Alt 12.02.2016, 20:08
Mr.BlackPearl Mr.BlackPearl ist offline
Boot: Skibsplast 660 TDI
Standard Öldruckanzeige
Vielleicht hat ja von euch jemand einen Rat oder hat eine Idee!?
Ich habe eine Skibsplast 660 TDI und der Motor ist von Volvo Penta TAMD 22 / Antrieb SX
Ich habe im letztem Jahr einen neuen Öldruckgeber eingebaut weil mir der Öldruck mit dem alten soweit abgefallen ist im Stand, das der Warnton an ging. Der Motor bekommt jedes Jahr einen Ölwechsel mit Vollsyntetisches ÖL. Der Motor wurde vor zwei Jahren in einer Firma überholt
Woran kann es liegen, dass meine Öldruckanzeige ( original Volvo ) einen geringeren Druck ( 3,5 bar bei 3800 u/min ) anzeigt als ein Manometer ( 4 bar bei 3800 u/min, was ich direkt an die Ölpumpe angeschlossen habe? Kann es am Kabel liegen oder ist die Öldruckanzeige defekt. Hat von euch jemand eine Idee oder kann mir sagen woran es liegt.
Gruss Micha
Alt 12.02.2016, 20:46
Mach dir mal keinen Kopp, 0,5 bar Unterschied ist Serienstreuung bei den Instrumenten.
Die können nie das gleiche anzeigen wie die Skala auf einem Manometer.
Alles im grünen Bereich.
Alt 12.02.2016, 22:25
Okay aber mit dem alten Geber ging der Druck soweit runter, dass der Warnton an ging, somit bin ich etwas vorsichtiger geworden und mir sträuben sich die Haare wenn ich Gas weg nehme und der Druck wieder mal so weit absackt. das hat der vor der überholung ja nicht gemacht. okay und danke für Deine Antwort.
Gruss Micha
Alt 12.02.2016, 22:43
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Der Motor benotigt Mineralöl 15W40 und kein Synthetisches Öl
Alt 12.02.2016, 22:54
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Nur mal so am Rande,
der MD22 hat meisst hinten einen Aufkleber :
"Made by Perkins", und der Rumpfmotor ist Baugleich mit dem Perkins Prima;
und wenn Du mal den Ventildeckel abschrauben solltes, erschrick nicht.
Denn da steht was von Austin/Rover
Gruss Konny
Alt 13.02.2016, 21:37
Okay aber wenn ich dem Motor vollsyntetisches Öl gönne, kann das doch nicht verkehrt sein ausserdem habe ich da noch genug von, also warum sollte ich mir 15 W 40 extra kaufen. Der Motor ist eigentlich ein Perkins, dass habe ich auch schon lange festgestellt denn ich habe schon genug mit dem durch gemacht. Man sollte auch nur eine spezielle Zylinderkopfdichtung verwenden ansonsten läuft das Kühlwasser raus. In Radladern usw, läuft der Motor nicht mit der Drehzahl wie in einem Gleiter verbaut ist aber das bringt mich immer noch nicht weiter mit meinem eigentlichem Problem was ich anfangs geschildert habe daher hoffe ich immer noch auf ein paar Ideen von euch. danke schon mal.
Gruss Micha
Alt 13.02.2016, 22:13
schonwieder schonwieder ist offline
71 Danke in 58 Beiträgen
ist die Öldruckanzeige eine elektronische/elektrische oder ein Manometer mit verbindungsschlauch zum Ö-Kreislauf?
Das sind zwei verschieden Messarten.
Das könnte bei der einen Variante ein Widerstandsproblem oä sein. SIehe Kontakte etc.
An der Pumpe direkt gemessen?
Ist eher unwahrscheinlich, wohl eher an einem Anschluss beim Ölfilter oder am Zylinderkopf, oder?
Motor wurde überholt? Da kann schon mal was falsch gelaufen sein, auch bei Fachfirmen. Gerade die Haupt- und Pleuellager können da einen mitbekommen haben, obwohl die Neu gemacht wurden.
Die Kolben übrigens auch.
Da gibt es viele Möglichkeiten warum der Öldruck ein wenig abfallen kann.
Alt 13.02.2016, 23:23
Hallo schonwieder
die Öldruckanzeige ist elektrisch und das Manometer habe ich anstelle des Öldruckschalters angeschraubt. Druckschalter raus, Manometer rein. Ich bin nach der Überholung schon ca. 200 Std. gefahren und wenn die Firma etwas falsch gemacht hätte dann wäre er bestimmt schon kaputt gegangen. Das Manometer hat ja immer den gleichen Druck gehalten ( 4 bar ) bei 3800 u/min. Der Motor klingt auch sehr gut, qualmt nicht. Jetzt kann ich eh nichts machen aber wenn der Planet höher steht werde ich mal ein neues Kabel vom Druckschalter zur Anzeige legen und dann mal sehen was passiert. Die Masseverbindung werde ich mir dann auch noch mal ansehen, vielleicht habe ich ja Glück und es liegt daran.
Gruss Micha
Alt 14.02.2016, 09:11
Was auch zu beachten gilt, ist das du natürlich keinen Festen Öldruck hast.
Am Kopf schwankt der genau so wie auch an den Haupt lagern.
Den Geber würde ich mir mal genauer anschauen, ich kann mir gut vorstellen dS der ne Macke hat. Ersatz kostet je nach Ausführung ab grobe 10 Euro aufwärts, fast Open end nach oben.
