Alt 09.02.2016, 13:15
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Standard Kreuzgelenke Alpha - Bravo
Hallo ,
weiß jemand ob es bei den Kreuzgelenken Unterschiede gibt , ob sie für Alpha , Bravo oder gar die X/XR Versionen sind ?
Eventuell in der Härte ?!
Hatte jetzt drei verschiedene Varianten in der Hand für meinen Bravo 3 , gepasst hätten sie alle , bauten halt nur etwas unterschiedlich .
Preislich geht's da ja von etwa 45 - 270 Euro ab .
Gruß Peter .
Alt 09.02.2016, 14:05
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Meinst Du nur das U, oder die gesamte Mimik mit Wellen?
Beim U gibt es Unterschiede je nach Baujahr, aber keine Unterschiede bezüglich des Antriebs (Alpha, Bravo), was die X/XR Versionen betrifft weiß ich es nicht.
Wenn Du das gesamte Teil meinst, inkl. Wellen usw., ist es unterschiedlich für Alpha/Bravo..
Da das U gleich ist und die Welle in den Coupler ebenso, kann nur die Welle in den Antrieb unterschiedlich sein.
Götz
Alt 09.02.2016, 15:04
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Bravo X und XR haben verstärkte Kreuzgelenke!
Was genau stabiler ist kann ich nicht sagen!
Mfg Micha
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 09.02.2016, 15:20
iak iak ist offline
Götz , meine nur die 2 Kreuzgelenke selbst .
Das U scheint mir bei allen gleich zu sein und recht ordentlich Material weggeschrubbt zum Loch hin wo die Lagertöpfe der KG rein kommen .
Jou Micha , das ist es was mich auch interessieren würde was da ggf anders oder fester/stabiler sein sollte ?!
Meiner Meinung nach sind die Töpfe , (egal welches Kreuzgelenk) , von ihrer Dimensionierung alle gleich und die Nadelbolzen ebenso .
Ist halt nur äußerlich unterschiedlich . Dazu bei einigen die Gummifettringe komplett aus Gummi und bei anderen innen noch mit einem Metallring .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:32 Uhr)
Alt 09.02.2016, 15:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Beim Bravo gibt es auch graue und schwarze Wellen.
Die Kreuze sind untereinander nicht kompatibel.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.02.2016, 16:49
iak iak ist offline
Hmm...
ich hab folgende Welle und mir diese KG neu eingebaut .
Hatte zwischenzeitlich andere in der Hand die mir "gefühlt" stabiler vorkamen .
An denen waren auch die Gummiringe etwas größer und mit einem Metallkern verstärkt , (was meine abgebildeten nicht haben) .
Achja , Bravo 3 habe ich .
Gruß Peter .
Alt 09.02.2016, 17:23
Boot: Keins mehr
Sieht bei meinem X Antrieb,der ja gleiche Bauteile wie der XR hat,schon massiver aus!Scheint mehr Material um die Löcher der Lager zu haben.
Mfg Michael
Alt 09.02.2016, 17:53
iak iak ist offline
Ja das erschließt sich mir auch weshalb die an den Bohrungen soviel Material abgetragen haben ?!
Kann man jetzt auf den Fotos nicht richtig sehen , mache gleich mal neue .
Gruß Peter .
Alt 09.02.2016, 18:03
iak iak ist offline
Ist das bei Dir nicht so schräg abgeschliffen Micha ?
Gucken bei Deinen KG die Kappen recht wulstig raus aus den Gabelungen ?
Gruß Peter .
Alt 09.02.2016, 18:21
Mfg Michael
Meinst Du, dass die Aufnahme für die Nadellager massiver ist?
Alt 09.02.2016, 18:46
Boot: Keins mehr
Ja,auf jeden Fall!
Mfg Michael
Alt 09.02.2016, 18:48
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Peter
Das angeschrägte ist völlig normal.
Gruß Karsten
Hits:	279
Größe:	55,5 KB
Alt 09.02.2016, 19:36
iak iak ist offline
Ok , Danke Karsten !
Schaut optisch ein wenig seltsam aus .
Hättest Du eine Idee zu meinen Kreuzgelenken ?
Oder meinst Du ich könnte die lassen und bewerte das über ?
Bzw. würden die verstärkten Kreuzgelenke , wie Micha sie wohl hat , auch in meine Welle passen ?
Gruß Peter .
Alt 09.02.2016, 19:43
Lass das so wie es jetzt ist.
Die Teile weichen manchmal eben ein wenig von der Bauform ab. Sieht man ja auch an der Anbringung der Schmiernippel.
Entscheidend ist das es stramm einzupressen ging und die Spannringe sauber sitzen.
Die verstärkten KG aus den X/XR passen nicht bei Dir.
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (10.02.2016 um 05:05 Uhr)
Alt 10.02.2016, 06:56
iak iak ist offline
Herzlichen Dank Karsten
Gruß Peter .
Kreuzgelenke reparieren Alpha One Sea Ray 18 Motoren und Antriebstechnik 5 10.12.2012 19:14
Alpha One Gen 1 Kreuzgelenke mit 24C fetten ? tom03 Motoren und Antriebstechnik 7 29.03.2011 09:15
Z-Antrieb Mercruiser , Kreuzgelenke Pantera-Z Motoren und Antriebstechnik 21 24.11.2009 18:02
Kreuzgelenke Z100 von zu bekommen? Oskj Motoren und Antriebstechnik 7 02.12.2008 08:33
GLM Kreuzgelenke proletcraft Motoren und Antriebstechnik 1 11.11.2004 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
