Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 17.02.2016, 19:56
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard Habe mal eine Frage
Ich habe da auf dein Bild was gesehen, ist das im rotem Kreis ein Riss oder eine Kannte vom alten Antifouling und was ist das für ein Absatz im Rumpf
Hits:	256
Größe:	188,2 KB
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Alt 17.02.2016, 21:04
Mellow-D Mellow-D ist offline
15 Danke in 4 Beiträgen
Wie langsam bist du unterwegs, damit dich die Info noch vor Schaden bewahren kann?
Das da noch was kommt....hab ich mir fast gedacht
Aber beim Ankern möglichst nah an Land, mach ich das schon langsam, du nicht ?
Alt 17.02.2016, 21:05
id62 id62 ist offline
Boot: SeaDoo Utopia 205 mit Rotax 155Hp / davor SeaDoo Sportster 150 / 155Hp
73 Danke in 29 Beiträgen
in meinem ersten Boot hatte ich ein Elite 4 mit Fishfinder installiert. Den Ultraschall Geber kann man sehr gut im Rumpf einbauen. Das hatte ich bei meine Seadoo Sportser 150 auch gemacht und er hat die Tiefe sehr genau angezeigt. Temperatur kann man vergessen. Selbst mit korrigiertem Offset wird es im Motorraum einfach zu warm. Wichtig ist beim Einbau, das die Stelle halbwegs gerade ist und es dort vollkommen mit GFK gefüllt ist. Auch die Wasserströmung sollte dort laminar und ohne Luftblasen sein. Habt ihr an der Stelle ein Sandwich misst ihr Mist. Ist halt so. Wenn ihr den Geber zu weit vorne einklebt, ..... na was wohl, misst ihr auch Mist. Der Geber misst nicht so weit nach vorne, dass es euch was bringt. Es gibt Geber für Segelyachten die mit einem gewissen Winkel nach vorne messen, reicht auch bei der Geschwindigkeit. Wichtig ist beim Einkleben, das keine Luftblasen entstehen (sonst wieder Mist). Alles in allem kein Hexenwerk, aber gut suchen, schauen und dann einbauen. Übrigens hab ich mich vorher bei Arbeitskollegen etwas aufschlauen lassen, arbeite ja nicht umsonst bei einem Marktführer für Mess- und Regeltechnik ..... *lol*
Bei meinem jetzigen Boot hab ich den Geber auch am Spiegel montiert, aber immer wieder kommt man beim Baden dran, oder sonst irgendwie und man misst...... wieder Mist. Wenn ihr die Möglichkeit habt eine gute Stelle im Rumpf zu finden, nehmt diese. Ich glaub ich muss auch wieder umbauen.
Grüße aus Südbaden
Ingo
Alt 17.02.2016, 21:10
Das ja mal viel Mist...
Also zur Temperaturanzeige, kann ich sagen, das meine Temp bei warmen Motor ein Offset von 1-2C hatte.
Damit konnte ich leben und es war leicht zu berechnen
Alt 17.02.2016, 21:29
Klar, ist viel Mist.... *lach*
Einmal falsch eingeklebt hast du wieder ein paar Stunden bis der Geber draußen ist. Ich hatte ein Offset von knappen 10 Grad, konnte aber nicht alles korrigieren. Aber wie schon ein Vorschreiber anmerkte, Zeh ins Wasser und gut ist die Messung.
Aber im Rumpf eingebaut ist echt der beste Platz. Es gibt ja auch Geber die durch den Rumpf eingebaut werden können, Standard bei Segelyachten. Dort sitzt der Transducer auch ganz vorne, was Sinn macht. Aber bei unseren Booten sicher nicht. Beim gleiten liegt eh nur das letze Drittel im Wasser und auch dort sollten keine Verwirbelungen sein. Die verfälschen das Messergebniss genauso wie Luftblasen im Kleber. Wichtiger als die Temperatur war mir (und ist mir immer noch) die Tiefe.
Alt 17.02.2016, 21:48
Benutzerbild von krebs2306
krebs2306 krebs2306 ist offline
Boot: Flipper 850
191 Danke in 74 Beiträgen
@Andreas
Das ist kein Riss und auch keine Kante vom Antifouling. Das Boot hat am Heck hinten eine Art Abrisskante. Wenn Du auf meinem Profil im Album das Bild 6 anguckst kannst Du es besser erkennen. Warum die da ist??? keine Ahnung was sich die Finnen dabei gedacht haben. Dafür bin ich von der Materie zu weit entfernt.
Die Kerbe unten ist der Anlegepunkt für den Gurt. Mag sein das sie auch noch einen anderen Grund hat, kenne ich aber auch nicht.
