Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 08.03.2016, 19:50
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo zusammen !!
Den Bildern nach zu Urteilen sollte es sich um diesen hier handel , die wurden nach 1989 gebaut , zuerkennen an der Position des Verteilers , und der Vergaser , andere Bj. hatten den Verteiler wo anders , und die noch Stärkeren hatten Einspritzung, und 2 Verteiler auf der Rückseite. die Kosteten damals ca. 90.000 € Stk.
Die Ersatzteile beschaffung wird wohl Teuer & schwierig sein.
L 900 Lamborghini-Mercruiser
Type : V-12 60 degree light alloy block
Distribution : Dual overhead camshafts, chain drive, two valves/cylinder
Main bearings : 7
Cyl. Capacity : 9336 cc
Bore & stroke : 105.5 x 89 mm
Compr. ratio : 8.4:1
Max. power : 630 bhp at 5300 rpm
Max. torque : 91.7 mkg. at 4200 rpm
Cooling system : Sealed system with heat exchanger
Ignition : Integreated Marelli electronic
Fuel system : Six twin-choke Weber 44 DCNF carburetors
Dry weight : 420 Kg
Die INFO habe ich aus dem I-Net....
MFG
Alt 09.03.2016, 15:29
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Lamborghini Beitrag anzeigen
Hallo alle
Wir sind eine Oldtimer-Werkstatt und haben 5 Lamborghini V12 Powerboat-Motoren als Teilzahlung für ein Wagen, den wir nach Frankreich geliefert haben. Diese Motoren kommen aus Monte Carlo und, so wurde uns mitgeteilt, sind die Reservemotoren für das Powerboat einer damaligen Persönlichkeit, die 1991 bei einem Rennen verunglückt ist.
Nun haben wir die Wahnsinn-Motoren in unsere Halle und können damit nichts anfangen.
Unsere Frage an dieses Forum ist, ob jemand eine Adresse hat, wo diese Motoren begutachtet und geschätzt werden können, oder selber Interesse an einen oder alle Motoren hat. Über Preis können wir nichts sagen, weil wir weder Ahnung noch Erfahrung damit haben. Ebenso aus diesen Gründen können wir nicht sagen über den technischen Zustand. Sie sehen nicht schlecht aus, aber man merkt die Jahre die herumgestanden sind (siehe Fotos).
Wenn jemand ein Tipp geben kann was wir damit anfangen könnten wären wir unendlich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Aniorte
Da mal anrufen? Vielleicht haben die Kunden mit sowas drin........
http://www.cigaretteracing.com/eng/events.php
CIGARETTE RACING TEAM, LLC
4355 N.W. 128TH STREET
OPA-LOCKA, FL 33054
PHONE: (305) 931-4564
FAX: (305) 769-4355
GENERAL: E-mail: contact@cigaretteracing.com
BOAT SALES: E-mail: sales@cigaretteracing.com
Alt 09.03.2016, 16:01
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Was sollen die damit? Entsorgen etwa?
Die bauen bestimmt nicht so einen alten Rotz
in ihre Boote. Selbst nicht mal als Ersatzteil.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.03.2016, 16:14
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
970 Danke in 347 Beiträgen
Ganz so krass würde ich es nicht formulieren, aber genau genommen ist es schon so, wenn man bedenkt was aus einem Ilmor z.B. für Leistung kommt... Und dafür bekommt man sofort jedes E Teil, im Gegensatz zu den Lambos. Am ende ist es was für eine Restauration, oder einen bekloppten wie mich der das Ding laufen hören will und gern in seiner Garage sehen würde. Jammerschade wenn man bedenkt was so ein Teil mal gekostet hat
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Alt 09.03.2016, 17:43
Boot: Crownline 270 CR
So ein Motor gehört in eine Stil-Echte Formula aus den späten 80ern. Ich erinnere mich an Boote die damals mit diesen Motoren auf dem Gardasee gefahren sind. Und wenn die Motoren wirklich aus dem Rennstall von Stefano Casiraghi stammen, wird sich da bestimmt ein Sammler finden lassen der bereit ist dafür Geld auszugeben.
Ernsthaft jetzt,: Wenn ich so ne alte Lady mit Oldtimerstatus hätte, würde ich da keinen modernen Illmor drin haben wollen.....
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 09.03.2016, 18:02
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo zusammen !!
Main bearings : 7
Dry weight : 420 Kg
MFG
Na die Daten schaun doch vielversprechend aus.
9,3 Liter Hubraum und nur gute 600 PS bei 5.300/min und gesunden 8,4:1 -Die Dinger sollten eigentlich halten.
Mit nur 420 Kilo passen die auch noch prima in einen 27 ft. Sportler á la Pachanga oder so.
Durch die 6 Doppelvergaser Kaliber 44 läuft zwar bischen was durch, aber alleine der Sound entschädigt schon wieder.
Wenn der Preis passt, warum nicht?
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 11.03.2016, 08:51
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Ich biete mal 300 Euro für einen Motor!
Die Idee mit dem Tisch gefällt mir!
Mfg Michael
War auch mein erster Gedanke
Hits:	263
Größe:	50,9 KB
ID:	686804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	40,6 KB
Gruß,Matze
Alt 11.03.2016, 16:00
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Erstmal würde ich versuchen jemanden zu finden der in Lage ist die Vergaser zu synchronisieren wenn sie mal zerlegt und gereinigt sind, wenn ich den gefunden hätte würde ich mir überlegen ob ich ein Kaufangebot abgeben würde.
Aber zum selber drannrumfrickeln würde ich für 300 Euronen auch einen nehmen.
Hätte ich wieder einen Grund mich in die Gararge zu verpi...n.
