Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 92Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 92 von 92
Alt 08.03.2016, 06:47
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Zitat von dapalu Beitrag anzeigen
Okay, ..........fahre angeln.
Am 26ten geht es los.
Luca
Über eine Rückmeldung würden wir uns sehr freuen
Kannst ja mal testen was dein Boot mit dir alleine läuft
Bernhard
Alt 08.03.2016, 08:12
dapalu dapalu ist offline
Boot: Hille Roda 16
25 Danke in 15 Beiträgen
Mach ich auf alle Fälle!
Wird rumexperimentiert, mit mir alleine, zu zweit, zu dritt.
Gewicht mal hier mal da. Bin selber sehr gespannt.
Melde mich, wenn ich wieder da bin ;)
  #53
Alt 08.03.2016, 08:52
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Zitat von Maasmann25 Beitrag anzeigen
Ob die Geschwindigkeit erreicht wird hängt
Dan nur von Gewicht und Leistung ab .Lässt sich meines Wissens nicht mit Formel
berechnen.
Zitat von VEGA499 Beitrag anzeigen
Moin Uli, lern rechnen und Sabbel nicht son Zeug wovon du keine Ahnung hast. Es lässt sich alles berechnen.
Ich habt ja beide Recht , wobei VEGAs Ton voll daneben liegt.
Logisch kann man alles pysikalische berechnen, aber nicht mit einer so simplen Formel allgemeingültig.
Diese Formel erzielt einen Näherungswert, mit dem man aber recht gut arbeiten kann.
Das Design des Unterwasserschiffs spielt auch eine Rolle.
Das Gewicht ist nach meinem Verständnis unwichtig für die Rumpfgeschwindigkeit und wird nur für die Einschätzung der benötigten Leistung eine Rolle.
Alt 08.03.2016, 10:17
Benutzerbild von jolante
jolante jolante ist offline
Boot: Stahlkajütboot
84 Danke in 40 Beiträgen
Weiß jemand, wofür die Platten hinten am Boot sind? Würde mich über eine Antwort freuen...
Alt 08.03.2016, 11:31
37.597 Danke in 22.524 Beiträgen
Trimmklappen
Alt 08.03.2016, 11:42
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Nicht wirklich Klappen! Sondern Statische Trimmung.
Wird der Hersteller zur Verbesserung der Stabilität im Wasser dran geschweißt haben.
BreakOutAnotherThousand
  #57
Alt 08.03.2016, 11:43
oder einfach zur Rumpfverlängerung und damit Erhöhung der Rumpfgeschwindigkeit.
  #58
Alt 08.03.2016, 12:27
Ja danke, das hatte ich vermutet.
Alt 08.03.2016, 18:01
Benutzerbild von Shearline
8.856 Danke in 3.009 Beiträgen
Interessante Diskussion hier. Allerdings - in Anbetracht der Ausgangsfrage:
Kennt jemand die Rumpfgeschwindigkeit einer Hille Roda 16 ?
- leicht am Thema vorbeimanövriert.
Die Hille Roda 16 ist ja wohl unbestritten ein Gleiter.
Die klassische Formel für die Rumpfgeschwindigkeit bezieht sich aber auf Verdränger.
Die Rumpf- oder besser Höchstgeschwindigkeit eines Gleiters liegt da, wo die Leistung an der Schraube durch Wasser-, Luft- und Appendagewiderstand aufgezehrt wird.
Theoretisch könnte man auch ein Space-Shuttle Triebwerk an das gute Stück schrauben und dann die Schallmauer durchbrechen.
Wenn man für Gleiter halbwegs brauchbare Werte herbeikalkulieren möchte, dann wäre z.B. das Modell von Savitsky heranzuziehen.
Näherungsweise gibt's auch entsprechende Tabellen:
Cheers, Ingo
  #60
Alt 08.03.2016, 18:41
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
du hast wohl vergessen, dass Savitsky nur im Full Planing Regime brauchbare Werte liefert
Über den Hump Drag und/oder Pre-Planing Regime sagt es leider garnichts aus, und bei 800kg Boot mit 15PS bezweifle ich, dass es darüber hinaus kommt
Daher ist der Ansatz mit Rumpfgeschwindigkeit grundsätzlich schon passender, obwohl eine allzu verbissene Interpretation der Ergebnisse mit Fn=0.4 auch eher daneben ist...
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
  #61
Hast du auch gelesen, daß da ein 15 PS Motor dran hängt?
In Verdrängerfahrt bekommst du auch bei einem Gleiter brauchbare Werte mit der Formel.
Zumindest bei meinem Gleiter kann ich das aus Erfahrung bestätigen.
Der einzige Unterschied ist, du kannst die Rumpfgeschwindigkeit weiter überschreiten, auch wenn du nicht ns gleiten kommst.
  #62
Alt 08.03.2016, 18:54
Das Boot ist 4,75m lang. Wenn dies die Wasserlinie ist, dann ist dir Rumpfgeschwindigkeit theoretisch ca 5kn.
Alles was der 15 PS Quirl meh an Geschwindigkeit rausholt ist oberhalb der Rumpfgeschwindigkeit.
Ob es dieser SChaft das Boot ins gleiten zu bekommen kann ich nicht sagen, bezweifle es aber mal.
  #63
Alt 08.03.2016, 18:57
Boot: Hille Roda 16
Ins gleiten kommt die Hille Roda 16 erst so ab 30 PS (dann aber nur alleine und kaum Gewicht an Bord)
Vernünftige Gleitfahrt soll erst so ab 40, besser 50 PS möglich sein.
