Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 20.02.2016, 11:05
Benutzerbild von Heimfried
Standard Flussquerung und Größe des Lateralplans
In einem anderen Thema hatten wir eine Diskussion über die Auswirkungen des Lateralplans bei Querströmung begonnen, die wir dort einvernehmlich nicht fortgesetzt haben, um den dortigen Thread nicht mit einem Nebenaspekt zu belasten:
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post4045114
Diese Frage möchte ich hier nocheinmal aufwerfen. Ich habe das Thema erstmal "liegenlassen", weil man ja manchmal in einer falschen Vorstellung gefangen ist und erst mit einem gewissen zeitlichen Abstand den eigenen Denkfehler finden kann, wenn man die Sache neu angeht. Ich komme aber wieder zu dem gleichen Ergebnis.
Mein These war, dass ein doppelt so großer Lateralplan die Querung eines Flusses erschwert, weil ein Teil der Vortriebskraft dadurch aufgezehrt wird, dass ich mit dem Ruder Gegenhalten muss, um nicht von der Flussströmung abgetrieben zu werden.
Sayang hat dagegengehalten, dass ein Körper in der Geschwindigkeit der Flussströmung treibt, egal, ob er eine große oder kleine Lateralfläche hat.
Einig sind wir uns, denke ich, darin, dass wir Wirkungen des Luftwiderstands als unwesentlich ausklammern und auch davon ausgehen, dass die Strömungsgeschwindigkeit im Tiefenbereich des Lateralplans als überall gleich angesehen werden kann. (Ich habe nach langem Suchen die Bestätigung für meine Annahme gefunden, dass Flusströmungen im Sinne der Strömungslehre immer turbulent sind, Reynoldszahl bei 10^7. Das bedeutet für einen simplen, geradeaus fließenden Fluss ohne Untiefen, Felsen usw. vereinfacht, dass es nur an den Rändern, also der Flusssohle und der Ufer, eine nennenswert geringere Strömungsgeschwindigkeit gibt. )
Gruß, Günter
Alt 20.02.2016, 12:44
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Günter
Was sagt uns das jezt?Für einen Schwimmkörper der sich frei in der Flussströmung bewegt und diese über Grund überwinden möchte,egal ob quer,längs gegenan oder diagonal ist nur der individuelle Strömungswiderstand(der sich aus Verdrängung und Formgebung ergibt)auschlaggebend?Natürlich unter betrachtung der zur Verfügung stehenden Antriebsleistung in Verbindung mit der Rumpfgeschwindigkeit(für Verdränger)die man durch die Formgebung(Verdrängungsverteilung)ja auch noch beeinflussen kann.
Wenn der Schwimmkörper dann irgend wo fest gemacht ist spielt der Lateralplan wohl wieder eine Rolle (Gierfähre,Ankerlieger oder Arbeitsponton).
Ich weiß auch nicht,versuche doch mal bitte einige theoretische Berechnungen mit praktischen beispielen untermauert bei zu bringen.
gruss hein
Alt 20.02.2016, 13:56
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Ich hab ein wenig Erfahrung mit Flußfahrten mit dem Segelboot auch bei viel Strömung.
Mag sein, daß man ein klein wenig mehr gegenhalten muß, wenn man ihn queren will.
Aber das ist doch so unwesentlich, daß jeder Gedanke daran verschwendet ist.
Die Hauptfahrtrichtung ist immer mit oder gegen die Strömung.
Ein eventueller Nachteil wird auch durch die geringe Empfindlichkeit auf seitlich Winde mindestens aufgehoben.
Alt 20.02.2016, 13:57
Moin Hein,
Ausgangspunkt war die Überlegung von Hatschi Nam Ngum (im oben verlinkten Thread), ob er den Querschnitt seiner Katamaran-Schwimmkörper (Hausbootchen) 1,2 m hoch und 0,6 m breit "stellt" oder 0,6 m hoch und 1,2 m breit "legt".
