Alt 08.02.2016, 08:50
Benutzerbild von Sebi1978
Sebi1978 Sebi1978 ist offline
Boot: Eco Fiber
14 Danke in 12 Beiträgen
Standard Evinrude 60 ps elektrisches Getriebe verliehrt Öl
Hallo alle zusammen,
Ich musste gestern feststellen das aus meinem UWT Getriebeöl ausläuft und ich nicht weiß wo es her kommt.
Es handelt sich um einen Evinrude 60 PS 3-Zyl. 2-T. Bj. 1970 mit elektrisch geschalteten Getriebe Motor.-Nr. 60073B.
Das Öl kommt aus 2 kleinen Löchern die nur auf der Steuerbordseite sind. Ich mache mal ein Foto um es besser zeigen zu können. Hoffe jemand hier hat eine Antwort für mich.
Habe das uwt abgenommen, aber da wo die kabel ins Getriebe gehen ist kein Öl.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Alt 08.02.2016, 08:58
Boot: Eco Fiber
Hits:	129
Größe:	42,3 KB
Hoffe das Bild hilft.
Gruß Sebastian
Alt 08.02.2016, 10:01
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Schraub das Unterwasserteil mal ab und schau dir die Simmerringe vom Vertikal Drive Shaft unter dem Impeller nach .Die werden undicht sein .
mfg Andy
Alt 08.02.2016, 11:07
Boot: Eco Fiber
Ok, muss ich da unter der Wasserpumpe alles ausbauen? Ich hatte gedacht das das alles getrennt ist und nicht das da noch Dichtungen zwischen Getriebe und Kühlung sind.
Gruß Sebastian
Alt 08.02.2016, 11:17
OMC-Forum-Papst
Unter der Impeller ist ein Lagerträger in dem die Simmerringe sitzen .Er ist mit 4 Schrauben fest .Die rausdrehen und Lagerträger beim drehen einfach hochziehen .
mfg Andy
Alt 08.02.2016, 11:21
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Du musst den Impeller,samt Gehäuse wegbauen. Vermutlich ist die Abdichtung der Königswelle undicht, da muss dann ein neuer Simmerring eingebaut werden.
gesendet vom mobilen Handtelefon
Dietmar
Alt 08.02.2016, 11:22
Boot: Eco Fiber
Ok, werde ich mal ausbauen. Vielen dank erstmal. Werde weiter berichten was los ist.
Gruß Sebastian
Alt 08.02.2016, 19:39
OMC-Forum-Papst
Hier ist eine Schnittzeichnung vom Unterwasserteil
Hits:	144
Größe:	19,1 KB
mfg Andy
Alt 08.02.2016, 20:26
Boot: Eco Fiber
Welche der Ringe meint ihr ist es?
Gruß Sebastian
Alt 08.02.2016, 20:47
OMC-Forum-Papst
Nr 43 OMC Bestellnummer 0313337 brauchst 2 Stück .
mfg Andy
Alt 23.02.2016, 09:57
Boot: Eco Fiber
So, vielen dank für die Hilfe, Getriebe ist wieder dicht und das Öl bleibt wo es hin gehört.
Gruß Sebastian
Alt 23.02.2016, 10:59
OMC-Forum-Papst
Dann kann es ja mal wärmer werden damit die Saison beginnen kann
mfg Andy
Alt 23.02.2016, 20:37
Boot: Eco Fiber
Richtig, aber da muss ich noch ein wenig schrauben. Am schaft sind die halteschrauben rechts und links abgerissen. Mit viel Glück bekomme ich morgen ein spendermotor ohne uwt für 100€
Gruß Sebastian
Alt 01.03.2016, 09:49
Boot: Eco Fiber
Habe noch mal eine andere Frage, kann man an den Motor auch ein Drehzahlmesser anschließen? Wenn ja wo muss ich was Anschlüssen?
Vielen dank
Sebastian
Gruß Sebastian
Alt 01.03.2016, 12:31
OMC-Forum-Papst
Du musst nach einem Kabel im Kabelbaum schauen . Geber Drehzahlmesser ist ein graues Kabel .Noch Plus und Minus noch an dem Drehzahlmesser ,dann geht er ..
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (01.03.2016 um 17:09 Uhr)
Suche Propeller für OMC Sterndrive elektrisches Getriebe Frank74 Motoren und Antriebstechnik 3 04.08.2015 10:27
Wie Elektrisches WC anschließen? Magellan Technik-Talk 21 13.08.2014 21:20
Elektrisches heizen seewolf2 Technik-Talk 30 22.09.2008 22:45
EFI-Elektrisches System schützen Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 16 05.12.2004 22:42
OMC 120 PS elektrisches Getriebe Glastronfan Motoren und Antriebstechnik 7 03.09.2004 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
