Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 02.03.2016, 19:19
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Mal eine andere Frage , sind das echt Edelstahl Knie ? Sind die normal nicht farblos , die auf den Foto sind ja schwarz , bei Edelstahl mach das ja kein Sinn .
Zu der Lösung , ich würde immer 2 Schellen verbauen , dazu hätte ich Angst das die Verschlüsse sich durch Vibration aufdrehen und dann ist Land unter .....
Alt 02.03.2016, 19:35
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Mal eine andere Frage , sind das echt Edelstahl Knie ? Sind die normal nicht farblos , die auf den Foto sind ja schwarz , bei Edelstahl mach das ja kein Sinn ...
Jupp, sind original Mercruiser aus Edelstahlguss.
Die Dinger mit ner Zweikreiskühlung und Du brauchst dich nie mehr drum kümmern
Gruß Ingo
Alt 02.03.2016, 21:12
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Deshalb hat Merc die auch aus dem Programm genommen
Gruß Alex
Alt 02.03.2016, 21:35
Nicht alles was herausgenommen wird ist schlecht und nicht alles was schlecht ist wird auch herausgenommen
Gruß Ingo
Alt 02.03.2016, 21:54
Meinte das Gegenteil, ...... die Edelstahlknie gehen NIE kaputt, .... daher kein Geschäft für Merc, ..... daher gibt es nur noch die rostenden Stahl-Guß Knie zum Nachkaufen
Kann die Edelstahlknie nur jedem empfehlen, falls man noch einen Satz bekommt.
Unkaputtbar
Gruß Alex
Alt 02.03.2016, 21:56
Gibts die Edelstahlknie auch in Dry Joint Ausführung?
Hab noch keine gesehen, muß aber nichts heißen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (02.03.2016 um 22:24 Uhr)
Alt 02.03.2016, 22:00
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Gits die Edelstahlknie auch in Dry Joint Ausführung?
Gruß Mani
Nee, gibs leider nicht.
Gruß Ingo
Alt 02.03.2016, 22:26
Boot: Grand 650 RIB
Also doch kein Edelstahl ?
Alt 02.03.2016, 23:06
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 197 Beiträgen
Das Edelstahl nicht rostet und man völlig Sorgenfrei sein kann, ist nicht richtig, es nicht nur einfach "Rost", sondern verschiedene Korrosionsformen am Edelstahl. Beispiele dafür sind unter anderem die Abtragende Korrosion, die Spaltkorrosion, die Spannungsrisskorrosion, die Interkristalline-Korrosion, die Kontaktkorrosion oder auch die Lochfraßkorrosion.
Wobei die Kontaktkorrosion, von Edelstahl gerade auf Stahlguss geschraubt, sehr stark sein kann.
In einer Umgebung mit stark salzhaltiger Luft bzw. einer konstant überdurchschnittlich hohen Luftfeuchtigkeit ist die Gefahr für eine Korrosion natürlich entsprechend höher. Rost sollte auf Edelstahl prinzipiell unbedingt vermieden werden, denn dieser schädigt das Material und macht es auf Dauer porös. Eine Folge von Rost auf Edelstahlrohren kann sein, dass diese undicht werden und früher oder später ein Rohrbruch geschieht.
Wenn sich Flugrost, von rostenen Teilen auf Edelstahl absetzt, rostet der Edelstahl je nach Legierung lustig vor sich hin.
Gruß Uwe
Alt 03.03.2016, 11:05
Als ich nach 20 Jahren die Merc Edelstahlknie gegen Hitek getauscht habe, .... war dort nicht der Hauch einer Korrosion zu erkennen.
Kontakt gibt es wegen der Dichtung nur durch die Verschraubung
Die 4 Stahl-Verbindungsschrauben, Knie auf Manifold, hatten sich an der Kontaktfläche zum Edelstahlknie etwas dem Edelstahl geopfert.
Damit sollte klar sein, daß sich das Edelstahl-Knie hier nicht opfert.
Gruß Alex
Alt 03.03.2016, 13:21
Jupp, sind original Mercruiser aus Edelstahlguss....
Meinen Beitrag #27 hast Du gelesen
Gruß Ingo
Alt 03.06.2017, 23:20
Stopfen besorgen.
Ich hab allerdings die zusätzliche Sicherheit genutzt, falls mal der Krümmer zugerostet ist.
Gruß Mani
Funktioniert einwandfrei.
Hab also die Querschnitte richtig dimensioniert.
60Grad, bei Volllast 70Grad.
Der Umbau auf Dry Joint hat sich gelohnt.
Gruß Mani
Hits:	126
Größe:	18,9 KB
Gruß Mani
24mm Loch in GFK Boot wie verschließen ro-jog-rr Restaurationen 10 21.01.2015 15:23
6mm - Löcher verschließen - wie? sabberlatz Restaurationen 13 06.04.2013 01:13
Kleine Löcher wie Bohrlöcher im GFK an Deck verschließen Bob Crane Restaurationen 32 17.12.2012 18:41
Loch im Rumpf, wie verschließen?!? taucher Allgemeines zum Boot 15 24.03.2004 09:40
Schraubenlöcher verschließen? major tom Allgemeines zum Boot 5 08.03.2004 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