MfG Holger
Alt 14.02.2016, 16:50
Der Öldruckschalter ist neu, denn habe ich im letzten Jahr gewechselt und für 85 Euro von Vdo sollte ich doch erwarten können, dass der nicht jetzt schon kaputt ist, Es war eh schon schwer genug, einen drei Poligen zu bekommen.
Gruss Micha
Alt 14.02.2016, 16:59
4.992 Danke in 3.161 Beiträgen
Wenn ich das richtig verstehe, gibt es hier zwei Themen:
1. Die Öldruckanzeige zeigt 0,5 bar weniger an, als ein externes Manometer
2. Im Leerlauf ist der Öldruck so weit abgefallen, dass der Alarm losging
Das erste ist nicht perfekt, aber nicht tragisch. Korrodierte Kontakte, ein nicht exakter Geber,.... hier gibt es einige Ursachen
Sorgen würde mir der zweite Punkt machen. Da sowohl die Anzeige geringen Öldruck anzeigte, wie auch der Öldruckschalter ausgelöst hat, war der Öldruck wohl wirklich so niedrig.
Hier würde ich in jedem Fall nach der Ursache suchen.
Vollsynthetisches Öl kann nicht die Ursache sein, die falsche Viskosität schon eher.
Welche Ölsorte genau verwendest Du?
Welches Öl ist vorgeschrieben?
Götz
Alt 14.02.2016, 18:40
Hallo Götz
Das ist mit dem alten Öldruckschalter passiert, dass der Warnton im Stand an ging, jetzt mit dem neuen macht er das nicht mehr aber trotzdem zeigt der auf der Öldruckanzeige weniger an als ein angeschlossens Manometer direkt an der Ölpumpe. Das Motoröl kippe ich schon seit 15 Jahren auf dem Motor und kommt aus dem Lkw bereich, 5 w 30. Volvo schreibt ein 15 w 40 vor aber ich habe es nur gut gemeint und daher habe ich immer 5 w 30 aufgefüllt. Kann es nicht vielleicht an dem Kabel zur Öldruckanzeige liegen oder an der Masseleitung? Der Öldruckschalter ist drei Polig , einer für Masse, einer für die Anzeige und einer für den Warnton richtig?
Gruss Micha
Alt 14.02.2016, 19:00
Zitat von Mr.BlackPearl Beitrag anzeigen
Hallo Götz
Eindeutig nein.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.02.2016, 19:20
Hey Mani
Was soll das denn sein oder woran liegt es? Ist vielleicht die Anzeige im Boot altersschwach geworden?
Gruss Micha
Alt 14.02.2016, 20:42
je größer der Widerstand wird, umso mehr zeigt das Instrument an.
Deshalb kann es nicht die Anzeige sein.
Gruß Mani
Alt 14.02.2016, 21:48
So wie ich das verstanden habe, hast du dir einen Zubehör-Öldruckschalter eingebaut.
Ist das so einer mit zwei anschlüssen , also für den Geber und für den Warnkontakt. Masse bekommt der über den Block/Kopf... .
Solche Geber kann man an die Anzeige angleichen.
Das funktioniert evtl. über die Anzeigeeinheit direkt, oder du gleichst den mit einem einstellbaren Widerstand ab. Das setzt natürlich voraus das der Widerstandsberech noch nicht erreicht ist.
Da deine Anzeige aber weniger Druck anzeigt, sollte das gehen.
Der Warnkontakt wird meist so bei groben 0,8-1 bar aktiv, bzw inaktiv.
Das ist abhängig vom Schalter.
Auf dem Markt gibt es nun dutzende unterschiedliche davon, da benötigt man schon nähere Infos was deine Ausrüstung betrifft.
Oh sehe es eben, drei Anschlüsse. Andert aber nicht viel an geschriebenen.
Geändert von schonwieder (14.02.2016 um 21:52 Uhr) Grund: eben gelesen
Alt 14.02.2016, 22:23
Hallo Götz
Ich kenne nicht alle Ölvorschriften von Volvo, aber ist nicht 15W40 vorgeschrieben?
Ein 5W30 ist zu dünn, wenn es dann noch eine niedrige HSTS hat, wird es kritisch.
Unter 10W40 würde ich nicht gehen, ein vollsynthetisches Öl ist dabei sicher nicht schlecht.
Götz
Alt 15.02.2016, 06:33
Sag mal, habe ich das richtig gelesen, der Original Öldruck Schalter kostet 230 Euro? alter Schwede. Ich bin ja schon einiges gewohnt, aber das ist dreist.
Ich denke mal das dein neuer Öldruck Geber ander Widerstandswerte hat.
Den wirst du dann angleichen müssen. Oder du lässt es wie es ist.
Öldruckanzeige zittert - whazup? XLars Motoren und Antriebstechnik 9 01.07.2009 13:41
Mercruiser Öldruckanzeige spinnt Frank C. Motoren und Antriebstechnik 23 31.05.2008 07:42
Öldruckanzeige Volvo Penta TAMD 31 dospalmas Technik-Talk 3 01.05.2007 11:15
Öldruckanzeige Kochi Motoren und Antriebstechnik 1 18.09.2006 09:19
Öldruckanzeige h-d Motoren und Antriebstechnik 11 13.11.2002 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
