Alt 21.02.2016, 18:30
chriseric chriseric ist offline
Standard Johnson Aussenborder 75 PS
Guten Abend.
Ich habe vor kurzem ein Sportboot mit einem Johnson 75 HP Aussenborder erworben.
Auf dem Typenschild steht
Modell: GM 75 B
Seriennummer: 2248128
Ich habe mittlerweile gelesen, dass es sich um ein Motor mit dem Baujahr 1961 handelt.
Was ich suche ist eine Bedienungsanleitung bzw Reperaturanleitung für den Motor. Kann mir dort jemand helfen?
Bei Google werde ich nicht wirklich fündig
Er springt an, aber die "Feineinstellung" fehlt noch. Gas gebe ich scheinbar durch die Verstellung der Zündung.
Des weiteren ist er ohne Anlasser bzw Annlasserkranz.
Kann ich bei diesem Motortyp einen Anlasser nachträglich montieren?
Vielen Dank für die Hilfe.
Hits:	132
Größe:	48,1 KB
Alt 21.02.2016, 19:30
4 Zylinder
Alt 21.02.2016, 21:05
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Beim Gas geben muss sich in erster Linie mal die Drosselklappe am Vergaser öffnen.(den Vergasern).
Ebenfalls verstellt du damit die Zündung in Richtung früh.
Was den Zahnkranz angeht, wahrscheinlich möglich aber höchst wahrscheinlich unrentabel. Ersten muss du die Teile bekommen und zweitens ist es eine Frage des Preises.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 21.02.2016, 22:55
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Bei so einem Schätzchen sollte man wirklich erstmal die Kompression messen
um zu sehen wie gesund der Patient ist.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 22.02.2016, 13:59
Boot: Modellboot
Sollte es tatsächlich dieser Motor sein?
http://boatinfo.no/lib/johnson/broch...hnson.html#/14
Alt 22.02.2016, 14:13
Manfred
der Link funzt nicht!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 22.02.2016, 14:19
Boot: Modellboot
DOCH
Eben ausprobiert
Alt 22.02.2016, 14:20
Boot: Modellboot
Und wieder
Alt 22.02.2016, 15:06
Und wieder
Bei mir nicht.
Gruß Peter
Alt 22.02.2016, 18:35
Hi, habe mal eben ein paar schlechte Bilder gemacht.
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1456165948
Hits:	185
Größe:	155,2 KB
ID:	683762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	156,6 KB
ID:	683763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	165,5 KB
Hits:	200
Größe:	158,2 KB
Alt 22.02.2016, 18:38
Die Kompression werde ich zum Wochenende mal testen und dann posten,
und ebenfalls dann auf die Drosselklappen achten.
Alt 22.02.2016, 18:47
Boot: Modellboot
Das mit den Drosselklappen kannste erstmal abhaken oder ganz nach hinten schieben.
Ich denke mal Du wirst ganz andere Sorgen haben bzw. bekommen.
Mfg
Manfred
Alt 22.02.2016, 18:50
Mmmmh, das heisst?
Welche Sorgen bekomme ich denn eventuell?
Alt 22.02.2016, 19:07
Boot: Modellboot
Ich würd sagen fang einfach mal an, das kommt dann alles von alleine.
BEDENKE: Der Motor ist 55 Jahre alt
Mfg
Manfred
Alt 22.02.2016, 19:15
Das stimmt.
Ich hoffe aber erst mal das beste. Optisch sieht er nicht nach aus, als wenn er oft etwas "getan" hat.
Ich schraube auch an Oldtimer-Traktoren rum, habe u.a. ein Ferguson Benziner. Dort kenne ich Probleme mit der Zündung bei Feuchtigkeit.
Alt 22.02.2016, 19:23
Boot: Modellboot
Zitat von chriseric Beitrag anzeigen
Das stimmt.
Das ist sicherlich das geringste Problem
Alt 22.02.2016, 19:39
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Bei dem alter von Motor wird leider so manche Schraube beim lösen abreißen
mfg Andy
Alt 22.02.2016, 19:45
Boot: Modellboot
Es kann noch viel schlimmer kommen.
Falls ein lebenswichtiges Organ ersetzt werden muß.
Alt 22.02.2016, 19:53
Hab es schon gemerkt. Einige gingen schwer los, aber bis jetzt ist noch nichts abgerissen. Naja Zoll-Schrauben sind auch nicht wirklich toll.....
Impeller fördert, Zylinder sehen Auspuffseitig noch gut aus.
Vorgänger hatten die Zylinder falsch beschriftet, und der Zahnriemen war falsch eingestellt, so dass der Motor eigentlich gar nicht laufen konnte.
Wie gesagt, jetzt läuft er, nur die Feineinstellung fehlt mir noch. Daher die Frage nach ner Reperaturanleitung. Meistens werden dort ja die Vergaser-Grundeinstellung erläutert.
Alt 22.02.2016, 20:00
Boot: Modellboot
Hört sich gut an.
Wie siehts mit dem Getriebe aus?
Mfg
Manfred
Alt 22.02.2016, 20:09
Hatten den Motor bis jetzt nur kurz am laufen.
Schalten ist ok;
Getriebeöl habe ich noch nicht gewechselt, bzw auch noch nicht los geschraubt.
Alt 22.02.2016, 20:29
Boot: Modellboot
Läuft er unter Last?
Also Gang rein und Propeller dreht in beide Richtungen?
Alt 22.02.2016, 22:17
OMC-Forum-Papst
Die korrekte Modellbezeichung der Johnson von 1961 mit 75HP lautet V4A-V4AL-13-13C & 13F.
mfg Andy
Alt 22.02.2016, 22:27
Boot: Modellboot
Im Prospekt ist der mit Handstart komischerweise nicht aufgeführt.
Die 50PS hatten Handstart.
Und 1960 gabs den noch nicht.
Mfg
manfred
Alt 22.02.2016, 22:33
OMC-Forum-Papst
Den E-Starter wird wohl jemand abgeschraubt haben .Der Starterkranz ist aufgeschrumpft .Währe also machbar
mfg Andy
2 Aussenborder (50) = 1 Aussenborder (100) Seebert Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2014 15:46
Impeller tauschen aber wie beim 85PS Johnson Aussenborder? Fraenkyboy Motoren und Antriebstechnik 6 17.08.2006 18:02
Zweit-Aussenborder am 6,50Meter Boot mit Aussenborder tommyc Allgemeines zum Boot 7 12.03.2006 17:55
Aussenborder (60ps johnson) springt nicht an?! mike122 Motoren und Antriebstechnik 7 16.06.2003 15:51
Problem mit altem Johnson-Aussenborder Eneas Motoren und Antriebstechnik 4 07.06.2002 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
