Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 01.03.2016, 07:32
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Es ist auf der rechten Seite etwas in der Mitte eine einzige kleine Schlitzschraube.
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 01.03.2016, 07:36
Boot: Kajütboot
Hits:	86
Größe:	55,1 KB
Alt 01.03.2016, 07:52
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.543 Danke in 9.928 Beiträgen
Hmm,....
ich würde, von hier aus betrachtet, die obere Schraube vorsichtig ganz eindrehen aber unbedingt notieren wie sie stand, also Umdrehungen zählen bis zum Anschlag.
Dann entsprechend zurück drehen.
Nun den Motor warmlaufen lassen und wenn er warm ist, das Standgas mit der Anschlagschraube leicht anheben. Das ist die in der Mitte, wo sich ein Teil bewegt, wenn man Gas gibt.
Nun die obere Schraube vorsichtig und langsam eindrehen und beobachten, was sich tut. Ich vermute mal, der Motor wird langsamer.
Wird er langsamer, die Schraube vorsichtig weiter raus drehen, nun vermute ich, dass er schneller wird. Nun so weiter drehen, bis er wieder langsamer wird und dann nach Gefühl eine Umdrehung zurück.
Jetzt das Standgas an der mittleren Schraube wieder zurück drehen.
Nimmt er nun schlecht Gas an, die obere Schraube ein wenig eindrehen bis es besser wird.
Das habe ich grad mal so von einen Motorradvergaser übertragen, sollte aber passen. Wenn du dir die Schraubenstellungen notierst, kann nichts passieren weil du einfach wieder auf die Ausgangsstellung zurück kannst.
Die untere Schraube im ersten Bild und die im zweiten Bild sind, so vermute ich von hier aus, fest eingeschraubte Düsen.
Willy
Alt 01.03.2016, 07:57
Boot: Kajütboot
Mit der dicken unteren Schraube läßt Benzin ab.
Alt 01.03.2016, 08:46
Dann die doch mal ausdrehen und die Suppe auffangen, schauen ob Wasser oder Schmutz darin waren.
Willy
Alt 01.03.2016, 10:03
Boot: Kajütboot
Schmutz
Alt 01.03.2016, 11:34
Boot: Kajütboot
Über der oberen Schraube ist ja so eine große Scheibe die den Vergasser weit öffnet.
Ich habe entdeckt das da noch Spiel ist von etwa 2 cm.
Könnte das die Geschwindigkeit erhöhen?
Danke
Alt 01.03.2016, 11:39
Große Scheibe? Chokeklappe?
Wenn Schmutz unten raus kam, Schwimmerkammer abnehmen und reinigen, auch die Düse nachsehen.
Willy
Alt 01.03.2016, 11:42
Boot: Kajütboot
Da ist auf dem Bild das große Zahnrad zu sehen.
Das dreht sich beim Gas geben, und drückt diesen Hebel mit der weißen Kappe nach vorne.
Könnte ein Aussenborder durch eine weiter geöffnete Drosselklappe schneller werden?
Hits:	148
Größe:	75,1 KB
Geändert von A.Remmers (01.03.2016 um 14:42 Uhr)
Alt 03.03.2016, 07:48
Ostfriese1958 Ostfriese1958 ist offline
Boot: 3,80x1,60 Schale auf Heku-trailer mit 9,9 PS Yamaha
66 Danke in 31 Beiträgen
Standard @Yamaha
Hallo Alex, bevor du dich an der Leistungssteigerung versuchst, solltest du erst einmal den Motor in den Grundeinstellungen richtig am laufen haben.
Hab selber einen Yamaha 682c 9.9 AB aus den 70gern, der verlangt auch 1/100 Gemisch.
Der Hebel mit der weissen Kappe ist der max.Gasanschlag.
Im Forum wurde bereits beschrieben, das der Abbau eine höhere Umdrehungszahl ermöglicht.
Grüße aus Ostfriesland bei zZt. 3 °
Uwe
Alt 03.03.2016, 07:51
Boot: Kajütboot
Ich habe neue Kerzen drin, bis passt alles die zeigen kein Ölige Reste.
Alt 05.03.2016, 18:01
Boot: Kajütboot
Hast du einen Link?
Alt 07.03.2016, 06:33
Standard GasAnschlag
/www.boote-forum.de/showthread.php?t=182495&highlight=Gasanschlag+entf ernen
Hoffe konnte helfen
Uwe
Alt 07.03.2016, 07:46
Boot: Kajütboot
Danke für den Link, aber bei mir ist nur die Platte die die weiße Hülse zurück schiebt.
Alt 16.06.2016, 20:08
Boot: Kajütboot
Seit gestern ist mein Boot im Wasser.
Nur habe ich noch das Problem das der AB im niedrigen Drehzahlbereich aus geht.
Was könnte der Grund sein?
Danke
Alt 16.06.2016, 21:57
Standgas mal etwas höher drehen, dann sollte es besser laufen, kleine 2 Takter sind nun mal kein Wunderwerk der Laufkultur
der Motor braucht in aller Regel 1:50
Alt 16.06.2016, 22:14
Boot: Kajütboot
Yamaha 15 A 1976 1:100
An der Gemischsschraube auf rechten Seite nix machen?
Ich habe auch schon daran gedacht ob vielleicht Luft im Pumpball sein kann.
Hits:	75
Größe:	55,1 KB
Geändert von A.Remmers (16.06.2016 um 22:20 Uhr)
Alt 17.06.2016, 06:27
Boot: Kajütboot
Ich habe entdeckt, dass ich nie die Entlüftungsschraube im Tankdeckel nie öffne.
Kann das auch ein Problem sein?
Danke
Alt 17.06.2016, 06:53
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
die solltest du schon öffnen da im tank sonst unterdruck entsteht und dir den Sprit wieder aus dem Vergaser zieht
resultat motor aus und springt erst wieder an wenn du am ball pumpst aber dann nur kurz
also vor dem Motor starten entlüfterschraube öffnen pumpen starten warmlaufen lassen nach dem fahren schraube wieder schliessen!!!
Alt 17.06.2016, 11:45
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Während der Fahrt, oder am Steg?
Alt 17.06.2016, 11:57
Bei meinem war der Vergaser verdreckt und das Standgas zu niedrig eingestellt.
Es wohl normal, dass der Motor wenn er richtig warm ist teilweise mehr Standgas braucht als wenn man ihn im Leerlauf einstellt.
Chris
Alt 18.06.2016, 10:04
Boot: Kajütboot
Wie meinen Sie das?
Alt 18.06.2016, 10:08
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Eigentlich nicht, aber es sieht schon komisch aus, wenn sich so ein Plastiktank arg zusammenzieht.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Kubota Diesel --> richtiges Frostschutzmittel --> richtiges Öl ? Kraemer84 Motoren und Antriebstechnik 3 01.10.2015 18:03
richtiges AF finden ?! HD4ever Kleinkreuzer und Trailerboote 7 29.10.2010 07:49
2 takter gemisch mit 4 takter fahren Jingseng Motoren und Antriebstechnik 33 06.02.2010 15:56
Alter Clinton 2-Takter, was für ein Gemisch? M3mph15 Motoren und Antriebstechnik 4 03.10.2007 22:58
Anstatt 1:100-Gemisch 1:50-Gemisch verwenden? Ride The Lightning Motoren und Antriebstechnik 4 12.01.2005 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
