Alt 13.02.2016, 12:40
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.364 Danke in 749 Beiträgen
Standard Beiboot Dinghy RIB Schlauchboot m. 25 PS Mercury
Verkaufe hier ein Schlauchboot mit einem 25 PS Außenbordmotor der Marke Mercury.
Ich denke es handelt sich um einen Langschaft. Habe 53cm gemessen. Diese Angabe aber ohne Gewähr.
Das Boot ist ein RIB. Das Boot ist undicht und verliert innerhalb eines Tages Luft.
Das Boot hat im aufgepumpten Zustand folgende Maße Länge ca. 310 cm Breite ca. 170 cm. Ohne Luft Länge ca. 220cm Breite ca. 110cm.
Es benötigt Pflege und Wartung.
Bei dem Motor handelt es sich um einen Zweizylinder Zweitakter der Marke Mercury. Leider springt der Motor nicht mehr an. Der Motor dreht jedoch ohne Probleme durch, wenn man am Startzug zieht. Ein großer Kunststofftank (roter Kanister mit Kraftstoffvorratsanzeige) befindet sich unter der Sitzbank. Kraftstoffleitung mit Handpumpe montiert. Batterie nicht vorhanden.
Theoretisch ist der Motor per Zündschloss zu starten.
Der abgebildete Anhänger ist nicht Bestand des Verkaufs. Verkauft wird das Boot mit dem Motor zum Herrichten oder Ausschlachten. Bzw. das Boot mit Motor dient als Teilespender. Dies muss ich wegen der Sachmängelhaftung schreiben. Keine Gewährleistung, keine Garantie, keine Sachmängelhaftung. Für findige Bastler ist dies mit Sicherheit kein Problem.
Wir haben es so beschädigt gekauft und wollten es ursprünglich für ein größeres Boot als Beiboot nutzen. Leider ist in der Zwischenzeit unser Bootsmechaniker des Vertrauens gestorben. Dieser war der Auffassung, dass es an Korrosion im Bereich der Elektrik, sowie nicht angeschlossenen Kabeln liegt. Wir sind wieder auf 21 Fuß und Ferienwohnung unterwegs, somit ist dieses Boot für uns nicht mehr nötig. Bei Fragen und Besichtigungstermine einfach PN.
Beim Verladen kann mit einem Traktor mit Frontlader geholfen werden. Am Boot befinden sich zwei fest montierte Edelstahlketten mit Karabiner, welche vom Vorbesitzer für das Anheben auf seine Princess mit Hilfe der hydraulischen Gangway genützt wurden. Das Beiboot wurde in HR auf einer Princess eingesetzt.
Festpreis 500 Euro. Dieser Preis ist aber auch nicht mehr verhandelbar.
Schorsch
Name:	Beiboot vorne.jpg
Hits:	146
Größe:	99,3 KB
ID:	682084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Beiboot vorne rechts.jpg
Hits:	178
Größe:	63,3 KB
ID:	682085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Beiboot vorne links1.jpg
Hits:	150
Größe:	48,4 KB
Name:	Beiboot mit Abdeckung.jpg
Hits:	130
Größe:	44,4 KB
ID:	682087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Beiboot hinten.jpg
Hits:	143
Größe:	69,8 KB
ID:	682088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Beiboot  Motor.jpg
Hits:	141
Größe:	48,5 KB
Name:	Beiboot  links hinten.jpg
Hits:	142
Größe:	55,4 KB
Grüße Sandra & Schorsch
Geändert von Burner (13.02.2016 um 16:08 Uhr)
RIB, RIB, Hurra! anywhere Selbstbauer 38 11.06.2016 21:44
Kleines Rib für Wasserski als Beiboot achim1 Allgemeines zum Boot 23 30.06.2011 21:39
Erfahrungen mit kleinem Schlauchboot als Beiboot gesucht barfuss Allgemeines zum Boot 6 16.02.2011 10:45
Welches Schlauchboot / Beiboot ffamilie Allgemeines zum Boot 14 02.06.2008 07:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
