Vorherige Seite - Ergebnis 7.226 bis 7.250 von 13.702Nächste Seite - Ergebnis 7.276 bis 7.300 von 13.702
Alt 26.02.2016, 09:49
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Standard Löcher Bohren
Ich habe sogar die Löcher für die Lautsprecher gebohrt !
Und da ist nichts abgeplatzt
Mfg. Sebastian
Name:	2014-12-31 21.03.36.jpg
Hits:	83
Größe:	21,6 KB
ID:	684285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-12-31 21.01.41.jpg
Hits:	88
Größe:	19,3 KB
  #7252
Alt 26.02.2016, 18:08
Benutzerbild von LittleEsox
LittleEsox LittleEsox ist offline
354 Danke in 136 Beiträgen
Standard Farbschlüssel Außenborder Honda BF50 Bj.2004
Hallo Leute
Lange nichts von mir hören lassen.
Brauch mal eure Hilfe.
Hab einen Lackschaden an meiner Motorabdeckhaube (Silber).
Wo bekomme ich den Originallack oder eben den Farbschlüssel her?
Danke schon mal
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
am oder auf dem Wasser.
  #7253
Alt 26.02.2016, 20:13
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Der Lack iss ab..
Zitat von LittleEsox Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Danke schon mal
Der Hersteller Marine Motor Paints könnte was für Honda haben.
Schau mal hier bei Marinebedarf Nord
Honda selber verkauft auch "Touch Up Paint". Siehe hier auf der Englisch-sprachigen Seite (im unteren Bereich)...
Stipe
  #7254
Alt 27.02.2016, 00:05
Rheinskipper373 Rheinskipper373 ist offline
Boot: Drago 21
Rufzeichen oder MMSI: Aragon
11 Danke in 5 Beiträgen
da das Frühjahr ist Haus steht, habe ich mir mal meine 21er mal näher angesehen und festgestellt, das alle Schrauben am äusseren Vorschiff lose sind. Also, Spiegel und eine Seitenverkleidung raus, Schrauben nachgezogen. Die Bugöse ist leider auch lose, nur wo sind die Schrauben? Nach genauerem Betrachen des Vorschiffes von aussen, sind sie unter dem Ankerkasten. Da ist jetzt mein Problem. Wie kommt man da dran? Hat jemand eine Ahnung oder hat das schon mal gemacht? Da ich regelmässig slippe, währe es wichtig das sie fest ist.
Gruß vom Oberrhein
Alt 27.02.2016, 06:56
Guten Morgen Frank!
Das Phänomen von losen Schrauben kenne ich auch an den verschiedensten Stellen..
Dass allerdings die Bugöse lose ist, würde mir auch Sorgen machen...
Bei der 660er, 22er und 26er ist die Verschraubung der Bugöse im Ankerkasten erreichbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei der 21er anders wäre. Sollte sie tatsächlich tiefer als im Ankerkasten sitzen, müßtest direkt aus der Kabine (hinter der Verkleidung) oder über die vorderen Staufächer rankommen. Aber das wäre eher ungewöhnlich..
Stipe
  #7256
Alt 27.02.2016, 07:09
Standard LED statt W5W Glühbirnen
Moin Dragoner,
anbei ein kurzes Update "Pimp-my-Boat".
Gestern habe ich mir die Standard Plichtbeleuchtung meiner 760er angeschaut. Hier sind bei mir W5W Glasquetschsockel-Glühlampen verbaut. Neuerdings kommen die wohl auch werftseitig mit LEDs (z.B. bei Sebnick's 26er).
Zum Testen hatte ich mir online verschiedene LED-Alternativen (1 € pro Stück...) bestellt, um die Leuchtkraft und auch andere Farben auszuprobieren. Auch ging es mir um Wärementwicklung und Ausleuchtung in der Halterung (Glühlampen leuchten rundum, LED Module haben in der Regel eine Richtung).
Kurzum: Im Ergebnis erzielen die weißen LEDs das beste Ergebnis, denn es reicht zum Ausleuchten der Plicht und der Stufen (Stolpergefahr)... Die Ausrichtung der LED-Module nur nach vorne beeinflußt die Leuchtleistung nicht.
Die farbigen LEDs bleiben bei gleicher Leistung deutlich dunkler und können immerhin noch als Orientierungslicht dienen. Sieht jedenfalls "fancy" aus.. Vielleicht tausche ich die einfach ab und zu mal durch.
