Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 02.03.2016, 20:37
schonwieder schonwieder ist offline
71 Danke in 58 Beiträgen
Danke Snackman!
Ostsee, dann mach man so wie du das meinst.
Werde dich auch nicht wieder behelligen.
Es gibt Leute die gibt es nicht.
Alt 02.03.2016, 20:39
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Brauchst du nicht, Snacky. Setzt mich einfach auf igno, dann musst du dich nicht ärgern, dass ich nutzlose Antworten als nutzlos benenne.
Alt 02.03.2016, 20:50
Benutzerbild von bottlang
bottlang bottlang ist offline
Boot: Weidling, Selbstbau
303 Danke in 114 Beiträgen
Zitat von schonwieder Beitrag anzeigen
Wenn du geradeaus Segelst hast du aber idR, je nach Gegebnheiten eine Ruderblattstellung von 0-5 Grad. Die Kenner hier mögen mich berichtigen.
Mit dieser Ruderblattstelung fähst du Kurs 0. Das ist aber wie gesagt nur bei bestimmten verhältnissen der Fall. Das nur beim segeln, unter Maschine ändern sich dann die verhältnisse.
@ostsee2015, laut Profil hast du ein Motorboot? Zumindest kommen nur Motorboote wenn ich "Ten Broeke" google.
Eine andere Idee wäre, einen "zweiten" Steuerstand einrichten und dann die 2 Hydraulik-Pumpe mit einem Elektromotor ansteuern??
Im Flohmarkt wird gerade eine Hydraulik Steuerungspumpe angeboten...
Cheers Alex
Alt 02.03.2016, 21:00
Stimmt, ich habe ein Motorboot. Das ist ein Punkt, weswegen ich die Antwort als nutzlos angesehen habe Der Tipp mit der Pumpe im Flohmarkt ist gut, danke.
Alt 02.03.2016, 21:06
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.650 Danke in 1.879 Beiträgen
Um auf meine Igno-Liste zu kommen musst du dich schon mehr anstrengen.
Ausserdem will ich doch sehen was du da zusammenpfuschst.
Wenn du denn den Schneid hast auch nen Misserfolg hier Kund zu tun und nicht nur Sprüche zu klopfen. Zutrauen tu ich es dir nicht, nach dem was du nicht nur hier im Trööt so von dir gibst.
So, jetzt halte ich erst mal meine Finger still und warte auf handfeste Ergebnisse von dir.
Würde mich echt freuen, auch wenn ich eingestehen müsste mich geirrt zu haben.
Marco,
Alt 02.03.2016, 21:07
Versprochen, wenn der Freund, dessen Boot wir modifizieren wollen, mich das tatsächlich machen lässt, berichte ich davon.
Alt 02.03.2016, 21:25
Zitat von Otte Beitrag anzeigen
Und wenn es aus dem KFZ Bereich sein soll. Nimmt man eine vom Carpio - Dach. Kosten in der Bucht 150,- Euro
Ah, jetzt ja. Carpio ist Cabrio, ja? Ich wusste nicht, dass die hydraulisch betätigt werden. Sehr guter Tipp, danke.
Alt 02.03.2016, 22:53
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
425 Danke in 189 Beiträgen
Man könnte könnte ja auch darüber nachdenken, einen Schrittmotor z.B. aus dem CNC Bereich, direkt am Ruder anzusetzen. Eventuell mit entsprechender Untersetzung. Dann gestaltet sich eine drahtlose Steuerung recht einfach. Notfalls sogar übers Smartphone.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Alt 03.03.2016, 21:38
Bei den Cabrio Pumpen, kommen aber irgendwie immer mind. 4 Schläuche aus der Pumpe Da bin ich noch überfordert. Welcher was macht, hast du da was im Internet gefunden zu?
Wäre nicht das auch noch was?
Cheers Alex
Alt 03.03.2016, 22:12
Dienstag ist Stammtisch, da werden wir das erörtern. Zuviele Schläuche? Ach was, wird schon passen
Alt 04.03.2016, 15:42
Glaub ich bin drauf gekommen
4 Schläuche = 2 Zylinder, 1 Zylinder rechts und 1 Zylinder links
Cheers Alex
Alt 04.03.2016, 19:18
Sicher? Nicht vielleicht zwei für die Klappe, zwei für's eigentliche Verdeck?
Alt 04.03.2016, 21:07
Ja eigtl. schon siehe Bild. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	79,9 KB
Die Zylinder sind, so wie auf den meisten Fotos abgebildet ja doppelwirkend. Sprich man braucht 2 Leitungen für 1. Zylinder. Genau wie beim Zylinder von der Hydrauliklenkung beim Boot.
Bildquelle: http://www.ebay.de/itm/Opel-Astra-F-...-/271836964786 (PaidLink)
Cheers Alex
Undichte Vetus-Hydraulikpumpe für Ruder Pellworm Technik-Talk 2 26.02.2013 17:38
Halterung für die Hydraulikpumpe+ Vorratsbehälter Füssel Werbeforum 11 08.04.2012 16:03
Hydraulikpumpe für Trim Z Trieb sourcefinder Motoren und Antriebstechnik 7 23.11.2010 19:38
Hydraulikpumpe für Volvo IB, evtl. Mercruiser fullspeed Werbeforum 0 12.06.2010 18:47
hydraulikpumpe für autopilot Holger Selbstbauer 8 12.02.2006 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
