Alt 22.02.2016, 06:23
Benutzerbild von Calamar
Calamar Calamar ist offline
Boot: Suzumar 320 AL
Standard Haltbarkeit Benzin-Öl-Gemisch
Hallo zusammen!
Ich habe noch einen vollen 25L-Tank Benzin-Öl-Gemisch aus dem
Sommerurlaub 2014 in Italien. Seitdem bin ich nicht mehr
gefahren. Kann mir jemand sagen, ob ich das noch benutzen kann?
ob auch Benzin mit 2T Öl mal abläuft? Würde es natürlich
gerne verbrauchen, wenn ich dadurch keinen Motorschaden riskiere.
Vielen Dank schon mal,
Stephan
Immer eine Hand breit Wasser unterm Aussenborder
Alt 22.02.2016, 06:55
Axeldoriff Axeldoriff ist offline
Boot: Stahlverdränger
134 Danke in 65 Beiträgen
Es könnte nur sein, dass dein Motor weniger Leistung hat.
Hatte ich bei meinem Beiboot auch mal, da war aber der Sprit
Fast 2 Jahre alt. War auch 2 tackter, habe dann alles abgelassen und neuen getankt und alles war wieder bestens.
Also nach der Zeit, die du angibst würde ich mir wenig Gedanken machen.
Axel
Alt 22.02.2016, 06:56
Oh sehe gerade 2014
Na dann würde ich neuen Sprit nehmen.
Alt 22.02.2016, 07:14
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Was soll passieren? Falls sich das Benzin etwas verflüchtigt haben sollte ist dann deine Mischung fetter; dadurch räuchert der Motor ggf. etwas mehr. Gut schütteln nicht vergessen!
Gruß Hans-H.
Alt 22.02.2016, 07:18
Also bei mir, hat er bedeutend weniger Leistung gehabt.
Ich würde wechseln, oder richtig was zumischen ( sehr guten sprit)
Ich konnte auch nur mit halb geöffneten choke fahren und es waren über 30 Grad.
Alt 22.02.2016, 07:39
Preußenbengel
Zitat von Axeldoriff Beitrag anzeigen
Oh sehe gerade 2014
den alten kannste mir schicken ( übrigens entgegen dem 2-Takter mit CK geschrieben )
Alt 22.02.2016, 07:44
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Bei meiner alten Zündapp funktionierte über 20 Jahre altes Gemisch noch. Wahrscheinlich Ausnahme. Aber nach 2 Jahren würde icb das gut durvhschütteln. Ansonsten her damit, mein AB vom Tender verbrät das schon
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 22.02.2016, 07:49
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Nehme den Sprit zum reinigen,oder im Rasenmäher (falls vorhanden),aber nicht im Boot.
Sonst steht hier bald ein Thema:Motor läuft nicht richtig!
Dann wirst du die einschlägigen Antworten erhalten: Vergaser reinigen,einstellen,
Zündung,Kerzen u.s.w.
Wenn alles verstellt ist, dann Eba...
Gruß Bernd
Alt 22.02.2016, 07:58
Tut mir leid, war die ganze Nacht arbeiten und denke an den Frühling
Alt 27.02.2016, 16:24
Danke erstmal für eure Antworten! Also ist es schon mit Risiko verbunden. Werde dann neuen Sprit holen. Habe den Motor nämlich frisch restauriert und habe keine Lust ihn wieder öffnen zu müssen. Wer den Sprit haben möchte, kann ihn sich gerne mit einem eigenen Tank abholen kommen. Natürlich geschenkt. LG Stephan
Alt 27.02.2016, 18:37
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 278 Beiträgen
Hallo Stehan
Benzin hat unter Luft und Feuchtigkeitseinfluss tatsächlich eine begrenzte Haltbarkeit. Wenn du in den Tank reinriechst und es ist noch der typische Benzingeruch ist er wahrscheinlich noch in Ordnung. Kaputter Benzin riecht ganz komisch nach alter Verdünnung (Terpentin; ähnlich). Du hast die Entscheidung aber schon getroffen.
Motorschaden gibt es in keinem Fall wenn Öl dabei ist. Es kann nur sein dass der Motor nicht anspringt da sich das Zündverhalten zu stark verändert hat. Zwei Jahre bei vollem Tank sin dafür aber sehr unwahrscheinlich. Bei unseren Feuerwehrspritzen tauschen wir nach 4 Jahren den Sprit und füllen diesen dann zum Fahrzeugbenzin dazu. Natürlich kein Gemisch sondern alles ist 4-Takt.
Gruß Hermann
Geändert von yeki put (27.02.2016 um 18:44 Uhr) Grund: Name hinzugefügt
Alt 28.02.2016, 12:25
Wellcraft LyRa Wellcraft LyRa ist offline
Boot: Princess 286 Riviera
11 Danke in 10 Beiträgen
Hallo, Du schreibst, dass es schon gemischt ist. Ich habe mir damit mal meine Kettensäge ruiniert. Das Benzin war noch gut aber das Öl hatte sich zersetzt. So war das im Grunde reiner Kraftstoff und somit nicht für einen Zweitaktmotor geeignet.
Ralf
Kraft kommt von Kraftstoff. Und was er braucht bekommt er auch
Alt 29.02.2016, 16:53
Danke für eure Hinweise!
Alt 29.02.2016, 17:34
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
...sorry... aber den heutigen Kraftsoffen sind genügend synthetische Stabilisatoren/Additive beigesetzt, die modernen Misch-und Motorenoele sind auch weitest gehend synthetisch, da zersetzt/zerfällt so schnell nichts!...es sei denn der Kraftstoff steht jahrzehnte lang rum! (...die Verwendung von mineralischen Mischoelen/Motorenoelen sollte sowieso nur nach sehr alten Herstellermaßgaben eingestzt werden)
Da Otto-und Diesel-Kraftstoffe nun mal auch nicht hygroskopisch sind, kann man das Thema Luftfeuchtigkeit vergessen...
...sorry... aber das ist im Grunde unmöglich...
Gruß Dete
Benzin Gemisch Öselnapp Motoren und Antriebstechnik 12 12.05.2015 21:29
Johnson 30PS BJ. 91 Benzin/Öl Gemisch??? Soeren95 Motoren und Antriebstechnik 8 27.12.2014 17:20
Mercury elpto benzin/gemisch????? Skylift Motoren und Antriebstechnik 14 07.07.2009 12:23
Super-Benzin im Normal-Benzin-Motor - macht das Probleme? Franziska Motoren und Antriebstechnik 32 26.12.2007 08:49
Anstatt 1:100-Gemisch 1:50-Gemisch verwenden? Ride The Lightning Motoren und Antriebstechnik 4 12.01.2005 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