Ich habe nur von einem Forumsmitglied gehört der sich gewundert hat, dass das Boot in der Größe mit "nur" 155 PS ins Gleiten kommt und 25 Knoten läuft.
Gruß aus Ostfriesland
Jan
Ein Blinder sieht das nicht ein Dummer meint das muss so
Alt 17.02.2016, 22:54
ferenc ferenc ist offline
Meint ihr den Stufenrumpf? Dort bildet sich ein Luftpolster, welches die Reibung reduzieren soll. Daher kommt das Boot vielleicht auch mit "geringer" Leistung ins gleiten.
Alt 18.02.2016, 06:20
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Bin mal in um das Bild von Volker abzuwarten. Würde auch gerne einen mit Silikon in die Bilge kleben. Mein Problem ist, dass da nicht wirklich Platz ist. Vielleicht hab ich ja einen Denkfehler.
Alt 18.02.2016, 09:19
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
Zitat von krebs2306 Beitrag anzeigen
Ich habe nochmal vernunftige Bilder vom Handy gezogen wo man den Antrieb besser sehen kann.
DownVü-Geber funktionieren nicht brauchbar, wenn sie nicht im Wasser stecken, egal ob Sandwich- oder einfacher GFK-Rumpf! Also vergiss die ganzen guten Ratschläge zum Einkleben, die sich auf "normale" Echolot-Geber beziehen, das Ding gehört nach außen! Wenn Du keine Unterwasser-Löcher ins Boot bohren willst, schneid Dir ein 10mm Kunststoff-Brett zu (im einfachsten Fall ein altes Plastik-Frühstücksbrettchen), kleb das mit Sikaflex an die im Bild markierte Stelle und schraub den Geber dann da ran. Das Kabel kannst Du irgendwo über der Wasserlinie durch den Rumpf führen. Damit hast Du dann nicht nur eine brauchbare Anzeige des UW-Bereichs, sondern auch die angezeigte Wassertemperatur wird deutlich realistischer sein, als bei einem im Motorraum eingeklebten Geber.
mfg
Martin
Hits:	184
Größe:	95,6 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 18.02.2016, 11:05
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Wo montiert ihr denn den Geber bei Doppelmotorisierung?
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Alt 18.02.2016, 14:36
genauso
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 18.02.2016, 19:08
Boot: Sealine 285
Rechts neben dem Duoprops?
Und direkt neben den evtl vorhandenen Trimmklappen.
Und das funzt?
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 18.02.2016, 19:09
Boot: Sealine 285
Ich dachte zwischen den beide am Kiel unten
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 18.02.2016, 22:35
Und das funzt?
Also wenn zwischen den Antrieben deutlich mehr Platz ist als zwischen Antrieb und Trimmklappe, dann setz' ihn halt dahin. Wichtig ist doch nur, daß er in möglichst unverquirltem Wasser sitzt.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 19.02.2016, 10:21
Fisch66 Fisch66 ist offline
Boot: Arvor 215 2.0QSD
104 Danke in 60 Beiträgen
Hallo aus Detmold,
ich habe 2 Echolots an Bord 1x Lowrance HDI den Geber habe ich eingeklebt und das läuft sehr gut und ein Raymarine A mit CPT 100 Geber ....nach anfrage bei Raymarine muss dieser Geber Wasserkontakt haben....also habe ich den Geber mit einer Geberstange am Heck montiert ....leider läuft das nicht so gut und ich bin vom Bild Downvision enttäuscht....Das Garmin Echomap soll ja ein sehr gutes Echolot Bild habe...unbedingt bei Garmin fragen ob der Geber Wasserkontakt habe muss.
Gruß Frank
Alt 19.02.2016, 10:31
Boot: Sealine 285
mfg
Martin
Ist nur die Frage Martin ob ich zwischen den Duoprops unverquiltes Wasser habe
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 19.02.2016, 10:34
37.883 Danke in 22.680 Beiträgen
naja beim Vorwärtsfahren hast du das durchströmende Wasser. dies wird erst durch die Propeller weiter hinten verquirlt.
Beim Rückwärtsfahren spinnt dann eventuell die Anzeige. Das haben aber viele Heckgeber (ein Vorteil beim einkleben).
Alt 19.02.2016, 10:35
Boot: Sealine 285
Moin Volker
Ich hab ein Elite 7 mit chirp und Downscan
Das würde ich natürlich gerne nutzen
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
Alt 19.02.2016, 12:09
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
...Jan, die Kerbe hat mit dem Gurt überhaupt nichts zu tun.
Flipper hat diese Abrisskante damals entwickelt und m.W. nach auch patentiert. Sie erleichtert das Angleiten mit wenig PS und verhilft diesen Booten zu sehr weichem und ruhigem Fahrverhalten, auch bei rauer See, sie war somit der Urvater der heutigen Stufenrümpfe.
