Vorherige Seite - Ergebnis 5.726 bis 5.750 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 5.776 bis 5.800 von 8.433
Alt 31.01.2016, 16:01
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 487 Beiträgen
Standard Bayliner 2655
Hätte auch Zwei Fragen
1, Habe Heute die Orginale Klimaanlage (2001) ausgebaut da wir den
Stauraum brauchen. Is 110 Volt und nicht benutzt.
In die Tonne hauen oder hat jemand Bedarf zb. Als Ersatzteilträger.
2, Ereiche eine Max Drehzahl von 3900-4100 u/m.
Antrieb Bravo Drei. Propeller 22 P.
Laut Volker Zwei Steigungen runter, also 20.
Gilt dies auch beim Duoprop?
Vielleicht kann sich auch Jemand Melden mit dem Selben Boot
Und Antrieb sowie Fahrgebiet Rhein , was Er für'n Prob draufhat.
Wolle
Alt 31.01.2016, 21:15
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Hallo Volker,
Ich werde nachdem wir nicht mehr so die Buchtlieger sind,eine von den drei Batterien entfernen. Zwei mal 100Ah reichen ,ein Generator ist auch an Bord. EineFrage noch dazu, wenn neue Batterien verbaut werden. Was ist besser, zwei Verbraucher oder zwei Starter oder aber eine Starter und eine Verbraucherbatterie.
Gruß Wolfgang
Alt 31.01.2016, 21:24
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
Zitat von tanja1 Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Gruß Wolfgang
ich würde zwei starter einbauen.
  #5754
Alt 31.01.2016, 21:26
Wolle
Wie wir ja besprochen haben it bei mir die drehzahl durch die Reduzierung der Steigung von 24 auf 22 von 3900 auf den tollen Wert von 4400 gestiegen.
So sollte es bei dir dann auch sein.
Alt 01.02.2016, 12:20
Benutzerbild von engine10
engine10 engine10 ist offline
Boot: Bayl175 Bayl.245, Rio 450, MZB Cat 650
Rufzeichen oder MMSI: WIKI
10 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Volker
ich wollte jetzt auch 2 x 100 AH nehmen, davon aber eine Verbraucher und eine zum starten und bei Fahrt dann beide zum laden...über LIMA.
Bist du so mit der 175 er zu freiden? Also alles über den riesen Koffer fahren? und im Notfall dann die 75 er zum starten?
Danke für deine Erfahrungen
LG Aj
Soll eh mool eener saache des geht nedd.......
Alt 01.02.2016, 12:35
Zitat von engine10 Beitrag anzeigen
Hallo Volker
LG Aj
JA so mache ich es
1x die 165er das ganze Jahr für alles und nur wenn diese leer ist, dann die 75er.
Da ich die 165er als Verbraucher und Starter Verwende, habe ich da eine Normale Blei-Säure Batterie.
Eventuell baue ich mir dieses Jahr noch eine Zweite 165er parallel. muss aber erst nochmal was kontrollieren.
die bekomm ich neuwertig für 87€ zzgl. Märchensteuer.
Geändert von billi (01.02.2016 um 12:44 Uhr)
Alt 04.02.2016, 18:17
Benutzerbild von Jack Sparrow
Jack Sparrow Jack Sparrow ist offline
Boot: Bayliner 2452
121 Danke in 78 Beiträgen
Standard Fährt hier jemand eine 2425 ?
...oder bin ich der einzige ?
sollen sie mich hassen, solange sie mich fürchten
Alt 04.02.2016, 21:03
Jupp du bist der einzige
Alt 05.02.2016, 20:13
SLK-Arno SLK-Arno ist offline
Boot: Bayliner 1851ss
168 Danke in 71 Beiträgen
Hallo Sven,
Um die Blende abzunehmen müssen erst alle Instrumente raus. Hierzu schraubst du die Blende hinter den Instrumenten in der schlupfkabine ab. Ich hoffe du hast kein echot, was so ewig tief ist, weil das echt sch... Zu demontieren ist. Habe meine Blende damals laserschneiden lassen, da die Instrumente völlig unsymmetrisch verbaut waren und ich das Teil carbonbeschichten lassen wollte. Guck mal nach Pump my bayliner, da siehst du wie ich es gemacht habe.
Viel Erfolg
Arnd
Alt 05.02.2016, 20:16
Zitat von Sven2209 Beitrag anzeigen
Habe von Hinten so eine Platte die mach ich los mit 3 spax schrauben und dann kann ich die instrumente ausbauen.
