Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 11.02.2016, 20:12
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Werde den Kabelquerschnitt erhöhen und eine Zu-und Abluft bringen.
Mal sehen obs was bringt.
Habe auch irgendwo mal gelesen das man die Verdichterdrehzahl bei
Danfoss mittels Wiederstand erhöhen kann und somit eine schnellere
Kühlleistung erreicht.
Hat jemand Erfahrung damit ?
Gruß Uwe
Alt 11.02.2016, 20:47
kocki kocki ist offline
Boot: SY Bavaria
Rufzeichen oder MMSI: 211189210
2 Danke in 2 Beiträgen
Gruß Uwe
Mir ist nur bekannt, dass man mit einem Widerstand die Abschaltspannung wegen Unterspannung verändern kann.
Dass man die Drehzahl auch verändern kann, ist mir nicht bekannt.
Die Anpassung der Abschaltspannung funktioniert bei mir nicht, da ich eine elektronische Temperaturregelung verbaut habe, da ist die Abschaltspannung fest vorgegeben.
Gerd
- SY Sail Away -
www.SY-SailAway.de
Alt 11.02.2016, 21:04
Habs gefunden
Gruß Uwe
Hits:	116
Größe:	90,9 KB
ID:	681739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	93,6 KB
Geändert von indra (11.02.2016 um 21:11 Uhr)
Alt 11.02.2016, 21:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Zitat von kocki Beitrag anzeigen
bei mir ist ein BD35F Kompressor eingebaut, den kann ich nur mit 12V= oder 24V= betreiben, aber nicht direkt mit 230V Wechselpannung oder 380V Dreiphasenwechselstrom. Bei 230V Betrieb ist ein Netzgerät erforderlich.
Guck in die Unterlagen der Firma Danfoss (BD 35, BD 50)
Die systeminterne Versorgung des Motors ist geregelter 3Phasen-Drehstrom.
Was außen angeschlossen wird, ist von der jeweiligen Elektronik abhängig.
Also 110V-240V AC, 12-24V DC, Solarstrom, sowie die jeweilige Vorrangschaltung und Ansteuerung sind möglich
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.02.2016, 07:34
Boot: SY Bavaria
Habs gefunden
Gruß Uwe
Interessant, ist für mich neu gewesen.
Aber eins verstehe ich nicht ganz.
- Je kleiner der Widerstand desto größer der Steuerstrom ist ja ok.
- Aber je größer der Widerstand und je kleiner der Strom desto höher die Drehzahl?
Kann mir das jemand erklären? Ich dachte immer, je höher der Strom umso schneller dreht sich ein Motor.
Gerd
- SY Sail Away -
www.SY-SailAway.de
Alt 12.02.2016, 08:22
1.883 Danke in 1.040 Beiträgen
Falsch verstanden.
Das ist nur der in der Elektronik fließende STEUER-Strom. Der ist ja auch in MILLI Ampere angegeben.
Die Höhe des Steuerstroms bestimmt intern in der Elektronik, wie schnell der Motor laufen soll. Danach stellt sich dann die tatsächlich Stromaufnahme über die Leistungs-Anschlußklemmen ein.
Und die wird bei höherer Drehzahl auch höher sein als bei niedriger Drehzahl!!
Rüdiger
Alt 12.02.2016, 09:01
Boot: SY Bavaria
Weiß jemand, ob das negative Nebenerscheinungen hat, z.B. verkürzte Lebensdauer, etc. ?
Gerd
- SY Sail Away -
www.SY-SailAway.de
Alt 12.02.2016, 09:17
Boot: SY Bavaria
Habe noch was gefunden. Es gibt offensichtlich Kompressoren mit AEO (Adaptive Energy Otimizing). Dabei wird die Drehzahl variabel zur erforderlichen Kühlleistung geregelt (s. Anlage).
Damit ist bei Kompressoren mit AEO wahrscheinlich eine Anpassung der Drehzahl nicht mehr notwendig.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf page8_bd_compressors_11-2009_pk100c902.pdf (611,3 KB, 88x aufgerufen)
Gerd
- SY Sail Away -
www.SY-SailAway.de
Alt 12.02.2016, 13:08
janhabs janhabs ist offline
Boot: De Groot Palma 37
3 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von BlueMoon Beitrag anzeigen
Hallo Uwe
Es ist egal ob du 12 oder 24 Volt beschaltet
Der Kühlschrank hat nur ein 12 Volt kompressor
Und ein spannungswandler 24 v auf 12 Volt
Das heißt der Kühlschrank läuft immer auf 12 Volt .
Also egal
Der Stromverbrauch könnte etwas kleiner sein bei 24 v
Was hast du denn für eine Type ?
Gruß Matthias
Hallo, wisst ihr ob das bei "allen" Kühlschränken / Kühlboxen fer Fall ist? Es gibt in den Kleinanzeigen häufiger angebote von LKW Kuhlboxen. Auf dem Typenschildern steht oft nur 24v als Betriebsspannung. Wenn diese (sicher) auch mit 12V betrieben werden könnten, wurde sich das Angebot an Gebrauchtboxen vergrößern.
Danke
Jan
Alt 12.02.2016, 19:20
Ja.
Allerdings müßte man wissen, welche Art Elektronik verbaut wurde.
Gibt da sicher spezielle OEM-Versionen welche relativ begrenzt im Leistungsumfang ausgeliefert wurde (was ja auch nicht notwendig ist, wird eben weggelassen).
Man könnte die Elektronik austauschen und hat dann freie Auswahl.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Kühlschrank - Pumpe 24V WECHSELSTROM - kann das sein? JulianBuss Technik-Talk 24 08.02.2011 22:46
Kühlschrank 12V oder 230V RG69 Technik-Talk 20 24.08.2008 17:51
DC-12V,DC-24V, und/oder? IBO Technik-Talk 12 12.01.2004 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
