Vorherige Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 10.119Nächste Seite - Ergebnis 1.201 bis 1.225 von 10.119
Alt 26.02.2016, 15:48
Benutzerbild von clevertherm
Kochen auf der Baustelle
kein Wasser
kein Strom
kein Gas
nur ein Topf
.... und 10 gefräßige Raubtiere.
Heute gab es Hähnchen Curry mit Reis aus dem Dutch Oven.
Leider ohne Foto ... sah aber lecker aus.
50 g Cashew-Kerne grob hacken und anbraten
800 g Hähnchengeschnetzeltes anbraten
2 Liter Wasser
250 g Karotten in löffelgeignete Stücke schnibbeln
50 g Sultanien (Rosinen)
eine Hand voll frische Ananas in löffelgerechte Stück schnibbeln
200 g Creme fraiche 30 %
Curry, 6 Pimentkörner, Rosmarin, Cayenne-Pfeffer
30 Min. köcheln lassen
500 g Reis
60 Min. gemütlich vor sich hin köcheln lassen
Salz
ach so:
Die Zutaten werden bei mir immer in der Reihenfolge aufgelistet, in der ich sie verarbeite. Sobald eine Zutat im Topf verschwindet, wird die nächste vorbereitet.
Just in Time ... sozusagen.
Mit dieser Vorgehensweise benötigt man nur sehr wenige Kochutensilien (Brett, Messer, Topf). ----> weniger "Material" vor Ort - weniger Abwasch
Meiner einer ist bekanntlich faul. Insofern passt das.
In Borlefzen konnte man diese Arbeitsweise bei der Erbsensuppe ganz gut beobachten: Meiner einer saß mit Messer und Brettchen bewaffnet neben dem Topf und schnibbelte gemütlich vor sich hin bis alle Zutaten im Topf waren.
Montag habe ich leider keine Zeit zum Kochen.
Am Dienstag gibt es "Nudeln rot". Der Baggerfahrer (= wichtigster Mann vor Ort) freut sich schon.
viele Grüße
Arnt
Geändert von clevertherm (27.02.2016 um 04:42 Uhr)
  #1177
Alt 26.02.2016, 16:25
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.732 Danke in 12.644 Beiträgen
Oh keine Bilder gemacht - heute gabs mal Thunfisch Steaks sehr lecker kurz gebraten dazu Gemüse aus dem WOK und Kartoffeln aus dem Dampfgarer.
Echt lecker und ging recht fix.
  #1178
Alt 28.02.2016, 08:20
HWir haben heute mal wieder Pizza gemacht. Mit Parmaschinken und Mozzarella
Ein guter Tip fürs nächste mal:
Die Pizza ohne Schinken fertigbacken.
Den hauchdünn geschnittenen Prosciutto di Parma (Zimmertemperatur) erst
kurz vor dem Essen auf die heiße Pizza legen.
  #1179
Alt 28.02.2016, 09:00
Gestern war ein legger Schwein dran, ein gefüllter Lachsbraten.
Eingeschnitten und mit ein paar leckeren Sachen gefüllt
Cheddar
Parmesan
Kochschinken
Einen Oel Kräutermix (Basilikum, Oregano, Knobi, Zwiebel, Majoran....)
Hits:	146
Größe:	79,2 KB
Dann mit einer Rouladennadel verschlossen und kurz in der Stahlguss
Pfanne anbraten.
Hits:	137
Größe:	81,8 KB
Nun zusammen mit dem Bratensud, ein paar Jalapeñio Stücken und ein paar
Scharlotten in den Ofen. Dort gart der Kollege bei 90 Grad ein paar
Stunden. Natürlich wird er einige male mit dem Bratensud übergossen.
Hits:	127
Größe:	60,1 KB
Zum Schluss aufschneiden, die Säuce mit etwas Sahne und Mehlschwitze
andicken und Servieren. Ich bin noch einmal mit den Stabmixer durch die
Sauce gegangen damit die Jalapeñio und Scharlotten ein Teil der sämigen
Sauce werden.
Hits:	135
Größe:	54,3 KB
Fast hätte ich vergessen ein Bild vom angerichtetem Teler zu machen.
Erst bei der zweiten Portion habe ich daran gedacht
Hits:	154
Größe:	49,7 KB
Als Beilage habe ich ein paar Kartoffeln gekocht, geschält und zusammen
mit etwas Oel, Speck und Scharlotte in der Pfanne geschwenkt. Für die
Kartoffelverweigerer amTisch gab es Fertigspätzle aus der Tüte.