Aber konnte keine zusätzlichen befestigungen fürs Amaturenbrett finden.
P.S. Ich schraube wirklich viel auch an Autos wo es kompliziert wird. Und wenn ich nach Hilfe frage weiss ich wirklich nicht mehr weiter.
Richtig ansonsten bleibt dir nur das ganze Cockpit abzunehmen. Was aber nicht nötig ist. Hast du überhaupt eine separate Blende unter den Instrumenten ?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=219569
Arnd
Alt 05.02.2016, 20:25
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Arnd
Habe dein Thread mal kurz überflogen. Geile Ideen gut umgesetzt.
Krieg man den "Instrumenten träger denn nich seperat raus also?
Alt 09.02.2016, 11:03
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Moin moin,
kann mir einer sagen, welche Glühlampen in der Instrumentenbeleuchtung meiner 2655 aus ´02 sind? Ich bin der Meinung 12V 5W Glassockel
Alt 19.02.2016, 14:22
Zitat von Stefan-HL Beitrag anzeigen
Moin moin,
Also bei meiner 1851 mit rundinstrumenten von Faria sind so Plastikfassungen wo so ein kleines Glasbirnchen drin ist wie bei Autotachos quasi.
Alt 19.02.2016, 16:44
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Moin moin,
In meiner 2651 Bj. 90 sehen die so aus:
Hits:	129
Größe:	24,7 KB
12V bei 12V-Anlage sollte klar sein, 5W weiß ich nicht.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #5765
Alt 26.02.2016, 11:20
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
kann mir jemand sagen wie man die Lehne der Sunbridge (Bayliner 2655 BJ1992) weg bekommt ?
Das Sitzpolster ist raus, da sind nun 3 Spax zu sehen, die in die Lehne gehen, zudem eine Schraube im hinteren Staufach. Wars das oder sind noch wo welche versteckt ?
LG, Tom
Alt 26.02.2016, 19:07
Zitat von tom03 Beitrag anzeigen
kann mir jemand sagen wie man die Lehne der Sunbridge (Bayliner 2655 BJ1992) weg bekommt ?...
Bei meiner 2651 ist an der Decke der Unterflurkoje ein angeschraubter "Deckel" und in dem dahinter liegendem Hohlraum sind (zwei?) Schrauben die die Lehne halten.
Gruß Lutz
  #5767
Alt 27.02.2016, 11:18
Benutzerbild von Janeeisklar
Janeeisklar Janeeisklar ist offline
Boot: Bayliner 2855
40 Danke in 17 Beiträgen
Hallo liebe Community,
die Frage wurde immer mal wieder gestellt, ist aber wieder aktuell.
Ich suche für eine Bayliner 2855 einen Cockpittisch, am liebsten den originalen, siehe Bild aus diesem Forum.
Das Tischbein ist ja auch schwer zu bekommen, aber ich habe einen Händler gefunden, der die vorrätig hat, ca. 100€
Sport Herrmanns eK in Mönchengladbach, info@bayliner-Boot.de
Bei der Tischplatte konnte er aber nicht helfen.
Hat noch jemand so einen Tisch zur Verfügung und möchte ihn verkaufen? Oder eine andere passende Lösung zu empfehlen? Der Platz im Cockpit ist leider begrenzt.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Bruno
Hits:	134
Größe:	35,8 KB
Alt 28.02.2016, 08:30
Boot: Bayliner 2655
leider sind die Scharniere an der Staufachluke (unter der Sunbridge) abgebrochen.
Bezeichnung SO PAC SPA 30100
Weiss jemand ob/wo es so was evtl. zufällig noch gibt ?
LG, Tom
Hits:	108
Größe:	64,3 KB
ID:	684546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	58,4 KB
Alt 28.02.2016, 09:12
Schau mal wegen der Luke bei OSCULATI .
Gruß Wolfgang
Alt 28.02.2016, 11:32
Volker1958 Volker1958 ist offline
60 Danke in 34 Beiträgen
ich hatte mir in USA die original Vinylbezüge für meine 1998er 2655 bestellt. Jetzt fragt mich der Polsterer meines Vertrauens, wie man die Rückenlehne aus der Sitzschale vom Fahrersitz löst. Weiß das hier jemand?
Volker
Alt 29.02.2016, 08:59
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.462 Danke in 729 Beiträgen
Standard Kabelkanal / Isolierrohr 2355
Am kommenden Wochenende soll es dann mal losgehen mit der "Aufrüstung" meiner 2355. Dazu habe ich noch ein paar Fragen, die mich beschäftigen.
