Alt 17.02.2016, 16:30
hotte19861 hotte19861 ist offline
Boot: Moonracker 37+Sea Ray DA 250
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Versorgerbatterie
Hallo zusammen, ich habe 2 Batterien in meinem Boot. Die eine ist zum starten und fast neu. Die andere, etwas größer sollte wohl die Versorgerbatterie sein. Nun meine Frage, woran erkenne ich ob die eine Starterbatterie 125AH is oder eine reine Versorgerbatterie. Meine Erfahrung vom letzten Jahr is, das die nicht lange hält (ca. 24 std. ), obwohl wir nur nen neuen Waeco 65 Kühlschrank und ein Autoradio dran hatten. Geladen werden beide Batterien getrennt über Landstrom oder von der Lichtmaschine.
Gruß Horst
Alt 17.02.2016, 16:54
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Hast du vielleicht irgendwo einen Kabelbruch bzw. Kriechströme die dir die Batterie leer saugen? Was verbraucht dein Kühlschrank und dein Radio? Schon mal alles gemessen bzw. ein Prüfgerät an die Batterien gehalten?
Mike
Alt 17.02.2016, 19:52
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Du solltest schon mal ein Multimeter direkt am Akku ranhalten. gerade Kühlschränke reagieren aufgrund des hohen Anlaufstromes recht heftig auf Unterspannung, auch wenn diese nur irgendwelchen schwachen Querschnitten und hohen Übergangswiderständen geschuldet sind.
Du denkst, der Akku ist platt, bloß weil der Kühli Unterspannung meldet. Dabei liegen direkt am Akku noch über 12 V an, die kommen jedoch nicht am laufenden Kompressor an....
Der Akku kann aber auch wirklich platt sein...
Alt 18.02.2016, 10:09
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
Hallo Horst,
ich verstehe leider Deine Frage nicht ganz:
Kannst Du aktuell nciht genau definieren, welche der beiden Batterien die Starter- und welche die Versorgerbatterie ist?
bzw. Kannst Du nicht sicher sagen, ob die Verbraucher Kühlschrank und Radio an der Versorgerbatterie hängen?
Falls hier Unklarheit herrscht, kann man ja eine Batterie mal abklemmen und prüfen, ob dann der Anlasser noch Strom hat, bzw. ob Radio / Kühlschrank funktionieren.
Zum Stromverbrauch:
Den Verbrauch der beiden Geräte sollte man ja in einer Bedienungsanleitung / Plakette etc. erfahren können und dann mit dem tatsächlichen Verbrauch vergleichen.
Geeignet wäre z.B. ein Ampere Messzange, die man nur anhalten muss - also nicht in den Strom schalten muss. Die Geräte (Multimeter) gibt es ja schon günstig.
Ich hatte ein ähnliches Problem. Zum einen war bei mir die Versorgerbatterie nicht mehr die Beste.
Aber die Ursache, warum die Batterie nach ein paar Stunden leer war, lag an der Endstufe, die hinter dem Radio angeschlossen war.
Die habe ich dann einfach entfernt (ich muss nicht den ganzen Hafen beschallen...)
Grüße,
Peter
Alt 18.02.2016, 10:55
Standard Verbraucherbatterien erkennen?
Hallo, meine Hauptfrage war auch die: wie erkenne ich anhand der Zahlen die auf den Batterien vorhanden sind um welchen Batterietyp es sich handelt ???
Ich weiß, das Starterbatterien einen hohen Startstrom von kurzer Dauer brauchen, wo hingegen Verbraucherbatterien lange ihre Kapazität halten (die natürlich auch von den Verbrauchern abhängig ist) .
Gruß Horst
Alt 18.02.2016, 11:09
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Auf jeder Batterie steht eine Typenbezeichnung. Entwerder aus Zahlen oder Buchstaben oder beidem. Wenn du den Typ bei Google eingibst weißt du innerhalb kürzester Zeit um was für eine Batterie es sich handelt.
Alt 18.02.2016, 12:57
Jo supi, da hätte ich auch selbst drauf kommen können ;o)
Danke danke
Alt 24.02.2016, 17:18
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Horst,
zur Info, der CR65 von Waeco hat einen Stromverbrauch von ca. 6A unmittelbar nach dem Einschalten. Nach etwa einer Stunde zieht er dann ca. 4,8A und hat dann einen Zyclus von ca. 30 Min aus und 45 Min an. Entscheidend hierbei ist die Luftzufuhr im Küchenblock. Je wärmer es dort wird, desto geringer der Wirkungsgrad und umso länger ist die Einschaltphase. Ich habe das Problem mit einem Abluftschlauch gelöst den ich direkt an den Lüfter befestigt habe.
Ein Radio zieht ca. 1 - 1,5 A je nach Lautstärke.
Hits:	149
Größe:	27,2 KB
Enno
Geändert von Crownline765 (24.02.2016 um 17:24 Uhr)
Versorgerbatterie schon etwas älter Amigo Allgemeines zum Boot 9 25.04.2014 09:40
Kühlbox an Versorgerbatterie Käpten Blaubär Technik-Talk 16 31.05.2010 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
