Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 827Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 827
Alt 23.08.2006, 21:19
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
ich gedulde mich und trink dann auch mal ein Bier
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 24.08.2006, 18:29
ich habe nochmal mein altes Zündschloß gemessen
dort wir, wie Hans schon schreibt , auf die gelbe Leitung - bei Zündung ein - Plus gelegt (auch dieser Schalter ist am alten Schloss elektrisch defekt - Übergangswiderstand)
aber so richtig weiter hat mich das nicht gebracht
@Don - auf Seite 7 in diesem Trööt hast du ein Schaltbild reingestellt - für diesen Fall evtl. nicht ganz vollständig - auf einem Bild mein ich eine gelbe Leitung ohne Anschluß zu sehen - hängt die bei diesem Motor vielleicht in der Luft -- also ohne Funktion
Alt 24.08.2006, 21:30
Don - schon wieder Bier oder hast mich sicher überlesen
Alt 24.08.2006, 21:36
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Moment bin gerade wieder da....
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 24.08.2006, 21:40
war in keiner Weise böse gemeint - ich hoff ja hier im auf qualifizierte Antworten und warte immer gern
Die gelbe Leitung ist beim Einschalten der Zündung plus.
Geht vom Zündschloss zum Motor und ist nicht verwendet.
Don P
Alt 24.08.2006, 21:49
gedacht hab ich mir das schon - jetzt bin ich beruhigt
dann gehts jetzt weiter
danke
Alt 26.08.2006, 23:12
hier nochmal das Teil welches zu Bruch ging - Position 10
Hits:	988
Größe:	36,7 KB
Alt 27.08.2006, 20:33
aus lauter Langeweile hab ich heut mal die Elektrik im Motor fertig gestellt immer unter der Berücksichtigung - nur für den Test
Hits:	945
Größe:	44,0 KB
Alt 28.08.2006, 00:02
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
hallo detlef, hab ich früher auch mal gemacht, bis ich für mich festgestellt habe, das richtig machen geht letztendlich wesentlich schneller und macht kein gewiggel im nachhinein. seit der zeit mache ich mir diesen stress nicht mehr, bin zu faul zum zweimal anzulangen geworden.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 05.09.2006, 00:38
heut hab ich mal die Benzinpumpe wieder zusammengebaut :-(
ist natürlich undicht und an dieser Stelle nochmal die Überlegung
neuer Dichtungssatz 14 Euro ohne Garantie - neue Pumpe (Original) ca 95 Euro -elektrische Pumpe etwa 72 Euro - mit anschließender Sicherheitselektronik nochmal 59 Euro - an dieser Stelle weiß ich nichts genaues :-(
Hits:	1061
Größe:	21,9 KB
Alt 05.09.2006, 04:41
moin,
hast du schon mal über den einsatz von curiel oder besser atmosit nachgedacht ??? eine dichtung kann man sich notfalls auch aus dickem papier "klopfen". hab ich in jungen jahren bei meiner kreidler öfter machen müßen.
bis denn
Alt 05.09.2006, 10:21
HansK HansK ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
1. Wenn es ein reiner Dichtungssatz ist (3 Papierdichtungen), würde ich die Dichtungen selbst herstellen. Voraussetzung D-Papier ist vorhanden. 1 Stunde Arbeit.
2. Einen Rep-Satz mit Membranen würde ich sofort bestellen, fall es das gibt.
3. Ansonsten in den sauren Apfel beißen und Originalpummpe bestellen.
Wenn du deinen Termin einhalten willst ist eine baldige Entscheidung nötig.
Gruß Hans
Alt 05.09.2006, 10:29
Die Fummelei mit der Pumpe bringt nur Ärger.
Frag Cyrus nach einer Marinerpumpe.
Don P
Alt 05.09.2006, 14:05
Phil_III Phil_III ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Also ich hab in solchen Fällen immer versucht, das mit Silikon oder sonstigen Dichtmitteln abzudichten.
War auch meistens eine Zeit lang dicht, aber der beste Weg ist es halt nicht.
