Alt 10.03.2016, 10:30
Cannonball Cannonball ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
Standard Suzuki DF40 Kopfdichtung defekt?
Hallo liebes Forum, habe ein Problem mit meinem Aussenborder...
Habe ein Suzuki DF40 Bj. 2007 wo ich denke das die Kopfdichtung defekt ist. Die Symptome sind folgende: Motoröl war richtig weiß und Ölstand viel zu hoch (Öl +Filter natürlich gewechselt). Die Originalen Zündkerzen sind 5 Monate alt und von Zyl. 1+2 sind richtig weiß und die von Zyl. 3 wie es sich gehört rehbraun. Die Kompression ist im kalten und warmen Zustand gut, der Motor läuft auch supi und qualmt nicht weiß... Nach einer Zeit wird der Ölstand wieder höher und fängt an die Farbe ins weißliche zu wechseln...
Bin mir sicher das die Kopfdichtung defekt ist, aber könnte es womöglich auch an was anderem liegen?
Stephan
Alt 10.03.2016, 18:26
Benutzerbild von Exhauster
Interessantes Thema!
Habe so etwas aktuell mit einem Honda BF30.
Sind die selben Schadensbilder. Kopfdichtung wurde gewechselt. Keine ersichtlichen Schäden und das Problem blieb.
Wird Dein Motor auch viel zum Schleppangeln benutzt, heist lange Laufzeit im niedrigen Drehzahlbereich?
Bin im mom. ein wenig ratlos.
Gruß Karsten
Alt 10.03.2016, 18:47
Ja, wird lange im niedrigen Drehzahlbereich gefahren. Aber bis jetzt ist es der einzige Motor der in kurzer Zeit so viel Wasser im Öl aufnimmt...
Alt 10.03.2016, 19:34
3.405 Danke in 1.831 Beiträgen
check mal den Thermostaten....
-the mechanic-
Alt 10.03.2016, 20:26
-the mechanic-
Hat mir schon ein anderer Schrauber zu geraten.
Ich wollte mich einfach nur nicht mit dem Gedanken anfreunden das es die Ursache für solch eine Kondenswasseransammlung sein soll.
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (11.03.2016 um 04:12 Uhr)
Alt 10.03.2016, 20:33
Werde ich auch machen, kann es mir aber auch nicht vorstellen das es in 2Std Probelauf sich solche Wassansammlungen zustande kommen aber man weiß ja nie jeder Tipp kann wertvoll sein.
Alt 11.03.2016, 09:26
Thermostat habe ich raus, der ist zwar komplett fest ist aber zum Glück bei Position 3/4 offen stehen geblieben.
Alt 11.03.2016, 12:47
Das würde dann aber erklären das die Maschine zu kalt läuft.
Gruß Karsten
Alt 11.03.2016, 13:23
Hi, habe mal ein paar Bilder von dem ganzen gemacht damit andere auch evtl mal vergleichen können die auch Probleme haben bzw bekommen.
Hits:	176
Größe:	49,4 KB
ID:	686853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	49,5 KB
ID:	686854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	50,4 KB
Hits:	209
Größe:	100,4 KB
ID:	686856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	89,9 KB
ID:	686857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	49,9 KB
Alt 14.03.2016, 12:24
Habe den Motor zerlegt und die Ursache gefunden... Der Zylinderkopf ist zerfressen, wenigstens ist jetzt Gewissheit was Sache ist.
Hits:	325
Größe:	60,4 KB
Nockenwellen Sensor Suzuki DF40 Cannonball Motoren und Antriebstechnik 12 05.09.2014 22:12
Suzuki DF40 Öllampe blinkt Schmelzer Motoren und Antriebstechnik 1 03.08.2012 09:51
Suzuki DF40 / Evinrude 40 PS, 4-Takt - Kühlungsproblem littlebert Motoren und Antriebstechnik 9 15.09.2011 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
