Alt 11.03.2016, 18:23
Boot: Rettungssloep
4.231 Danke in 1.871 Beiträgen
Standard Boiler und Leitungen entkalken
Hallo, hat schon mal jemand seinen Warmwasserboiler im Boot entkalkt? Wenn ja wie und womit? Ich habe einen Isotherm 40l Boiler, der seit ca. 12 Jahren eigentlich gut läuft... Sollte ich lieber nach dem Motto "never touch a running ...." vorgehen?
(Albert Einstein)
Alt 11.03.2016, 18:39
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ich habe vor einem Jahr den Heizstab gewechselt und daher den Boiler auf gehabt, es war nur Wasser im Behälter, aber kein Kalk. Der Boiler war da auch schon 13 Jahre alt. Also kanns du dir die Arbeit sparen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 11.03.2016, 18:53
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Das mag von Boiler zu Boiler schon mal unterschiedlich sein.
Bei mir hatte ich anfangs das Phänomen, dass so braune Kesselsteinbrösel
den Perlator vom Wasserhahn verstopften.
Da der Heizstab defekt war, schaute ich beim Ausbau mal in den Boiler hinein
und da war reichlich Kalk/Kesselstein drin
Nach dem Austausch des Heizstabes habe ich ein paar Tüten von diesem Entkalkergranulat für
Wasserkocher in Wasser aufgelöst und mit einem Trichter, über den abgezogenen Kaltwasserschlauch,
in den halbwegs leeren Boiler geschüttet. Dann Boiler mit Wasser ausgefüllt und eingeschaltet.
Nach dem aufheizen ne Stunde wirken lassen und ordentlich durchgespült.
Nix Kesselstein mehr vor dem Perlator
Gruß Ingo
Alt 11.03.2016, 19:08
Boot: Rettungssloep
Wie gesagt, bei mir ist weder im Perlator noch in der Heizleistung etwas zu bemerken.
kann ich auch Entkalker in den Tank füllen (ist z.Z. noch leer wg. Winter) und einfach nur den Warmwasserhahn aufdrehen, bis Boiler voll ist und einwirken lassen und danach gut spülen.
Was sind die Erfahrungen?
Soll ich lieber die Finger davon lassen und erst aktiv werden, wenn offensichtlich etwas nicht mehr gut funktioniert
(Albert Einstein)
Alt 11.03.2016, 20:44
45meilen 45meilen ist offline
34.254 Danke in 12.669 Beiträgen
Hast Du einen Landwirt in der Nähe, oder verfügbar ?
Dann besorge Dir das Zeug mit dem die ihre Melkmaschinen reinigen
Wenn noch kein Kesselstein vorhanden ist reicht das völlig um mal durch zu wischen
Alt 11.03.2016, 20:48
Boot: Rettungssloep
Leider kenne ich keinen Bauern
(Albert Einstein)
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Du könntest bei einer Sanitärfirma deiner Wahl nachfragen, die haben Spülsysteme zum reinigen der Boiler.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 11.03.2016, 20:56
mussi1975 mussi1975 ist offline
11 Danke in 6 Beiträgen
Zitronensäure aus dem DM Shop
Alt 13.03.2016, 14:30
Jürgen68 Jürgen68 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 235
30 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Thomas,
wenn es ums Entkalken von Trinkwassersystemen geht sollte nicht mit Halbwissen herangegangen werden!
Natürlich kannst du an deiner Trinkwasseranlage machen was du willst, solange du niemanden damit in Gefahr bringst.
Nun zum Thema,
das Einfüllen von Kesselsteinlösern/ Kalklösern in ein Trinkwassersystem sollte nur dann erfolgen wenn du genau weißt was du da machst!
Nicht alle Materialien in deinem System sind zwingend gegen alle Mittel resistent.
Sollte dir nicht genau bekannt sein welche Materialien im einzelnen verbaut sind würde ich dir raten den TWE auszubauen und den Wärmetauscher auszubauen.
Dieser lässt sich dann sehr gut reinigen und auch der nun offene Behälter kann inspiziert und gereinigt werden, ggf. auch hartnäckigere Kesselsteinablagerungen mechanisch entfernt werden.
Den WT kannst du, sollte er stark verkalkt sein zum freundlichen Installateur bringen, der hat div. Mittel und auch das nötige Fachwissen damit du dich nicht vergiftest.
Der Umgang mit Säuren und Laugen ist nicht ohne und ein Fehler kann schnell schlimme Folgen haben!
Also lieber jemanden fragen der sich damit auskennt.
