Alt 25.02.2016, 23:36
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Welchen Prop habe ich?
ich habe mir leider letzte Saison die Kette der Mooringleine beim Anlegen um den Prop gewickelt und nun fehlt ein Stück .
Ich möchte diesen nun reparieren lassen/austauschen oder am liebsten auf andere Props umsteigen da ich gerne ein wenig mehr Speed statt Beschleunigung hätte.
Ich kann nur leider nicht feststellen welche Props das sind, ich kann keinerlei Zahlen finden.
Das Boot ist eine alte Sunseeker 28 Portofino mit Doppelantrieb (L/R, 2x Mercruiser 4.3L Alpha GenII)
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal
Alex
Hits:	127
Größe:	105,4 KB
ID:	684252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	118,9 KB
ID:	684253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	143,9 KB
Hits:	116
Größe:	119,3 KB
Alt 26.02.2016, 05:23
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
denn baue den Prop mal runter, da wirst du die Nummer an der Nabe finden
Alt 26.02.2016, 06:28
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
4 Blatt aus Alu
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.02.2016, 15:26
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch.
Habe die Schrauben in einem Rep. Fach Betrieb gebracht die waren an Hand der Steigung in der Lage die Schraube zu identifizieren und haben mir ein entsprechendes
Angebot machen können.
Alt 26.02.2016, 15:41
Danke,
@Marco: Wo an der Nabe meinst du denn? hinten an der Rückseite?
Was muss ich denn ca. rechnen für so eine Reparatur?
Ich frage mich ob sich das auszahlt, da es neue Alu-Props schon ab 120 Euro gibt.
Alex
Alt 26.02.2016, 15:43
Denke, wird sich so um den halben
Neupreis einpenden.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 29.02.2016, 05:25
Südschwede
Zitat von azzon Beitrag anzeigen
Danke,
Alex
die Nummer muß von der Seite wo die Befestigungsmutter sitzt sein, du müsstest sie eigentlich schon so sehen.
Alt 29.02.2016, 11:06
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Wenn Du mehr Speed willst, ist der Ballistic ein guter Kandidat - relativ günstig sind die auch.
Alt 02.04.2016, 20:31
bin nochmals zurück mit meinem Thema.
Nachdem ich heute den Props mit der Flex und dem Drahtbürstenaufsatz zuleibe gerückt bin, konnte ich diese Nummern finden:
48 834850 16P und
48 834851 16P
Laut Google ist es dieser hier:
http://www.ebay.co.uk/itm/Mercruiser...-/150939671356 (PaidLink)
Außerdem habe ich leider außer der erwähnten Beschädigung durch die Kette mehrere weitere Korrosionsstellen freigelegt. Insgesamt sind die Oberflächen kaum mehr irgendwo glatt.
Ich weiß nicht ob man die Stellen alle mit Aufschweißen füllen kann und die Oberfläche mit Füller und Lack wieder glatt bekommt und ob sich das überhaupt lohnt. Bei einem Prop ist auch der Schaft oben total zerfressen, aber der Teil liegt innerhalb des Antriebs und ist außen nicht sichtbar.
Da ich ja wie auch erwähnt gerne ein wenig mehr Speed statt Drehmoment hätte wäre vielleicht eine Varianten mit 18 Zoll Steigung zu empfehlen? Diesen Prop gibt es ja anscheinend mit 16, 18 und 20 Zoll Pitch. Laut Beschreibung ist die 16 Zoll Variante gut für stabile Gleitfahrt bei geringer Geschwindigkeit und für Wassersport. Ich weiß nicht ob ich an der Charakteristik was ändern sollte, es soll nicht so sein daß sich der schwere Kahn (4,5to) plagt mit dem Gleiten.
Was könnt ihr mir rate?
1) reparieren ja/nein
2) gleicher oder Prop mit höherer Steigung?
Vielen Dank für euren Rat
Alex
Hits:	89
Größe:	106,2 KB
ID:	690893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	92,1 KB
ID:	690894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	128,0 KB
Hits:	95
Größe:	149,5 KB
ID:	690896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	127,0 KB
ID:	690897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	116,1 KB
Hits:	108
Größe:	158,6 KB
Alt 02.04.2016, 20:40
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Bin da jetzt nicht so der Profi, aber du solltest mal deine Anoden am Antrieb kontrollieren, der Propeller ist ja schon angefressen.
Hol dir einen neuen, oder 2 unterschiedliche, dann biste auf der sicheren Seite.
Was die Größe und die Steigung anbetrifft..... ich sage nur ausprobieren !!!
