Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 13.02.2016, 14:17
Boot: Crownline 270 CR
Haben moderne Marinemotoren denn keine Anzeige und Vorschriften für Wechselintervalle? Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass die diagnosefähig seien.
den Motor kann man mit dem normalen VW Tester auslesen. Da gibt es extra ein Menu mit dem Namen "Marine"
Zitat von Frank_63 Beitrag anzeigen
genau so da gibt es nichts mehr zu ergänzen.....lasst euch die Wartungsnachweise zeigen ,wenn das alles Ok ist und das Ding brummt dann wäre der Motor für mich ein echtes Kaufargument...Ihr werdet an der homogenen Kraftentfaltung des Motors euren Spaß haben
Ach ja, da die VW Marine Motoren nicht so häufig vertreten sind schaut doch mal wer bei euch das Ding warten bzw. Reparieren kann..irgendein Schrauber würde ich an den komplexen Motor nicht ranlassen....
Am besten der TA besorgt sich einen VW Mechaniker. Dann bekommst du den kompetentesten Service und must nicht Marine Preise bezahlen. Obwohl der ZR Wechsel an dem Motor im Boot wirklich Kinderleicht ist. Da hast du soviel Platz. Da macht das richtig Spass. Ich erinnere mich da noch an meine Mechaniker Zeiten als der 5-Zylinder noch in den ersten Audi A6 drinne war. Da musste die komplette Front runter um da dranne zu kommen. Heute ist es allerdings noch schlimmer geworden.......
Tja Bj.2004 da würde ich mich nicht darauf verlassen...die haben vielleicht bestenfalls eine Anzeige wann er nach dem Service schreit...aber auslesen ich denke mal eher nicht....wenn das seriös ist dann hat der Verkäufer alle passenden Unterlagen zur Hand wenn nicht Hände weg....das nächste Boot kommt bestimmt...andere Mütter.....ihr kennt das
Na klar, den kann man sowas von auslesen. Die 5-Zylinder TDI konnten schon Anfang der 90er ausgelesen werden.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 14.02.2016, 11:33
Fisch66 Fisch66 ist offline
Boot: Arvor 215 2.0QSD
104 Danke in 60 Beiträgen
Ich würde einfach den Zahnriemen wechseln und gut.....
Achtung!!! Bei diesen Motor gab es Probleme mit dem Turbolader und die Anode max nach einem Jahr wechseln.
Sonst ein guter Motor jedoch noch Pumpe/Düse.
Gruß Frank
Alt 14.02.2016, 12:06
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Ist ja nun kein Nachteil, außer dass P/D etwas rauer laufen als CR.
Welches Öl ist hier im Marine eigentlich vorgeschrieben, ein 507.00?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 14.02.2016, 12:10
sherco sherco ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB, Klepper Jeton
104 Danke in 52 Beiträgen
das ist ein Motor wie z.B. im VW T4 und nicht im T5 eingebaut wurde. Also mit der Verteilereinspritzpumpe und nicht Pumpe Düse. Im T4 gab es ihn mit bis zu 150 PS, so einer tut bei mir seit 250.000 Km problemlos seinen Dienst.
Ich habe einige Bekannte die diesen Motor gechipt auf ca. 180 PS ohne Probleme mit mehr als 300.000 auf der Uhr haben. Wenn man will kann man jeden Turbomotor in kurzer Zeit stereben lassen, bei guter Behandlung sind das aber standfeste Motoren.
Gruss Egbert
Alt 14.02.2016, 12:29
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Zitat von Trailermaster Marco Beitrag anzeigen
Der 2,5l V6 von VW hat einen Zahnriemenantrieb und teilweise Probleme damit! Das stimmt so weit!
Wir reden hier aber von einem 2,5l R5 von VW aus dem T5 und dem Touareg.
Dieser Motor hat einen wartungsfreien Zahnradantrieb!
An unserem VW California ist nach dem Verkauf an einen Bekannten bei ca. 48000 km der Zahnriemen gerissen.
Dies geschah auch bei dem Fahrzeug eines Surfkollegen, der hatte einen T4 Multivan mit dem 5-Zylinder. Der Zahnriemen ist vor dem Wechselintervall nach Werksvorschrift ebenfalls gerissen. Ventile und Kolbenböden feierten lustig Hochzeit……..
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 14.02.2016, 13:22
Hallo Rocco,
genau...und es gibt bei Pumpe-Düse ein schönen Vorteil...Mineralölsteuer Sparren !!! Ist aber im Super Steuereinnahme Deutschland VERBOTEN.
Der CR läuft aber auch deutlich runder.
Alt 14.02.2016, 18:45
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Der Motor ist kein P/D Motor.
Verteilerpumpe ist verbaut. Diese wird von einem Zahnriemeneinstellung angetrieben.
D.h. Der Motor hat zwei Zahnriemeneinstellung.
Diese sind keinesfalls wartungsfrei
Alt 14.02.2016, 19:00
Trailermaster Marco Trailermaster Marco ist offline
Boot: Glastron SSV 175
34 Danke in 29 Beiträgen
Was willst du mir damit sagen?
Es tut mir leid!
Ich sprach von einem R5 TDi aus einem T5! Dort gibt es nur Zahnradantrieb!
Ich verstehe nicht, weshalb VW bei der Marinevariante den Zahnradantrieb gegen einen Zahnriemen ausgetauscht hat! Kann mir das mal einer erklären? Der Zahnradantrieb wurde verbaut ,da er platzsparender ist!
Gruß Marco!