Also, vergiss das mit dem Gurt und freue dich an deiner Flipper
Gruß, Frank.
Alt 19.02.2016, 22:41
Das Lowrance Elite 4 funktionierte richtig gut in eingeklebtem Zustand. Auch der Fishfinder hat gefunzt wie er soll. Aber es kommt echt darauf an, wo er eingeklebt wird und das er blasenfrei ist. Kann schon sein, das andere Geber nicht wirklich eingeklebt werden sollten, aber der von Lowrance lief so ganz gut, war auch in der Anleitung so als Option beschrieben. Und wenn man nur die Tiefe messen will, ist es eh egal.
Schöne Grüße aus Südbaden
Und Morgen geht's zum Segeln nach Gran Canaria
Alt 19.02.2016, 22:45
Boot: Flipper 850
Gruß, Frank.
Hallo Frank,
das ist mal eine Aussage die mich als Eigner des ersten Bootes und Auswahl bestätigt alles richtig gemacht zuhaben.
Wir haben uns bewusst für eine Skandinavier entschieden auf Grund der Rauhwasserverträglichkeit und der Rumpfstärke und der GFK Verarbeitung. Natürlich fehlt uns die Erfahrung das auch andere Boote vielleicht genauso gut sind oder genau so gut zu handeln sind, aber einen Bayliner o.ä. wollten wir eben nicht nicht.
Ich habe eben immer noch muffe was passiert wenn wir mal schlecht Wetter auf See kriegen. Mir fehlt noch das vertrauen in die Flipper weil wir zu wenig damit gefahren sind.
Zumindest beruhigt mich deine Aussage etwas weil der Flipper Thread hier auch eher dünn besiedelt ist. Habe das Gefühl, ich bin der Einzige der eine Flipper 850 besitzt. Die nächste Saison wird spannend und ich hoffe es wird alles glatt gehen und man trifft sich irgendwo.
Jan
Alt 19.02.2016, 22:52
Hallo Frank,
Moin Jan,
Flipper Boote genießen einen ausgezeichneten Ruf und den auch zu Recht. Ich habe selber eine 570HT jahrelang gefahren, topp Boote.
Melde dich mal zum Ostseetreffen an, da können wir ein wenig fachsimpeln...Link in meiner Signatur anklicken und schon bist du dabei.
Gruß, Frank.
Alt 19.02.2016, 23:10
Boot: Flipper 850
wir haben tatsächlich vor das Boot im Juni nach Fehmarn zu verlegen und dort 3 Wochen Urlaub zu machen. Andreas, der Bruder von meiner Freundin, hat sein Segler dort liegen. Eigentlich wollten wir bis nach danzig ber ich denke das wird gekänzelt. Andreas hat keine Zeit und ich keine Erfahrung, bzw traue mich nicht ( bin da ehrlich). Habe gesehen Du bist in Brunsbüttel. Da muss ich in en NOK.
Jan
Alt 20.02.2016, 07:50
Durch den NOK ist kein Problem, geht ja nur gerade aus.
Von Fehmarn kann man eine schöne Tour machen, guckst du hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208494
Es sind auch einige Fehmarner auf dem Sommertreffen...zum fachsimpeln.
Gruß, Frank.
Alt 21.02.2016, 07:25
So ich hab heute mal meine Bilder durchgesucht und bei denen wo ich meine Seefilter eingebaut habe auch den Swinger gefunden.
Sogar der Alte vom Vorbesitzter ist noch drinnen. Den hab ich mitlerweile entfernt.
Da hat es der Vorbesitzer zu gut gemein mit dem Silikon oder sikaflex (bin mir nicht sicher was er da genommen hat.
Warum nehme ich Silikon (was ja beim Boot eigentlich nicht genommen werden soll):
1. silikon ist wesentlich billiger
2. die Nachteile vom Silikon (nicht UV-Beständig, Nicht überstreichbar, ...) ist an dieser Stelle sowas von egal.
leks auf dem Bild der neue, rechts der alte Swinger
Hits:	224
Größe:	84,3 KB
Was habt ihr so in euren Booten kevin gruhn Allgemeines zum Boot 71 17.10.2012 22:41
Was habt ihr so für Positionslichter auf Euren Booten? Rügen Technik-Talk 19 28.09.2012 22:47
Welche Hörner habt Ihr auf euren Booten? Molly Malone Allgemeines zum Boot 30 28.07.2012 21:09
Erzählt Ihr Euren Frauen / Partnerinnen wieviel ihr fürs Boot ausgebt ? BodenseeAndy Allgemeines zum Boot 78 02.06.2010 19:49
Wie habt Ihr das bei Euren (Reinke) Booten gemacht? Mystic Selbstbauer 12 15.12.2005 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
