des Motors und die Anbindungen sind denke ich kein Problem, das einzige wo ich fachmännische Hilfe brauche wäre die Anbindung an die Welle.
Vom Motor her würde ich die Welle auf der das Ritzel montiert ist nutzen und via Achsgelenk von irgendeinem PKW auf die Welle des Bootes gehen. Kennt jemand einen Bekannten oder eine Firma die solche Wellen Schweissen und wuchten kann?!
Danke und mfg
Alt 24.08.2006, 18:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo und herzlich willkommen im Herciandxena
Ich hoffe Dein Motor ist wassergekühlt.
Gelenkwellen gibt es z.B. hier:
http://www.gwb-essen.de/industrie/english/seite_60.html
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.08.2006, 21:49
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Hellwig Panther mit 900ccm Suzuki Motor
Zitat von Herciandxena
Hallo!
Ich habe einen einmotorigen Panther. Dieser soll nun einen Suzuki 900ccm Motor bekommen. Der einbau des Motors und die Anbindungen sind denke ich kein Problem, das einzige wo ich fachmännische Hilfe brauche wäre die Anbindung an die Welle......
moin,
zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
das grösste problem bei der marinisierung eines kfz-motors ist die kühlung des auspuffkrümmers.
hat dein panther derzeit keinen motor?
eventuell wäre - bis auf weiteres - der einbau des üblichen marinisierten wartburgmotors ne zwischenlösung?
viele pantherfahrer findest du bei www.oldieboote.de
und von dort weiter ins forum
have fun
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 25.08.2006, 08:35
Benutzerbild von TravePirat
TravePirat TravePirat ist offline
Boot: Cranchi Hobby 190
358 Danke in 121 Beiträgen
ich glaube, er meint einen Motorrad - Motor.
.... die Welle, auf der das Ritzel montiert ist ....
Klaus
WHAT GOES AROUND COMES BACK AROUND
Alt 25.08.2006, 08:42
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Klaus
das meine ich auch, er wird wohl einen Wartburg drin haben und ihn ersetzen wollen.
Die Lösung würde mich auch interessieren, ich schau mal zu.
Carsten
Alt 25.08.2006, 08:43
Klaus
ist ein krad kein kfz?
le loup
Alt 25.08.2006, 08:44
sterack sterack ist offline
Boot: momentan ohne
174 Danke in 57 Beiträgen
Die Idee, einen kleinen, leistungsstarken Motorrad-Motor in ein Sportboot zu bauen, ist auf den ersten Blick naheliegend und bestechend. Aber für den Bootsbetrieb sind sie im Drehzahlkeller zu drehmomentschwach und Leistung liegt erst bei recht hohen Drehzahlen an. Abhilfe schafft dann wieder nur ein Getriebe, das die Kosten enorm in die Höhe treibt, vom fehlenden Platz in vielen DDR-Konstruktionen mal ganz abgesehen. Bei meinen Überlegungen war ich immer bei den BMW-K- oder Gold-Wing-Motoren gelandet.
Grüße, Stefan
Alt 25.08.2006, 08:47
Hallo!
Danke für den Tipp mit der Welle.
Ich habe den Originalen Wartburg MArine Motor da. Dieser lief auch zufriedenstellend, jedoch ist die Geschwindigkeit welche damit zu erreichen ist nicht wirklich der Bringer. Ich brauche Reserven. *gg*
Der Motor der reinkommt ist ein 900ccm Suzuki RF900 Motorradmotor mit ca 130PS und einem Drehzahlband bis 11000 U/min.
Die Kühlung des Motors ist kein Problem. Es ist ein Wassergekühlter Motor und den Krümmer kann man umschweissen. Wenn jemand dabei ist, der sowas schon mal gesehen hat, oder Erfahrungen mit nem Motorradmotor in nem kleinen Sportboot hat, der kann sich gerne bei mir melden.
Danke und mfg
Klaus
le loup
Doch
Alt 25.08.2006, 08:49
Hallo!
Danke und mfg
Frag mal Cyrus, ich glaube der hatte mal was mit einem 900er Bol d´or Motor.
Klaus
Alt 25.08.2006, 08:54
Ja mein Kumpel Frank hat eiien 11ooer Honda in ein Boot gebaut.
Ist aber voll in die Hose gegangen.
Der Motor hatte für ein Boot nicht genug Drehmoment.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.08.2006, 08:58
User: 3512
Aber das "nutzbare" Drehzahlband mit entsprechendem Drehmoment wird wohl wesentlich kleiner ausfallen und ziemlich weit oben liegen?
Alt 25.08.2006, 08:59
Benutzerbild von Splintbolzen
Splintbolzen Splintbolzen ist offline
14 Danke in 10 Beiträgen
nur mal aus Interesse:
Was für ein Getriebe willst Du denn verwenden? Ich könnte mir gut vorstellen dass so ein originales Lewo bei 130PS einfach nur platzt.
Ansonsten sehe ich auch das Problem, dass Du bei dem niedrigen Drehmoment, welches ein Motorradmotor im Standgas hat, entweder relativ hohe Drehzahlen brauchst, oder irgendwie eine Schleifkupplung integrieren musst.
Oder willst Du das Motorradgetriebe verwenden?
