Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 23.02.2016, 19:11
Benutzerbild von nemesis91
nemesis91 nemesis91 ist offline
Boot: Maxum 1900ssl
53 Danke in 30 Beiträgen
Standard Anlasserproblem Mercruiser 4.3lx
ich hab ein Problem
und zwar hat letztes Jahr der Anlasser ab und zu gesponnen ( wenn ich auf den Anlasser bin ist das Komplette Bordnetz zusammen gebrochen und es ging nichts mehr, nach nen schlag auf den Motor ging es wieder, war paar mal)
Jetzt hab ich zeit und hab den Anlasser ausgebaut (wie kann mer Schrauben nur so scheiße anordnen) um ihn komplett zu reinigen und nach den Kohlen zu schauen.
Gesagt getan, komplett zerlegt, gereinigt, Planetengetriebe neu gefettet und Kohlen für gut befunden.
so nun zum Problem, Anlasser wieder eingebaut. wenn ich jetzt den Schlüssel herum drehe höre ich wie der anlasser läuft aber das Ritzel spurt nicht in den Zahnkranz ein.
jetzt das extrem komische- ausgebaut und im Schraubstock an ne Batterie angeschlossen, funktioniert eigentlich normal.
was ist da faul?
grüße und bitte um hilfe
Grüße Heiko
Alt 23.02.2016, 21:18
indra indra ist gerade online
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Magnetschalter-Solenoid
hatte schon 2x das Problem,gibt es glaube mittlerweile seperat zu kaufen.
Gruß Uwe
Alt 23.02.2016, 21:20
Boot: Maxum 1900ssl
http://www.ebay.de/itm/361416019911?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
den da?
Grüße Heiko
Alt 23.02.2016, 22:06
Mach vorne den Schraubtrieb sauber und leicht fetten.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.02.2016, 22:12
Ruf hier an,
www.kegel.de
Gruß Uwe
Alt 23.02.2016, 22:14
Boot: Maxum 1900ssl
Gruß Mani
servus mani
gereinigt und gefettet hab ich alles,
also der magnetschalter kommt über die orginale delco nummer raus. hab den jetzt mal bestellt, bastel ich rein wenn er da ist.
gibts noch andere mögliche Ursachen?
Grüße Heiko
Alt 23.02.2016, 22:18
Boot: Maxum 1900ssl
Hier noch ein Bild vom oe Magnetschalter
Hits:	196
Größe:	46,1 KB
Grüße Heiko
Alt 23.02.2016, 22:24
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
180 Danke in 135 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
ich habe auch mehrere Jahre mit dem Anlasser gekämpft, obwohl das Boot erst 6 Jahre alt war, wie ich es gekauft habe, aber da waren bestimmt schon die Abgaskrümmer leicht durchgerostet.
Zum Glück hab ich im Herbst den Motor konserviert, sonst wäre er zusammen gerostet.
Als ich dann neue 2 neueAbgaskrümmer montiert habe, seitdem springt der Motor so leicht wie ein PKW an
Alt 24.02.2016, 18:57
Boot: Maxum 1900ssl
Was hatte in diesem Fall der Anlasser mit dem Krümmer zu tun ?
Grüße Heiko
Alt 24.02.2016, 19:18
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Batterie zu schwach, bzw. Kriechstrom?
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 24.02.2016, 19:52
Boot: Maxum 1900ssl
Mit 2 verschieden Batterien getestet
Komisch ist vor dem Ausbau und Reinigung ging es noch
Grüße Heiko
Alt 24.02.2016, 20:02
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.546 Danke in 3.594 Beiträgen
Wenn Batterie i.O. klingt alles nach Spannungsverlust durch Übergangswiderstände !! Kabelanschlüsse und Verbindungen auf Korrosion und festen Sitz überprüfen, speziell Massekabel und Spanungsverteilung ab Batterie,
gruss dieter
Alt 24.02.2016, 20:05
Boot: Maxum 1900ssl
hab die ganzen + und - Kabel durch geOHMt alles normal, und auch alle masspunkte sauber gemacht.
wie gesagt der anlasser dreht sauber aber halt mega drehzahl durch das, das er nicht einspurt sondern im nicht ausgefahrenen zustand dreht
Grüße Heiko
Alt 24.02.2016, 22:26
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Anlasser
Hallo Heiko
Bevor ich weiter ins Detail gehe eine wichtige Frage:
Hast du beim Reinigen die Kohlehalterung vom Statorgehäuse getrennt.
Wenn ja gibt es einen möglichen drivialen Fehler. Wenn nein hat es sich erübrigt, da alle mir sonst bekannten Möglichkeiten bereits angesprochen wurden.
