Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 14.02.2016, 09:12
Michael 1111 Michael 1111 ist offline
Standard OMC cobra 4.3l Starkes Vibrieren
Hallo zusammen
Ich habe mir ein gebrauchtes Boot gekauft Caravelle 1980 mit OMC Cobra 4,3l Bj 1990
Gestern wollte ich das erste mal ausfahren bin ca 1km vollgas gefahren als plötzlich ein komisches kurzes Geräusch war und das ganze Boot stark zu reißen (vibrieren) begann die Lenkung ruckt auch seit dem Ich dachte dass der Propeller beschädigt ist als ich mit Standgas zurück fuhr und ich den Propeller kontrolliert habe hatte er keinerlei Beschädigungen
WAS KÖNNTE DAS SEIN
MFG Michael
Alt 14.02.2016, 09:49
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Den Propeller hast Du bereits geprüft, ich würde dann das Kreuzgelenk prüfen.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 14.02.2016, 10:35
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Vielleicht hat du einen Baum gerammt,
oder einen Pottwal... die werden ja langsam hier heimisch.
Ansonsten könnte das alles mögliche sein.
Aber bei der ersten Probefahrt dann direkt Vollgas...???
Nun ja... das Kind im Manne...
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 14.02.2016, 12:39
Zitat von wolle-petri-heil Beitrag anzeigen
... Aber bei der ersten Probefahrt dann direkt Vollgas...??? ...
Dieser Einwand ist aus technischer Sicht für mich nicht nachvollziehbar
Der Motor ist eingefahren und muss auch mal Vollgas vertragen
Wenn es keinen Fahrfehler mit externer Berührung war ist hier ggf. zu prüfen ob der Verkäufer einen Mangel wissentlich verschwiegen hat
Gruß Jürgen
Alt 14.02.2016, 12:49
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.345 Danke in 1.388 Beiträgen
Zitat von Michael 1111 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
WAS KÖNNTE DAS SEIN
MFG Michael
Moin Michael,
also Vollgas muss der Motor abkönnen sonst hätte er nicht Motor werden dürfen ( Voraussetzung Betriebswarm ,Öl Ok ).
Tja ,jetzt wird es schwer ich würde erstmal den Motor im Leerlauf ohne Antrieb laufen lassen und schauen bzw.hören ob das so klingt wie immer..dann Sichtprüfung der Motorlager bzw.Befestigungen ..ist alles da wo es hin soll und fest...
Wenn das alles Ok ...dann bleibt ja quasi nur noch der Antrieb und der kann so einige Fehlerquellen haben...meiner Meinung nach hilft da nur zerlegen und prüfen Scheiß Arbeit....Ach ja ,hat die Fuhre eine Servo Unterstützung? Vielleicht die Pumpe oder irgendwas an der Mimek..
Alt 14.02.2016, 16:53
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Wann würdest du denn das erste Mal Vollgas fahren? Nach der 3. Saison? Oder nie???
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Geändert von Hickory Roots (14.02.2016 um 20:10 Uhr)
Alt 14.02.2016, 19:16
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Mal langsam...
liegt das Boot im Wasser oder ist es ne Trailerqueen?
Check mal die Kompression. Dann würde ich den Motor im Leerlauf laufen lassen und mal am Antrieb schauen ob alles OK ist. Dann ggf. Antrieb usw.
Mike
Alt 15.02.2016, 08:41
Benutzerbild von krebs2306
krebs2306 krebs2306 ist offline
Boot: Flipper 850
191 Danke in 74 Beiträgen
Ich hatte ein ähnliches Problem, allerdings mit einem anderem Motor und Boot.
Jedenfalls traten bei hohen Geschwindigkeiten auch Vibrationen auf.
Hier lag der Fehler an einer defekten Hydraulikpumpe des Antriebs. Der Trimmwinkel war zu negativ und konnte nicht korrigiert werden.
Bei uns ist ein DP290 verbaut. Vielleicht ist das ein Ansatzpunkt?
Gruß aus Ostfriesland
Jan
Ein Blinder sieht das nicht ein Dummer meint das muss so
Alt 16.02.2016, 20:46
Hallo danke erstmal für die Antworten das Boot war im Wasser als die Vibrationen plötzlich auftraten
Im ausgekuppelten zustand ist kein Problem Motor läuft rund
Jetzt habe ich das Boot aus dem Wasser genommen und mit einer spühlprille gestartet wenn ich im trockenen den Motor starte und den gang einlege (vorwärts rückwärts ) ist kein vibrieren vorhanden
Alt 16.02.2016, 20:54
Boot: Sealine S28
Hmmmh....schau Dir mal den Prop genauer an bzw.auch die Welle....wenn die Welle unter last steht also die ganze Fuhre im Wasser ist und die Lager bzw.die Welle eine Unwucht hat dann überträgt sich das auf das ganze Boot..meiner Meinung nach so aus der Ferne liegt Fehler im Antrieb...
Alt 16.02.2016, 21:08
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Wenn du den Motor startest drehen sich bis auf die Propwelle alle Wellen mit .Erst beim einlegen des Vor oder Rückwärtsganges dreht sich auch die Propwelle mit .Die kannst du leicht mit der Hand drehen und dabei durch Sichtprüfung auf einem Höhenschlag kontrollieren .Den Motor dabei nicht laufen lassen
Ich würde zuest einmal das Getriebeöl am oberem Getriebe (Deckel mit 4 Schrauben ) anschauen .Ist das Öl klar ,ohne Wasser und Metallspähne schraub den Antrieb ab und schau dir das Kreuzgelenk und das Gimbal Lager an .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (16.02.2016 um 21:15 Uhr)
Alt 16.02.2016, 21:14
Boot: Sealine S28
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Wenn du den Motor startest drehen sich bis auf die Propwelle alle Wellen mit .Erst beim einlege des Vor oder Rückwärtsganges dreht sich auch die Propwelle mit .
