Alt 18.04.2003, 20:13
alexduisburg alexduisburg ist offline
Standard Meine Trimmklappen sind nun dran, aber...
Hallo mal wieder,
habe heute nun auf einem hinterhof die trimmplappen ans Boot befestigt, anbei sind auch noch einige Bilder von dem boot: http://de.msnusers.com/Bootsbilder
Nun habe ich immer noch das Problem das die max. Drehzahl bei Vollgas stark Überschritten wird, ich habe mal fotos der Nummern von den beidenSchrauben gemacht und haute mal in einem katalog verglichen,
ich habe nun montiert:10/1x15 mit der Nummer: 48-73140A40
ich habe noch eine anderte Schraube:10 1/4x14 Nr. 48-73138A die aber wahrscheinlich noch ungeigneter ist, oder täusche ich mich das?
Welche Schraube wäre denn nun empfehlenswert für den 75 PS Force Motor?
Im übrigen habe ich die Trimm Klappen mit 4,5 mm Schrauben befestigt und dann ordentlich geklebt.
Alex
Alt 19.04.2003, 02:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Alex,
Pro Zoll Steigung verändert sich die Drehzahl um 150 bis 200 U/min.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.04.2003, 08:49
Hallo Cyrus,
der Drehzahlmesser, zeigt mir 6000 Umdrehungen an, soweit er stimmt, wo ich aber von ausgehe und der Motor eine Max.Drehzahl von 5250 Umdrehungen haben darf, würdest Du dann welche Schraube empfehlen?
Dann wäre, wie ich in einem Katalog von Gründl sehen, nur noch 10x17"
Dann aber hätte ich ja immer noch eine Dehzahl von ca 5600 U/min wenn ich von einer änderung von 200 U/min ausgehe.
Mit welchem Propeller käme ich denn dann ca. auf 5200 U/min?
Alex
Alt 19.04.2003, 12:42
Hallo Alex, ich würde auf keinen Fallen noch weiter runter gehen mit der Drehzahl als 56oo U/min, sonst kommt dein Boot nicht mehr aus dem Wasser, wenn du mal etwas mehr an Gewicht im Boot hast.
Ralf Schmidt
Alt 19.04.2003, 13:37
Ralf Schmidt
...ich weiss nicht ob das so gut ist.... die maximale Drehzahl sollte doch nicht überschritten werden.... !!!
Alt 21.04.2003, 01:56
Hallo Dieter,
ich bin mal davon ausgegangen, das 5250 U/min die mindest Max Drehzahl ist, sonst hast du natürlich recht
Ralf Schmidt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
