Vorherige Seite - Ergebnis 7.251 bis 7.275 von 13.702Nächste Seite - Ergebnis 7.301 bis 7.325 von 13.702
Alt 28.02.2016, 20:19
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
Ok, lese gerade im Netz, dass Ford quasi die ersten damit waren ("Wer hat's erfunden?") ... Asche auf mein Haupt...
Stipe
Alt 01.03.2016, 08:29
Benutzerbild von Heiko1402
Heiko1402 Heiko1402 ist offline
Boot: Drago 660 / Albatross
Rufzeichen oder MMSI: DD 8885 / 211710990
131 Danke in 31 Beiträgen
Standard Landanschluss
Ich bin ja gerade beim Ausrüsten meines neuen Bootes! Hat jemand von Euch einen Landaschluss und wenn Ja habt Ihr dann diesen Galvanischen Isolator zwischen geschaltet?
Hier der Link zu so einem Teil :http://www.yachtzubehoer24.eu/epages...ucts/700090016
Gruß Heiko
________________
Gruß Heiko
Ihr braucht CNC Fräsarbeiten für Eure Projekte bei mir möglich!
Schaut einfach mal rein auf meiner Seite.
  #7278
Alt 01.03.2016, 10:30
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Gruß Heiko
Ich nicht!
Mein Boot ist aber auch kein Wasserlieger
Mfg. Sebastian
  #7279
Alt 01.03.2016, 14:32
Rheinskipper373 Rheinskipper373 ist offline
Boot: Drago 21
Rufzeichen oder MMSI: Aragon
11 Danke in 5 Beiträgen
da ich immer slippe habe ich auch keinen.
Gruß vom Oberrhein
  #7280
Alt 01.03.2016, 15:04
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Zitat von Sebnick Beitrag anzeigen
Ich nicht!
Mfg. Sebastian
Sowas habe ich nicht. Wasserlieger seit 14 Jahren...
Stipe
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  #7281
Alt 01.03.2016, 18:28
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Ich habe zwar auch einen Landanschluss, aber keine galvanische Trennung.
Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #7282
Alt 01.03.2016, 18:33
Boot: ZAR mini 16
Dann würde ich schon fast sagen das das nur Geldmacherrei ist wenn Stefan seid 14 Jahren keinen hat und auch keinen vermisst hat
Mfg. Sebastian
  #7283
Alt 01.03.2016, 19:31
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Ich habe auch Landanschluss aber auch nicht so ein teil.
Sowas bringt nur dem was, der das Ding verkauft
Gruß Torsten
  #7284
Alt 01.03.2016, 19:42
So ein Gerät könnte bei Stahlschiffen und/oder Wellenanlagen mit Messingschrauben seine Berechtigung haben. Ich kenne aber keinen, der das an seinem GFK Boot montiert hat.
Stipe
  #7285
Alt 01.03.2016, 20:28
Boot: Drago 601
heute war Herr Dreier hier und hat mein Verdeckt richtig eingestellt.
Er hat von den hinteren 2 Stangen jeweils 2cm abgesägt und was soll ich sagen.
Perfekt ,es ist jetzt leicht Aufzubauen, sitzt perfekt ,Stehhöhe auch nicht verloren gegangen also bin Begeistert.
Mal wieder was dazugelernt. Das ganze hat gerade mal eine halbe Stunde gedauert. Wenn es im Sommer jetzt ein bisschen lockerer werden sollte dann einfach die Stangen etwas höher schieben (die Plastikschaniere)
Nochmals meinen rechtherzlichen Dank an Herrn Dreier (das nenn ich mal Service)
Gruß Frank
Geändert von boycamper (01.03.2016 um 21:00 Uhr)
  #7286
Alt 01.03.2016, 22:19
Standard Foto oder was ?
Gruß Frank
Hallo Frank,
prima dass das mit dem Verdeck so gut geklappt hat. Du hast nicht zufällig ein Foto für uns gemacht ??
Stipe
Alt 02.03.2016, 06:26
Boot: Drago 601
Hallo Frank,
Stipe
Hi Stipe
nein war schon zu Dunkel, ist aber noch Aufgebaut werde wahrscheinlich Samstag wieder hinkommen zum Abbauen, dann mach ich ein paar Fotos (wenn ich dran Denke)
Gruß Frank
  #7288
Alt 02.03.2016, 07:55
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Perfekt ,....
Gruß Frank
Hallo Frank, darf man erfahren, wo Dein Verdeck zu stramm war? Als (ex) Dragoner lese ich hier ja
noch immer fleissig mit und ich habe mit meiner 2655 das gleiche Problem. (hoffe ich)
Alt 02.03.2016, 08:22
Ich befürchte, Du hast eventuell zu voreilig gehandelt. Gerade jetzt bei diesen niedrigen Temperaturen sitzt ein Verdeck nicht optimal, weil es zu starr ist. Deshalb konnte ich letztes Jahr auch erst im April meine Verdecke anfertigen lassen. Erst ab (ich sage mal) 15°C wird es geschmeidig und passt sich dem Gestänge und dem Rumpf an.
Aber vielleicht war es ja doch nicht passig. Die Originalverdecke sind ja bekanntlich nicht der Brüller
Uwe
  #7290
Alt 02.03.2016, 19:09
Benutzerbild von max2255
max2255 max2255 ist offline
Boot: Galia 570 Sundeck
319 Danke in 101 Beiträgen
Stipe
Gesehen hast Du mich noch nicht...
Bei meiner alten Bayliner 2255 war das drin und auch jetzt bei der Galia 570 habe ich das eingebaut. Auch wenn es nicht zwingend erforderlich ist, es gibt ein gutes Gefühl und schaden wird es mit Sicherheit nicht.