  #1180
Alt 28.02.2016, 09:23
Während der langen Zubereitingszeit kam ich auf die Idee eine kleine aber
feine Vorspeise zu basteln.
Gefüllte Pfannkuchen auf Valdostaner Art.
Pfannkuchen sind schnell gemacht:
Eier, Mehl, Milch und Salz verquirlen und fertig ist die Basis.
Braten (kleine, 20er Pfanne) und auf einem Teller zwischenstapeln.
Eine Standart Bèchamelsauce ist schnell aus Milch, Mehl, Butter,
Muskatnuß Salz und Pfeffer hergestellt.
Eine kleine Auflaufform ca 1 cm hoch mit der Sauche fluten
Nun die Pfannkuchen mit dünn geschnittenem Kochschinken, italienische
Art, und Käse füllen. Gerne hätte ich Fortina Käse verwendet, da die Idee
aus dem Aostetal der Gegend des Fortina Käses kommt, aber leider hatte
ich keinen. Daher habe ich Emmentaler als Ersatz verwendet. Die zu
dreiecken gefalteten und gefüllten Pfannkuchen in der Auflaufform
anrichten (Schaut aus wie eine Gebirgslandschaft) und mit Bèchamelsauche
übergießen, etwas Schinkenwürfel und Käse (Emmentaler und Parmesan)
drauf und ab in den Ofen. 15 Min / 180 Grad
Vom Ganzen konnte ich kein Bild machen, sie waren zu schnell aufgegessen.
Den letzten Pannkuchen konnte ich noch aufnehmen kurz bevor er
vernichtet wurde.
Hits:	147
Größe:	54,2 KB
  #1181
Alt 28.02.2016, 10:22
Benutzerbild von nasowas66
Henning, soviel Kochkunst hätte ich dir gar nicht zugetraut
ABER...ich hab mir das Bild mit den Kartoffeln nun gefühlte 20 x angesehen..
Sie sehen aus als wären sie aus nem Glas. Wie hast du es geschafft sie so gleichmäßig zu häuten?
Oder sind das Pellkartoffeln?
Gruß Andrea
Alt 28.02.2016, 10:56
https://www.youtube.com/watch?v=6mNjpPPdlvQ
  #1183
Alt 28.02.2016, 14:06
ferenc ferenc ist offline
So bekommt man die Bürste wenigstens mal richtig sauber
Alt 28.02.2016, 16:18
Benutzerbild von floka.floka
30.236 Danke in 7.029 Beiträgen
Viel zu umständlich, meine Klobürtste wird regelmäßig in der Spülmaschine gereinigt [emoji41]
http://fumaga.com/i/bon-appetit.jpeg
Grüße Richard
  #1185
Alt 01.03.2016, 17:12
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Heute versuche ich mal Haxe mitSauerkraut und Stampfkartoffeln......die Haxe erst mal vorkochen mit Gewürzen und den ersten Fehler habe ich schon gemacht.......sie zu früh eingeschnitten ......mal sehen was da dann raus kommt
Name:	2016-03-01 17.49.19 [1280x768].jpg
Hits:	145
Größe:	85,8 KB
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
  #1186
Alt 01.03.2016, 18:22
Alles prima, nur wie kannst du Holzbrettchen mit in die Maschine packen, Da hätte ich Angst vor Keimen.
Alt 01.03.2016, 19:08
so nun geht es in den Ofen .....
Name:	2016-03-01 20.04.15 [1280x768].jpg
Hits:	130
Größe:	48,1 KB
Torty
  #1188
Alt 01.03.2016, 21:18
schmeckt echt lecker, fast vergessen vor lauter telefonieren mit BF Freunden
Name:	2016-03-01 22.09.37 [1280x768].jpg
Hits:	139
Größe:	34,7 KB
Torty
  #1189
Alt 02.03.2016, 08:34
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Na, hat ja doch noch geklappt trotz des Einschneidens...
Danke für den Anruf
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
  #1190
Alt 02.03.2016, 13:45
wir haben heute unsere erste Bärlauchsuppe dieses Jahr....... zum Foto bin ich nicht gekommen, aber so sehr was fürs Auge ist sie ja nicht.
