Alt 18.02.2016, 21:03
Benutzerbild von Canadachris
Standard An die Vielflieger, was darf ins Handgepäck?
Hola!
Habe grad das ganze Internet durchsucht, aber keinen Antwort auf meine Frage gefunden die da wäre:
Darf ich meine Big Jambox mit dem Handgepäck im Flieger mitnehmen?
Ich fliege im Juni mit Air Transat von Montreal nach Athen, und möchte meine Box mitnehmen, es wäre aber schade wenn ich die beim einchecken abgeben müsste. Weiss jemand Bescheid?
Danke euch, Chris
Alt 18.02.2016, 21:15
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Ja geht, kein Ding.
Gruss Mario
mal Elbe, mal Havel, mal Ostsee ganz links oder Ostsee auf der Insel
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 19.02.2016, 06:46
Benutzerbild von krebs2306
krebs2306 krebs2306 ist offline
Boot: Flipper 850
191 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Chris,
das darfst Du. Das einzige wo die an der Kontrolle nervös werden sind Flüßigkeiten. Das ist nach wie vor noch so. Du darfst insgesamt einen Liter mitnehmen, allerdings aufgeteilt in 10 mal 100ml. Das ist die Höchgrenze. Zudem solltest Du die 8Kg nicht überschreiten und auf die Größe des Handgepäck achten. Maximal sind es: 57*54*15cm.
Falls Du ein Laptop mitnimmst, kannst du den gleich von vorne rein separat durchleuchten lassen. Es ist möglich das ein Sprengstofftest gemacht wird. Ist aber nicht schlimm. Der Kontrolleur ist angehalten solche Tests stichprobenartig zu machen.
Gruß aus Ostfriesland
Jan
Ein Blinder sieht das nicht ein Dummer meint das muss so
Alt 19.02.2016, 07:01
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Würde sie gleich seperat auflegen. Normal wird sie nur durchleuchtet und gut ist. Evtl. wird sie näher untersucht werden. Halte ich aber für unwahrscheinlich.
Prinzipiell ist das von Land zu Land unterschiedlich was man mitnehmen darf. Feuerzeuge und Streichhölzer sind da ein gutes Beispiel.
Normal bekommst du aber auch mit deinen Flugscheinen nen Wisch, wo drauf steht, was ok ist und was nicht (Auch bzgl. Zoll - Ist nämlich auch überall unterschiedlich). Allerdings hab ich das noch nie wirklich durchgelesen
Alt 19.02.2016, 07:08
Googel mal nach Lithium Akku im Handgepäck.
Da kann es je nach Fluglinie zu Problemen kommen.
Alt 19.02.2016, 07:25
Boot: Bayliner 175BR
Also keine Handies, Tablets, Laptops, ... mehr in den Flieger ?
Alt 19.02.2016, 07:48
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.563 Danke in 2.024 Beiträgen
Hola!
Danke euch, Chris
Hi!
Jetzt muss ich mal stänkern. Unter welchem Gesichtspunkt siehst du ein Problem?
Der angegebene Link ist nichtssagend. Man sieht nur Bilder von dem Ding. Man sieht nichts davon, was es ist, kann oder sonst.
Wo vermutest du ein Problem?
viele Grüße
Blondini
Alt 19.02.2016, 07:55
Und vor allem: warum soll das ins Handgepäck. Hast Du sonst kein Gepäck zum Aufgeben ?
Oder planst Du ne Flashmob-Party im Flieger ? ;)
Alt 19.02.2016, 07:59
Schau mal auf Seite vier, Unterhaltungs-Elektronik Geräte mit Lithium:
http://www.lufthansa.com/mediapool/p...dia_727560.pdf
Alles eine Frage der Akkugröße, ich habe null Plan was für ein Akku in Chris seiner Box steckt.
Letztes Jahr hatte ich angefragt ob ich meine Akku beheizte
Winterjacke mit in den Bomber nehmen darf.
Die Antwort war ein eindeutiges nein.
Alt 19.02.2016, 08:15
Boot: Flipper 850
Ich habe nie nach was gefragt, dann läuft man immer Gefahr, das die Antwort nein ist. Feuerzeug hatte ich immer in der Hosentasche, die ja gelehrt werden muss und in den "korb" gelegt werden muss also auch kein Problem. Nur Benzinfeuerzeuge wie Zippo sind streng verboten. Im Hauptgepäck datf auch keins drin sein. Das nehmen die raus.
Ich bin beruflich zig mal nach Skandinavien, Emirate und USA geflogen. Gab nie Probleme.
Jan
Alt 19.02.2016, 08:58
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich bin Meilenmillionär (leider )
Bei den Typen ist man in Gottes Hand.
Meist kommste mit´m Nassrasierer (gibt´s ja auch Einweg im Flugzeug, nur sieht man nach der Rasur aus wie frisch gehängt) im Handgepäck durch und einmal haben sie bei mir so lange gesucht bis sie noch ein Nähset mit Nähnadel gefunden und konfisziert haben (Mein voller Ernst, was für ne Waffe).