EDIT: Was spricht eigentlich dagegen, auf Fußgas und Fußkupplung umzubauen und den Schalthebel mit der Hand zu bedienen? Dann müsste man das Ding doch auch fahren können?
Spaßig wirds mit Sicherheit, wenn so ein Ding läuft!
Grüße, Jan
...Mitglied der VDCS...
Alt 25.08.2006, 23:01
Hallo an alle!
Also ich habe vor dies ohne Wendegetriebe zu verbauen. Es wird der komplette Motorradmotor verbaut incl dem Getriebe.
Den Wellenabgriff werde ich halt von der Ritzelwelle machen, da habe ich bei dem Motor immernoch 6 Gänge zur Auswahl welche ich nutzen kann.
Die Idee mit dem Fusspedal ist echt genial. Muss ich mal sehen. Ansonsten hat der Motor knapp 100Newtonmeter, was eigentlich ausreichen sollte für nen kleinen Panther.
Ansonsten kann ich mich mit den hohen Drehzahlen bestimmt anfreunden, denn deshalb kommt ja auch der Motor rein. *gg*
Wieviel Newtonmeter hat eigentlich der Originale Wartburgmotor?
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Alt 25.08.2006, 23:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Der Wartburg hatte in etwa das gleiche Drehmoment, aber bei 2200 U/min.
Wieviel Umdrehungen denkst Du ins Wasser zu bringen?
Gruß aus Berlin
Alt 26.08.2006, 11:06
Benutzerbild von BS24
BS24 BS24 ist offline
63 Danke in 33 Beiträgen
Wie sieht es eigentlich mit einem Rückwärtsgang aus?
Wenn man nur das Motorradgetriebe verwendet, dürfte es keinen Rückwärtsgang geben.
Ich möchte auf dem Boot nicht auf den Rückwärtsgang verzichten.
Viele Grüße,
Alt 22.02.2009, 16:11
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist gerade online
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
ist der Motor denn inzwischen eingebaut worden? Wenn ja, wie sind so die Erfahrungen damit?
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 23.02.2009, 12:14
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Ich glaube, da gibt es keine Erfahrung außer "hat nicht geklappt".
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 23.02.2009, 12:24
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
...ist bestimmt wieder ins Bike eingebaut worden
MFG Sascha
Alt 28.02.2009, 15:09
Boot: Spitfire
naja, aber selbst wenn man das hören würde, wüsste man es danach wenigstens
@Cyrus: an dem Boot von deinem Kumpel- weißt du, ob er das Getriebe vom Motorrad mitbenutzt hat? Angebaut scheints zwar wohl, aber ist das auf einen Gang reduziert und festgestellt oder so, oder wollte er es auch schalten? Würde mich echt mal interessieren, denn son Motorradmotor mag zwar nur ein schmales Drehzahlband haben, wo er ruppig ist, aber mit einem Sechsganggetriebe müsste man das doch eigentlich gut auf alle Gechwindigkeiten verteilen können...
Alt 01.03.2009, 13:36
Boot: Spitfire
ganz im Ernst, ich hab mir grad mal die Specs von einer 1100er Honda angeschaut (ne CBR, weiß nicht was das für eine war..?)und mal aufs Boot übertragen gerechnet. Wenn man den Topspeed mal mit 100km/h ansetzt, die Propellersteigung so macht, dass man im sechsten Gang seine 10000 dreht (dann hat man sogar noch etwas Reserve, falls man mal starken Rückenwind hat, oder so ), dann hat man, wenn man im ersten Gang fährt, bei 10km/h immerhin noch 2657/min, was bei dem Motor einer Leistung von etwa 25PS entspricht. Noch langsamer ist dann zwar leider nicht mehr viel, aber dafür kann man den Motor durch das Schaltgetriebe ab ca 25-30km/h immer im oberen Drehzahlbereich mit viel Leistung fahren. Dadurch wäre es sicher ein ziemlich dynamisches Racingboot, mit ner mörderischen Beschleunigung quasi über den gesatem Bereich. Man bräuchte nur eine gute Bedienung dafür. Die Idee mit dem Fußgas find ich gut, Kupplung würd ich aber evt über einen Mechanismus beim Schalten direkt machen. Die Möglichkeit, die Kupplung schleifen zu lassen zum Anfahren, wie beim Auto, braucht man ja eigentlich nicht, denn der Propeller im Wasser ist ja schon ein "variables Getriebe", wie ein Drehmomentwandler im Automatikgetriebe.
Alt 01.03.2009, 18:31
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
einen Motorradmotor habe ich vor ca.10 Jahren in einem Rennboot gesehen. Klasse: HR 1000
Zu DDR Zeiten wurde diese Klasse von Wartburgmotoren beherrscht.
Nach der Wende war der erlaubte Zugriff zu anderen Motoren möglich.
Es fuhren im Rennen einige Boote mit Motorradmotoren. Ein Boot mit einem 1000er Hondamotor habe ich mir angesehen.
Der Motor war so eingebaut, daß die Kurbelwelle in Längsrichtung war.
Die Welle lief ca. mit halber Motordrehzahl.
Rennfahrer sind Tüftler, aber ein Schaltgetriebe hatte kein eingebauter Motorradmotor.
Soviel zum Schaltgetriebe.
Die Rundenzeiten waren mit den Booten mit Wartburgmotor (ca.120 PS)
in etwa gleich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