Alt 04.03.2016, 17:49
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
505 Danke in 328 Beiträgen
kein Wasser
kein Strom
kein Gas
nur ein Topf
2 Liter Wasser
500 g Reis
Salz
ach so:
viele Grüße
Arnt
Der Bagerfahrer scheint fertig zu sein...
Ich hatte mich schon auf weitere Anregungen für Gulasch`s und Suppen gefreut .
mfg.Fritz...der beim lesen als hungrig wurde
  #1192
Alt 04.03.2016, 17:57
Hab mal Blattspinat Indisch gemacht und dazu einfach mal Kartoffeln mit Speigelei
Name:	2016-03-03 20.56.20 [1280x768].jpg
Hits:	125
Größe:	74,5 KB
ID:	685680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-03-03 20.56.25 [1280x768].jpg
Hits:	118
Größe:	63,6 KB
ID:	685681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-03-03 21.05.29 [1280x768].jpg
Hits:	132
Größe:	64,0 KB
Torty
  #1193
Alt 04.03.2016, 19:04
Drei Pizza Varianten:
Pulled Pork, Salami, Bacon und drei sorten Käse
Pulled Pork, Tunfisch, Prosciutto cotto und drei sorten Käse
Pulled Pork, Salami, Prosciutto crudo und drei sorten Käse
Käse: Emmenthaler, Cheddar und Mozarella
Hits:	170
Größe:	121,7 KB
Hits:	148
Größe:	96,9 KB
  #1194
Alt 05.03.2016, 06:23
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Bekommt bei dir jeder sein eigenes Backblech?
da komme ich dann auch einmal vorbei
Beste Grüße Andy
Alt 05.03.2016, 06:28
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Hits:	161
Größe:	89,8 KB
selbstgemachte Lasagne, Hmmmm! Natürlich auch die Béchamelsauce selber gemacht, nur die Platten haben wir nicht gewalzt sondern gekauft.
  #1196
Alt 05.03.2016, 06:47
Bei uns gibt es heute mal wieder Schweinebraten.
Dieses Mal als Erstversuch wurde das gute Stück gestern geimpft
und zum ziehen gewrapt, wollte ihn eigentlich auf den Grill werfen
aber das Wetter spielt nicht mit, jetzt kommt er ins Backrohr!
Als Beilage gibt es noch ein paar Rips und Semmelknödel.
Den "Impfstoff" habe ich schon vor zwei Tagen vorbereitet.
Zutaten:
je 1/8 lt. Weißwein und Wasser
1 Knolle Knoblauch
1 EL geräuchertes Meersalz
1 EL Honig
1 TL Kümmel, fein gemörsert
1 TL Chilipaste
für den Rub:
2 EL Knoblauchgranulat
4 EL Zwiebelgranulat
2 EL Paprika Edelsüß
2 EL braunen Zucker
1 TL schwarzer Pfeffer
1 EL Salz
Beste Grüße Andy
  #1197
Alt 05.03.2016, 09:14
jo ...
Baggerfahrer hat fertig.
abwarten .....
Sobald die Eisenflechter anfangen, geht´s weiter.
So kann es einem gehen. Ich war beim Schreiben immer noch pappsatt.
Essen....
Gestern gab es aufgebackene Brezeln zum Abendbrot.
- trocken -
Wir waren in der Schule bei einer Musical-Aufführung. Die Kids hatten das richtig gut gemacht.
viele Grüße
Arnt
  #1198
Alt 05.03.2016, 09:34
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
Andy, ist bei mir auch so, wenn ich Pizza mache ... Ein Enkelkind möchte sie mit Salami, eins mit Kochschinken, meine Frau Pizza mit Thunfisch und ich Pizza India .
Wolfgang
  #1199
Alt 05.03.2016, 16:17
Rheinischer Schnippelskuchen
Genau die richtige Portion für zwei Personen börks*
Grüße Richard
Geändert von floka.floka (05.03.2016 um 16:42 Uhr)
  #1200
Alt 05.03.2016, 18:55
Heute gab es legger Hot-Dogs
Die Vorbereitungen......
Hits:	145
Größe:	50,2 KB
Das Ergebniss, mit heißem Schmelzkäse, kalten gestifteltem Gouda, ein paar Saucen und Röstzwiebeln.
Gurken mögen wir alle nicht
Hits:	137
Größe:	38,7 KB
Hits:	136
Größe:	48,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