Der Austausch geht in wenigen Minuten - bei der Gelegenheit habe ich gleich die Halterung richtig blitzblank gemacht. Wer will schon den Staub und Dreck ausgeleuchtet haben ?
Anbei noch ein paar Fotos. "Rot" und "blau" waren kaum zu fotografieren, da insgesamt zu dunkel.
Stipe
Hits:	106
Größe:	43,9 KB
ID:	684364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	76,7 KB
ID:	684365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	19,8 KB
Hits:	139
Größe:	42,6 KB
ID:	684367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	39,3 KB
ID:	684368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	24,2 KB
  #7257
Alt 27.02.2016, 09:53
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
Bei meiner 21er sieht man die Muttern der Bugöse unten im Ankerkasten. Von da könnte man sie auch nachziehen. Waren bei mir allerdings bisher noch nicht lose.
Die Schrauben für die Ankerwippe musste ich aber auch schon mal wie von dir beschreiben von innen hinter dem Spiegel mit langen Armen nachziehen.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
  #7258
Alt 28.02.2016, 09:13
bstaube bstaube ist offline
Boot: Drago Einsteiger im Kauf
9 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Björn,
ich schulde Dir noch eine Antwort zu Deiner Frage, warum ich Innenborder bevorzuge.
Der Innenborder bietet meiner Meinung nach grundsätzlich einen größeren Nutzwert für Badefreudige, da das Bootsheck dann mit einer durchgehenden Badeplattform aufwarten kann. Man kann dort zu mehreren Personen sitzen und bequem aus dem Wasser steigen, während andere dort sitzen, und verträumt die Beine im Wasser baumeln lassen. Das ist eine zusätzliche Sitz- und Liegefläche zum Sonnen und Chillen.
Ich bin das seit 15 Jahren so gewohnt und will das nicht missen....
Weiterhin finde ich das römisch-katholische Anlegen mit dem Heck zur Pier in meinem bevorzugten Urlaubsland sehr angenehm und praktisch. Ich turne nicht so gerne über den Bug..
Im Fall der 660er hat die Innenbordervariante zudem eine andere Anordnung im hinteren Teil der Plicht. Die U-förmige Sitzbank ist hier etwas nach vorne gezogen, was Platz für eine permanente Liegefläche schafft.
Ist der Tisch aufgestellt, sitzt man auf der U-förmigen Sitzbank und auf den gedrehten Sitzen des Fahrers und Beifahrers sehr komfortabel am Tisch, um zu essen und zu trinken. Dabei kann das Zusatzpolster - für die Verbreiterung der Rückbank zur Liegewiese - an Ort und Stelle verbleiben. Die 660er AB kann nur entweder-oder: Den Tisch kann man nur ohne das Butterfly-Polster aufstellen (Muss man verräumen). Soll das Butterfly-Polster montiert werden, muss der Tisch nebst Tischbein verräumt werden und ein kleines Stützbein montiert werden. Das würde mich nerven, aber der Rest der 660er AB Community ist da schmerzfrei und kann das wahrscheinlich problemlos mit verbunden Augen in Nullkommanix
Ich hatte das schon mal vor gut einem Jahr hier ab Beitrag 5590 gepostet und bebildert...
Diesen Nutzungsvorteil muss man gegen mehr Gewicht und höheren Verbrauch gegenrechnen.
Das ist aber auch schon ganz schön gemein von der Drago-Werft, die interessanten Modelle (660, 22, 26 etc...) als IB als auch als AB anzubieten
Stipe
Guten Morgen Stipe,
ich habe eine schöne Drago 640 mit Innenboarder gefunden. Nach meinen Recherchen konnte ich rausfinden dass die 640 durch die 660 ersetzt wurde. Hast du eine Idee warum und wann dies passiert ist?
Danke und Gruss
Bjoern
Alt 28.02.2016, 09:44
Standard Light my Boat
Moin Dragoner,
gestern war wieder Bastelstunde.
Die drei Stauschränke an Backbord haben eine Beleuchtung erhalten. Die Installation war denkbar einfach. Einen 2 Meter langen LED-Schlauch hatte ich noch herumliegen und kurzerhand an der Oberseite der drei durchgehend nebeneinander liegenden Fächer geklebt. Geschaltet wird das Ganze über ein bereits vorhandenes Schaltpanel an Backbord.
