Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 11.04.2008, 23:28
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Sorry Olaf,
jetzt schnack ich mit Peter, dabei ist das ja Dein Trööt.
Trotzdem danke fürs Gespräch, Ingo.
Alt 12.04.2008, 08:08
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von Merlin Magic Beitrag anzeigen
Glocke oder so braucht nicht runter. So schwer geht das Lager auch wieder nicht heraus. Man kann ruhig an der Glocke anlegen mit dem Flacheisen. (Unter normalen Umständen zumindest )
Bernd
Hätte wohl lieber den Satz " unter normalen Umständen" hervorheben sollen.
Hits:	549
Größe:	35,0 KB
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 12.04.2008, 08:18
Benutzerbild von howi
howi howi ist offline
Boot: Cranchi Giada 29
Rufzeichen oder MMSI: DK9139 / 211732550
183 Danke in 126 Beiträgen
Sorry Olaf,
Aber ich hoffe geholfen zu haben.
Ingo
Hallo Ingo,
kein Problem - das passiert mir auch manchmal
Schöne Grüße
Olaf
www.donau-boote.de (Donau-Wassersport-Forum)
Alt 12.04.2008, 08:19
Hallo Don,
das Werkzeug gefällt mir aber schon sehr gut
Selbstbau ?
Schöne Grüße
Olaf
Alt 12.04.2008, 17:35
Zitat von howi Beitrag anzeigen
Hallo Don,
Selbstbau ?
Schöne Grüße
Olaf
Nööö,
Merc....nur das sich das Flacheisen verbogen hat ,
erstaunte mich doch schon sehr.
Don P
Alt 20.04.2008, 08:24
Nööö,
Hallo Don,
weist Du was das Teil Kostet ?
Gruß, Olaf
Alt 20.04.2008, 08:54
Benutzerbild von divefreak
Hallo Don,
Gruß, Olaf
Die Dinger gibt es im freien Handel zb von Kukko...
http://www.kukko.com/index.cfm?page=...m&kat_id=3&m=2
MFG René
Alt 20.04.2008, 08:56
Nööö,
Mich nicht....
MFG René
Alt 30.08.2011, 19:45
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Der selbstbau Abzieher ist ne Klasse Idee.
Wie lange sollte die Gewindestange idealerweise sein ?
M10 ausreichend ?
Die U Scheibe fuer hinters Lager 40mm Durchmesser ?
LG Tom
Geändert von tom03 (31.08.2011 um 05:21 Uhr)
Alt 04.09.2011, 18:09
Boot: Bayliner 2655
hab eine 12er Gewindestange und ein Flacheisen (220x50x6).
Dazu 2 Muttern und eine U-Scheibe im AD 40mm.
Wie lange sollte denn die Gewindestange idealerweise bei einem Alpha One Gen 2 sein ?
Ist due U Scheibe vom 40mm ok oder sollte sie etwas grösser sein (hab auch eine 50er) ?
LG, Tom
Alt 01.03.2016, 14:22
Benutzerbild von beimaik
beimaik beimaik ist offline
17 Danke in 9 Beiträgen
Leider findet man auf kukko nicht mehr deinen Abzieher. Würdest du den verleihen?
Alt 01.03.2016, 14:44
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Dann versuch es mit Google und "Innenauszieher"
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Seh' den Fred erst jetzt und was mir auffällt, ein wichtiger Tipp bzw. Arbeitsschritt fehlt hier:
Das *Bell Housing* (Antriebsglocke) muß unbedingt parallel zum *Gimballager* (Halslager) ausgerichtet sein, deshalb abstützen, (mit Holzkeil o.ä.) wenn man per Gewindestange und Antriebsglocken-Widerlager das Halslager ziehen will!!
Sonst verkantet das Konstrukt und es gibt Probleme wie im Bild Post #27.
Alt 01.03.2016, 15:06
da kommen eine Menge Innenauszieher die vll nicht passen. Weiß jemand konkret einen günstigen zum ziehen des Gimballager am Alpha One Gen 2 ???
Alt 01.03.2016, 15:25
Benutzerbild von StefanV212
StefanV212 StefanV212 ist offline
Boot: Glastron Carlson CV23
34 Danke in 23 Beiträgen
Ich mache das mit diesem Abzieher habe ich mal bei Kleinanzeige gekauft für wenig Geld und funktioniert super auch wenn das Transom eingebaut ist.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	46,1 KB
ID:	685152Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	463
Größe:	43,0 KB
Gruß Stefan
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Alt 01.03.2016, 15:31
Boot: Mobo
Hier z.B.
http://www.mercstuff.com/gimbalbearing2.htm
Alt 01.03.2016, 17:26
Cooler Link, Prozedere ist soweit klar aber ich wollte eine US Order möglichst vermeiden und am liebsten leihen oder eben ein günstigen Abzieher in D kaufen wollen. Ansonsten werde ich wohl auch schweißen müssen. Dann könnt ihr euch den von mir leihen
Alt 01.03.2016, 20:32
frage doch mal Panna oder im Leihwerkzeug Trööt
Alt 01.03.2016, 20:41
Ja danke für den Tipp, beides bereits erfolgt.
Alt 01.03.2016, 20:55
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Maik mir fehlt nur die Schraube vom Hammer(Wichser). Werde sie Morgen mal suchen. Dann geht das Zeug zu Dir...
Alt 02.03.2016, 05:38
vielen Dank Panna, das wäre absolut genial, hoffentlich findest du sie.
Alt 03.03.2016, 04:46
Muss eine neue Mutter fertigen Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	43,6 KB
Alt 08.03.2016, 13:22
Muss eine neue Mutter fertigen Anhang 685451
gibt es schon Neuigkeiten? Wie groß muss die Mutter denn sein? vll habe ich selber noch eine rumliegen.
Alt 09.03.2016, 06:55
Maik ist fertig Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	25,6 KB
Alt 09.03.2016, 06:59
sehr geil, DANKE, dann kann es ja in Kürze auch los gehen bei uns. Werde dann hier Berichten vom Aus- und Einbau.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
