Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 74Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 74 von 74
Alt 23.08.2006, 12:13
Benutzerbild von axl*
axl* axl* ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von xtw
Moin Axel... Du schon wieder ?!
Hallo Thorsten. Ja ich schon wieder.
Da passt was nicht in Deiner Argumentation. Erst lehnst Du die Herstellerdaten (bezüglich Leitungsquerschnitt) ab :
Soweit die Meinung des Herstellers.
Abgelehnt? Aber keinesfalls. Festgestellt! Das ist die Meinung des Herstellers. Nicht mehr und nicht weniger.
Zitat von xtw
Dann ziehst Du sie zu Deinen Zwecken heran :
Wie hoch bewertertet der Hersteller den akzeptablen Verlust?
Ohne diese Angabe sind alle Tabellen nix wert.
Ich folge eben keinen Informationen ohne diese zu hinterfragen und zu prüfen.
AGM Batterie: Absorb Guaranteed Money
cu, Axel
Alt 23.08.2006, 12:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn Mercruiser Kabelhändler wäre, würde ich Dir echt geben.
Aber die wollen nur Motoren verkaufen, die gut laufen.
Dann haben sich die Ingenieure sicher Gedanken gemacht, als sie die Tabelle erstellt haben. Das müssen wir nicht überprüfen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.08.2006, 12:29
Benutzerbild von snoopy81
snoopy81 snoopy81 ist offline
34 Danke in 16 Beiträgen
Zitat von payed
Wie macht das bloß die Bahn, wenn sich eine E-Lok mit durchschnittlich 4000 kw aus einem Fahrdraht von 80mm² bedient Die Spannung liegt zwar bei etwa 15kV aber trotzdem werden Ströme um die 260 A und mehr gezogen und das über mehrere huntert Meter.
Die Spannung machts (15kV)
lg, andi
Alt 23.08.2006, 12:34
Zitat von snoopy81
Die Spannung machts (15kV) Ohmsches gesetz....
lg, andi
Stimmt!
15 kV und 260 Ampere.
Das sind ja nur 3,9 Millionen Watt.
Das wären bei 12 Volt 325.000 Ampere.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.08.2006, 12:38
Welchen Leiterquerschnitt nimmt man dann da?????
lg, andi
Alt 23.08.2006, 12:40
Zitat von Cyrus
...haben sich die Ingenieure sicher Gedanken gemacht, als sie die Tabelle erstellt haben.
Wenn ich an all die Produkte denke, die ich schon gekauft habe, wo sich vorher Ingenieure Gedanken gemacht haben...
cu, Axel
Alt 23.08.2006, 12:41
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.550 Danke in 869 Beiträgen
Leider kann ich beim
Leiter nicht
weiter mitdiskutiern, aber ich bin nun
g'scheiter !
Alt 23.08.2006, 13:17
Akki Akki ist offline
55.371 Danke in 18.502 Beiträgen
lg, andi
260 Ampere sind 260 Ampere, da ist die Spannung erst mal egal...
Axel
Alt 23.08.2006, 13:26
Tja schon klar, aber durch die höhere Spannung krieg ich mehr Leistung...gings nicht darum in der Frage P=U*I
lg, andi
Alt 23.08.2006, 13:37
Wenn der Diesel-Anlasser 125 Ampere im Leerlauf zieht, dann zieht unter Last sicherlich das Doppelte oder noch mehr.
Und schon sind wir wieder bei 70mm² oder bei der Oberleitung mit 80mm²
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.08.2006, 13:40
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Das mit der Oberleitung bei der Bahn musst du dir von meinem Vater erklären lassen, der ist für die Fahrleitungen bei DB Netz in NRW zuständig Der ist aber leider gerade mit meinem Boot auf der Adria unterwegs
Gruß Olli
Alt 23.08.2006, 13:42
Benutzerbild von divefreak
Naja laut Norm dürfen Kabel doch kurzzeitig höher belastet werden, war da nicht sowas?
MFG René
MFG René
Alt 23.08.2006, 13:49
Das der "Leerlauf" ausschließlich der Anlasser ohne Motor ist steht ja noch nicht fest. Auch würde das bedeuten dass dieser Motor ( mehr ist es ja nicht ) eine Verlustleistung von weit über 1.000 Watt hätte. Schwer vorstellbar.
cu, Axel
Alt 23.08.2006, 13:53
Doch das steht fest. Sonst würde er auch keine 7000 U/min drehen.
Ich muß das Buch jetzt nicht scannen oder?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.08.2006, 14:00
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Warum hab ich jetzt eigentlich beim einbau meines 600A-Shunt's 70mm*2
verarbeitet, da hätte 10mm*2 doch auch gereicht lese ich jetzt.