Ich hatte mehrere Argumente gegen das "Stellen" genannt, und unter anderem auch gesagt:
... größerer Lateralplan im Unterwasserschiff = stärkere Abdrift beim Queren des Flusses ("mittlere Strömung", was immer das ist)
Das traf auf Widerspruch, siehe oben.
Wenn ich einen Fluss quere, will ich ja nicht irgendwohin, wo mich die Strömung landen läßt, sondern an einen bestimmten Punkt am anderen Ufer, im einfachsten Fall an den Punkt genau gegenüber.
Vielleicht hätte ich deshalb besser nicht von der "Abdrift" gesprochen, sondern vom notwendigen "Gegenhalten", damit ich mein Ziel erreiche, was ja Zeit und Sprit kostet.
Gruß, Günter
Alt 20.02.2016, 13:59
Dass ein Segler Lateralplan braucht, damit er segeln kann, ist klar.
Gruß, Günter
Alt 20.02.2016, 14:03
Deswegen hab ich das auch gar nicht erwähnt.
Auf meinen bisher mehr als 4000 Flußkilometern hab ich durch den Lateralplan nie einen Nachteil verspürt, öfters aber mal Vorteile wegen starkem Wind seitlich.
Da mußt du dann mit einem flachen Unterwasserschiff gegenhalten und das ist wesentlich häufiger als eine Querung, wenn du nicht gerade Fähre spielen willst.
Alt 20.02.2016, 14:27
Du hast sicherlich ganz recht, Wolf.
Aber der praktische Aspekt steht hier nicht im Vordergrund, auch weil Hatschi sich bereits aus anderen Gründen für den liegenden Querschnitt (kleiner Lateralplan) entschieden hat.
Und dass man bei der Verdoppelung des Lateralplans "nur ein bisschen mehr" gegenhalten muss, wie du sagst, ist dann doch eine nur gefühlte Größe. Ich habe es da eher mit der Physik und rechne lieber.
Gruß, Günter
Alt 20.02.2016, 14:47
Für eine exakte Berechnung brauchst du aber auch exakte Daten die du nicht haben kannst, alleine weil jeder Fluß anders ist und dort auch jede Stelle.
Also ist die "Berechnung" in meinen Augen weniger aufschlußreich wie die Erfahrung.
Ich hab auch mit dem Kanu einige Tausend Flußkilometer hinter mir und habe nicht das Gefühl, daß ich weniger gegenhalten muß.
Geändert von wolf b. (20.02.2016 um 14:55 Uhr)
Alt 20.02.2016, 15:25
Sayang Sayang ist gerade online
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
Wir schliessen Luftwiderstand, Wind und unterschiedliche Sroemungsgeschwindigkeiten aus.
Als Einflussgroessen bleiben Geschwindigkeit, Reibungswiderstand, Formwiderstand, Schwerkraft und Auftrieb (die wir in diesem Beispiel jedoch als identisch annehmen muessen),
Alle Koerper, die im Fluss treiben, treiben also mit gleicher Geshwindigkeit, denn wir erlauben in unserem Beispiel keine Einflussgroesse wie Wind oder Luftwiderstand, die das aendern koennte. Es gibt auch keine Stroemung am Koerper, da er sich mit der Fliessgeschwindigkeit des Wassers bewegt.
Ob das Boot durch stilles Wasser, langsam fliessendes oder schnell fliessendes Wasser bewegt wird, aendert nichts. Die Stroemung relativ zum Koerper ist in allen Faellen gleich.
Alt 20.02.2016, 15:28
Dann ist der Lateralplan völlig Latte......
Alt 20.02.2016, 15:31
Jetzt sind wir schon zu zweit dieser Meinung.
Alt 20.02.2016, 17:18
Das ist nicht richtig, weil eine Flussquerung voraussetzt, dass sich das Boot gegenüber dem Wasser bewegt. Die Fließgeschwindigkeit hat keine Komponente in Querrichtung.
