| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Als ich meinen AB fit machen wollte für die neue Saison, bemerkte ich das an einer Stelle am Schaft Wasser raus kam. Und das war eine Stelle wo nix raus kommen darf. Dabei sah ich das eine Schraube 5-6 mm weit raus hing, und nicht richtig fest gezogen war. Also ging ich hin und habe die Schrauben raus geschraubt, WD 40 Behandlung haben alle bekommen. Bei 2 Schrauben hatte ich Pech abgebrochen, eine ist draußen nur bei einer ist der Schraubenausdreher abgebrochen. Könnte man ohne Probleme den Schaft abschrauben und dann zur Werkstatt? Oder könnte ich einen Fräser nehmen? Hartmetallbohrer kommt nicht voran! Aussenborder Yamaha 15A
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. |
Hallo Alexander !
Ist der Hartmetallbohrer auch für diese Arbeiten richtig angeschliffen ? Normal ist der Kern der Ausdreher weich und läßt sich bohren . lg Frank |
Sonst Auserodieren lassen. Da spielt die Härte keine Rolle.
Gruß Yannik |
Der war nagelneu!
Da Hartmetallbohrer im allgemeinen als "Steinbohrer, also für Mauerwerk usw. " gehandelt werden , sind Diese nicht hinterschliffen wie Metallbohrer. Also muß man die Schneide anpassen !
lg Frank |
Ich versuche gerade mit meinem Dremel die Schraube raus zu schleifen. Bei der Stelle wo der abgebrochene Schraubenausdreher ist, habe weiterhin Probleme mit einem Bohrer und auch dem Dremel Schleifer. Ist ein Diamatenschleifer nützlich bei Edelschrauben oder auch Stahlschrauben? Ich warte noch auf einen Fräser damit ich an der Schraube weiter komme. Ich habe bei den restlichen Schrauben nach der bezeichnung geschaut, da sah einen Hinweis auf Edelstahlschrauben.
Versuch es mal mit einem Ziegel, bzw Fliesenbohrer.
Gibts im Fachhandel für Dachdecker. Die sind auch mit HM-Spitze, allerdings schneidend angeschliffen. Mit den Dingern bohre ich zu Hause von Beton bis Stahl alles. https://www.foerch.de/bohren-fraesen...s=ProductGroup
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162 |
Ich meine dass Ausdreher gehärtet sind und leider auch ziemlich spröde. Auf jeden Fall härter als jeder Edelstahl und auch härter als HSS-Bohrer.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Womit könnte man die bearbeiten?
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
ich denke hier ist alles beschrieben, was ihr wofür braucht Aber achtet unbedingt auf die Drehzahl des Bohrers und immer Kühlen http://www.innovative-werkzeuge.de/edelstahlbohrer.htm Gruß Andreas und viel Glück
Mit besten Grüßen Andreas |
Kannst Du Dir da nichts draufschweißen lassen auf den feststeckenden Ausdreher? Vorher kannst Du es noch mit Hammer und einem spitzen, schmalen Körner versuchen am Rand des Bolzens versuchen, so hat es Opa sein ganzes Leben lang gemacht.
| Themen-Optionen | |
| Benötige Hilfe bei meinem Yamaha Aussenborder | Aussenborderneuling | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 15.07.2013 14:55 |
| Brauche Hilfe bei meinem AB | Nitrostar | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 26.06.2012 21:10 |
| Brauche hilfe bei meinem Motor V8 5,7 | Kriftel | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 03.05.2012 10:28 |
| HILFE Elektrik Problem bei meinem Peugeot HILFE | renn-harry | Kein Boot | 5 | 10.09.2011 07:50 |
