Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 24.02.2016, 07:26
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
628 Danke in 317 Beiträgen
Zitat von NL_Rhein Beitrag anzeigen
Der SKS (Sportbootküstenschifferschein) ist m.M. ein reiner Segelschein.
Man kann den SKS theoretisch auch nur unter Motor machen (siehe z.B. hier: http://www.pa-bremen.de/scheine/see/sks/), die Variante ist aber praktisch bedeutungslos. Es gibt wenige Schulen die die Ausbildung und Prüfung anbieten (Frank Lochte in Lüneburg bietet z.B. Skippertraining auf einer Saga 27 mit Möglichkeit der SKS Prüfung unter Motor an). ...
Ja - richig. Die andere Form des SKS ist mit Motor und Segel. Eine Version nur Segeln, wie sie beim SBF-Binnen möglich wäre, gibt es beim SKS nicht.
Liebe Grüße
Mattze
Alt 24.02.2016, 07:39
37.845 Danke in 22.660 Beiträgen
Nur zur Vollständigkeit.
SKS und SSS sind freiwillige scheine und keine Pflichtscheine.
Ich kenne ein paar die 10x die Mindestanforderung für die beiden Scheine erfüllen würden, (Fahrt von Germersheim via Barcelona, Cap Verde in die Karibik und zurück nach Amsterdam) aber nur den SBF Binnen + See haben. Sind ja völlig ausreichend.
  #53
Alt 24.02.2016, 11:09
Benutzerbild von NL_Rhein
NL_Rhein NL_Rhein ist offline
Boot: Century 200 CC
Rufzeichen oder MMSI: DD 8712 / 211690820
237 Danke in 123 Beiträgen
Standard SKS & SBF Binnen Motor -> SBF Binnen Motor & Segel?
weiß jemand ob es einen Weg gibt sich mit SBF Binnen unter Motor und SKS unter Motor und Segel den SBF Binnen Motor & Segel ohne weitere Prüfung zu besorgen? Für den letzteren hab ich mich zum Kurs angemeldet und fände es praktisch wenn ich den Binnenschein dann erweitern kann ...
Danke & Grüße
Markus
Alt 24.02.2016, 11:14
Danke & Grüße
Markus
Ruf doch mal beim DMYV an die geben dir sicher Auskunft.
  #55
Alt 24.02.2016, 11:37
Ich hab' mal eine Anfrage beim Prüfungssausschuss Rhein-Ruhr gestellt, werde über das Ergebnis berichten.
VG
Markus
Alt 24.02.2016, 12:20
So, die Antwort ist da: Praxis fällt weg, man muss nur die 7 Segelfragen der Binnentheorieprüfung beantworten, dann geht's.
VG
Markus
Alt 24.02.2016, 14:25
maxo maxo ist offline
214 Danke in 110 Beiträgen
Hallo Markus,
mit dem bestandenen SKS kannst du die theoretische Prüfung des Bodenseeschifferpatents machen. Der SKS wird beim BSP anerkannt und du musst keine praktische Prüfung mehr ablegen. Du bekommst dann das BSP A und D (Motor und Segel). Dieses kannst du in SBF Binnen (Motor und Segel) umschreiben lassen.
Ist jetzt etwas mehr Aufwand als die sieben Zusatzfragen, aber dann hättest du den Schein für den Bodensee, wenn du da auch mal schippern willst.
Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
  #58
Alt 24.02.2016, 15:15
Zitat von maxo Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Max
Hallo Max,
danke für den Tipp, das Bodenseeschifferpatent A habe ich hat sich mit SBF Binnen einfach aufgedrängt als ich mal ein paar Tage am Bodensee war - Theorie büffeln, Prüfung machen und schon hat man einen Schein mehr . Wenn ich das richtig verstehe kann ich mir auf diesem Weg die Segeltheorie Binnen auch noch sparen , prima! (oder wollen die die Segeltheorie dann auch noch nachgeliefert bekommen wenn man nur A hat?)
Jetzt muss ich nur noch den SKS machen , mal schauen ob ich das mit Praxis noch in diesem Jahr hinbekomme ...
Beste Grüße
Markus
Alt 24.02.2016, 16:15
Hi Markus,
wow.. wilde Konstruktion Ich würde dir vorschlagen vorab mit deinem "Sack voll" Führerscheinen auf dem dortigen Schifffahrtsamt nachzufragen...
Müsste doch aber schon irgendwie gehen. Habe die auf dem Amt als sehr freundlich in Erinnerung. Fragen kost nix.
Viel Erfolg beim SKS Schein !
Max
https://www.bodenseekreis.de/verkehr...ferpatent.html
Anerkennung anderer Befähigungsnachweise
Inhabern
- des DSV-A-Scheins, ausgestellt bis 31.03.1989, oder
- des Sportbootführerscheins Binnen unter Segel des DSV oder
- des Sportküstenschifferscheins
werden die praktische Segelbootprüfung und die theoretischen Segelfragen anerkannt.
Inhabern
- des amtlichen Sportbootführerscheins See oder
- des amtlichen Sportbootführerscheins Binnen - Motor des DMYV oder
- des amtlichen Sportbootführerscheins Binnen - Motor des DSV
wird die praktische Motorbootprüfung anerkannt.
Der Befähigungsnachweis ist in Kopie (beidseitig) dem Antrag beizulegen.
Alt 24.02.2016, 16:46
Hi Markus,
Max
Inhabern
Inhabern
Hallo Max,
die Aussage "werden die praktische Segelbootprüfung und die theoretischen Segelfragen anerkannt" sollte besiegeln dass man mit SKS keine Segeltheorie mehr ablegen muss. Das ist fein .
Die Leute vom Schiffahrtsamt sind sehr kooperativ und entspannt, das stimmt.
Danke und Grüße
Markus
Alt 25.02.2016, 16:31
Benutzerbild von flyitalo
flyitalo flyitalo ist offline
348 Danke in 74 Beiträgen
Eins wollte ich noch los werden nach der Prüfung.
Hatte ich erwähnt dass das Regelwerk für Schallzeichen,
Beleuchtung, Beschilderung einfach irre ist
Chi comincia la giornata con un sorriso, ha già vinto
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
