Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 156Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 156
Alt 20.07.2015, 11:56
speedstar66 speedstar66 ist offline
693 Danke in 220 Beiträgen
Standard Flow Trecs die 2.
Hallo Zusammen
Ich hab jetzt das 2.Flowtrecs drin, weil ich beim ersten (wie hier schon beschrieben) Probleme hatte. Ich habe von Flowtrecs ein ersatz Gerät erhalten und habe es eingebaut.
Am Anfang hat alles Super funktioniert die Anzeige über den Spritverbrauch hat auch auf ca. 2l übereingestimmt. Doch jetzt nach einiger Zeit geht wieder alles daneben. Der Verbrauch wird mehr als doppelt so hoch angegeben als er ist. Es ist wie wenn sich etwas verstellt hätte!
Zum 2. Flowtrecs hate es ein Beipackzettel gehabt, auf diesem waren noch hinweise zum Einbau. Alles beachtet aber trotzdem läuft das Gerät nicht richtig. Ich komme nicht dahinter was das sein soll.
Eine Frage an die Flowtrecs user:
Stellt euere Anzeige auch automatisch um? Es kann vorkommen, dass ich die Anzeige auf km/l eingestellt habe, auf einmal steht die Anzeige auf l/h??
Oder die Anzeige ist auf RPM eingestellt und auf einmal wird die Uhrzeit angezeigt?? Ohne einen Knopf zu drücken oder sonstigen Hantierereien.
Alt 20.07.2015, 20:46
Benutzerbild von Alexander Heindl
Alexander Heindl Alexander Heindl ist offline
Boot: Sea Doo Speedster 200 (2005)
86 Danke in 40 Beiträgen
Habe mein Flowtrecs nun ein paar Tage verbaut. Einbau war wirklich schnell und einfach erledigt...
Drehzahl stimmt bis 4600U/min ganz genau - hatte ebenfalls, wie einige andere schon erwähnt haben, das Zusatzkastl dabei.
Zum Verbrauch kann ich noch nichts sagen, da ich den Durchflussmesser erst gestern eingebaut habe und nur im Leerlauf laufen lies - das folgt noch.
Bei mir ist übrigens nicht Glopus drauf sondern sowas da:
http://navigatorfree.mapfactor.com/en/
Eine vernünftige Map wär schon ein Hit...
Bin aber bisher sehr zufrieden damit.
Alex
___
Seadoo Speedster 200 370
Wellcraft Classic 210 XL (sold)
Alt 28.07.2015, 13:52
Benutzerbild von DaWeiß
DaWeiß DaWeiß ist offline
Boot: Ranger 188vs
84 Danke in 58 Beiträgen
Hinweis aus der Praxis:
Haltet euch beim Einbau des Sensors an die Anleitung!
Unten als Anhang ne Info des Herstellers auf Englisch, was sonst passieren kann und bei mir auch passiert ist!
Und jetzt noch was anderes, hat einer ne Lösung für das Problem der Drehzahlanzeige? Bei mir läuft des Ding bis 2800u/min sauber mit und dann steht die Anzeige bei 2800 fest und wird nicht mehr...
Christopher
Hits:	405
Größe:	34,8 KB
Aktuelles Boot:
Ranger 188vs Bassboat mit 150ps Yamaha VMAX 2 Takt
Unterwegs auf der Donau, Lago di Bolsena, Sardinien, Spanien, CZ und wo es mich noch hinverschlägt wird die Zukunft zeigen!
Bassfishing changed my life…🎣
Alt 03.02.2016, 10:39
Wengo Wengo ist offline
Hallo lieber Flowtrecs Benutzer. Hat jemand von euch das Gerät an einen Volvo-Motor angeschlossen? Ich finde nämlich leider in den Beschreibungen und auch im Web nur die Einbau für Jamaha, Mercury usw. Von Volvo ist da nix. Ich habe rausgefunden, das grüne Kabel an den Drehzahlmesser... d.h. an meinen Drehzahlmesser in meiner Amatur? Wäre klasse, wenn ihr mir helfen könntet.
Schöne Grüße und auf eine gute Saison.
Alt 03.02.2016, 12:21
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.721 Danke in 1.307 Beiträgen
Rufe die Hotline an.
Sind sehr hilfsbereit.
