Alt 26.09.2015, 15:09
brombeer brombeer ist offline
291 Danke in 121 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,7 Zündungsproblem
nach einigen Schwierigkeiten im Urlaub, wollte ich dem mal auf den Grund gehen.
Im Urlaub ist mir der Motor 2 mal nach einer harten Welle ausgegangen und nicht mehr angesprungen. Hab vor dem Urlaub eine kontaktlosen Zündung ( Hot Spark mit neuer Zündspule) verbaut. Ist super angesprungen und lief sehr gut, im Urlaub 14 Tage auch ohne murren.
Hab jetzt als erstes die Kompression gemessen ( 9 kg/cm²)an allen Zylinder, sollte ok sein.
Dann hab ich mal an der Zündspule gemessen, Zündung an = Zündspule Klemme 15 0V, beim Startvorgang hab ich 4V an Klemme 15 ( geh von der Startanhebung aus).
Dann hab ich mal am Zündschloss( 3 Anschlüsse) gemessen, Anschluss1 = 12V anliegen, Zündung ein = Anschluss 2 12V, Startvorgang = Anschluss 3 9,5V.
1. Soll nicht an der Klemme 15 bei Zündung ein, mindenstens 9V(ich weiß,brauche 12V)anliegen?
2. kann es sein das im Zündschloss direkt ein Widerstand ist?
Hoffe ich hab mich Verständlich ausgedrückt oder hab ich einen Denkfehler.
Hab da aber noch eine Frage?
Auf den Bildern markierte Buchse kommen Abgase! Wie bekomme ich die wieder Dicht oder muss ich zum Motoreninstandsetzer?!
Geändert von brombeer (25.09.2018 um 18:58 Uhr)
Alt 28.09.2015, 18:48
.....niemand der eine Meinung hat?
Alt 28.09.2015, 20:43
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Wenn da ein Widerstand vorliegt, gehört er da nicht hin.
Der 470er hat Original ein Widerstandskabel zur Zündspule verbaut. 9V an der Zündspule ist ja soweit richtig, nur wenn der Anlasser dreht bekommt die Zündspule vom Hilfskontakt 12V über eine zweite Leitung.
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (28.09.2015 um 20:51 Uhr)
Alt 29.09.2015, 07:35
Das Problem ist ja, das an der Zündspule bei Zündung ein, 0V anliegen. Und beim Startvorgang so 4,5 V ankommen?
Alt 29.09.2015, 20:35
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Nö, nicht normal.
Dreh mal den Motor an der KW ein bissel weiter, die Hot-Spark Abnehmer schaltet immer auf die Spule durch, wenn der Magnet richtig steht. Ist zum Messen vielleicht nicht verkehrt. Möglicherweise macht Dir der Abnehmer auch einen Kurschluss von + auf Masse...
Auch möglich, daß dir die Verbindung Zündung-Spule fehlt, klingt nach Drahtbruch...
Also bei mir ist es so: (auch 470er mit Hot-Spark)
12V direkt vom Zündschloss auf die Spule (3,3 Ohm von HotSpark) und KEIN Widerstandsdraht
=> 12V müssen immer an der Spule anstehen, wenn die Zündung an ist.
Ich würde folgendermassen Vorgehen:
- an der Zündspule alles abklemmen, Messen, was an den Anschlussdrähten der Zündspule ankommt.
- Wenn hier alles ok, bei Zündung 9 oder 12V und bei Start 12V, Bauteile messen, ob eines defekt
- Wenn Spannungen nicht ok, Verkabelung und Zündschloss prüfen (auch die 20A Sicherung vor dem Zündschloss, die gammelt gerne...)
Bei meinem kommt an der Stelle kein Abgas, sieht nach Froststopfen aus... aber da gibt´s nicht mal ne Teilenummer bei Mercury, vielleicht was Cyrus oder Yello was dazu...
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (29.09.2015 um 20:50 Uhr)
Alt 30.09.2015, 11:42
Benutzerbild von heinikojak
heinikojak heinikojak ist offline
Boot: Rinker 242 Fiesta Vee
28 Danke in 22 Beiträgen
Hatte auch mal einen 470er und das Abgas aus dem Frostdeckeln, hab einfach einen Dichtungsdeckel aus Blech geschnitten und links und rechts von dem Frostdeckel sind Sacklöcher mit Zollgewinde, dort hab dann den Deckel mit einer selbstgeschnittenen Dichtung und Dichtmasse angeschraubt und somit alles verschlossen.
Alt 30.09.2015, 17:11
ist eine gute Idee, würde aber gerne einen original Stopfen vorziehen.
Werde mal mit Cyrus telefonieren.
Alt 30.09.2015, 17:26
Hallo Ingo,
hatte das Kabel von der Zündspule schon ab und gemessen. 0V bei Zündung an und beim Starten 4,5 V. Was mich nur wundert, das ich direkt am Zündschloss 12V an Klemme 1(von der Batterie), 12V an Klemme 2(Zündung an) und beim starten 9,5V an Klemme 3 habe?
Alt 01.10.2015, 08:06
Boot: Sea Ray 170CB
Jo, Prüf doch mal den Multipin-Stecker hinten am Motor, evtl. hier korrodiert.
Wie gesagt, irgendwo muss die Spannung ja abrupt aufhören.
Ich weiß nicht welche Version du von der Farbgebung hast, aber schau mal in die PDFs, da ist alles drin, was du zum nachverfolgen der Verbindungen/Drähte brauchst.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Stromlaufpläne_Motor.pdf (2,39 MB, 141x aufgerufen)
Grüße, Tobi
Alt 08.02.2016, 19:08
Motor brummt wieder
Es war der Quickstop
Alt 08.02.2016, 20:53
Boot: Sea Ray 170CB
Schön, daß der Dicke wieder läuft und auch die Ursache gefunden, behoben und auch mitgeteilt wurde!
Wo und wie ist der Quickstop bei Dir verbaut?
Muss nachgerüstet worden sein, da Original nie eingebaut gewesen. Findet man in keinem der Stromlaufpläne...
Grüße, Tobi
Alt 09.02.2016, 04:42
Der Quickstop ist wirklich blöd angebracht, zwischen Sitz und Seitenverkleidung
Weiß nicht wie man genau auf diesen Platz kommt! Er war auch nicht ganz ab, sondern je wie sich der Sitz bewegt hat, hatte man Durchfluss oder nicht!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