Jürgen
Alt 13.03.2016, 20:20
Boot: Rettungssloep
Danke für die Info, war mir aber schon klar.
wenn du Fachmann bist , gib doch bitte mal ein paar Infos, wie ich es machen kann, bzw. sollte.....
(Albert Einstein)
Alt 14.03.2016, 11:52
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Beste Ergebnisse beim Enkalken meines Kaffeautomaten und Dampfgarer habe ich mit K2r Zitronensäure gemacht. Hat mir auch schon am Boot mit verkalkten Beschlägen gute Dienste geleistet. Wahrscheinlich werden die Zitronensäure-Kilosäcke zum gleichen Preis ähnliche Ergebnisse liefern.
K2r ist für den Lebensmittelbereich als Entkalker zertifiziert, daher wohl auch was teurer.
Achte nur darauf dass sich beim Entkalken auch Kalkstückchen lösen können, die dann Filter oder andere Engstellen verstopfen können. Vor allem wenn es das erste Mal seit 12 Jahren ist.
Alt 14.03.2016, 21:20
Hallo Thomas,
wie gesagt:
Zur wahl des Kalklösers kann ich dir nur raten zum Installateur zu gehen und ihn bitten dir einen seiner Mittel zu geben, wir verwenden keine Zitronensäure oder ähnliches das ist viel zu schwach für unsere Anwendungen.
Funktionieren wird es mit Zitronensäure auch, dauert halt sehr lange.
Unsere Säuren werden bis 20:1 verdünnt und sind dann immer noch stärker als Zitronensäure aber wie gesagt, damit ist Vorsicht geboten sonst ist ganz schnell was passiert.
Sehr zuverlässig wirkt Ameisensäure oder z.B.
Rocal Acid Plus
Immer dran denken beim Umgang mit Säuren!:
Erst das Wasser, dann die Säure sonst geschieht das Ungeheure.
Jürgen
Alt 14.03.2016, 21:30
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Jürgen
Ich kenne auch noch "kippe Wasser nie in Säure, sonst geschieht das Ungeheure!"
Was ist den von Amidosulfonsäure zu halten ? Wirkt aber wahrscheinlich ähnlich langsam wie Zitronensäure, ist ja in Entkalker Mitteln enthalten.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 15.03.2016, 07:05
Benutzerbild von maro7169
maro7169 maro7169 ist offline
Boot: Eurobanker S38
Rufzeichen oder MMSI: 203734200
73 Danke in 40 Beiträgen
Hallo!
Ich habe zum Reinigen und Entkalten meines 50l Kupfer-Warmwasserboilers
Amidosulfonsäure genommen. Besorgt habe ich es bei einem nächstgelegenen Fachgeschäftes:
https://www.neubers-enkel.at/
Allerdings habe ich den Boiler komplett aus dem Boot ausgebaut und die Reinigung zuhause durchgeführt.
Ca. 100g Amidosulfonsäure in 20L Wasser aufgelöst, in den Boiler rein und über Nacht wirken lassen.
Dann 120° gedreht, einen Tag wirken lassen, nocheinmal 120° gedreht und eine weitere Nacht wirken lassen.
Dabei alle 1-2 Stunden in die Heizstaböffnung hineingeleuchtet wie weit sich der Kalk/Kesselstein
sich vom Kupfer gelöst hat. Danach die braune Suppe ausgeleert und gewundert wieviel Kalk/Kesselstein sich in 20 Jahren ansammeln kann!
Die obige Prozedur musste ich 2x durchführen da die Wirkungsweise der Amidosulfonsäure mit gelöstem Kalk/Kesselstein abnimmt und mein gewähltes Mischverhältnis 100g/20L eher unterdosiert war.
Danach ordentlich ein paarmal mit Wasser ausgespült.
Nach der 2.ten Enkalkung war der Boiler fast komplett frei von jeglichen Kalk/Kesselsteinablagerungen.
Die Kupferrohre im Boot habe ich durch Wioflex-Rohre ersetzt da ich am Boot nicht mit Amidosulfonsäure herumpantschen wollte.
http://www.wiroflex.de/wiroflex-rohr...schraubsystem/
Diese Rohre gibt es auch beim Bauhaus. Normalerweise kauf ich alle marinen Sachen bei diversen Bootsshops,
doch Wiroflex ist einer der wenigen Produkte die man bedenkenlos vom Bauhaus kaufen kann .. nur so als Tip.
Liebe Grüße
Johannes
Geändert von maro7169 (15.03.2016 um 07:07 Uhr) Grund: korr
Alt 15.03.2016, 07:18
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Kukident und der Entkalker von Kaffeevollautomaten helfen als Alternative und sind Gesundheitlich unbedenklich.Ich habe zwar keine riesige Trinkwasseranlage an Bord und nutze Kukident einmal zu Anfang der Saison um meine Anlage zu reinigen,Tank voll machen 2 Tabs rein 1 Tag warten und dann 2malig gründlich spülen,man wundert sich teilweise was da raus kommt.Zudem wirkt Kukident auch desinfizierend und ist relativ Kostengünstig.
