Alt 25.02.2016, 14:00
klein33 klein33 ist offline
Boot: Boot
Standard Mercury 4PS Gasgriff geht schwer bis garnicht
Ich habe hier ein Mercury Außenborder 4 PS Baujahr um die 80 Jahre und ich kann den Gasgriff kaum noch drehen bzw garnicht mehr gasgeben. Woran kann das liegen ? Ich habe schon mit Spray versucht aber auch nichts geholfen, der hebel vom Vergaser ist leicht zu bewegen, auch liegt es nicht an den Pinne Arm oder der welle/Übertragung.
Weiß jemand wo ich da was machen kann?
Danke
Alt 25.02.2016, 14:12
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Vielleicht ist der Gasgriff arretiert? Schau mal, da müsste irgendwo eine Schraube oder ein Knebel am Gasgriff sein.
Micha
Alt 25.02.2016, 14:16
Boot: Boot
nee, ich hatte den Griff und Pinne Arm schon ab , die feststellschraube am ende vom Griff ist lose. ich denke das da unter der schwungscheibe was zu fest ist.
Alt 25.02.2016, 14:18
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hast Du mal den Vorwärtsgang eingelegt ?
Motornummer wäre auch sehr hilfreich.
Günter
Alt 25.02.2016, 14:24
Boot: Boot
Ja , hatte ich auch, Motor Laüft und schaltet durch, Gasgriff geht kaum zu drehen Gummidrehgriff dreht durch weil zu schwer geht.
Alt 26.02.2016, 17:29
Boot: Coronet 21
Hat der Motor keine Motornummer ?
Alt 26.02.2016, 17:36
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Ist doch vom Drehgriff bis zum Vergaser nur eine mechanische Verbindung.
Einfach mal alles der Reihe nach aushängen und schauen welches Teil schwergängig ist.
Wenn dort ein Bowdenzug verbaut ist, dann hätte ich da schon einen Verdächtigen...
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Geändert von AG31 (26.02.2016 um 17:48 Uhr)
Alt 27.02.2016, 10:56
Boot: Coronet 21
Es gibt mehrere 4 PS Varianten.
Warum also nicht die Motornummer? Oder hat er keine mehr ?
Günter
Alt 27.02.2016, 12:34
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Wenn alles leichtgängig ist und du schon die Vermutung hast, dass es unter der Schwungscheibe ist, dann hänge doch mal die Verbindungen zwischen Vergaser oder Gaszug oder Gaswelle aus.
Das Teil was da unter der Schwungscheibe reingeht ist die Zündverstellung in Richtung Frühzündung. Je mehr Gas, je mehr Frühzündung. Diese ringförmige drehbare Platte unter der Schwungscheibe bzw. das Fett an den Gleitringen ist oft verharzt und klebt bei solch alten Möppeln gerne wie sch.....
Die Platte muss man leicht drehen können!
Man kann sicher mit etwas Kriechöl von unten reinleuchten, aber langfristig wird das nicht helfen, ich würde die Schwungscheibe abbauen, sauber machen und frisch fetten. Alle schrauben die Du da aufdrehst, welche Langlöcher haben, aber bitte in der Lage markieren sonst verstellst Du die Zündung!
Stephan
Alt 27.02.2016, 13:44
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Hmm, liegt nicht evtl. daran dass er vielleicht gar keinen Gas-Griff zum drehen hat?
Bei meinem 85er 4-PS Johnson habe Ich auch nur einen Gas-"Schieber" dran, und die "Pinne" ist wirklich nur zum lenken - könnte das nicht auch bei Dir der Fall sein?
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Yamaha 15A zündet falsch bis garnicht AndreasSpeedy Motoren und Antriebstechnik 9 19.07.2015 10:29
gasgriff lässt sich sicht drehen hondacivicrot Motoren und Antriebstechnik 3 27.05.2014 23:56
was man garnicht braucht _Herzinfarkt beim Slippen Powerman Kein Boot 29 30.12.2013 14:18
Tage gibts, die gibts garnicht. Hajo.x Allgemeines zum Boot 20 27.06.2012 11:47
PC-Frage , eigentlich kann man so blöd garnicht sein Peter. Kein Boot 8 06.02.2011 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