Bei deiner Box (ist ja nicht alltäglich) denke ich die vermuten was ganz geimnissvolles und ich schätze: 95% geht dann doch durch (weil du freundlich und fundiert "erklärst" ) und 5% geht nicht durch (-ohne Diskussion) .
Also nimm genug Zeit mit, dass du im Zweifel nochmal zurückschlurchen musst und das Ding aufgeben......und dann nochmal Schlange stehst.
Alt 19.02.2016, 10:11
Benutzerbild von Lucky Boatman
Lucky Boatman Lucky Boatman ist offline
Boot: Segelboot
408 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Chris,
das kann Dir einzig die Fluggesellschaft beantworten.
Lithmium Akkus etc. sind eine Besonderheit und da musst Du genau angeben können, was eingebaut ist. Also vorher den Hersteller fragen, wenn Du es genau haben möchtest.
Cheers, Guido
Alt 19.02.2016, 12:10
ferenc ferenc ist offline
Wenn du nicht an eine Ankunftszeit gebunden bist, lege bei der Sicherheitskontrolle doch mal dieses Buch ganz beiläufig auf dem Tisch ab.
Ich habe keine Ahnung was im Detail passiert, aber es könnte spannend werden.
Alt 19.02.2016, 12:44
Akku ...
Dann werde ich wohl mal den Hersteller anfragen.
Ich bin ein Mann, ich fliege immer nur mit Handgepäck
Alt 19.02.2016, 16:41
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Ich denke auch das ist kein Ding. Vielleicht musst Du das mal anschalten und die Sicherheitskontrolle beschallen.
Mit den Akkus ist das so eine Sache. Ich kenne das von E-Ziggis so das die Lithium Akkus ins Handgepäck müssen. Wenn die Dinger einen Kurzen bauen werden schnell ekelig und gasen aus oder fangen an zu brennen. Das ist zwar auch im Handgepäck zwar nicht lustig, aber man kommt wenigstens dran.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 19.02.2016, 16:50
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Leider stehen da nur ein paar Beispiele, auch mit Gegenständen die nicht aufgelistet sind kann es Probleme geben. Manchmal erst beim Rückflug, dann kann man sein Zeug im Ausland lassen
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 19.02.2016, 19:02
Zitat von Lucky Boatman Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
Cheers, Guido
Die Fluggesellschaft macht die Sicherheitskontrollen nicht.
Es ist der Flughafenbetreiber, der Grenzschutz usw.........
Alt 20.02.2016, 07:59
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
'Ne Anmerkung zu den Zippos: Die sind keineswegs "streng verboten", lediglich betriebsbereite werden zu 50% rausgefischt.
Als ich noch rauchte trug ich immer ein Zippo bei mir, musste ich fliegen, flog die Watte samt Docht raus, neue dabei, am
Ziel eingesetzt und ich hatte mein Zippo wieder komplett.
So'n Set kost nix und Feuerzeugsprit gibt's überall.
Ansonsten lautet meine Erfahrung:
Je westlicher und größer der Flughafen, um so fisseliger die Kontrollen.
In Ägypten zB hatte ich mal meinen Leatherman vergessen in den Koffer zu packen und trug den in der Hosentasche -
zunächst war der Kontrolleur irritiert, als ich ihm die Werkzeugfuntion zeigte viel mehr interessiert und wünschte mir
dann einen guten Flug...
FJS mal das Gleiche, ich Depp, den durfte ich dann nach Hause schicken per Post.
Klare und einheitliche Regeln was geht und was nicht wären zwar schön, aber davon ist man noch weit entfernt.
Es ist immer ein Zusammenspiel zwischen der Laune des Kontrolleurs, der Ausgeschlafenheit des Durchleuchters und
sogar der Tagesform des Scanners. Naja, und ein wenig auch noch das eigene Wirken.
Zum Scanner: So ein Teil hat mal nicht gemuckt, als ich durch bin - trotz massiver Gürtelschnalle, die ich einfach vergaß.
Als mir das beim Einräumen aus der Box auffiel habe ich Bescheid gesagt - und sollte nochmal durch. Wieder nix - beim
"hin". Beim "zurück" dann, gleicher Mensch (ich), gleiche Gürtelschnalle dann "fiiieep".
Der Grenzer bewies dann Hirn: Er tastete mich dann ab, das war's an Reaktion darauf. Ich dachte ich werd' nicht mehr.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
auto darf 550kg ungebremst-dann darf auch ein 600kg trailer? ragbar Kleinkreuzer und Trailerboote 27 24.04.2010 08:21
DRINGEND... GPS im Handgepäck??? Rebell25R Allgemeines zum Boot 3 01.06.2009 20:18
Darf ich...oder darf ich nicht????? HH Glastron ultra Cap Allgemeines zum Boot 16 12.10.2008 18:48
wo darf mann ins wasser? klaus-heike Allgemeines zum Boot 3 02.06.2008 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