Gruß Thomas
Alt 09.02.2016, 17:40
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.816 Danke in 645 Beiträgen
Gruß Thomas
Hallo Thomas wie ich lese hast du einen Miniverbrauchmesser verbaut.
Hast du auch eine autom. Benzinpumpe am Tank ?
Ich habe bei meinen 150 Merc. eine Pumpe serienmäßig verbaut, und bin nun skeptisch ob dies klappt mit dem Sensor.
Vllt haben die anderen User evtll eine Pumpe in Gebrauch?
Wäre für jede Antwort dankbar.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 09.02.2016, 18:29
Hallo Volker ,
ich habe keine zusätzliche Benzinförderpumpe am Tank verbaut.
Allerdings sehe ich bei Dir dadurch auch kein besonderes Problem .
Bau das Gerät nach der gut verständlichen Montageanleitung ein und gut ist.
Für evtl . Feintuning kannst Du jederzeit die sehr hilfsbereite Hotline anrufen .
Viel Erfolg Thomas
  #108
Alt 11.02.2016, 01:19
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Ich habe auf Anforderung von Herrn Dorau ein Angebot für den Einbau von 2 Flow Trecs an meinen beiden Volvo TAMD 71B Maschinen (25 Jahre alt) bekommen.
Mir geht es wie vielen anderen hier, weniger um die Plotter- oder andere Funktionen, sondern eigentlich nur um die Verbrauchs-Messung.
Der Preis scheint ja ok zu sein aber ich bin mir nicht sicher, ob ich an den alten aber zuverlässigen Diesel-Kolbenschüttlern dieses "neumodige Zeugs" verbauen soll oder ob ich mir da eine mögliche Fehlerquelle einbaue oder einbauen lasse, die am Ende mehr Trouble bringt, als Nutzen.
Meine Fragen:
Hat jemand schon Erfahrungen beim Einsatz an Diesel-Motoren?
Falls der Durchfluss durch die Turbine gemindert oder eingeschränkt wird - wie reagiert darauf die Einspritzpumpe? Ich meine mal gehört zu haben, dass Diesel-Einspritzpumpen sehr empfindlich auf veränderte Durchfluss- oder Ansaugdruck-Verhältnisse reagieren?
Wie lange hält so ein Turbinchen eigentlich? Mechanik - und das ist es ja wohl - verschleißt doch sicher mit der Zeit. Wenn dann eine defekte Turbine den Durchfluss blockiert oder massiv einschränkt? Und da bei mir sowohl in Ansaug- als auch in die Rücklaufleitung ein Sensor eingebaut werden müsste, hätte ich dann gleich zwei mögliche Problemstellen im Brennstoff-System?
Kann jemand meine Sorgen und Bedenken ausräumen? Oder bestätigen?
Danke für Eure Einschätzungen und Tipps.
Gerd
Alt 11.02.2016, 11:31
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.234 Danke in 1.543 Beiträgen
Ich habe die Durchflussmessung weit über 10 Jahre an meinen Benzinmotoren.
Wenn man ein paar Grundregeln einhält, läuft das System sehr zuverlässig und Verschleißfrei.
Habe bei zwei TAMD73 auch eine Durchflussmessung (Metallausführung mit Anschlussgewinde) verbaut und nach den Grundregeln eingebaut, diese funktionieren seit 2 Jahren einwandfrei.
Grundregeln:
Durchflussgeber muss nach einem Vorfilter und besten am Rumpf (nicht am Motor) montiert werden (keine Vibrationen vom Motor).
Einbaulage des Sensors ganz genau beachten.
Meine Benzinsensoren haben die Flussrichtung senkrecht nach oben, die Sensoren, die ich beim Diesel montiert habe, war waagrecht.
Die Sensoren müssen beim Diesel relativ konstante Temperatur haben, da die Viskosität des Diesel die Messung beeinflusst, wenn keine Temperaturkompensation stattfindet.
Der Rücklaufsensor wird, wenn möglich neben dem Vorlaufsensor montiert und ist unproblematisch, da er sozusagen in Serie hinter dem Vorlaufsensor liegt.
Alt 11.02.2016, 13:05
Hallo Sigi, wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du zwar Durchfluss-Sensoren, aber nicht die von Flowtecs. Der Hinweis auf die je nach Temperatur unterschiedliche Viskosität von Dieselkraftstoff ist sicher auch ganz wichtig. Danke!