Aber es ist mit Sicherheit bei einem Plastikbecher auch kein MUSS.
_______________
Gruß Markus
  #7291
Alt 02.03.2016, 19:27
Boot: Drago 601
Hallo Stefan
wenn man das Verdeckt aufgebaut hat (ohne Seitenteile) von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne fehlten gut 1,5cm um die Druckknöpfe einzudrücken
Gruß Frank
  #7292
Alt 02.03.2016, 19:33
Boot: Drago 601
Hallo Uwe
ich glaube nicht das ich voreilig gehandelt habe
Vielleicht solltest du meinen geschriebenen Text mal richtig lesen in Bezug der Nachspannung
Gruss Frank
Alt 03.03.2016, 06:08
Standard 1,5 cm zuwenig
Hallo Stefan
Gruß Frank
Hey Frank
Na das wäre aber sehr ambitioniert zu montieren gewesen. Das ist nicht nur der Kälte zuzurechnen.
Stipe
  #7294
Alt 03.03.2016, 06:45
Boot: Drago 601
Hey Frank
Stipe
Hey Stipe
sehe ich genauso
Herr Dreier sagte mir das die Griechen es mit dem Gestänge nicht so genau nehmen, er gab mir auch den Tipp sollte sich mal ein Wassersack bilden kann man das Gestänge einfach ein bisschen zusammen drücken
Gut es ist eben ein Alugestänge.
In ein bis zwei Jahren ist sowieso mal ein anderes Gestänge geplant jetzt bin ich erst einmal zufrieden
Irgendwo muss man auch mal an die Finanzen denken habe bis jetzt schon 1,5k an Zubehör reinverbaut wie (Batterien, Wassertank, Plichtbeleuchtung ,Teppich ,Küchenblock Handläufe usw.)
Muß ja auch noch was für den Urlaub übrig bleiben sonst bekomme ich schimpfe von meinem CO-Piloten
An die Bilder werde ich denken
Gruß Frank
  #7295
Alt 03.03.2016, 06:50
Genau das Problem habe ich auch. Im Sommer und dann auch nur tagsüber bekomme ich
das Verdeck mit seeehr viel Mühe auch nur "fast" fest. Es fehlen immer ca 1-2 cm um alle
Druckknöpfe einrasten zu lassen. Wenn die Sonne langsam runter geht, oder ich im Schatten
liege, habe ich so gut wie keine Chance das Verdeck zu schliessen.
Dann werde ich, wenn es denn mal wärmer wird, erst mal mit einem cm anfangen.
Die Möglichkeit des Nachspannens über das Gestänge ist bei mir auch gegeben.
Alt 03.03.2016, 06:56
Hey Stipe
sehe ich genauso
Gruß Frank
Hallo Frank,
was den Finanzbedarf angeht hast Du vollkommen Recht. Beim Neukauf geht erst mal ganz schön viel in die Grundausstattung. Das Alugestänge wird Dir dabei sicherlich einige Jahre gute Dienste erweisen.
Nach der ersten Saison werdet Ihr wissen, was Euch noch weiteres an Ausstattung wirklich wichtig ist.
Die Maßnahme am Verdeck war vollkommen richtig, zumal noch durch Herrn Dreier erledigt. Solche Sachen werden sonst zum Fingernagelkiller und Dauerärgernis.. Das kann sich auf die Laune der Crew auswirken [emoji12]
Stipe
  #7297
Alt 03.03.2016, 20:09
Meine Verdeck vom Öchsner ist tadellos
Gruß Torsten
  #7298
Alt 03.03.2016, 20:34
Boot: ZAR mini 16
Das ist dann der Unterschied zwischen richtiger Sattlerarbeit (Maßanfertigung) und Massen Produktion nach Schnittmustern aller Weft !
Nur liegt da ja auch schnell mal 1000€ Preisdifferenz dazwischen
Mfg. Sebastian
  #7299
Alt 03.03.2016, 20:40
Boot: Drago 601
Hallo Frank,
Stipe
Hallo Stipe
neues Boot also wollte ich auch vieles neues einbauen, war aber auch den Verkauf meiner 600er geschuldet da der Käufer es komplett so wie es war mit der Ausstattung haben wollte.(Batterien, Wassertank,Radio und und und)
Allerdings steckt auch ein bisschen Kohle im Trailer wie (Seilwinde, Kielrollen, Auflage ,Windenstandverstärkung usw.)
Nach unserem diesjährigen Kroatienurlaub werden mir bestimmt noch ein paar Dinge einfallen die ich Ändere oder verbessere.
Aber wie gesagt ich konnte es mir nicht vorstellen wenn er was Absägt das es klappt, kein Höhenverlust in der Rundsitzgruppe sowie Stehhöhe.
Kann nur sagen und nochmals ein Danke sowie Lob an Herrn Dreier
Gruß Frank
  #7300
Alt 03.03.2016, 21:01
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Mfg. Sebastian
.....ja aber das muss doch dann trotzdem passen. Es kostet doch auch Geld, evtl. etwas weniger als das Sattlerverdeck. Da sollten die Hersteller mal an ihrer Qualitätskontrolle arbeiten. Dann muss der Händler auch nicht raus fahren und für Schadensbegrenzung sorgen.
@tschorden....meines ist ein Sattlerverdeck, geliefert und eingebaut von der Firma Dreier[emoji106] . Es ist wirklich klasse. Es gibt aber bestimmt noch hochwertigere Verdeckalternativen.
@all....habe auch keinen galvanischen Isolator [emoji1] [emoji1]
Gruß Waldo
Gesendet von meinem Gameboy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