Geändert von Trailermaster Marco (14.02.2016 um 19:05 Uhr)
Alt 14.02.2016, 19:24
Booteforum nicht VW Forum������
Grins
Alt 14.02.2016, 20:19
Benutzerbild von Skibsplast
Genau so ist es.
Bitte bleibt beim Thema und übetragt nicht irgendwelche Endlosdiskussionen aus dem Bullyforum hierher.
Gruß Ingo
Alt 14.02.2016, 20:51
raeuberoni raeuberoni ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
Standard VW Marine R 5
Die alten und schweren italienischen Gussklötze sind also nicht mehr im Programm...Aha,denn
genau das Gegenteil dessen habe ich gerade gelesen und auch, das der
2,8 L von VM mit CR , nicht zu verwechseln mit VW,
einer der Renner ist....
Und der hier schon genannte, beim Freundlichen nicht ganz preiswerte Zahnriemenwechsel entfällt auch...
Der 2,5 L von VW ist mit der VP 37 ESP bestückt, was ja kein Nachteil sein muss, hat auch dementsprechend nicht viel auszulesen...
Grüße..
Alt 15.02.2016, 16:26
Serenade Serenade ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Hi Ulrike
Sieht gut aus. Ist dann ja ein richtiger VW-Marinemotor. Waren sehr gute Maschinen und richtig teuer. Interessant könnte sein, welcher Antrieb verbaut ist.
anbei die Unterlagen zum Motor, soweit ich sie bei der Besichtigung zur Verfügung hatte. Wie gesagt, ca. 600 Betriebsstunden, mindestens 2 Jahre zum Verkauf beim Makler gelegen.
Hits:	158
Größe:	89,5 KB
Alt 15.02.2016, 16:55
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.345 Danke in 1.388 Beiträgen
Gab es den noch weitere Unterlagen? 600 BS ist für den Motor ein Klacks....das ist nicht das Thema....habt ihr den laufen hören? Alles dicht?
Berichte mal...
frank
Alt 15.02.2016, 17:09
Das sind bei meiner Fahrweise mit 'nem Auto etwa 14 Monate oder auch 27000 km umgerechnet. Praktisch ist der Motor also gerade eingefahren.
Alt 15.02.2016, 18:00
Hallo Frank,
Es gab umfangreiches Material zum Motor, aktuelles Wartungsheft etc. Den Motor haben wir dieses Mal noch nicht gestartet, weil wir im Fall des Kaufes auf jeden Fall einen Gutachter holen wollen. Der Motorraum ist sauber und kein Öl o.ä. Sieht alles super aus. Bevor wiwr weitermachen, muss aber noch geklärt werden, woher das Rostwasser kommt, das in der Bilge steht. Es ist kein Rost vom Rumpf, sondern Wasser, das offensichtlich aus einem rostigen Behälter gelaufen ist. Wir tippen auf Boiler, aber der Makler will mit dem Mechaniker sprechen, der die Technik gewartet und eingewintert hat - der wusste wohl, woher das Wasser kam. Bis dahin holen wir uns noch Angebote für die restlichen Arbeiten, die zu machen wären.
Alt 15.02.2016, 19:47
Boot: Sealine S28
Hallo Frank,
das hört sich doch zumindest alles seriös und sauber an...Unterlagen da...alles sauber und dicht ...der Rest wird sich auch noch finden...ich denke,dass ihr von der Antriebsseite her optimal aufgestellt seit und viel Freude daran haben werdet...ich drücke in jedem Fall die Daumen für einen erfolgreichen Kauf Berichtet mal und über ein paar Fotos würden wir uns auch sicher freuen...so als kleine Belohnung
Alt 16.02.2016, 12:30
Das mache ich gerne, Frank. Wenn alles wunschgemäß läuft, schicke ich mal einen Bericht. Bis dahin noch eine gute Zeit und danke für die Unterstützung!
Ulrike
Alt 06.09.2017, 18:28
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
....wenn alles wunschgemäß läuft, schicke ich mal einen Bericht.........
Ulrike
Moin Ulrike.
Ist nicht alles wunschgemäß verlaufen ?
Es grüßt GINA ,
Alt 06.09.2017, 19:04
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Moin Ulrike.
schaut ihr nie aufs Datum?
gibts seit 16.02.16 nicht mehr.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 07.09.2017, 08:46
Moin Ulrike.
Hallo Frank,
Zum Glück gibt's ja die E-Mail Weiterleitung, so kann ich Deine Nachricht noch beantworten.
Wir haben das Schiff nicht gekauft, weil der Ausbau des defekten Tanks zu aufwändig gewesen wären und wir verunsichert waren bei der Überlegung, welcher Tank wohl als nächstes durchrosten würde.
Mittlerweile sind wir aber fündig geworden, allerdings auch "rückfällig" geworden. Es ist ein Motorsegler Typ Sirius 32 DS.
Grüße und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!
Ulrike
Hits:	107
Größe:	99,9 KB
Kaufberatung: Worauf denn beim Bootskauf zu achten ist.. JulianS Allgemeines zum Boot 17 31.03.2026 16:17
Unterwasserteil Johnson Seahorse 60 PS gewechselt. Worauf ist zu achten? Spass_am_Boot_ Motoren und Antriebstechnik 0 07.08.2015 17:52
Worauf ist bei einer Probefahrt zu achten? T-REx Allgemeines zum Boot 16 08.10.2014 10:03
Welcher Mercury-Motor ist das und worauf achten? moomba Motoren und Antriebstechnik 6 10.08.2011 00:33
Merc 4,3 MPI, worauf ist beim Kauf zu achten? JPCool Motoren und Antriebstechnik 1 06.08.2010 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