Auch das ist nicht richtig. Der Winkel des Vortriebs (Antrieb inklusive Ruderwirkung) muss so gestellt werden, dass er sich in zwei rechtwinklig zueinander stehende Komponenten aufteilt. Eine Komponente kompensiert die Fließgeschwindigkeit des Wassers, die Resultierende ist dann Null, sonst kann das Boot niemals gegenüber ankommen, die andere Komponente, senkrecht zur Fließgeschwindigkeit des Wassers, treibt das Boot über den Fluss.
Gruß, Günter
Alt 20.02.2016, 17:26
Du schreibst in deiner Fragestellung nirgends, daß du auf gleicher Höhe ankommen willst ......
Wenn du schon rein pysikalisch unter Ausklammerung tatsächlicher Gegebenheiten wie Wind oder Untergrundbeschaffenheit im Zusammenspiel mit Strömungsgeschwindigkeit und Strömung argumentieren willst, müssen die Parameter schon exakt definiert sein.
Alt 20.02.2016, 17:38
Keine Stroemung am Koerper gilt naturgemaess in der Zeit, inder kein Vortrieb, z.B. einen Motor, vorhanden ist. Der Koerper bewegt sich dann im fliessendenWasser ( er treibt) mit der Relativgeschwindigkeit Null. Das ist die gleiche,relative Geschwindigkeit des Koerpers wie in einem stillen Gewaesser.
Kannst Du das bis hier akzeptieren und zustimmen?
Alt 20.02.2016, 17:51
Doch, Wolf, das habe ich geschrieben (#4).
Gruß, Günter
Alt 20.02.2016, 17:52
Ja sicher stimme ich dem zu. Das ist aber nicht die Problemstellung "Flussquerung".
Gruß, Günter
Alt 20.02.2016, 17:59
Vielleicht ist folgende Analogie für Segler einleuchtender:
Wenn ein Segelboot festgemacht liegt, ist der scheinbare Wind gleich dem wahren Wind. Wenn eine Daune durch die Luft fliegt, gibt es für sie keinen scheinbaren Wind, weil sie vollständig mitgenommen wird.
Das Segelboot unter Antrieb stellt aber einen scheinbaren Wind fest, nämlich die vektorielle Differenz aus wahrem Wind und eigener Geschwindigkeit über Grund.
Und da das flussquererende Motorboot ebenfalls angetrieben wird, sonst quert es nicht, ist seine resultierende Geschwindigkeit ebenfalls eine vektorielle Differenz aus eigener Vortriebsgeschwindigkeit und Strömungsgeschwindigkeit des Wassers.
Gruß, Günter
Alt 20.02.2016, 18:56
Der Koerper bewegt sich mit also in beiden Faellen, im stillen Gewaesser (See) und im fliessenden Gewaesser (Fluss) mit der Relativgeschwindigkeit Null, wenn es treibt. Wenn er angetrieben wird, gibt es auch nur eine relative Stroemung von vorne. Eine Aenderung der Groesse des Lateralplans kann also keine Auswirkung haben.
Der Lateralplan kann nur dann eine Verhaltensaenderung bewirken, wenn er Einfluss auf eine andere (seitliche) Krafteinwirkung hat. Die relative Geschwindigkeit des Wassers ohne Antrieb ist Null, also gibt es keine Krafteinwirkung. In Fahrt ist die relative Stroemung nur von vorne, also eine Krafteinwirkung, die nicht vom Lateralplan veraendert wird.
Als Vereinfachung setze ich zwei (Model)boote in einen Tank,eines mit grosser, eines mit kleiner Lateralflaeche. Beide Boote werden das gegenueber liegende Ufer (Tankseite) erreichen, ohne dass die Lateralflaeche einen Unterschied bewirkt. Die relative Bewegung durch das Wasser im Stillstand der Boote ist Null, in Fahrt gibt es eine Stroemung, bei Vorwaertsfahrt aber nur von vorne.
