Vorherige Seite - Ergebnis 7.276 bis 7.300 von 13.693Nächste Seite - Ergebnis 7.326 bis 7.350 von 13.693
Alt 03.03.2016, 23:08
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Tadellos ?
Zitat von tschorden Beitrag anzeigen
Meine Verdeck vom Öchsner ist tadellos
Nicht ganz ohne Tadel: Das mit der außen angeschlagenen Stange als Stütze hätte man schöner lösen können... Die Sattler-Profis sind sich da einig. siehe auch den Beitrag von Björn (Hallier) dazu...
*DUCKUNDWECH*
Stipe
  #7302
Alt 04.03.2016, 08:53
Benutzerbild von Heiko1402
Heiko1402 Heiko1402 ist offline
Boot: Drago 660 / Albatross
Rufzeichen oder MMSI: DD 8885 / 211710990
131 Danke in 31 Beiträgen
Standard Verdeck
Morgen
Mein Verdeck wurde( 1 Woche alt ) von einem Sattler, der mit der Firma Schütze Boote zusammen arbeitet hergestellt. Ich habe es mir am WE schon mal angeschaut sieht Klasse aus! Da das Boot neu ist habe ich mir auch mal Edelstahl-Gestänge geleistet aber viel mehr geht bald nicht mehr ( leere Taschen ).
Ich werde mal am nächsten Wochenende Bilder machen wenn ich den Rest für das Boot bezahlen gehe und diese ins Forum stellen.
________________
Gruß Heiko
Ihr braucht CNC Fräsarbeiten für Eure Projekte bei mir möglich!
Schaut einfach mal rein auf meiner Seite.
  #7303
Alt 04.03.2016, 16:54
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
Hallo Frank,
prima dass das mit dem Verdeck so gut geklappt hat. Du hast nicht zufällig ein Foto für uns gemacht ??
Stipe
Hallo Stipe
heute schnelle mal die Reisverschlüße mit Teflon-Spray eingesprüht.
Anbei schnell mit Handy ein paar Bilder gemacht,bitte schön
Gruß Frank
Geändert von boycamper (02.04.2017 um 10:21 Uhr)
  #7304
Alt 04.03.2016, 17:31
Hallo Frank,
danke für die Fotos. Sieht doch gut aus.
Frage zum Gestänge:
Im offenen Zustand bleibt der hintere Bügel wahrscheinlich stehen. Wo verstaust Du den vorderen Bügel ?
Stipe
  #7305
Alt 04.03.2016, 18:32
Boot: Drago 601
Hallo Frank,
Frage zum Gestänge:
Stipe
Hi Stipe
man muß die Klappbolzen an der vorderen Stange vom Verdecksbeschlag entfernen ,dann kann man alles zusammen klappen.
Werde hinten noch 2 Stangen zur Abstützung montieren die ich schon liegen habe.
Werde mit unseren ansässigen Autosattler mal sprechen ob er einen Reisverschluß in die Aufnahmetasche der vorderen Stange nähen kann.
( im Bild rot eingekreist )dann kann der Bügel zur Scheibe hin geklappt werden. Na mal schauen fällt mir schon was ein.
Gruß Frank
PS: Bild 2 hat mir mein Arzt empfohlen
  #7306
Alt 04.03.2016, 21:56
Boot: Drago 601
was für einen Kabelquerschnitt würdet ihr Empfehlen direkter Anschluss Kühlbox an Batterie
Gruß Frank
Alt 04.03.2016, 22:04
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Gruß Frank
Hallo Frank,
an dem Thema bin ich auch gerade dran. Ich werde 6mm2 verwenden. Nochmaligen Dank an meine Berater und Unterstützer.[emoji106]
Gruß Waldo
Gesendet von meinem Gameboy
  #7308
Alt 04.03.2016, 22:05
Kommt auf die Länge der Zuleitung an. Mit 6mm2 seid ihr auf der sicheren Seite.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  #7309
Alt 04.03.2016, 22:09
Der Camper Der Camper ist offline
Boot: Drago 660 OB
146 Danke in 62 Beiträgen
Gruß Frank
Hallo Frank,
ich verwende 4mm2 bei einer Leitungslänge von ca. 3 Metern.
Schon bei meinem alten Boot hatte ich nie Probleme damit.
  #7310
Alt 04.03.2016, 22:11
Boot: Drago 601
Ca. 2-2,50 m Zuleitung
Gruß Frank
  #7311
Alt 04.03.2016, 22:15
Gruß Frank
Das entspricht ja gerade mal der Zuleitungslänge der Box. Da könnte dann 4mm2 auch dicke reichen.
