Vorherige Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 1.846Nächste Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 1.846
Alt 16.02.2016, 08:51
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist gerade online
Boot: Four Winns 258 Vista
658 Danke in 304 Beiträgen
Zitat von egge Beitrag anzeigen
Bei uns am Steg haben 5-6 Leute (ich auch) dieses Dran Plug LED Underwater seit einer Saison verbaut. Das Material gammelt nicht, sieht nach einer Saison im Süsswasser immer noch wie neu aus. Das Gewinde hat bei allen (Bayliner) nicht gepasst. Und leider sind die Lampen nicht dicht. Durch das Glas dringt Wasser ein, so das nach einer Saison die Lampe 1\4 voll mit Wasser gefüllt ist. Erstaunlicher weise funktionieren aber noch alle Lampen. Die undichtigkeit kommt von der Scheibe zum Gehäuse, es läuft kein Wasser ins Boot.
Dann sind hier ja einige bestimmt total scharf auf Fotos! [emoji6]
Matze
Alt 16.02.2016, 09:52
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
56 Danke in 40 Beiträgen
Zitat von Skipper T Beitrag anzeigen
Sind das die aus China oder USA?
USA ebay
Grüße vom Werbellinsee
Alt 16.02.2016, 10:00
gerne doch
  #1329
Alt 16.02.2016, 10:03
gerne doch
Danke, gibt's auch Fotos die die Lampe unter Wasser in Betrieb zeigen, damit man sehen kann wie stark die Leuchtkraft etc ist?
Matze
Alt 16.02.2016, 10:12
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Naja aus dem Grund änder ich die Lampe. Werde ein anderes Gewinde drauf machen und es im Originalen Stopfen drehen.So das man den Bilgenstopfen am Verkannt anzieht und nicht an der Lampe
Alt 16.02.2016, 10:31
die Lampe ist schon extrem robust, mit einem 46er Maulschlüssel dreht man die Lampe fast bis zum anschlag in den Flansch (bei mir aus Messing) rein.
Bei ebay gibts den passenen 1/2 '' NPT Gewindebohrer. Damit sollte es dann leichter gehen.
Die leuchtkraft ist sehr gut, ca. 8-10 m . Wir haben hier aber extrem klares Wasser.
Ich habe noch 2 Stk. Bestellt, und werde sie links/rechts neben dem Antrieb verbauen. Hatte die Lampe 2014 auf ebay USA gefunden und bestellt. Denke aber das sie alle aus China kommen. Ein bekannter ist gerade ich China und bringt mir welche mit.
Man sollte die Lampe nicht bzw nur kurz (2-3 sek) an Land einschallten. Wird heiss das Teil
Geändert von egge (16.02.2016 um 11:08 Uhr)
Alt 16.02.2016, 10:41
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Hatte die Lampe 2014 auf ebay USA gefunden und bestellt. Denke aber das sie alle aus Cina kommen.
Soviel zum Thema ich bestelle lieber im Amiland weil......
Beste Grüße Andy
  #1333
Alt 16.02.2016, 10:49
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Sorry, aber für Anbauten Unterwasserbereich an
Plastik Booten gibt es nur ein Material: Edelstahl.
Alu löst sich auf also nicht tauglich
Messing beläuft, muss nach jedem Einsatz geputzt bzw. poliert werden
Bronze passt nicht zum Thema Plastik Boot
Das stimmt so nicht, es gibt ja auch Seewasserbeständiges Aluminium.
Z.B die Legierung AL MG SI 0,5 oder SI 1,0. Wann dann noch zusätzlich Eloxiert wird passiert da gar nichts mehr.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 16.02.2016, 11:35
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Jeanneau Leader 10
819 Danke in 272 Beiträgen
Servus,
meld mich hier auch nochmal
Die Amiversion hat keine Scheibe in die Wasser eindringen kann
sondern das komplette Teil ist mit transparentem Epoxi ausgegossen.
Dieses Harz ist gleichzeitig auch die Scheibe.
Hier wird nach meinem Ermessen niemals Wasser eindringen!
MFG Fauli
Alt 16.02.2016, 17:04
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
910 Danke in 498 Beiträgen
Standard Lampen aus Amiland
Zitat von Faul_i Beitrag anzeigen
Servus,
Gemeint sind auch diese hier. Habe mir auch eine bestellt und kann Fauli´s Aussage bestätigen. Man kann sogar kleine Luftbläschen im Epoxi sehen.
Habe leider nur die mit dem falschen Stopfen bestellt statt 1/4" NPT. Deswegen habe ich sie auch im Flohmarkt zum Verkauf angeboten.
Hits:	141
Größe:	43,8 KB
ID:	682639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	900
Größe:	100,0 KB
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 17.02.2016, 21:20
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
876 Danke in 366 Beiträgen
An alle 'Leuchten',
hochinteressanter Thread mit wirklich vielen Infos - vor allem die beeindruckenden Bilder. Ich hätte mir fast die 'Newsun' bestellt. Nun ist der aktuelle Favorit das '... Drain Pluglight...'