Gerd
Alt 03.05.2016, 19:28
paddykbo paddykbo ist offline
Boot: Eclipse 216
58 Danke in 28 Beiträgen
paddykbo eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von speedstar66 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
wissen, dass ich nicht allein damit bin. Ich habe nämlich schon das 2. MINI verbaut und bin froh, dass jetzt alles funktioniert. Das Verstellen von a
Ja, bei mir hat sich die Anzeige auch schon von allein umgestellt. Gut zu llein nehme ich jetzt in kauf.
Grüsse von der Ostsee
  #112
Alt 04.05.2016, 13:41
Standard Drehzahl Anschluss
Ich hab keine Probleme mehr seit ich die Drehzahl abgehängt habe. Jetzt geht bis auf die Drehzahl alles einwandfrei.
Alt 11.05.2016, 22:08
Boot: Eclipse 216
Standard Problem gelöst .
ich hatte das Mini verbaut am 5,7 Mercruser. Hat 2 Tage super funktioniert, über Nacht keine Verbrauchsanzeige mit Tankanzeige.
Habe alles zurück geschickt und neue Teile anstandslos bekommen.
Habe den Geber wieder wie den alten Geber verbaut, keine Funktion.
Alle Anzeigefunktionieren, nur der Verbrauch null.
Habe dann den Geber nicht nur fest am Boden verbaut, sondern mit der Wasserwaage exakt waagerecht fest verbaut. Dann hat es mit der Entlüftung geklappt. Es gab immer noch kleine Aussetzer. Als ich das gesamte Gebergehäuse mit schwarzer Folie abgedeckt hatte war alles bis heute perfekt. Verbrauch,Tankinhalt, Nachtanken, verbrauchter VK, Durchschnittsverbrauch, GPS-Geschwindigkeit usw. Damit kann man wirklich was anfangen. Meine Tankanzeige gibt mir da wenig Hilfe. Duch die Schräglage des Bootes und des Tanks zeigt die Anzeige sehr lange 100 % voll an. Kann man einfach vergessen.
Wenn alles so bleibt, dann bin ich mehr als nur zufrieden.
  #114
Alt 11.05.2016, 22:30
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
Was mich persönlich sehr interessieren würde:
Konntest du deinen Verbrauch optimieren?
Also hat sich an deiner gewohnten Fahreigenschaft etwas verändert?
Gruß Markus
  #115
Alt 11.05.2016, 23:13
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
ich habe seit 2 Jahren das Flowtrecs System verbaut (LCD 4,3" Touchscreen-Version) und kann sagen das ich damit sehr zufrieden bin.
Die Anleitung ist super und der Einbau war ein Kinderspiel.
Die Drehzahl wird bei mir immer sehr genau angezeigt
Verbrauchswerte laut Anzeige sind auch immer sehr genau (Abweichung von ca.2 Liter auf 100 L)
Ich konnte mit dem System meinen Verbrauch ordentlich optimieren?
Es ist super zu sehen das manchmal 200 Umdrehungen weniger schon einigen an Sprit einspart, wobei man dadurch nicht wirklich langsamer ist.
Würde mir solch ein System immer wieder einbauen
Es ist super wen man immer genau weiß wie viel Sprit man noch im Tank hat.
Grade wenn man ein 200 Liter Tank besitzt der nur diesen blöden ungenauen Korkschwimmer besitzt.
Gruß Thomas
  #116
Alt 14.05.2016, 17:07
Boot: Eclipse 216
einzigstes Kaufargument war für mich, den Verbrauch bei meinem 5,7 Mercruser zu minimieren. Ich fahre heute immer noch zügig, verbrauche aber 3 bis 8 Lieter VK pro Stunde weniger. Klingt viel, ist aber so. Da ich ja mit GPS messe und die Drehzahl elektronisch angezeigt wird, ist es oft eine kleine Gaskorrektur, 1 bis 2 Km/h weniger aber 5-8 Lieter weniger Verbrauch.Wenn man das exakt im Display sehen kann, nutzt man das auch bewußt aus. Ich werde in einer Saison den Kaufpreis sicher eingespart haben.
Das sind aber nur meine Erfahrungen. Jeder muß da seine Priroitäten setzen.