Ich hoffe mal, dass ich vll alleine so um die 18km/h schaffe, das wäre super.
Alt 08.03.2016, 20:26
Welche brauchbaren Werte?
Meines Wissens ist die Leistung als Parameter in der Rumpfgeschwindigkeit nicht präsent. Ob die nun mit 4PS, 15PS oder 750PS erreicht wird, bleibt also offen.
Und genau da liegt ja auch schon der Hund begraben.
Wenn wir als Definition für Gleiten mal ein S/L von 2,5 heranziehen (OK... langsames gleiten), dann bräuchten wir bei der Hille theoretisch 10 kn, um in die Gleitphase zu kommen. Bei 12kn hätten wir schon ein S/L von 3.
Mein Gefühl sagt mir mal, dass die 15PS sicher ausreichen, um näher an die 10kn heranzukommen, als irgendwo bei 5 herumzugurken.
Ergo... Das ganze Rumpfgeschwindigkeitsherumgetue ist hier reiner Tinnef. Sorry.
Cheers, Ingo
  #65
Alt 08.03.2016, 21:10
Du hast ja selbst schon geschrieben:
Da einzige mit dem ich nicht einverstanden war, ist daß du Verdränger anstatt Verdrängerfahrt geschrieben hast.
Daß die Leistung bei der Formel für Verdrängerfahrt vorkommt hab ich auch nie geschrieben.
Aber du kamst mit einer Methode für Gleiterrümpfe in Gleitfahrt um die Ecke und hast das damit begründet, daß es schließlich ein Gleiterrumpf wäre.
Hier kommt dann die Leistung ins Spiel.
Ich weiß gerade nicht, auf was du hinauswillst ......
Alt 08.03.2016, 21:19
...und ich weiß bis hierher immer noch nicht, welche bahnbrechende Erkenntnis wir in diesem konkreten Fall mit der Rumpfgeschwindigkeit gewinnen
Was soll's... Der TE möge am besten einen ordentlichen Motor dranhängen und dann einfach
G-L-E-I-T-E-N
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (08.03.2016 um 21:32 Uhr)
Alt 08.03.2016, 21:45
Boot: Spitfire
ist ja mal wieder eine rege Diskussion geworden
um zur Praxis zurückzukehren:
egal, wie hoch nun der tatsächliche Topspeed liegt- mit dem würde ich keinesfalls Touren planen.
Das wirst du auch selbst merken, wenn du mal gefahren bist:
mit relativ wenig Gas wirst du eine vernünftige Geschwindigkeit erreichen, und die wird wohl ungefähr in der Nähe der "Rumpfgeschwindigkeit" mit Fn=0.4 liegen (siehe Formeln).
Wenn du mehr Gas gibst, wirst du zwar ein paar kmh/Knoten schneller, ABER es macht absolut keinen Spaß und ist auch nicht sinnvoll. Der Spritverbrauch steigt ins Unermessliche, der Motor wird gequält (wird sich auf Dauer auch in der Lebensdauer bemerkbar machen ), ist viel lauter, das Heck gräbt sich tief ein, vielleicht bekommst du sogar Spritzwasser ab... und das Steuern wird auch nervig.
Wenn du das 10 Minuten gemacht hast, wirst du freiwillig Gas zurücknehmen
Also mal ausprobieren, mit dem Gas so spielen, dass es noch "angenehm" ist, Geschwindigkeit messen, und dann weißt du, womit du planen kannst...
  #68
Alt 08.03.2016, 23:01
sehe ich auch so, darum hatte ich das ja schon in Beitrag 11 geschrieben
Alt 09.03.2016, 08:02
moin,moin. Jetzt mal eine dumme Frage, wie sieht ein Gleiter aus und wie ein Verdränger??
Alt 09.03.2016, 09:26
Brummer Brummer ist offline
1.223 Danke in 702 Beiträgen
hier ist ja was los....
am Besten hier runterladen und nachlesen.
Ist alles super beschrieben.
https://www.boote-forum.de/showthrea...ghlight=baader
Torsten
Alt 09.03.2016, 09:41
Den Unterschied lernt man ja eigentlich beim Führerschein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Verdr%...er_und_Gleiter
Alt 09.03.2016, 12:47
Den hab ich leider noch nicht. Möchte ihn aber dieses Jahr noch machen.
Habe bei Wiki reingesehen. Da stehen dann Verdränger, spezieller Rumpf, aber nicht welcher... Gleiter, spezieller Rumpf, aber nicht welcher...
Alt 09.03.2016, 12:49
was ist unser Boot denn?
Hits:	117
Größe:	77,9 KB
Alt 09.03.2016, 12:56
Würde sagen Gleiter
Alt 09.03.2016, 12:59
oh, das wäre ja noch was. Bin davon ausgegangen (wiegt 2,5t) es ist ein Verdränger
Neu oder doch gebraucht kaufen. Ich bin total verwirrt.... MadRat Allgemeines zum Boot 14 21.06.2011 09:55
Propeller ... ich bin verwirrt?! Start_Driver Motoren und Antriebstechnik 8 14.03.2011 10:50
Flagge am Boot? Verwirrt.... Nexus21 Allgemeines zum Boot 14 08.06.2010 20:09
Ich bin verwirrt.... VirginWood Kein Boot 26 19.03.2010 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
