Alt 05.03.2016, 10:19
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Standard Aufkleber mit Seriennummer für 60er Efi Mercury nachbestellen möglich?
Hallo Gemeinde. Hab einen 60PS Mercury gekauft, Herkunft gesichert. Der war bereits einem Diebstahl zum Opfer gefallen, wobei durch den/die TV der Aufkleber mit der SN am Schaft entfernt wurde. Um nervigen Fragen auf dem Wasser zu entgehen möchte ich diesen Aufkleber wieder anbringen. Gibts dafür Ersatz?
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 05.03.2016, 10:32
Benutzerbild von jugofahrer
23.684 Danke in 6.686 Beiträgen
Die Frage würde ich mit beigefügtem Eigentumsnachweis an Brunswick stellen, ich bin sicher, dort bekommst Du dann den Aufkleber: https://www.mercurymarine.com/de/de/contact
Gruß Heinz,
Alt 05.03.2016, 10:38
Boot: Waterland 700
Vielen Dank für die Info
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 09.03.2016, 08:02
Boot: Waterland 700
Ergebnis: nicht möglich
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 09.03.2016, 09:35
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Moin.
Wie wäre es hiermit , kannst Du überall kaufen.
Kostet 3 Euro.
Hits:	143
Größe:	42,7 KB
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 09.03.2016, 09:38
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Kann ich ja kaum glauben. Als ich die Plakette von meinem Trailer verloren habe, habe ich anstandslos eine neue - nach Vorlage des Fahrzeugscheins - erhalten.
Hast du den Hausmeister gefragt?
Micha
Alt 09.03.2016, 10:35
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Gibt von Zweckform passende Typenschilder.
Ich musste einen ganzen Block davon kaufen und kann Dir mit der entsprechenden Datei (kann man online auf zweckform.de irgendwo erstellen) sicherlich einen drucken.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 09.03.2016, 11:07
Boot: Waterland 700
Hab ein Fax nach Belgien geschickt, parallel 2 Händler angefragt. 1 mal keine Antwort, 2 mal negativ. Letztendlich gehts mir nur um die Wiederherstellung des Originalzustandes. Die Nummer ansich lass ich bei Gelegenheit von der WSP reingravieren.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 09.03.2016, 17:30
dinslakener dinslakener ist offline
Boot: Bootlos
43 Danke in 23 Beiträgen
da ich das gleiche Problem des fehlenden Typenschildes habe, folgende Fragen.
@eckhard
Hast du zufällig eine Bezugsquelle, habe nur VE100 St. gefunden.
@onkelrocco
Kannst du vielleicht ein Bild deiner Typenschilder einstellen, habe bei Zweckform keine gefunden.
Alt 09.03.2016, 17:52
ferenc ferenc ist offline
Gibt es in der Bucht zahlreiche Anbieter, kann man sich auch bereits graviert bestellen.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...lanko&_sacat=0 (PaidLink)
Alt 09.03.2016, 18:06
Boot: Bootlos
das stimmt schon schon, aber ich habe noch keins mit den für einen Außenborder relevanten Daten gefunden, im Einzelverkauf.
Alt 09.03.2016, 18:38
Dann schau mal hier
Alt 09.03.2016, 19:41
Zweckform
Alt 09.03.2016, 19:50
Boot: Bootlos
Danke euch beiden.
Werde ich mir mal anschauen.
Alt 10.03.2016, 04:18
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
Dann schau mal hier
Weiß nicht, die hetzen dir doch bestimmt die Kripo auf den Hals, wenn du Typenschilder für mehrere Motoren bestellst.
Wolfgang
Alt 10.03.2016, 07:52
Boot: Waterland 700
Das ist ja unproblematisch. Favorit ist die Nummer mit den Etiketten. Die restlichen 939 kriegt man auch irgendwie alle
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 10.03.2016, 08:17
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Das Problem mit dem Typenschild hatte ich 2004 mit einem 40 PS Yamaha, die Antwort von Yamaha war NEIN!!!
Bei so einem nachgemachten Typenschild wie oben würde ich als evtl. Käufer anfangen zu grübeln wenn ich weiß wie das Original aussieht
Bernhard
Alt 10.03.2016, 08:29
Boot: Waterland 700
Mit viel Liebe lässt sich sowas am PC wahrscheinlich nachmachen, aber da ist die Nummer mit der WSP doch einfacher
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 11.03.2016, 14:46
Es gibt tatsächlich Leute, die lackieren bei einer Restauration das Motorgehäuste komplett über. Ich weiß nicht warum die dann das Typenschild nicht überkleben. Ich habe den Rahmen meines Motorrades auch pulverbeschichten lassen, aber wohlweislich das (genietete) Typenschild abgeklebt.
Man kann ein Typenschild mit solchen Aufklebern problemlos selber machen nach einer Vorlage, so dass es wie ab Werk ausschaut. Solange das nicht mit kriminellem Hintergrund geschieht sehe ich da auch kein Problem.
Viel Erfolg, Jörg!
Bootsschlüssel nachbestellen Frido2013 Technik-Talk 10 15.09.2015 08:09
Mercury F40 EFI Leistungssteigerung möglich? Armin1979 Motoren und Antriebstechnik 0 29.08.2014 10:10
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 22:00
60er EFI mit "Schunkelmodus" ????? bszocher Motoren und Antriebstechnik 89 14.08.2008 21:46
Problem mit Mercury 60er EFI bszocher Motoren und Antriebstechnik 14 08.06.2008 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