Du wirst hier aber bestimmt noch Tipps bzgl. des Propeller hier erhalten.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 02.04.2016, 21:03
Die Anoden waren neu, bin mit den Props so eine Saison gefahren, die haben vorher schon so ausgeschaut. Der Vorbesitzer hat anscheinend auf Stellen wo der Lack ab war nur Antifouling drübergestrichen - nicht wirklich ein guter Korrosionsschutz....
Alt 02.04.2016, 21:52
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Alex
Das ist ein 16P LH Alpha 4 ....hau weg den Dreck!
Die Ersatzteilnummer ist 48-834851A45
oder nimm Dreiflügler allerdings gibts von Mercury keine Alus in LH
gute Wahl Enertia 17" 898994A46 und 95A46
Ballistic XHS propellers offer the characteristics and performance of racing style propellers, without the huge price tag.
Bin mir nicht sicher ob du für deinen Seenotkreuzer mit 4.3ern Racing Stile Props brauchst
LG Michael
Alt 02.04.2016, 23:23
Hm? "Dreck" weil hin oder schlechte Performance?
Diese Enertia Props liegen ausserhalb meiner finanziellen Reichweite,
außerdem deep vee passt ja noch aber high power outboard?
Lg
Alex
Alt 02.04.2016, 23:48
kaufe dir lieber neue Propeller, so teuer sind die Alus ja nicht,
wenn du bei Alu bleiben möchtest
wie hoch geht denn deine Drehzahl bei Vollgas, 2 Zoll mehr Steigung geht in aller Regel immer,
macht aber nicht immer Sinn
Alt 03.04.2016, 08:43
Lg
Alex
Na weil, Totalschaden ein Neuer kostet um die 200 Euronen. Und wie gesagt 3Flügler Alus gibts nicht wirklich linksdrehend.
Du kannst noch schaun ob du irgendwo die 17" TP bekommst 21501740 und 21501730
LG Michael
Alt 04.04.2016, 22:09
LG Michael
Gut, überredet
Danke für die Einschätzung, ich werde neue besorgen.
Werde aber mal bei den gleichen bleiben, es stimmt mich optimistisch,
dass ich die kommende Saison mit funktionierenden Powertrims und Flaps doch noch ein paar mehr nudos aus meinem Kreuzer rausholen kann, denn bisher habe ich nur mit voll runtergetrimmten Antrieben fahren können.
Grüße von der Insel an die alte Heimat
Alex
Alt 05.04.2016, 19:08
Gut, überredet
Werde aber mal bei den gleichen bleiben, es stimmt mich optimistisch....
Schau ob du die Turning Point bekommst kosten so um die 80$.....ich sags nicht umsonst.
LG Michael
Alt 06.04.2016, 12:57
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
LG Michael
Das macht mich jetzt neugierig...
Was kannst Du zu den Törning Point Props sagen? Hast da Erfahrung? Taugen die was?
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 06.04.2016, 19:26
Ja die taugen was, aber wie bei allen Propellern dem einen mehr dem anderen weniger..... ein Versuch stürzt dich in kein finanzielles Desaster und ich wette wenn er dir nicht passt es findet sich jemand der absolut glücklich damit ist.
LG Michael
Alt 10.04.2016, 19:52
Ich habe noch ein Frage zu dem Thema,
vielleicht weiß jemand Bescheid, ob der
Quicksilver Diamond 4 No QA2182X ident ist mit
Mercruiser Alpha 4 No 48-834850A45 ?
Hier auf dieser Website http://www.propshopinc.com/15X16RH-Q...2182X-p93.html wird bei dem Quicksilver Prop unten angegeben: OEM Part # 48-834850A45, was ja passen würde.
Vielen Dank
Alex
Alt 10.04.2016, 22:13
Wenn RH gewünscht ist, nicht ident aber vergleichbar.
LG Michael
Alt 11.04.2016, 09:44
Habe nun das hier entdeckt:
http://www.thehulltruth.com/boating-...identical.html
Angeblich sind die einen matt und die anderen glänzend lackiert, sonst ident?
Alex
Welchen Prop habe ich da? JohnB Motoren und Antriebstechnik 1 01.04.2014 19:16
ich habe ein boot gekauft und habe keine ahnung was es ist! zemsam Allgemeines zum Boot 14 15.05.2009 23:44
woran erkenne ich welchen Antrieb ich habe bayliner 2255 Motoren und Antriebstechnik 3 20.07.2006 21:52
Habe keine Ahnung was ich für nen Motor habe. Màrtn Motoren und Antriebstechnik 15 15.08.2005 21:51
Wie kann ich erkennen welchen Bootstyp ich habe. Thomas-PI Allgemeines zum Boot 2 23.08.2004 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