Gruß Jörg
Alt 15.03.2016, 08:07
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Vergiss das mit den Säuren, einen Boiler reinigt man nicht damit ..
Du kannst einen Durchlauferhitzer damit im Durchspühlverfahren reinigen aber keinen Boiler.
Wir reinigen schon seit 35 Jahren Boiler und haben noch nie einen Boiler mit Säure gefüllt, entweder hat er eine Revisionsöffnung oder man kann ihn nicht entkalken!!!
Wie Säure bei Kalk reagiert sollte man doch wissen, und nicht solche Tip´s zum Bombenbau geben ...
Ich widerspreche auch der Aussage im Speicher Kalkablagerungen Maschanich zu entfernen .
da viele Boiler innen beschichtet sind ...
Bei Boiler: Entwerde durch die Revisionsöffnung den Kalk entfernen .
Leitungen: Im Durchspühlverfahren.
Durchlauf Erhitzer: im Durchspühlverfahren (Ist auch ohne Pumpe machbar)
Tip:
Durchspühlverfahren am Durchlauferhitzer ohne Pumpe: Auf Kaltwassereingang und Warmwasserausgang, dicht einen Schlauch anbringen, am Zulaufschlauch Ende einen Behälter oder Trichter anbringen.
In den Trichter kann man nun Säure einfüllen und die Schwerkraft macht den Rest.
Nicht vergessen darauf zu achten das der Trichter und die Schläuche höher als der Durchlauferhitzer sind,und der Schlauch von Warmwasserausgang wieder in den Trichter geführt wird … es entsteht hierdurch ein Kreislauf.
!!!!Nach dieser Entkalkung das Trinkwassersysten gründlich mir Wasser spülen!!!!!!!!
Gruß Michael
Geändert von hopfemike (15.03.2016 um 08:14 Uhr) Grund: Zusatz
Alt 15.03.2016, 08:21
Boot: Rettungssloep
Ich bedanke mich erst mal bei Allen für die Infos.
Mit Säure an die ganze Sache gehen, werde ich nicht!
Ist mir Ahnungslosen zu gefährlich und ausbauen und auseinandernehmen zu aufwendig, sorry...
Wie gesagt es funktioniert alles prima, es war nur so eine Idee der Anlage mal was gutes zu tun.
Ich werde mal mit Zitronensäure probieren. Wenn ich es gut verstanden habe , kann ich ja nichts falsch machen, nur nicht zu stark erhitzen.
Trinken tun wir das Wasser nicht, nur für Duschen etc.
(Albert Einstein)
Alt 15.03.2016, 08:33
User 46996
Wenn der Heizstab ausgebaut wird, kann man Druckbehälter natürlich auf diese Art und Weise mit Säure entkalken. Ich würde den gesamten Boiler dazu allerdings ausbauen, da es weit aus einfacher ist.
Gründliches Spülen im Nachgang ist natürlich ein Muß.
Genau genommen handelt es sich bei erhitztem Wasser auch nicht mehr um Trinkwasser Daher befinden sich bei Systemen, die an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen sind/werden können, Rückflussverhinderer.
Grüße Daniel
Alt 15.03.2016, 18:18
@hopfemike
Hättest du alles gelesen dann wüsstest du daß er zum einen einen Boiler aus Edelstahl hat der nicht beschichtet ist und auch daß die Vorgehensweise zum entkalken von DWH uninteressant ist weil hier nicht anwendbar.
Mechanisch reinigen bedeutet auch nicht automatisch mit dem Presslufthammer ran gehn.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 15.03.2016, 21:32
Boot: Rettungssloep
Ich wollte es nicht so drastisch sagen wie Du.
Ich nehme den guten Willen hier als gute Tat
(Albert Einstein)
Chemisches "entkalken" von Motoren. AUA!!! divefreak Motoren und Antriebstechnik 1 19.04.2007 11:44
Om 636 entkalken, Hydrochromkur sascha Technik-Talk 2 30.12.2006 15:12
Flecken vom Entkalken auf dem Trailer michaelabg Technik-Talk 20 13.08.2004 13:35
Empfiehlt sich das Entkalken Fligh_High Motoren und Antriebstechnik 4 06.07.2004 13:39
Entkalken vom Wärmetauscher Volvo mr-friend Motoren und Antriebstechnik 15 05.04.2004 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