Laut Ebay-Text soll es ja bei fast allen Boote passen.
' This light is 1/2" NPT (pipe thread) which is what 90% of boats use. '
Das klingt hier aber nicht so ... hat das Teil schon jemand in seiner Bayliner OHNE GEWINDE NACHSCHNEIDEN eingebaut? So mit 'passen' und 'Dicht sein'.
Ich möchte keine Rückgabe nach Amiland abwickeln - und noch weniger meine Nußschale versenken.
Grüße aus Salzburg
HP
Hits:	182
Größe:	33,3 KB
Alt 18.02.2016, 11:43
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Wo liegt das Problem?
Schau nach wie gross das Gewinde deines Lenzstopfen ist und gut is.
Müsste auch 1/2" sein.
Problem gelöst?
Wat mutt dat mutt!!!
  #1338
Alt 18.02.2016, 15:46
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.848 Danke in 2.784 Beiträgen
Zitat von al.bundy Beitrag anzeigen
An alle 'Leuchten',
Grüße aus Salzburg
HP
Ich gehe mal davon aus,dass deine Bayliner und meine Crownline zu den 90% gehören .
Sind ja Ami-Boote
Meine Erleuchtung ist gerade in Fort Worth, Texas bevor es über den großen Teich geht .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
  #1339
Alt 18.02.2016, 16:45
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Hallo ,
das Problem von al-Bundy und mir ist ,dass unsere Boote in Punat sind.
Nachmessen geht im Moment nicht.
Vielleicht hat einer unserer Spezialisten schon probiert ob bei den
Baylinern die Montage ohne Gewinde nachschneiden oder ähnlichem möglich ist.
Gruß Wolfgang
  #1340
Alt 18.02.2016, 17:27
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Bei diesen Lampen für den Bilgenstopfen würde mich stören, das der Z-Antrieb die Lampe verdeckt. Daran würde ich auf jeden Fall auch denken.
Alt 18.02.2016, 17:36
Peter, das was Du zeigst ist die 1" Variante.
Üblich ist 1/2" NPT .
Gibt es überhaupt 1/4" Stopfen
Grüßle
Alt 18.02.2016, 18:46
Das wird ein Tippfehler sein. 1/2" ist im Prinzip schon klein, aber 1/4" ?
Da passt ja nix mehr durch.
Alt 18.02.2016, 21:24
Standard Tippfehler
Ihr habt recht. Gemeint ist 1/2"NPT. War Tippfehler
Peter
Alt 18.02.2016, 23:15
Nicht bei 2 Motoren - da müsste noch was durchscheinen
HP
Alt 19.02.2016, 15:08
Liefertermin ist im April. Hoffe mal das es eher kommt
Alt 19.02.2016, 16:11
Benutzerbild von 1homas
1homas 1homas ist offline
Ort: Neustadt Westerwald // Liegeplatz Bremerhaven
Boot: Schuettevaer 1150 OK
175 Danke in 49 Beiträgen
Hallo Zusammen
motiviert durch diese Diskussion versuche es auch mal. Hier mit
http://www.amazon.de/NetBoat-wasserd...ywords=netboat (PaidLink)
grüsse Thomas
Grüsse Thomas
Maxum 2400 SCR, MYC Neuwied / Hymer Eriba Nova
  #1347
Alt 19.02.2016, 16:42
Zitat von 1homas Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
grüsse Thomas
Grüsse Thomas
Thomas,
mir kommt bei diesem Angebot die Bilder von diesem Artikel ein wenig komisch vor .
Seit wann haben Boote 4 Bilgeschrauben
Hits:	201
Größe:	54,4 KB
Grüßle
  #1348
Alt 19.02.2016, 18:10
Die Einzellampe sieht doch ganz gut aus.
Kann man aber nicht dimmen oder die Farbe wechseln.
Ich finde die aber etwas mickrig.
Kleiner Nachtrag.... zu " unserer" Farbwechsellampe mit 27 W.
Die Fernbedienung funktioniert bei allen Lampen, es wird also auf der gleichen
"Frequenz" gesendet.
Dh. man kann mit einer FB sämtliche Lampen ansteuern.
Ist mir aber auch nur zufällig aufgefallen.
Habe auch einen Dichtigkeitstest gemacht...
5 L Wasser in die Bilge...
Boot und Stopfen sind dicht !!!
Ich wollte es auf die andere Möglichkeit nicht ankommen lassen...
  #1349
Alt 20.02.2016, 09:40
Mein letzter Kutter hatte drei davon
Alt 01.03.2016, 18:33
Hab die Lampe bekommen. Nur sieht das Gewinde sehr groß aus...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