Hermann
Alt 25.02.2016, 10:39
Boot: Maxum 1900ssl
Ja hab ich aber die passt durch das kl30 Kabel lediglich in einer Position und das Gehäuse ist durch den Rost optisch markiert das man sehen würde wenn falsch zusammen geschraubt
Grüße Heiko
Alt 25.02.2016, 11:00
was der Anlasser mit dem Abgaskrümmer zu tun hat, ...
es ist Wasser in den Motor gelaufen, das beim Starten erst mal weggepresst werden mußte, so hab ich manchmal mit meinen Bus zum Starten zusätzlich überbrückt, brauchte viel Kraft zum Starten, hab den Fehler beim Anlasser gesucht, Anlasser neu, ging auch nicht lang gut, hatte auch großen Zündkerzenverschleiß, ....
Als ich dann die Abgaskrümmer getauscht habe, war der Spuk vorbei
Alt 25.02.2016, 14:17
Boot: Maxum 1900ssl
Also Motor lässt sich von Hand Leicht durch drehen. Problem ist ja das er net einspurt.
Hab jetzt vorher den neuen magnetschalter bekommen nachher mal einbauen und hoffen
Grüße Heiko
Alt 25.02.2016, 15:28
Boot: Gummikreuzer
Da fliessen nur ein paar mA , bei 100 A und mehr kann das schon ganz anderst aussehen.
gruss dieter
Alt 25.02.2016, 15:29
Boot: Gummikreuzer
Mal Spannung beim Startvorgang direkt am Anlasser messen, Magnetschalter Ein und Ausgang, am besten mit nen Analogvoltmeter bzw. Digitalmultimeter mit min. max. Wert Messung/Einstellung,
gruss dieter
Alt 25.02.2016, 19:40
Boot: Maxum 1900ssl
jetzt wird es ganz dubios
hab den neuen Anlassermagnet montiert und den Anlasser wieder eingebaut, jetzt die batterie angeklemmt, und gehofft das es anläuft. schlüssel rumgedreht, keine zündung und kein Anlasser, Anlage komplett tot. batterie ist aber gut und auch mit 2ter batterie getestet, sind beide vollgeladen.
was ist das jetzt? bin langsam ziemlich verzweifelt
Grüße Heiko
Alt 25.02.2016, 21:21
Boot: Gummikreuzer
Sorry , Dir fehlen einfach die einfachsten Grundlagen der Elektrik/Elektronik
(vermutlich)
gruss dieter
Alt 25.02.2016, 21:38
Boot: Maxum 1900ssl
Würde ich so jetzt nicht behaupten,Aber kennst das net wenn du zu lange an nem Problem dran ist hast du nur noch nen Tunnelblick und kommst net weiter
Grüße Heiko
Alt 29.02.2016, 00:39
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.533 Danke in 908 Beiträgen
Mein Alnasser drehte auch ins leere. Neuen Anlasser gekauft, eingebaut, läuft. Die gleichen Smptome wie deiner. Ich hatte allerdings keine Lust ewig wegen ein paar Euros rum zu basteln. Ich habe den Anlasser aus der Bucht für knappe 90€ gekauft. Und wenn der nur 6-7 Jahre hält, kommt halt wieder ein neuer rein.
Viele Grüße, Henc
Alt 01.03.2016, 19:45
Boot: Maxum 1900ssl
welchen hast du gekauft? link?
Grüße Heiko
Alt 02.03.2016, 12:57
http://www.ebay.de/itm/121439225439 (PaidLink)
Ich kann dir aber nicht sagen, ob der bei deinem Motor auch passt. Ich habe gesehen, dass die Anordnung der Befestigungslöcher unterschiedlich sein kann. Bei diesem sind die etwas versetzt. Ca 3-5 Cm. Die Anschlüsse am Magnetschalter sind auch etwas anders. Aber die Kabellänge hat gerade so gereicht.
Viele Grüße, Henc
Anlasserproblem Mercruiser 2,5 ltr Gladiator578 Technik-Talk 2 18.04.2015 08:04
Anlasserproblem Mercruiser 3.0 Allgaier R18 Motoren und Antriebstechnik 10 09.08.2013 11:22
Anlasserproblem Mercury AB Zweitakter KäptnMarkus Motoren und Antriebstechnik 12 18.09.2009 18:55
Anlasserproblem - Volvo Penta AQ260 ? hozov Technik-Talk 10 02.06.2008 09:57
Anlasserproblem + Lichterflackern nimmerland Motoren und Antriebstechnik 0 25.08.2007 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