Das hatte für mich dann den Nachteil, dass man den Dreck besser sieht und ich die Fächer vor dem Ablichten noch putzen mußte.
Es leuchtet auch durch die geschlossene Türe .
Hinweis:
Die schwarze Halterung mit den roten Klammern ist eine Halterung für den Feuerlöscher.
Der grüne Schlauch ist der Wasserablauf der versenkbaren Mittelklampe.
Stipe
Name:	Schrank L zu.jpg
Hits:	98
Größe:	39,3 KB
ID:	684570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schrank Mitte.jpg
Hits:	89
Größe:	44,9 KB
ID:	684571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	45,9 KB
Hits:	99
Größe:	52,4 KB
  #7260
Alt 28.02.2016, 10:03
Standard Sorocos vs. Fiesta
Zitat von bstaube Beitrag anzeigen
Guten Morgen Stipe,
Danke und Gruss
Bjoern
Hallo Björn,
nach meiner Kenntnis gab es die "Sorocos" und die "Fiesta" Baureihe gleichzeitig. In den Anfangszeiten unserer Threads hatten wir über die Unterschiede zwischen den Baureihen mal diskutiert (wir hatten eine Sorocos 640 in der Community während ich meine Fiesta 660 hatte).
Zu den Unterschieden anbei ein Bild aus dem letzten Urlaub:
Die 640er Sorocos hat eckige Kabinenscheiben (Fiesta: abgerundet), die Kabinentür ist anders (es gibt kein Ablagen für den Beifahrer). Am Heck sind Mulden für die Aufnahme von Fendern ausgeformt (wird aktuell bei der Drago 640 FS noch so gebaut).
Ich meine auch, dass die Sorocos 640 in der Kabine spiegelverkehrt aufgebaut ist, d.h. Toilettenraum Backbord und Panktry-Block Steuerbord (wie aktuell bei der Drago 640 FS).
Wenn Dir das so gefällt, ist ja alles ok...
Heute gibt es anscheinend die Baureihenbezeichnungen nicht mehr und alles wird unter der Bezeichnung "Drago ..." vermarktet (siehe Homepage).
Stipe
Nachtrag:
Bei Schütze habe ich Deine Aussage wieder gefunden: http://www.schuetze-boote.de/seiten/drago-alt.htm
Hits:	87
Größe:	132,8 KB
ID:	684578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	640 Floorplan.JPG
Hits:	74
Größe:	30,5 KB
Geändert von Stipe (28.02.2016 um 10:08 Uhr)
  #7261
Alt 28.02.2016, 13:35
Boot: Drago 21
danke für Eure Tips. Ich habe mir den Ankerkasten mal näher angesehen, da ich die Schrauben für die Bugöse nicht finden konnte. Es war eine weiße Kunststoffplatte über das V geklebt, entfern und siehe da, da waren sie. Was mich aber wundert ist, dass keine der Muttern im Vorschiff gesichert war. Ich habe Kontermuttern aufgeschraubt.
Gruß vom Oberrhein
  #7262
Alt 28.02.2016, 14:39
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
Hallo Frank,
von diesen Abdeckkappen habe ich selber auch einige lädierte...
Ich habe aber leider keine Bezugsquelle für neue.
Stipe
Hallo Stipe
habe gestern mit Herrn Dreier telefoniert da er mir am 1März kommt und mein Verdeck einstellt ,fragte ihn gleich mal nach diesen Abdeckkappen.
Antwort: gibt es nur in Verbindung mit den Einbaurosetten (schade).
Werde mir was anderes Einfallen lassen !
Gruß Frank
  #7263
Alt 28.02.2016, 14:50
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Standard Löcher ausfüllen
Zitat von boycamper Beitrag anzeigen
Hallo Stipe
Gruß Frank
Hallo Frank, hallo Stipe,
welches Verdeck hast du gekauft?? Meines müßte auch noch mal eingestellt werden. So ganz perfekt ist es noch nicht gespannt.
....bzgl. der Abdeckkappen für die Einbaurosette fiel mir folgende Lösung ein. Du schneidest aus Folie kleine Scheibchen, die in das Loch hinein passen. Diese liegen dann erst mal locker auf dem Schraubkopf der zu verdeckenden Schraube. Dann füllst du das Loch einfach mit weißem Silikon. Solltest du da noch mal ran müssen kannst du einfach das Silikon und die Folie mit dem Schraubendreher durchstoßen und die Schraube herausdrehen.