Jetzt setze ich den Tank in einen LKW, und fahre mit 50 km/hdurch die Gegend. Wieder wird die unterschiedliche Lateralflaeche keinen Unterschied machen. Im Stillstand der Boote gibt es relativ zum Wasser keineBewegung, in Fahrt eine Stroemung, aber wieder nur von vorne.
Der Vergeich zum Segelboot passt nicht, weil es bei unserem Beispiel keine Aufteilung in Vektoren gibt. Der Vergleich wuerde passen, wenndas Segelboot mit dem Wind treibt, und der Einfluss des Unterwasserschiffs vernachlaeesigt wird (analog unserem Beispiel, wo der Luftwiderstand vernachlaessigt wird), es sich also wie die Daune verhaelt.
Alt 20.02.2016, 19:03
Ja Günter,aber der Vektor bezieht sich nur auf die Fahrt über Grund.Was aber gefragt war ist:Hat die gestaltung des Lateralplanes einen Einfluss auf die Fahrt bei Querung eines Stromes?Gleicher Strömungswiderstand vorausgesetzt,meine ich gibt es da keinen Unterschied,was sicher ist,ist dass bei gleicher Verdrängung und gleicher Verdrängungsverteilung wohl etwas unterschiedliche Strömungswiderestände zusammenkommen das kann aber über diue Formgebung schon kompensiert werden der Widerstand erzeugende eingetauchte Querschnitt müsste ja immer der gleiche sein bei Schwimmer hochkannt oder flach.
Als Tidenrevierfahrer,speziel mit den etwas langsameren Segelbooten,entwickelt man ein intuitives Verständnis für die Einflussgrößen.
gruss hein
Alt 20.02.2016, 20:20
Das ist die richtige Beschreibung für den Fall, um den es hier gerade nicht geht. Dass du nämlich genau quer zum Strom steuerst und irgendwo auf der anderen Flussseite ankommst, wo dich halt die Strömung des Flusses ablädt.
Die Frage, die ich hier oben gestellt habe, ist, was passiert, wenn ich genau zum gegenüberliegenden Punkt des Ufers will. Dass ich mit dem Ruder gegenhalten muss, ist ja anscheinend akzeptiert. Wohin muss nach deiner Meinung die Bugspitze zeigen, wenn ich in gerader Linie queren will?
Das LKW-Beispiel sagt nun wirklich nichts aus. Wenn ich die Tonnen herumfahre, entsteht ja dabei nun keine Querströmung. Der Fluss strömt aber quer zur Fahrtrichung.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (20.02.2016 um 20:45 Uhr)
Alt 20.02.2016, 20:44
Ne, so sehe ich das nicht, Hein. Hier sind meine drei Vektoren, guck sie dir mal an.
Hits:	150
Größe:	55,9 KB
Gruß, Günter
Alt 20.02.2016, 21:12
Ich entnehme meiner Skizze gerade, dass Ihr wohl recht habt. Ich gehe dann mal in eine zweite Nachdenkrunde.
Gruß, Günter
Alt 20.02.2016, 23:28
Wir sind uns einig, dass auf einen im (fliessenden oder ruhigem) Wasser treibenden Koerper keine Kraefte einwirken, also das den Koerper umgebende Wasser eine relative Gewschwindigkeit zum Koerper von Null hat.
Wenn dieser Koerper angetrieben wird, wirkt (in Vorwaertsfahrt) nur eine Komponente, eine “Stroemung” am Koerper von vorne. Das ist gueltig, egal welchen Kurs der Koerper faehrt, sogar wenn dieser Koerper Kreise faehrt. Nur weil der Koerper einen gewissen Kurs faehrt, kommt ja keine Komponente dazu, die auf anderen Kursen nicht vorhanden ist.