Jetzt bin ich von diesen Maßnahmen nicht mehr so überzegt, aber wenn ich früher nichts besseres hatte, musste ich es so machen.
Das Glück der Erde liegt auf dem "Rücken" der Schiffe!!!
Alt 05.09.2006, 15:50
die Entscheidung ist gefallen ich habe eine neue Pumpe bestellt - soll Donnerstag oder Freitag eintreffen - ihr habt ja recht 1.Fummelei und 2. läuft die Zeit mal wieder viel zu schnell
Alt 07.09.2006, 19:13
hab heut die Pumpe bekommen und gleich eingebaut
jetzt kann Don sicher wieder ruhig schlafen
@ Don - du hast recht - keine Fummelei - Sicherheit geht vor
Hits:	968
Größe:	51,9 KB
Alt 08.09.2006, 11:30
damit heute Abend keine Langeweile aufkommt, habe ich schnell das neue Lager geholt - an dieser Stelle nochmal danke an Wolfgang
Hits:	922
Größe:	33,8 KB
Alt 09.09.2006, 11:42
das Lager hat natürlich nicht sofort gepaßt , bei meinem Glück - kein Wunder - aber mit ein wenig schleifen ( 0,8mm waren zu viel ) hat es dann doch gepaßt
das Schaltgestänge hat unter dem Lager geschliffen
nun kann es weiter gehen, mit dem Zusammenbau
Hits:	886
Größe:	39,8 KB
ID:	30600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	891
Größe:	33,3 KB
ID:	30601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	894
Größe:	28,5 KB
Alt 10.09.2006, 00:07
hallo ,
hab mal grad den Anlasser eingebaut und die Blenden unterhalb des Motors - na Schrauben waren zu lang - hab ich gekürzt -fertig
UWT montiert - aber Schaltung klappt immer noch nicht - schlaf mal drüber - war nur eine Info für die Millionen
Alt 10.09.2006, 11:44
moin zusammen,
es war wohl heute Nacht schon zu spät , habe das UWT nochmal abgenommen, Gestänge und Getriebe in Neutralstellung gebracht - zusammengebaut - fertig
nun die Frage an die Helfer vor Ort Ralf, Hans, Thilo, Hendrik und die anderen Mitleser -- soll ich den Motor ans Boot schrauben , es müssen ja noch einige Einstellungen gemacht werden (zB Zündung)
bitte um schnelle Tips - nur noch 12 Tage
Alt 10.09.2006, 12:24
Hi Detlef,
es geht voooorraaannn
Ich denke du kannst den Motor ans Boot montieren. Alle Einstellungen oder sonstige Arbeiten kann man auch, oder sogar besser, machen wenn der Motor komplett am Boot ist, und alles(Schaltung, Gaszug,Elektrik) angeschlossen ist und funktioniert.
Das ist meine Meinung. Mal abwarten was die Spezialisten schreiben.
Gruß Hans
Alt 10.09.2006, 13:28
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hi Detlef,
ich bin anderer Meinung. Wir sollten die Grundeinstellung mit Spühlanschluss vornehmen und die Funktion des Thermostates testen, damit es bei der Probefahrt keine bösen Überraschungen gibt.
Lass uns in der kommenden Woche einen Abend treffen, Terminvorschlag bitte per PN.
Viele Grüße und weiterhin "Hut ab" vor Deiner Leistung!
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 10.09.2006, 14:34
Hi Thilo,
eventuell bin ich mißverstanden worden. Natürlich sollten Abschlusseinstellungen nicht nach Wasserung gemacht werden. Was spricht dagegen, den Motor am Boot mit Spülanschluss einzustellen und End-Check vorzunehmen? Das wäre zumindest ein Zeitgewinn für Detlef.
Gruß Hans
Alt 10.09.2006, 14:39
Hi Thilo,
Spühlanschluß - genau darum die Überlegung -- Motor ans Boot und für die Einstellungen das Boot aus der Garage raus ( Wasser kann sich auf dem Hof ausbreiten )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