Wilfried
Alt 23.08.2006, 14:09
auch wenns imBoot nicht weiterhilft:
der Fahrdraht bei der Bahn hat 100²mm dazu kommt der Tragdraht mit 50 ²mm =150mm .
über das ganze fließen ca 800-1200 Amp Nennstrom und kurzfristig Kurzschlußströme bis 35.000 Amp.
Die Rechnung mit einer Lok und 4000KW geht nicht auf da von Einspeispunkt zu Einspeispunkt mehrere Loks unterwegs sind.
Gruß Olli
Alt 23.08.2006, 14:10
Unter Leerlauf würde ich mir jetzt vorstellen: Der Anlasser allein ohne Kraftschluß zum Zahnkranz des Motors. Ein meßbaren Anlaufstrom von 125A hat er sicherlich, aber nur für einen Bruchteil einer Sekunde. Danach muß er ja keine Leistung vollbringen, bzw. seine eigene, gut gelagerte Welle drehen. Mit allen Verlusten lass da mal 10 Amp. fließen...
Was man vielleicht auch nicht außer Acht lassen sollte, ist, dass die Leitungswiderstände auf eine Temperatur von 20°C bemessen sind. Aus eigener Erfahrung weiß ich aber, dass unter Deck bei Sonne schnell mal 45 bis 60°C herrschen Vielleicht sollte man das auch noch in die Kabelberechnung mit einbeziehen.
Gruß Axel
Alt 23.08.2006, 14:51
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Wilfried
Ich habe zwar keine Ahnung wo hier steht, das 10mm2 bei 600A ausreichend sind, aber hättest Du eine 10mm2 Leitung als Shunt benutzt hättest Du sicher viel Geld gespart. (!!!Bitte nicht nachmachen soll ein Scherz sein!!!)
Oscar
Alt 23.08.2006, 14:57
Bitte mit Einband scannen.
Irgendwie kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Anlasser über 1.500 Watt benötigt um seinen Anker in einem Magnetfeld zu drehen ohne dabei auch nur die geringste Leistung abzugeben.
cu, Axel
Alt 23.08.2006, 14:59
Eignet sich prima zu Beleuchtungszwecken.
cu, Axel
Alt 23.08.2006, 15:01
ist als Fußbodenheizung bei den jetzigen Temperaturen aber auch nicht zu verachten.
Oscar
Alt 23.08.2006, 15:05
Na ja, das Ritzel muss ja auch noch ausrücken, bissl mehr ist´s schon.
cu, Axel
Alt 24.08.2006, 07:31
Wie auch immer... Kann man diese Diskusion über Kabelstärken nicht umgehen, wenn man die Starterbatterie einfach dort läßt, wo sie hingehört, nämlich neben den Starter, oder vielleicht einen Meter davon entfernt, und verlagert nur die Verbraucher-Batterie an einen anderen Ort, wenn es denn aus Gewichtsverteilungsgründen sein muß? Dann reicht doch auch eine schwächere Leitung zum Verbinden (nicht unter 16mm²), wenn man mal notgedrungen aus der Verbraucherbatterie starten muß, denn hier braucht man doch nur einwenig Ladeausgleich für 10 oder 20 Sekunden. Wenn dann die Bordelektrik ein paar Millivolt weniger bekommt ist es ihr doch egal und die Halogenlampen werden´s danken, die sind von Haus aus eh nur für etwas über 11 Volt ausgelegt...
Wer es dann perfekt machen möchte, nimmt dann ein Ladegerät mit zwei getrennten Ausgängen für zwei Batteriebänke, oder schaltet vor die entfernte Verbraucherbatterie noch einen Booster, der den Spannungsverlust bei Ladung über Lichtmaschine ausgleicht.
Alt 24.08.2006, 07:53
Axel
Beim Ladegerät stimme ich dir zu aber was soll der Quatsch mit dem Booster?
MFG René
MFG René
Alt 24.08.2006, 08:09
Boot: Coronet24
Ich habe kein Problem mit der Kabelstärke - kein Problem mehr, weil ich hier im Forum klare Auskunft bekommen habe. Wenn ich 200-prozentig sicher gehen möchte, nehm ich den nächstgrößeren Querschnitt. Wo soll hier das Problem sein mit dem Batterienumbau , vor allem, wenn ich dadurch das Boot nachher wieder gerade im Wasser liegen habe ?
Ganz abgesehen davon muss man ja für die Ankerwinsch zum Beispiel auch sehr große Kabelquerschnitte verwenden, weil man üblicherweise die Batterien nicht neben der Ankerwinde stehen hat. Da nimmt man das dicke Kabel ja auch in kauf.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