Da ich eine elektrische Ankerwinde mit Kettenzählwerk verbauen möchte, eine neue Hupe, und so ein Bilgenpumpe-Überwachungsdingsbums-Einheit (summt wenn die vordere Bilgenpumpe anspringt) muss ich ein Kabelkanal verlegen. Ich denke da an ein Flex-Isolierschlauch aus dem Elektro Bau Bereich. Jetzt zu meiner Frage:
1. Frage:
Gibt es einen bereits bekannten Weg um das Leerrohr von den Batterien in den Bug zu verlegen? Ich favorisiere Backbordseite, da meine Batterien ebenfalls Backbord installiert sind.
2. Frage:
Wie komme ich an die vordere Bilgenpumpe dran) Wo sitzt die genau?
Ich hoffe Ihr könnt mir das "Suchen" ersparen....
Danke
Alt 29.02.2016, 09:14
Die vordere Bilgenpumpe sitzt normalerweise unter der Treppe zum Niedergang.
Den Besten weg dorthin ist leider an der Steuerbordseite.
Am Fußende der Schlupfkajüte gibt es zwei Abdeckungen. Einmal am Himmel (ganz steuerbordseitig) dort verlaufen Die Leitungen des Cockpits und die Schaltzüge.
Und unten da verlaufen auch viele Kabel.
Eine dieser Öffnen (ich gehe meist durch den oberen).
Dort gelangt man hinter den Toilettenschrank und von dort unter die Treppe und rüber zur Küchenzeile.
Alt 29.02.2016, 09:53
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.360 Danke in 2.725 Beiträgen
1. Frage:
2. Frage:
Danke
Hallo Stefan,
wie Volker schon schreibt, sitzt die vordere Bilgenpumpe direkt unter der Treppe. Da ist der (Kabel-) Weg zum Cockpit nicht weit und relativ einfach.
Schwieriger wird es tatsächlich mit dem Kabel in den Bug zur Ankerwinch.
Weißt Du, wie hoch der Strombedarf ist? Da wird ein dünnes Kabel auf keinen Fall reichen und ein dickes, relativ unflexibles Stromkabel nach vorne zu ziehen ist eine sehr, sehr schwierige Prozedur - völlig unabhängig von der Frage, ob Du das Kabel durch ein Schutzrohr ziehen willst oder nicht.
Ich würde an Deine Stelle überlegen, soweit vorne wie möglich eine weitere Batterie nur für die die Ankerwinde einzubauen. Dann brauchst Du nur zwei relativ dünne Kabel nach vorne zu ziehen: a) das Steuerkabel für die Ankerwinde (Relaisbox der Winde kommt dann auch nach vorne) und b) ein Ladekabel für die Batterie. Es gibt aber auch Ankerwinden, bei denen das Relais per Funk angesteuert werden kann. Dann entfällt das Steuerkabel.
Wenn Du unbedingt noch einen elektronischen Kettenzähler haben möchtest, musst Du dafür auch noch ein dünnes Kabel ziehen. Ich würde aber drauf verzichten. Aufwand und Kosten lohnen nach meiner Erfahrung den Nutzen nicht. Mach lieber farbige Clips in der Ankerkette oder markieren alle 10 Meter ein Kettenglied mit Farbe. Dann weißt Du auch, wie viel Kette Du draußen hast.
Gerd
Alt 29.02.2016, 12:13
Mahlzeit Gerd und Volker!
Danke für Eure Infos. Das Kettenzählwerk habe ich schon liegen. Ja, das mit der Batterie ist ein Alternative, habe aber keinen weiteren Platz, weder im Ankerkasten noch sonst wo da vorne (Denke ich)..
Ich habe 2x 16mm2 eingeplant für die Winde. Das Relais mit dem Umschalter kommt eh in den Motorraum, damit nur zwei Kabel (Zuleitungen) an die Winde gehen. Ich denke ein vorbereiteter Kabelkanal (mit Kabel drin) muss sich verlegen lassen.
Die Steuerleitungen für das Zählwerk macht den Kohl nicht fett.
Zur Bilge: Dann werde ich mal die Treppe demontieren und schauen ob ich überall dran komme.
Danke erstmal.........gibt's andere Ideen?
Alt 29.02.2016, 12:16
Für die Winde brauchst du in deinem Fall 3 Leitungen (Einmal + für Hoch, einmal + für runter und einmal Minus)
Wenn du das Relais nach vorne baust, dann brauchst du nur Plus und Minus. und halt die dünnen Steuerdrähte vom Cockpit Vorlegen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