  #7312
Alt 04.03.2016, 22:25
Das ist preislich dann aber kein großer Unterschied. Ich würde dann 6mm bevorzugen.
Gruß Waldo
  #7313
Alt 04.03.2016, 22:30
Boot: Drago 601
Hey Stipe
du weist doch,vom Küchenblock zur Heckgarage wo Batterien stehen sind es vielleicht 2,50m(soll seitlich in der Boardwand gelegt werden)
Gruß Frank
Alt 04.03.2016, 22:31
Boot: Drago 660 OB
Gruß Waldo
Sicher ist sicher aber 6mm2 ist hierbei wirklich nicht notwendig.
Schaden wird es aber nicht.
  #7315
Alt 05.03.2016, 08:58
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Kabel Kühlschrank/Box
Bei mir lag Werkseitig in der 660er und auch in der 26er ein 4mm2 Kabel in den Küchenblock!
Das Kabel war auch immer über die Schalter vom Steuerstand aus zu schalten
Mfg. Sebastian
  #7316
Alt 05.03.2016, 09:04
Boot: ZAR mini 16
Standard Kabel Küchenblock
Und noch zwei Bilder wie es in der 26er war!
Mfg. Sebastian
Hits:	136
Größe:	27,8 KB
ID:	685744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	26,3 KB
  #7317
Alt 05.03.2016, 09:24
Boot: Drago 660 OB
Mfg. Sebastian
Und damit die Kabellänge auch deutlich mehr als 3Meter....
  #7318
Alt 05.03.2016, 09:30
Mfg. Sebastian
Bei mir liegt auf jeden Fall kein 4 mm² dort. Ich vermute mal, dass das 2,5 mm² ist. Ich gehe auch mal davon aus, dass man das 4 mm² Kabel direkt an den Einbaukühlschrank anschließen kann. Bei meiner Kühlbox ist ja noch der Stecker mit dem Zigarettenanzünder als Flaschenhals vorhanden. Diesen werde ich aber nun abtrennen und direkt verbinden.
Liebe Grüße
Waldo
  #7319
Alt 05.03.2016, 12:39
Benutzerbild von Pfützenkapitän
Pfützenkapitän Pfützenkapitän ist offline
Boot: verschollen
1.333 Danke in 337 Beiträgen
Habe zum Thema einen online Rechner gefunden.
http://www.suleica-orion-club.de/08_...erschnitte.htm
Vielleicht hilft es euch ja bei der Auswahl.
Holger
  #7320
Alt 05.03.2016, 13:58
Boot: ZAR mini 16
Liebe Grüße
Waldo
Das würde ich nicht machen!
Setzt da lieber noch eine 12V Steckdose hin
Dann kannst du die Kühlbox bei bedarf auch nochmal im Auto nutzen!
Mfg. Sebastian
  #7321
Alt 05.03.2016, 14:00
Boot: ZAR mini 16
Holger
Die Formel zum ausrechnen steht auch im SVB Katalog
Alt 05.03.2016, 16:25
Standard Verdeck
War heute bei meinem neuen Boot 🚣. Ich habe mal 2 Bilder von meinem Verdeck aufgenommen.
Hits:	198
Größe:	74,3 KB
ID:	685848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	57,4 KB
________________
Gruß Heiko
  #7323
Alt 05.03.2016, 17:24
Boot: Drago 601
Hallo Frank,
Frage zum Gestänge:
Stipe
Hallo Stipe
heute die Zusatzstützen am Boot montiert, und anbei mal ein Bild vom vorderen Bügel.
Da Ich aber diesen Bügel immer rausziehen muß will ich mir in die Aufnahmetasche einen Reißverschluß einnähen lassen mal schauen was unser Autosattler dazu sagt
Gruß Frank
  #7324
Alt 05.03.2016, 17:26
Boot: Drago 601
Hallo Heiko
Glückwunsch, das sieht ja TOP aus
Gruß Frank
  #7325
Alt 05.03.2016, 18:14
Boot: Drago 660 OB
Hallo Heiko,
das kommt mir so bekannt vor. Wir haben das selbe in Blau.
Die Qualität hat schon was. Auch das Gestänge ist sehr gut angeordnet, sodass man immer noch gut aufs Vorschiff kommt.
Ich bin auch schon auf unsere erste Ausfahrt mit unserer neuen Drago gespannt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