Freundlichen Gruß aus´m Rheinland
Waldo
  #7264
Alt 28.02.2016, 14:57
Boot: Drago 601
Waldo
Hallo Waldo
Verdeck ab Werft da es zu stramm ist (zu doll gespannt)will er die hinteren Stangen etwas kürzen er sagt: das habe er schon ein paar mal gemacht . Na ich bin ja mal gespannt wie das ausgeht (Stehhöhe , Seitenteile ?)
Mit den Kappen die Idee hatte ich auch schon ,aber werde jetzt mal versuchen aus weißen Gummi was zu schneiden.
Wegen dem Verdeck melde ich mich dann
Gruß Frank
  #7265
Alt 28.02.2016, 15:16
Hallo Waldo
Gruß Frank
Oh, das mit dem Kürzen stelle ich mir auch schwierg vor. Ich habe das Sattlerverdeck aus zwei Teilen. Das ist echt super, wenn es dann mal steht. Da fehlt uns echt noch Praxis. Man kann überall stehen und hinten auf der Bank aufrecht sitzen. Es müsste noch etwas gespannt werden. Ist jetzt aber nicht dramatisch.
Naja, Silikon ist ja eigentlich irgendwie Gummi. Vorteil ist ja eben, dass es auch dicht ist und dass du mit dm unterliegenden Folienfragmentchen den Schlitz der Schraube nicht zu schmierst.
Waldo
  #7266
Alt 28.02.2016, 15:20
Wegen der Abdeckkappen werde ich mal im Baumarkt bei den Möbel-Kleinteilen gucken. Da gibt es reichlich Abdeckkappen...
Stipe
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  #7267
Alt 28.02.2016, 15:24
Boot: Drago 601
mein neues Zugpferd für die Drago660
Ford Kuga 2,0TDCI , 150PS Automatik 4x4 2100kg Anhängelast
Gruß Frank
Geändert von boycamper (02.04.2017 um 09:21 Uhr)
  #7268
Alt 28.02.2016, 15:25
Boot: Drago 601
Stipe
gute sehr gute Idee auf die einfachen Sachen kommt man nicht
Gru Frank
  #7269
Alt 28.02.2016, 18:34
Standard Kuga
Gruß Frank
Willkommen in SUV-Club!
Da hast Du Dir was feines rausgesucht. Geht halt nix über Allrad und Diesel-Drehmoment! Gibt es beim Kuga auch Trailer-ESP ?
Stipe
  #7270
Alt 28.02.2016, 18:50
Boot: Drago 601
Trailer-ESP ?
Stipe
Gruß Frank
Alt 28.02.2016, 19:07
Gruß Frank
Ok, lese gerade im Netz, dass Ford quasi die ersten damit waren ("Wer hat's erfunden?") ... Asche auf mein Haupt...
Stipe
  #7272
Alt 28.02.2016, 19:08
Boot: ZAR mini 16
Standard Neues aus der Rumtreiber Werft
Hallo Dragoner,
Auch bei uns ging es weiter
Die Rumtreiber hat ein Comfore WC / zwei Wege Ventil / Feka Tank / Feka Pumpe und Absaugstutzen spendiert bekommen!
Und natürlich hab ich auch ein paar Fotos gemacht
Mfg. Sebastian
Hits:	145
Größe:	19,7 KB
ID:	684763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	34,8 KB
ID:	684764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	53,5 KB
Hits:	138
Größe:	51,6 KB
ID:	684766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	44,4 KB
  #7273
Alt 28.02.2016, 19:37
Zitat von Sebnick Beitrag anzeigen
Hallo Dragoner,
Mfg. Sebastian
Genauso ein Schlauch-Verhau wie bei mir..
Alt 28.02.2016, 19:51
Oh mann Boot kaufen ist ja noch schwerer als alles andere ... ich will jetzt ein ... spring aber von pontius zu pilatus ....
  #7275
Alt 28.02.2016, 20:04
Boot: ZAR mini 16
Das hat man halt wenn man alles will !
Wahlweise in den Tank oder Direkt nach draußen
Aus dem Tank absaugen oder raus pumpen
Mfg. Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