Der LKW Vergleich sollte zur Verdeutlichung dienen, dass dasWasser um den Koerper (wenn dieser “nicht in Fahrt” ist) eben die relative Geschwindigkeit Null hat, und die Tatsache, dass sich das umbebende Land “bewegt”, keine Rolle spielt. Wenn der genannte Tank nun in diesem Fluss schwimmt (statt auf dem LKW zu fahren), ist das identisch. Der Koerper kann in diesem Tank in jede Richtung fahren, ohne dass die Fliessgeschwindigkeit des Flusses (und damit des Tanks) einen Einfluss haette. Machen wir Loecher in diesen Tank, aendert sich daran gar nichts, den das Wasser ausserhalb des Tanks ist genau so “schnell” wie das im Tank (relative Gesschwindigkeit Tank zu umgebendem Wasser ist Null). Entfernen wir den Tank um den schwimmenden Koerper, aendert sich wiederum nichts.
Alt 21.02.2016, 00:11
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
hab zwar leider schon ein paar Mojitos , muss aber beiden Parteien teilweise zustimmen....
a:
Beim SBF gab es in diesem Zusammenhang den Begriff "Hundekurve" (müsste ja eigentlich jeder hier kennen ). Dieser Fall ist rechnerisch etwas komplizierter...
b:
Wenn man aber davon ausgeht, der Kurs sei so geschickt gewählt, dass die tatsächlich erreichte Bahn eine gerade Linie senkrecht zur Strömungsrichtung beschreibt (d.h. die Bugspitze zeigt NICHT senkrecht sondern etwas stromaufwärts), dann ist die Strömung im lokalen Koordinatensystem des Rumpfes in Y-Richtung gleich null; Lateralfläche also egal.
b ist die pure Theorie, um die es hier ja offenbar geht; a ist wohl eher die Praxis (zeigt sich schon darin, dass überhaupt von "Gegensteuern" gesprochen wird; bei b müsste das Ruder schließlich auf 0° stehen).
Fazit: rein theoretisch hat Sayang recht (was aber einen sehr guten Skipper vorraussetzt), praktisch kann es durchaus sein, dass Heimfried Recht hat. Das ließe sich aber nur durch wirklich aufwändige Simulationen und nicht durch vereinfachende Annahmen à la Physikunterricht klären; ich will mir das jedenfalls nicht aufhalsen
Und: wir alle sind Hunde
Gruß und
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 21.02.2016, 01:50
a:
b:
Gruß und
Die Fragestellung hat nichts damit zu tun, ob a: eine Hundekurve gefahren wird (die Bugspitze zeigt immer auf das Ziel), oder b: ob derSkipper weiss, was ein Stromdreieck ist, und sein Wissen anwendet. Es geht allein darum, ob der Lateralplan des Bootes in einem stroemenden Gewaesser Wirkung zeigt (wenn unterschiedliche Stroemungsgeschwindigkeiten des Gewaessers und Einfluesse oberhalb des Wassers, wie Wind und Luftwiderstand, ausgeklammert werden).
In beiden Faellen ist die Groesse der Lateralflaeche gleichgueltig.
Dazu sind keine aufwaendigen Simulationen notwendig.
Und auch keine Mojitos.
Größe des Bojenstein's ? Bayliner Charisma Allgemeines zum Boot 40 21.02.2018 15:22
Frage zu Größe des Propellers... bignicknick Motoren und Antriebstechnik 5 20.01.2013 18:46
Boot größe, motor optimale größe= verhältnis minstek Allgemeines zum Boot 0 16.09.2011 18:09
Kennung des Bootes ohne Wissen des Skippers trotz Registrierung gelöscht Joker66 Allgemeines zum Boot 13 20.07.2008 10:10
Größe des Mercruiser 5,7 juwi650 Motoren und Antriebstechnik 1 11.06.2007 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