Ich war zum Beispiel nicht sehr erfreut, das mein Boot einen 5,7 L Motor hatt. Der ist für meinen Geldbeutel einfach zu durstig. Mit dem Flowtrcs macht der Motor wieder Spaß.
  #117
Alt 15.05.2016, 21:36
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
79 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Zusammen !
Hab heute mein Flowtrecs mini in betrieb genommen.
Was als erstes auffällt, ist das die drehzahlanzeige kurz und auch richtig anzeigt, dann aber auf Uhrzeit umspringt. Wenn man dann wieder auf Drehzahl umstellt, steht diese auf 0.
Erst nach Neustart des Motors wieder für kurze Zeit eine Drehzahl.
Uhrzeit sofort richtig angezeigt.
Verbrauch: hab noch keine Probefahrt gemacht, aber er zeigt schon 4,6 l pro Std. an.
Kommt mir richtig vor. Wenn ich die Drehzahl im Leerlauf erhöhe, geht auch der Verbrauch mit hoch.
Morgen mache ich mal eine Probefahrt. Berichte dann erneut.
Das mit der Drehzahl nervt mich allerdings etwas.
  #118
Alt 27.05.2016, 21:29
So, wie versprochen mein Bericht nach der Probefahrt.
Die Drehzahl bekomme ich nicht vernünftig eingestellt, so das die mit dem manuellem übereinstimmt.... Ist mir aber auch nicht wichtig.
Der Verbrauch wird korrekt angezeigt. Leider bin ich scheinbar schon immer am effektivsten gefahren, so dass diese Investition für mich nicht wirklich lohnt. Ich komme nicht mehr als 1,1l/km. Vorher war so 1:1, also nicht wirklich viel.
Aber sehr schön ist es, dass man den Verbrauchten Sprit ablesen kann. Dieser scheiss Tankuhr vertraue ich nämlich gar nicht.
Alles in allem ein nettes Zubehör. Was ich persönlich aber nicht wirklich benötige. Und für eine Tankuhr zu teuer.
Alt 20.07.2018, 11:49
guentherfb guentherfb ist offline
Boot: Merry Fisher 855
52 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich wollte auch noch über meine Erfahrungen mit dem Flowtrecs berichten.
Ich nutze den Flowtrecs in einer Regal 2465 mit einem Volvo Penta KAD32 (Diesel) Motor.
Da ich Vor- und Rücklauf benutze, musste ich die "2 Motoren Version" nehmen.
Soweit alles angeschlossen. Allerdings muss ich sagen, dass der angezeigte Verbrauch Überhaupt nicht stimmt. Ich fange nun langsam an dies auszuloten.
Es ist für mich recht umständlich, da bei einem Tankinhalt von 250 Litern dies auszuloten, da mir die genaue Kontrolle fehlt.
Da wir "eigentlich" nur slippen, möchte ich natürlich nicht ständig einen vollen Tank durch die Gegend fahren.
Von daher bin ich jetzt am Überlegen, provisorisch einen kleinen Tank zu installieren, um dies besser zu kontrollieren.
Falls irgendjemand noch Ansätze zur Lösung hat, einfach her damit
Günther
  #120
Alt 10.02.2019, 20:17
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
@ Günther
was macht dein Flowtrecs Verbrauchsmesser?. Bist du damit im Einklang?
Gruß Hans-H.
Alt 10.02.2019, 20:30
Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Wie soll man am einfachsten ausloten welcher Wert für Zulauf zum Motor steht und das gleiche nochmal für den Rücklauf.
Ich werde zum Frühjahr hin nochmal versuchen diese Sachlage mit dem Verkäufer zu klären.
Günther
Alt 10.02.2019, 20:50
Boot: Grabner MEGA
über welchen Handel hast du das Gerät bezogen?
Gruß Hans-H.
Alt 11.02.2019, 16:46
Autogas-Shop24.de
Günther
Alt 11.02.2019, 18:25
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Autogas-Shop24.de
Mit dem Verkäufer wird sicher nichts mehr, ich hatte Ende letzten Jahres auch eine Frage, dass war die Antwort:
wenden Sie sich bitte mit dieser Anfrage an den Hersteller www.flowtrecs.com den wir sind nicht mehr für den Verkauf und Support zuständig.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
  #125
Alt 11.02.2019, 18:35
Oh Mann.... Nix mit Service
Günther
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