Meinst Du Kreuzgelenk oder Gimbal Lager..die gehen doch in aller Regel nicht von jetzt auf gleich kaputt....ja das Öl zu kontrolieren macht in jedem Fall Sinn....ich denke aber auch das es jedem Fall der Antrieb ist...also von unten nach oben durch Arbeiten und kontrollieren.... nicht schön
Alt 16.02.2016, 21:21
OMC-Forum-Papst
Kreuzgelenk geht von jetzt auf gleich kaputt .Das wird viel zu selten abgeschmiert .Ohne Fett fressen die Nadeln auf der Welle .Vieleicht hast du auch Feuchtigkeit im Kreuzgelenkbalg .Schraub den Antrieb ab .Geht doch ruck zuck .
mfg Andy
Alt 16.02.2016, 21:22
Boot: Sealine S28
Kreuzgelenk geht von jetzt auf gleich kaputt .Das wird viel zu selten abgeschmiert .Ohne Fett fressen ruck zuck die Nadeln auf der Welle .
Na gut ,Du hast gewonnen und ja auch Recht
Alt 16.02.2016, 21:24
Boot: Sealine S28
Ich nehme mal an das ein Mercruiser Antrieb ist...mal eine Dumme Frage gibt es da Abschmiernippel? Da stehe ich gerade auf dem Schlauch
Alt 16.02.2016, 21:28
OMC-Forum-Papst
Thema lautet
mfg Andy
Alt 16.02.2016, 21:29
OMC-Forum-Papst
Die älteren Kreuzgelenke haben noch Abschmiernippel
mfg Andy
Alt 16.02.2016, 21:30
OMC Cobra,
Alt 16.02.2016, 21:34
Boot: Sealine S28
Thema lautet
Entschuldige bitte meine Frage.....und danke für Deine Belehrung
Alt 16.02.2016, 21:37
OMC-Forum-Papst
Gern geschehen .
mfg Andy
Alt 16.02.2016, 21:47
Boot: Sealine S28
ich bin tief beeindruckt....das letzte mal hat das jemand geschafft der knapp 80 Jahre alt ist und einen 8 Ender mit Einzeldrossel per Gehör eingestellt hat und wir junge Spunte und ich bin über 50 anschließend mit den Messgeräten das Kontrolliert haben und nichts gefunden haben was wirklich schief war....Aber mal abgesehen davon denke ich das OMC und Mercruiser nicht so weit von einander entfernt sind oder
Alt 16.02.2016, 23:52
OMC-Forum-Papst
Mit nicht so weit von einander entfernt liegst du schon richtig .Die OMC Kreuzgelenke Baujahr 86-89 passen auch in Alpha one ,TR-TRS und bei Volvo AQ 200 bis 290 .Bei einigen Lagern ist es genau so .
mfg Andy
Alt 17.02.2016, 00:30
Stahlsurfer Stahlsurfer ist offline
Boot: Pioner Multi
Rufzeichen oder MMSI: SB S 183
4 Danke in 3 Beiträgen
Also ich habe genau das selbe Boot gehabt und dieses Problem ist bei mir aufgetreten wenn die Trimmung nicht zur Geschwindigkeit gepaßt hat , ich hab das Gefühl da ist die Gute etwas zickig.
Alt 17.02.2016, 08:29
Sollte die Trimmung nicht gepasst haben ist das vibrieren dann auch bei langsamer Geschwindigkeit möglich?? wie ich am nächsten tag zur slipp Station gefahren bin war die Vibration nur leicht zu spüren. (Langsam=Leichte Vibrationen)
( Schnell=Starke Vibrationen)
Am Land Keine Vibrationen mit und ohne gang Spürbar
Alt 17.02.2016, 09:26
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Hallo Michael,
der OMC-Super-Schrauber (Andy) hat es dir doch schon geschrieben:
"Wenn du den Motor startest drehen sich bis auf die Propwelle alle Wellen mit .Erst beim einlegen des Vor oder Rückwärtsganges dreht sich auch die Propwelle mit .
Die kannst du leicht mit der Hand drehen und dabei durch Sichtprüfung auf einem Höhenschlag kontrollieren. Den Motor dabei nicht laufen lassen
Ich würde zuest einmal das Getriebeöl am oberem Getriebe (Deckel mit 4 Schrauben ) anschauen. Ist das Öl klar, ohne Wasser und Metallspähne, schraub den Antrieb ab und schau dir das Kreuzgelenk und das Gimbal Lager an .
mfg Andy "
Wenn das mit dem Handdrehen des Props und der Welle keine Unwucht zeigt, dann die Sichtprüfung am Getriebeöl durchführen. Ist das auch ok, würde ich mit Gimballager und Kreuzgelenk weitermachen. Und tausche gleich beides, wenn du oder deine Werkstatt dabei sind. Sind halt ganz normale Verschleissteile, die bei einem alten Kahn irgendwann mal getauscht werden müssen. Ist es das auch nicht, wird es etwas teurer, nämlich der Coupler.
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
Z-Antrieb: starkes Rucken beim Einkuppeln jebo Motoren und Antriebstechnik 8 09.11.2010 22:50
Vibrieren im Boot wer hat einen Tip Siegfried Bailer Allgemeines zum Boot 21 11.12.2007 15:48
Vibrieren bei eingeschlagener Lenkung bluesea Motoren und Antriebstechnik 13 30.10.2007 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
