Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 21.02.2016, 22:20
parsunit parsunit ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Naja eine wichtige Frage wäre zunächst mal wofür das Echo genutzt werden soll?
Einfach nur um die Tiefe anzuzeigen, oder als Fishfinder.
Wenn es um Down Vü und Side Vü geht unbedingt nach draußen legen.
Ich bin mir nicht sicher was deine Abrisskante für Verwirbelungen erzeugt.
Diese sind, solange keine Luftblasen auftreten erst mal nicht besonders dramatisch, allerdings würde ich hier drauf besonders achten.
Am besten tatsächlich mit einem Frühstücksbrettchen einen Geberspiegel bauen.
Diesen kannst du beliebig oft bohren, was wichtig ist, da die Gebermontage auch ein bisschen trial and error ist und eventuell mehrmals versetzt werden muss.
Den Geber so montieren, dass circa die Hälfte frei von Wasser umströmt und die Hälfte im "Spiegelschatten" sitzt. Sidescangeber könne etwas tiefer. Bei einem V Rumpf sollte dieser etwa eine Diagonale durch den Geber ziehen.
Manche sagen, bei rechtsdrehenden Motoren sollten die Geber steuerbord sitzen. Ich persönlich habe meine backbord und nie ein Problem festgestellt.
Wenn du noch Fragen hast melde dich. Es gibt außerdem gute Video Tutorials bei YouTube etc.
  #52
Alt 22.02.2016, 06:33
Benutzerbild von krebs2306
krebs2306 krebs2306 ist offline
Boot: Flipper 850
191 Danke in 74 Beiträgen
Durch den NOK ist kein Problem, geht ja nur gerade aus.
Von Fehmarn kann man eine schöne Tour machen, guckst du hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208494
Es sind auch einige Fehmarner auf dem Sommertreffen...zum fachsimpeln.
Gruß, Frank.
Hallo Frank,
euren Reisebericht habe ich schon gelesen. Respekt. Allerdings müßten wir bei deinen Geschwindigkeitsangaben fast permanent volle Kraft fahren.
Trotzdm Danke
Gruß aus Ostfriesland
Jan
Ein Blinder sieht das nicht ein Dummer meint das muss so
Alt 22.02.2016, 06:36
Boot: Flipper 850
So ich hab heute mal meine Bilder durchgesucht und bei denen wo ich meine Seefilter eingebaut habe auch den Swinger gefunden.
Sogar der Alte vom Vorbesitzter ist noch drinnen. Den hab ich mitlerweile entfernt.
Da hat es der Vorbesitzer zu gut gemein mit dem Silikon oder sikaflex (bin mir nicht sicher was er da genommen hat.
Warum nehme ich Silikon (was ja beim Boot eigentlich nicht genommen werden soll):
1. silikon ist wesentlich billiger
2. die Nachteile vom Silikon (nicht UV-Beständig, Nicht überstreichbar, ...) ist an dieser Stelle sowas von egal.
leks auf dem Bild der neue, rechts der alte Swinger
Hallo Volker,
vielen Dank für das Bild. So habe ich eine Vorstellung davon. Die Idee mit dem Kunstoffbrett welches an den Rumpf geklebt wird ist eigentlich auch eine gute Idee. Mein Kumpel ist Fassadenbauer und meinte es gibt was besseres als Sikaflex, er besorgt mir eine Tube.
Werde berichten was das ist.
Jan
Was habt ihr so in euren Booten kevin gruhn Allgemeines zum Boot 71 17.10.2012 22:41
Was habt ihr so für Positionslichter auf Euren Booten? Rügen Technik-Talk 19 28.09.2012 22:47
Welche Hörner habt Ihr auf euren Booten? Molly Malone Allgemeines zum Boot 30 28.07.2012 21:09
Erzählt Ihr Euren Frauen / Partnerinnen wieviel ihr fürs Boot ausgebt ? BodenseeAndy Allgemeines zum Boot 78 02.06.2010 19:49
Wie habt Ihr das bei Euren (Reinke) Booten gemacht? Mystic Selbstbauer 12 15.12.2005 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
