Alt 16.02.2016, 14:04
Jochen1987 Jochen1987 ist offline
Standard Microplus, nur noch die Hülle.
Halli Hallo,
mein Kumpel und ich haben uns letzte Woche eine Microplus gekauft. Wir brauchen das Boot um auf der Ostsee zu Angeln, es liegt also ca 3 Tage am Stück im Wasser und kommt dann immer wieder ins trockene.
Da wir sonst nur Trecker restaurieren, habe ich ein paar Fragen an euch.
Wir haben alles abgebaut und mit 60ziger Körnung abgeschliffen.
In den Fußboden haben wir mit dem Kreisbohrer Löcher gefräst, im Rumpf stand etwas Wasser was wir abgesaugt haben.
Der Boden wurde mal erneuert, dabei wurde die Wand der Kajüte vom Boden getrennt, die Verbindung fehlt.
Nun zu meinen Fragen:
Wie fein sollten wir schleifen vorm grundieren?
Welche Grundierung und welchen Lack könnt Ihr empfehlen?
Können wir Deck und Rumpf mit dem gleichen Lack lackieren?
Wir pumpen seid ein paar Tagen warme Luft in den Boden um alles zu trocknen. Wir vermuten das das Wasser durch den Spiegel kam dort war der Sender für den Fischfinder montiert. Die Löcher werden wir verschließen. Reicht das dann aus?
Wie stellen wir wieder die Verbindung der Wand zum Boden her? Würde laminieren reichen oder sollten wir von hinten Winkel setzen?
Schon mal Vielen Dank an alle die sich die Zeit nehmen uns zu helfen.
Hits:	344
Größe:	62,6 KB
ID:	682601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	47,5 KB
Alt 16.02.2016, 14:14
Emotion Emotion ist offline
180-200er würde ich nehmen
2K Lack
Ja, aber im Unterwasserbereich würde ich einen Epoxiprimer (Gelschield z.b) und ein Hartantifouling verwenden
Wenn der Spiegel (Holzbrett) und die Stringer (Hochkante Bretter unterm Boden) rott sind, muss das neu!
Auf alle Fälle nur großflächig anlaminieren
antworten in rot
Alt 16.02.2016, 14:37
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also Grundierung und Lack jeweils in 2K? Hersteller ist egal?
Das Holz vom Spiegel ist nass aber noch nicht verrottet haben von hinten in den Spiegel eine Probebohrung gemacht.
Alt 16.02.2016, 16:05
ferenc ferenc ist offline
Halli Hallo,
So wie das 2. Bild aussieht, war das aber ursprünglich nicht miteinander verbunden. Da sieht man kleine Reste einer Verklebung. Also wäre ein Verkleben auch nicht erforderlich.
Wichtig wird allerdings sein, sicher zu stellen, das Stringer und Spiegel intakt sind. Dazu würde ich mal ein paar löcher bohren und prüfen ob das Holz trocken ist, oder rott.
Wer kennt dieses Boot: Chrisidon/Microplus 600 Nixblick Allgemeines zum Boot 11 14.06.2014 21:11
Chrisidon Microplus 502 dodododo Allgemeines zum Boot 5 13.05.2014 15:02
Die spinnen .... Die Römer ... nur nicht nur die Franklin99 Allgemeines zum Boot 9 07.04.2012 08:25
Microplus 571 Baujahr 1980 happyd09 Kleinkreuzer und Trailerboote 20 05.08.2011 12:10
Wer hat erfahrung mit microplus restauration typ 501 Zeus Restaurationen 3 14.08.2009 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
