Alt 08.02.2016, 17:28
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.483 Danke in 833 Beiträgen
Standard Lichtmaschine lädt mit 40A, Victron Batteriemonitor sieht davon aber nur 20A
nachdem ich einen Sterling Lima-Batterie-Lader eingebaut habe und meine Lima nun endlich mal was zu tun hat, habe ich etwas entdeckt, was nicht in Ordnung ist:
Ein Ampere-Meter, über das die + Leitung der Lima läuft, zeigt einen Strom von 40A an.
Ein Victron Batteriemonitor zeigt aber nur ca. 15A Ladung bei ca. 5A Verbrauch = 20A an.
Der Victron sieht also bummelige 20A einfach nicht.
Ich habe folgenden Aufbau von dem Vorbesitzer geerbt (im Bild habe ich das mal aufgemalt und dabei alle nicht relevanten Teile wie Amperemeter weggelassen):
- 24V System
- 4 Batterien
- je 2 Batterien sind in Reihe geschaltet und bilden einen Block
- beide Blöcke sind parallel geschaltet
- Es gibt einen gemeinsamen Plus Pol (rot in der Zeichnung)
- Es gibt einen gemeinsamen Minus Pol (Anschluss A am Shunt in der Zeichnung)
- ABER Minus vom Shunt (Anschluss A in der Zeichnung) geht AUCH zum Motorblock und VON DORT zum 2. Batterieblock
- Die Minus Leiter der Lima ist auch am Motorblock
Für sieht es so aus, als wenn der Strom, der über Minus-Leitung der Lima läuft, auf beide Batterieblöcke aufgeteilt wird und NICHT komplett durch den Shunt des Batteriemontors läuft.
Sehr Ihr das auch so?
Was ist die richtige Maßnahme, so dass aller Strom vom Batteriemonitor gezählt werden kann?
Meine Idee ist, die Minusleitung von Batterie 4 (Zeichnung) DIREKT zum Minus-Pol der Batterie 2 zu verbinden und sonst alles so zu lassen.
Hits:	265
Größe:	31,9 KB
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 08.02.2016, 17:55
XXXXXXX
Hi, der zentrale Minuspunkt darf nicht am Shunt A liegen, sondern am Shunt B, somit korrekt den Minus Batt. 4 von Shunt A zu Shunt B
Alt 08.02.2016, 18:47
Libertad Libertad ist offline
13.880 Danke in 6.489 Beiträgen
Ja, der Ladestrom von Batterie 3 und 4 fließt nicht über den Shunt
Alt 09.02.2016, 08:43
@JulianBuss:
Zeichnung)
Wenn in deiner Zeichnung Anschluss A des Shunts dem Minus des Shunts entspricht, dürfen nur die beiden Minuspole beider parallel geschalteter 24V-Batteriepacks dort angeschlossen werden.
Also: gemeinsames Minus von B1 und B2 auf A und gemeinsames Minus von B3 und B4 auf A.
Sonst kommt gar nichts an A....
Alles, was du sonst noch an Minus-Leitungen hast (LiMa, eventuell Netzladegerät, eventuell Solar und natürlich die Verbraucher) kommt an die Seite B des Shunts.
Das ist laut deiner Zeichnung so ziemlich alles durcheinander.
von 40A an.
Dieser Rechnungsansatz stimmt daher (auch zukünftig) nicht, denn welcher Stromanteil bei aktiver LiMa direkt zu deinen Vebrauchern fließt, darf den Batteriemonitor nicht beeinflussen.
Geändert von tritonnavi (09.02.2016 um 08:51 Uhr)
Lichtmaschine lädt mit 16V und mehr Fraenkie Segel Technik 20 27.09.2012 14:32
Lichtmaschine lädt nicht Automotive Motoren und Antriebstechnik 28 16.06.2011 15:16
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 19:03
Lichtmaschine lädt erst nach Erreichen bestimmter Drehzahl lowrider Technik-Talk 26 21.09.2010 13:29
Lichtmaschine lädt nicht petfue Motoren und Antriebstechnik 13 03.08.2008 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