Gruß Albert
Alt 11.03.2016, 16:20
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Ach, den liefert mir meine Liebste gerade wieder mal frei Haus
Alt 11.03.2016, 16:35
Boot: zurzeit keins
Ich habs da schwerer, ich muss einen Grund basteln.
Mitleid Kollege.
Gruß Albert
Alt 04.04.2016, 16:53
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Zitat von Sascha H. Beitrag anzeigen
Eigentlich sollte man sich zu so einem Motor noch z.B. eine Donzi 26 ZX ohne Motor besorgen ...
....hätte ich eine hier in Malaga stehen!
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 05.04.2016, 08:47
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Aber bitte an die eingerechnete Nutzlast in Wohnungen denken.
Die liegt in D üblicherweise bei ca. 150 kg/m². Bei Holzbalkendecken z.B. wegen der nicht sicher gestellten Querverteilung der Lasten bei 200 kg/m².
Wenn ich da "Trockengewicht 420kg" lese könnte man auf die Idee kommen, dass der Tisch ein wenig zu schwer für's Wohnzimmer werden könnte.
VG Stephan
Alt 06.04.2016, 18:11
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.408 Danke in 1.809 Beiträgen
Nicht jeder wohnt unter dem Dach woll
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 07.04.2016, 11:18
Peter
Wie meinen?
Nicht jede Holzbalkendecke ist unter dem Dach, wenn ich Dich richtig verstanden habe.
Wir haben hier in der Stadt wie in jeder anderen auch genügend Bestandsbauten Gebäudeklasse 5 aus der Jahrhundertwende um 1900 deren Decken sämtlich Holzbalkendecken sind. Meist mit Fehlboden und Schüttung etc.
Und auf die Holzbalkendecke ist sogar mehr Flächenlast drauf gerechnet als veränderlich auf Beton.
Nur als Hinweis bevor der Nachbar kommt und sich über Risse beschwert.
VG Stephan
Alt 11.04.2017, 11:34
Bootsandi Bootsandi ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
Ich habe Interesse.
Bitte um Kontaktaufnahme per pn.
V8 sollte es schon sein und das ganze mit nem geilen Sound!
Alt 11.04.2017, 11:40
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Letzte Aktivität 12.3.2016. Viel Glück ...
Alt 11.04.2017, 21:48
Benutzerbild von dareks67
dareks67 dareks67 ist offline
Boot: ARRIVA 2252
31 Danke in 15 Beiträgen
Sind die Motoren noch zu haben?
Alt 11.04.2017, 21:58
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Hast du den Post von Hehehe gelesen?
Der "Anbieter" war seit über einem Jahr nicht mehr aktiv (wirklich aktiv war er eh nie)
Scheib ihm 'ne PN, dann wirst du sehen, ob er sich meldet.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 11.04.2017, 22:11
Boot: ARRIVA 2252
Lieben Gruß
Mio
Ok, Danke, mach ich
Alt 12.04.2017, 21:13
W.B. W.B. ist offline
Boot: Waterland 750
195 Danke in 169 Beiträgen
ich glaube auch hier ist nicht alles richtig!!!!
Ich habe selbst viel mit Lamborghini zu tun.
Mein Sachstand ist:
Die auf den Bildern gezeigten Motoren, sind extra von Lamborghini Marineabteilung hergestellt worden. Davon sind ca. 60 Motoren in dieser Form gebaut worden. Diese Motoren haben nichts mit den Motoren die in den Sportwagen verbaut sind zu tun. Sie haben ganz andere abmasse Hubraum usw. Diese Motoren wurden auch nicht vom Boothersteller Riva verbaut, sie sind nur in Rennbooten bzw. Zigarenbooten verbaut worden. Riva hat den Motor vom Lamborghini Espada verbaut. So ein Boot im 1a Zustand kostet derzeit 7000000. Euro. Jetzt zum Preis von so einem Motor. Er liegt bei ca. 20000 Euro und ist in der Lamborghini Familie sehr gesucht. Soviel dazu.
Bernd
Alt 12.04.2017, 21:52
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
manchmal helfen Punkte zwischen den Nullen für den allgemeinen Überberblick.
Alt 13.04.2017, 08:22
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Oh Mann, wieder echt typisch: da hat jemand mal eine echt interessante und brauchbare Information und was macht man damit?
Man k..t denjenigen erst mal an, weil er keine Punkte in eine Zahl macht... echt ganz großes Tennis...
Grüße, Tobi
Alt 13.04.2017, 10:11
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Ich hatte schon bei #4 Schnappatmung, kein Wunder das der der TO einen "langen Schuh" gemacht hat.
http://www.rmsothebys.com/tv16/duemi...ngines/1087446
Daraus:
Hits:	125
Größe:	106,4 KB
Die Schrotthaufen / Tischuntergestelle brachten 23.400€ +20% Provision + MwSt und ist waren in einem schlechteren optischen Zustand, mit weniger Anbauteilen.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (13.04.2017 um 10:19 Uhr)
Alt 13.04.2017, 10:28
Der Hinweis bezog sich auf meinen Unglauben bezüglich des Wertes von 7 mio, 700.000 wären für mich realistischer.
Ich kann natürlich aber auch falsch liegen, wollte aber keinesfalls den Informationswert von Bernds Posting schmälern.
Alt 13.04.2017, 12:49
Andi1 Andi1 ist offline
Ist der angebliche Verkäufer noch hier? Keine Reaktion auf Kommentare...
Sportboot mit Mercedes benz V12 Bi-Turbo? Robert_1970 Motoren und Antriebstechnik 10 13.10.2016 18:15
Lamborghini-Motoren *Andy* Offshore 20 29.03.2016 07:45
Riva Aquarama mit Lamborghini V12 derausdemnorden Allgemeines zum Boot 21 25.10.2013 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
